3 és 5 között a generátor egyik fele, a másik normál csapágy, meg nem mondom milyen pontosan. Majd holnap, van egy szétszedve...
A kompresszoré meg több, de szerintem nem az lesz!
Egyszerű, le kell szedni a szíjat és megpörgetni mindkettőt.
Otto2008-08-18 22:36:02 // 21607
GTVili2008-08-18 22:33:42 // 21606
Végre egy "hozzáértő" ! ;-DDD Oké.....van haszna is...? Csak vez. elfokolással tudok neki több levegőt adni?Van rá reális esély hogy "jobb" lesz?
Esetleg van egy másik szívósorom is...avval is lehet operálni....bővítés,miegymás....
Csöri2008-08-18 22:30:43 // 21605
Több benzint fog adni neki.
Ollahnak is volt már 3.0 V6 befecskendező a TB-n, szép fekete lett tőle a kocsi hátulja a benyát meg falta rendesen.
156er2008-08-18 22:25:31 // 21604
köszi
mennyi az a nem olcsó?
köszi:)
köszi:)
Otto2008-08-18 22:22:37 // 21603
Mindkettő...
Generátor nem olyan egyszerű, ki kell venni a helyéről, szét kell forrasztani stb.
Klíma szíjtárcsán nem olyan vészes cserélni, csak drága. Nem mintha a generátoré nem lenne az...
Szíjat le kell venni és a tárcsa közepén van egy 6-os csavar.Kitekerni és lejön a kuplung.Nem a tárcsa!! Hanem a kuplung, tehát a közepe.Én már tettem ezért tönkre kompresszort. Kuplung alatt van egy zégergyűrű azt is le kell szedni és akkor jön le a tárcsa, abba meg megleled a csapágyat.:)
Szerintem le sem kell venni a kompresszort.
GTVili2008-08-18 22:22:36 // 21602
Ok,ez egyértelmű......mármint a több benya,több levegő......elvileg nem sokkal több az a benzin....azért gondolom mert....ez 1747ccm....a másik 1970ccm.....ez 140ló....amaz 150.....
elvileg a comp is tud valamennyi finombeállítást eszközölni.....kérdés belefér-e ez még neki....?
Meg attól is fosok,hogy nehogy kinyírjam a katalizátort a túldúsult keverékkel....
Grando2008-08-18 21:56:55 // 21601
Úgy. Viszont több levegő is kéne hozzá.
Youri2008-08-18 21:36:32 // 21600
Akkor ezek szerint ha nagyobb a "luk" több benya tud menni.
De szvsz ez még mindig nem jelenti azt,h jobb lesz a gép...
Grando2008-08-18 21:34:07 // 21599
Az agy csak azt mondja meg, hogy mennyi ideig tartson a befecskendezési idő. Mármint az üzemanyag tekintetében. ;))
Youri2008-08-18 21:33:48 // 21598
Ki kell cserélni egy csőre:-DDDD
Youri2008-08-18 21:28:40 // 21596
Szvsz ha az agy nem "mondja" h több benya kell,akkor nem ezen múlik...De mégegyszer mondom:SZERINTEM!!!!!!!
156er2008-08-18 21:24:45 // 21595
hello
valakinek valami tapasztalata generátor és klímakompresszor csapágy cserével kapcsolatban, állítólag az szarakodik......
köszi...
köszi...
GTVili2008-08-18 20:03:59 // 21594
Szerintetek mi történne,ha kicserélném a két injektort....? A baloldali(narancs) egy 2001-es 2,0TS-ből való.....a másik pedig a jelenlegi 1998-as,1,8TS-é.....
A GTV injektorán négy pici lyuk van....a másik tűsfúvóka.....a kétliteresé,gondolom egy picivel több anyagot nyom be....meg gondolom jobban porlaszt.....vagy nem?
Vajon mi történhet....? Jobb lesz.......rosszabb?
Dzsozy2008-08-16 18:36:18 // 21593
Köszönöm a tippet, bár elenyésző probléma volt!!! Szépkaptam a kupakot, le a gumivédőt, és valami sziluplastt féla anyagba van beágyazva egy pici nyomtatott áramkör szerőség, igaz szerintem abban mechanikus kapcsoló nincs, és nincs is összekötve az úszóval, vagy annak mozgó tengelyével. Olyan montha valamiféle nyomás érzékelő lenne. (?) WD40, fogkefe, és láss csodát, nem világít folyamatosan a felkiáltó jel, bár el ne kiabáljam! Remélem senki nem orrolt meg, hogy bolhafaxnyi probléma miatt terheltem a fórumot! :))
Átok79146TD2008-08-16 17:37:39 // 21592
:DDDDelőbb zárjunk be minden gyárat, üzemet:DDD
sőt....
kapcsoljunk ki mindent..DDDD
sőt....
