szomorlb722017-07-29 09:03:40 // 52982
Üdv cartársak kéne kis segítség ..AR156 16V 1.9 JTD M 140HP 2004évj. hol van a folytószelep állás érzékelő és hogy néz ki! Esetleg fotó nagy segítség lenne!
Buksi2017-07-28 23:28:27 // 52981
Nekem is hasonló problémám volt a napokban. Az AC reléje kakált be, nézz rá te is, hátha...
Renny2017-07-28 23:05:53 // 52980
Köszönöm a választ!
Mindenképp megnézzük,aztán majd kiderül változik e a dolog.
Marklar1552017-07-28 22:26:34 // 52978
off
Most mentettem.
Szép munka... :D :D
Jorjie2017-07-28 22:09:27 // 52977
Ugyanaz a motor, mint az enyém. Első körben szűrőcsere, légszűrő és gázolajszűrő. EGR szelepet próbaképpen le lehet falazni, nem fog érte kiabálni. MAP szenzort kipuceválni.
A légtömegmérő csatlakozóját lehúzni, olyankor beáll egy gyári értékre.
Ezeket szépen egyesével megcsinálni, és ha itt a gond, akkor ki fog bukni. Ezek filléres, pár perces dolgok. Ha nem válik be, akkor tankban a szűrőt megnézni, nincs-e eldugulva. Ha még mindig semmi, akkor a rendszerrel van a gond, nagynyomású szivattyú, vagy injektor. Nem egy bonyolult a jtd, vagy levegő nincs vagy üzemanyag.
Map szenzor kiszerelés
EGR falazás
Kazes☻2017-07-28 21:54:28 // 52976
Szerencsére nem Alfa... legalább! Őrület! :D
Revitox2017-07-28 21:26:18 // 52974
Kérdés. (159 jtd)
Olaj, és szűrők cseréje volt. Ezt követően kiütötte az oljacsere jelzést azaz nullázta. Otthonról indultan az alföldre és a cheking lámpa fel és szervízmód.
Vissza a szerelőhöz aki kifogástalan munka után is kézséggel segítve kiolvasta a hibát. Részecskeszűrő 105% ban eltömődve. Elindulva nemsokkal nemsokkal utána újból lámpa. Meghajtottam a vasat és nincs szervíz üzem de a lámpa világít. Volt ilyen valakinek? Valami tanács vagy tipp?
Nagyon megköszönném.
Esetleg valaki szegeden aki ki tudná olvasni h mennyit tisztult h egyáltalán tisztult.
heimzo2017-07-28 18:57:10 // 52973
EGR, MAP szenzor, MAF szenzor.... Ezek talán a leggyakoribbak.
Renny2017-07-28 17:25:19 // 52972
Segítségeteket szeretném kérni!
156-os 1,9-es JTD-ről lenne szó. Nem igazán gyorsul a kicsike, a gázpedál tövig nyomva, pörögni pörög,de ereje/húzása nincs, egy idő után meglódul,de csak, ha elér egy bizonyos sebességet. Igazán aggaszt a dolog,mert tél környékén volt egy meg-meg hőkölős probléma, akkor cseréltünk légtömegmérőt, utána a probléma megoldódott.
Egy pár hónapja fennáll a dolog ismét,de nem igen jöttünk rá,hogy mitől lehet.
Esetleg valakinek valami tipp?
göthe2017-07-28 15:49:45 // 52971
Akkor lehet ez a baj, mert nállam még csak jelet sem kap az AC gyujtáson !!
Buksi2017-07-28 15:26:40 // 52970
Gyújtáson kezdi nyomni.
göthe2017-07-28 13:13:37 // 52969
Sziasztok, 155 super (2.0 TS) AC pumpa mikor kezdi nyomni az üzemanyagot, már gyujtásnál vagy csak ha indult a motor ???
Kazes☻2017-07-27 21:56:02 // 52968
Ezért (is) kérdeztem, hogy van-e képed a hengerfejedről...
WarbiRunner (Gyuri)2017-07-27 19:36:32 // 52967
Aha, köszi. Akkor átb...-tak, csak ennyi. Nyomáspróbát és síkolást kellett csinálni csak. Semmi több. De a dízelből nem kell kivenni az előkamra részt pl síkoláshoz? És mondjuk a szelepek sem ülnek ennyire bent, lehet emiatt kellett szétszedni?
Kazes☻2017-07-27 13:37:23 // 52965
Nem. Én is most nem rég voltam így. Szelepek a helyén, csak a bütykös tengelyeket kellett leszerelnem és a termosztátot. A nyílásokat lezárva, egy oldalról sűrített levegővel nyomás alatt víz alá merítik és figyelik, hogy szökik-e valahol a levegő... kb. ennyi.
videó
WarbiRunner (Gyuri)2017-07-27 12:18:04 // 52964
Sziasztok! Valaki nagyjából képbe helyez a hengerfej nyomáspróba fogalmával?
Gondolom valami edénybe belenyomják és lezárják a szelepeket. A lényeg, ehhez szét kell e bontani a hengerfejet, vagy úgy ahogy van, leszedés után tesztelhető valahogy?