András bácsi2008-08-16 17:35:53 // 21591
És a környezetvédelem??? .D
Átok79146TD2008-08-16 17:35:18 // 21590
jó akkor legyen mennyiségállító csavar..:DDDD
most jó?:DDDD
most jó?:DDDD
András bácsi2008-08-16 17:34:07 // 21589
Ez nem utánégető. :DDDD
Átok79146TD2008-08-16 17:31:01 // 21588
aham értem köszi..
akkor jól sejtettem..:DDDD
a füstcsavart pedig befelé ugyi?:DDD
András bácsi2008-08-16 17:28:52 // 21587
Na ilyeneket ne kérdezz. Elvileg ha kifelé tekered, akkor csökken a rugóerő és nő a fordulat. Hadd repüljön szét. :)
Átok79146TD2008-08-16 17:24:12 // 21586
igen.
az adagoló bal oldalán van a regulátor csavarja....(ha szembe állok a kocsival..)
na most azon kifelé vagy befelé kell tekerni?:DDD megelégszem potom 6200-as fordulattal:))
András bácsi2008-08-16 17:21:36 // 21585
Szerintem a tieden röpsúlyos még a fordulatszámszabáylozás.
Átok79146TD2008-08-16 17:16:01 // 21584
hanem fűnyírókhoz??:)))vagy láncfűrészhez?:DDDD
Átok79146TD2008-08-16 17:14:57 // 21583
csak tudni szeretném hogy jól tudom-e?:DDD
András bácsi2008-08-16 17:14:31 // 21582
Vegyél egy rendes motort, ami nem traktorhoz fejlesztett üzemanyaggal él. :)))
András bácsi2008-08-16 17:13:53 // 21581
Ejnye. Azt nem annyira kéne.
Átok79146TD2008-08-16 17:13:17 // 21580
de ha már itt vagy.....
a leszabályzási fordulatszámot hogy tudom megemelni??:DD
Átok79146TD2008-08-16 17:12:05 // 21579
ennyire ne kanyarodjunk el..:DDDDD
András bácsi2008-08-16 17:10:11 // 21578
Ki mit szeret váltani. :)
András bácsi2008-08-16 17:09:50 // 21577
Előbb egy olyan válaszolt neki, akinek 166-osa volt. :)
Átok79146TD2008-08-16 17:08:43 // 21576
Már egy ideje:DDDD
de lassan váltanom kell megint...:DDDD
HátvédRomeo2008-08-16 17:07:32 // 21575
Látom 166-osod van. Kérdezz meg azért 166-os tagokat! Láttak e ilyet már.
András bácsi2008-08-16 17:06:05 // 21574
Mióta más megint a neved? :)
Átok79146TD2008-08-16 17:04:58 // 21573
neked ne lenne?:DDDD
András bácsi2008-08-16 17:02:27 // 21572
Nehéz. De ha nem megy, szólj, van kupakom. :)
Dzsozy2008-08-16 16:52:42 // 21571
Na ez már jobban hangzik! Meg is nézem, hátha szét lehet kapni a fékfolyadék tartályban lévő úszót ill. a kupakot. :)
Dzsozy2008-08-16 16:49:02 // 21570
Gondoltam rá én is, csak az a gyanús, hogy leszedtem a kézifék kar bőrszoknyáját, és ott van a "kapcsoló", mikor felhózzuk a kart, akkor kapcsol, és villog a felkiáltó jel, szóval a "kapcsolónak" semmi baja. De ha tényleg nincs jeletősége, akkor fekete szigetelő szalaggal leragasztom.
András bácsi2008-08-16 16:47:33 // 21569
Feltapadt a szintjelző úszójának érintkezője. Sajnos típushiba.
HátvédRomeo2008-08-16 16:42:26 // 21568
Elektronikus hiba. Nekem ég mióta mevettem. Ha nem fogja a kereket vagyis nem fékezi akkor valami, kontakt hiba.
Dzsozy2008-08-16 16:33:47 // 21567
Hát a fene tudja, de villogni bizti nem villogott, hanem folyamatosan világított.
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2008-08-16 16:01:19 // 21566
Esetleg nem úgy kezdte, hogy csak kigyorsításoknál villogot a lámpa?
Dzsozy2008-08-16 15:55:09 // 21565
Szép napot Mkinek! Nem tom kérdeztem már: nem rég lett hátul is féktárcsa , betét, és kézifékbowden cserélve, és van mikor egy erőteljesebb fékezés után, vagy reggel indításkor folyamatosan világít a kézifék visszajelző. Olaj o.k. Jelent egyáltalán valamit, ha a "felkiáltó jel" folyamatosan világít?
András bácsi2008-08-16 08:27:26 // 21564
Valószínű pillanatnyi elmezavara van. Indítsd újra, ha nem múlik el, akkor kell kiolvasni a hibát.
jocó2008-08-16 08:12:20 // 21563
156-somom kiírt egy hibaüzenetet "VDC system failed, Go to dealer". Ez mi miatt van, mivel jár és mit kell tenni (azon kívül, hogy menjek a szervízbe), s ha elviszem, mit tesznek vele?
GTPeti2008-08-15 12:25:07 // 21562
A fékpedál alatt sörösdobozt tárolok. :)
GTPeti2008-08-15 12:24:33 // 21561
Nem. Semmi sehová. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-08-15 11:34:49 // 21560
vedd ki a chipseszacskót a fékpedál alól :)
András bácsi2008-08-15 11:31:39 // 21559
Túl jó a füled, ez annak a jele. : )
Nem ér bele semmi sehová? Lógó műanyag pl?
GTPeti2008-08-15 11:28:21 // 21558
Lenne egy kérdésem a szakértőkhöz. Az mire utalhat, hogy balra (vagy jobbra, nem emlékszem ponosan) kanyarodáskor halk "csiszatoló" hang jön az egyik első kerék felől? Érik a csapágycsere? Vagy féltengely? Vagy csak a fék hallat magáról?