A TD-nek csináltattam nyomáspróbáját, és a gépműhely az ígéret ellenére semmit nem egyeztetett velem. A nyomáspróba jó volt, ergo csak egy síkolás és egy tömítés kellett volna, erre ők kicseréltek mindent, szelepvezetőket, meg kitudja mit. Ha igaz. Tényleg szét kell szedni a nyomáspróbához?
Bati2017-07-26 09:45:06 // 52963
köszönöm
de ez nem segít mert a komplett cserét szeretném elkerülni
heimzo2017-07-25 19:56:47 // 52962
Ez segít valamit? link
Szmaty2017-07-25 18:32:40 // 52961
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Az elmúlt pár napban észrevettem hogy ha fel van kapcsolva a helyzetjelzőm és megy a klíma akkor a műszerfal világításom kís időre elhalványodik majd kis idő elteltével újra rendesen világít. Minegy volt hogy üresben gurulok fékezek vagy gázt adok. Előre is köszi!
pettinke2017-07-25 17:54:08 // 52960
szar / nem cserélték a szíjfeszítőt
szar / nem cserélték a vízpumpát
szar / nem cserélték a szíjat
megszorult valami, és megrántotta a motort, amit nem bírt lekövetni a feszítő
bármi egyéb azon a környéken... nyomás vissza gariba!
misike762017-07-25 16:22:11 // 52959
Sziasztok. Meg tudja valaki mondani nekem, hogy mitől tud átugrani a vezérlés egy autóba? Úgy fest tesóm paliója így járt. Kb. 5000 km-el ezelőtt volt veze.cserélés.
Bati2017-07-25 09:06:01 // 52958
sziasztok
kuplungfőhenger szárában lévő szilent kifordult, fordítva visszatéve ideglenesen javítottam
van erre valami megoldás vagy csere ?
nem nagy tétel de ha van egyszerűbb gyorsabb megoldás azt jó lenne tudni
Vinnie2017-07-24 18:01:17 // 52957
Tudja-e valaki, hogy a MiTo-ban melyik gyártó termékei vannak stabpálcák terén? Elkezdtek nagyon zörögni, aztán nem tudom melyiket vegyem. Esetleg a gyárit ki gyártja?
peter08132017-07-18 22:33:53 // 52956
Sziasztok!Bocsi ha nem ide tartozik. Valaki tud ajánlani Zala megyében Nagykanizsa környékén egy hozzáértő szerelőt aki nem horror áron dolgozik? Egy kuplung cseréről lenne szó.
Beló2017-07-18 13:46:27 // 52955
Ennek az alkatrésznek, szelepnek a pontos nevére volna szükségem!
Csak a piros körrel bekeretezett!
Előre is köszönöm!
Hakesh2017-07-16 22:56:55 // 52954
Igen, azóta megnéztem, leugrott a hosszbordás... Köszi.
Kazes☻2017-07-16 20:31:04 // 52953
Hosszbordás szíj rendben?
Hakesh2017-07-16 20:12:54 // 52952
A mai történet: a feleségem vezette az autót (156 1.6 TS), szól hogy elment a fordulatszám mérő, leesett nullára, nem mozdul. Aztán szól, hogy egyre nehezebben fordul a kormány, elment a szervó is. Haza értünk, akkor nézem, hogy világít az akku töltöttség kontrol lámpája.
Mi a f*sz lehet? Holnap hívom a szerelőt, de addig valami ötlet?
Kazes☻2017-07-13 16:15:09 // 52951
Ha 100 éve rá se nézett senki, akkor jókora szopás lehet...
Fel kell bakolni a kocsit és fel kell készülni drótkefével, nagy palack wd 40-el és türelemmel... :)
PistaFR2017-07-13 14:47:56 // 52950
A legendás alsó hosszú átmenő csavar tud nagyon szopatni, be tud rohadni rendesen.
Csarobo2017-07-13 11:08:51 // 52949
Valaki tudna ajanlani egy szerelot, aki gyorsan kiszedne az eltort csomagtarto nyito bowdenemet, majd miutan csinaltattam egy ujat vissza is szerelne? Az sem artana, ha Budapest kozeli lenne...
Elore is koszonom a segitseget.
sty2017-07-13 07:04:49 // 52948
Nincs benne ördöngösség még rugó összehúzó sem kell hozzá. Inkább csak macerás mert ki kell bontani a csomagtartóban a kárpitokat
redbull902017-07-13 06:51:50 // 52947
Sziasztok 156 ba Hátsó lengéscsillapítót mennyire nehéz cserélni mire kell figyelni?
Van valami különleges ördöngösség? Sima emelő elég neki?
Köszi a válaszokat!
Nandiee2017-07-12 21:44:26 // 52946
147 FL után (már ha számít) keresek flexibilis/rezon csövet. Sajnos gőzöm nincs arról, hogy milyen méretű kellene. Esetleg ezt valaki megtudná mondani? Köszönöm!
Teppo2017-07-12 06:48:37 // 52945
Egy kis segítséget szeretnék kérni! AlfaCityn voltunk, és 1 nap után észrevettem, hogy szétesett a csomagtartón lévő embléma rugója (156, 2001). Mire odamentem az autóhoz, kiállt belőle a rugó, kiugrott a helyéről.
Hogy tudom visszatenni? Mit és hogyan kell szétszerelnem ehhez?
Előre is köszönöm!
sty2017-07-11 10:43:42 // 52944
Nem tudom automata váltóban tudtok-e segíteni. Ma olyat csinált mikor elindultam rendesem kapcsolt,viszont parkolásnál nem engedte P-be rakni , csak az hátra-üres és az előre volt. Úgy vettem észre mintha a váltón levő kis fület mintha nem engedte volna rendesen behúzni . Hála nem kellett kiszállnom és lezárni az autót mert nem is tudtam volna a kulcs miatt. Hazafele meg megjavult bár nehézkesen de már engedte parkolóba rakni.ez mitől lehet?
Levee156SW2017-07-11 10:41:24 // 52943
fejlemenyek es tovabbi kerdesek 2.0 JTS benzinnyomas ugyben:
Beneztem fentrol a pumpahoz,gyujtas raadasa utan tartosan csak a szintjelzo tapvezeteken marad feszultseg,de az is csak valami 10.4 V-ez normalis,vagy valahol tul nagy kontaktellenallas lehet?(Visszajelzo szerint ahogy melegszik az auto, "szaporodik" benne a benzin egy darabig.)
A pumpa 12V 1-2 masodpercre jelenik meg,ekkor a pumpa hallhatoan megindul,de aztan meg is all,mikozben az akksi elotti rele eleg gyanusan kattog. Megcsereltem a ventillatoreval-utobbi nem romlott el,de a pumpa se lett jobb.
Benzinszurot is csereltem,arra gondolva,hogy a vasarlas elotti 2 ev allas kovuletei mostanra gyulhettek fel az akkor beszereltben,de nem szamitott.
Tovabbi erdekesseg,hogy a gyertyasor csereje es az ules alatti veszkioldogomb visszanyomasa utan ugy ment az auto,mint meg kb. soha,miota megvan,de ez kb. fel napig tartott(kontakthiba?) Az lathato,hogy a pumpa kornyeken jartak mar elottem.
Mara tervezem a "direkt 12V+nyomasmero" c. jatekot,ill. bepattintani ket uj relet elore.
Alfacitymet mar hazavagta a dolog,de ha vegul jobb lesz,mint elotte volt,azt mondom,megeri a munkat.
Lat itt meg valaki egyszeru megoldast,vagy marad az ampervadaszat?
Koszonett:L
indi692017-07-10 18:11:00 // 52942
sziasztok, szerelőt keresek Pesten és környékén aki rendbe rakja a hengerfejet az autómon másfél két hét alatt. gépműhely stb
Szabister2017-07-08 07:50:28 // 52941
Sziasztok! Múlthéten behalt a turbom. Ez egy 159 1.9jtdm 16v 150Le. Elküldtem javítatásra ahonan azt a választ kaptam nem lehet mert sérült az öntvény csigaház. Meg azt mondták hogy valamit beszívott a motorból és megakasztotta turbinat azért tort el a tengelye. Korom darab tud ilyen galibát okozni vagy egyáltalán mit tud beszívni? Utána még mentem vele kb 20km-t mert pont meloba menet történt. Motorikusan nem hallottam semmi aggasztó jelet nem csörgött. Csak a turbónyomas mérőből láttam hogy elment a turbo. Meg a leömlő levételekor láttam hogy olajos a 4es henger kipufogó szelepnél. Valaki valami hasonlóval találkozott már? A szívósorból érdemes kiszedetni a terelő lapátokat? 248 000km van a kocsiban. Németországból származik 1 gazdás volt. Jah meg 30 000km-ént cserélték az olajat....
Csabo222017-07-07 19:21:04 // 52940
Újpesten is tudok 1et, de ő drága, viszont első osztályú. sztem mogyoród nincs messze váctól, de te tudod.
tdemeter2017-07-07 11:22:14 // 52939
159 1.9 8v-ben hol van a dpf nyomás szenzor?
atis_166jtd2017-07-07 11:14:24 // 52938
Elviszed egy hidraulika cső javítóhoz kapsz rá új csövet meg présel rá új "bilincset"
earbash2017-07-07 09:48:15 // 52937
Hát az egy picit már messze van. Esetleg valaki mást? :)
Jani72122017-07-05 22:29:10 // 52935
a nyomó oldalon 118bar nyomás van nem ajánlanám a sima bilincset
dallosj2017-07-05 18:00:10 // 52934
A Jahn Ferenc Kórházzal szemben van egy kulcsos. Ott csinálnak ilyet, az összes taxis odajár. De nem olcsó mulatság. Próbáld meg hátha.
Zagato2017-07-05 12:54:57 // 52933
valaki esetleg tud abban segíteni hol tudom a kulcsokat újra programozni, mert úgy néz ki elfelejtette az immo.....:(
