AlfaWatch2018-10-01 12:46:32 // 54199
Végül Budaörs lett, nem bántam meg!
Szép napot!
Gyapi Ɨ|ѯ2018-09-30 21:56:51 // 54198
Elaforg nekem mindent beszerzett eddig, ami az ePer-ben megtalálható.
Piritu2018-09-30 21:40:56 // 54197
Cikkszám alapján - ha létezik belőle - meg tudják hozni.
AlfaGT2018-09-30 20:58:31 // 54196
A neten kereskedtem cikkszám szerint, de nem nagyon kapható. A német eBay en van 1 db. Aztán egy angol alfa workshop oldalon ami nem működik, egy másik angol oldalon, ahol aranyáron kínálják, egy görög, egy orosz és egy japán oldal van még és ennyi. Gondolod, hogy ha bemegyek egy alfa kereskedésbe, meg tudják nekem szerezni?
Piritu2018-09-30 18:24:07 // 54195
Cikkszám alapján bármelyik Alfa alkatrészesnél. Ha jól látom neked a 10-es kell:
AlfaWatch2018-09-30 16:53:39 // 54194
Egy kérdésem lenne az ügyben jártasokhoz.
Tegnap óta a Giuliettam belső világítását nem lehet kikapcsolni, parkolóba leállva átkapcsoltam a belső világítást, majd vissza már nem tudtam.
Az autó garanciális, szóval a javíttatás nem kérdés. Viszont én Budaörsön vásároltam és eddig oda hordtam szervizbe. Nagyon meg vagyok velük elégedve, csak "messze" van nekem. 14. kerületi lakosként a Kelet Pesten gondolkozom, hogy oda vinném esetleg hordanám a kötelező karbantartásokra. Véleményetek van róluk.
Pro kontra.
Köszönöm előre is nagyon!
Szép napot!
atis_166jtd2018-09-29 19:01:51 // 54193
Bocs nem olvastam vissza rendesen.
atis_166jtd2018-09-29 19:00:03 // 54192
A 13,8-tól terhelés nélkűl már elfogadott. Ritka már az amelyik 14 fölött tölt.
AlfaGT2018-09-29 01:04:59 // 54191
Nem tudja valaki, hogy honnan lehetne ilyet szerezni (újat), az enyémmel sajnos ez történt😢
Levee156SW2018-09-28 10:25:02 // 54190
Hali,
Webastobol vanna gyariak (mint pl Multiplanal),vagy picit faragni kell valamit?
Levee156SW2018-09-28 10:23:27 // 54189
Koszonom-lehet,en is ranezek, mert a 14.4 azert nincs meg.
Ha masra nem,legalabb a generator koteseire+megprobalok rogton ott ramerni.
[k i z z o]2018-09-28 06:30:28 // 54188
Szia, a DEFA jó, elég rendesen be tud melegíteni. profi cucc.
A fagydugó helyére beépíthető és csőbe rakható cuccaik is jók, egy barátom rakott be, szereti. Annyi, hogy vezeték / 230V kell neki.
Én mondjuk Webasto állófűtés párti vagyok, tudom nagyobb kiadás, de az komolyabb teljesítmény, mindig veled van, távolról indítható, van benzines és dízel is és találni kevés üzemciklusos kályhákat bontottan.
kontar2018-09-28 06:25:36 // 54187
Szia az akkumulátoron testet nem néztem, beszéltem nálam sokkal okasabb emberrel egyértelműen fesz szabályzót mondta!
Levee156SW2018-09-27 22:18:44 // 54186
Hello,orulok,h megoldodott.
Hol merheto most a 14,3?
Testkoteseket vegul neztetek?
kontar2018-09-27 20:22:27 // 54185
Igen félre érthetően írtam úgy kellet volna írni ennyi lett csere után ! Ami lényeges az idegesítő fénypulzálás is megszűnt minden fényforrásnál meg az elektromos berendezéseknél ami gondolom nem tett jól semminek!
Piritu2018-09-27 19:50:10 // 54184
Ja hogy most annyi. Nekem az jött át a hsz-edből, hogy annyi volt .
kontar2018-09-27 18:55:40 // 54183
Ment a világítás fűtés is! Elötte 12.6V-13.3V mértünk járó motornál terhelés nélkül! Az akksi is lehervadt hogy nem volt rendesen töltés lekötve 12.2V Mértem!
Piritu2018-09-27 14:24:07 // 54182
Az erdekes mert 14,4 Volt a nevleges feszültség.
Ollah2018-09-27 13:15:28 // 54181
Ez jó ötlet, köszi! ;P
Arra gondoltam még, hogy el kéne költözni a Kanári-szigetekre, és szarni ezekre a hülyeségekre. Esetleg Krétára. ;)
kontar2018-09-27 12:31:47 // 54180
Szia a fesz szabályzó volt a ludas 14.3V-al tölt bekapcsolt világításnál! És basztatta ezek szerint a gyújtást is volt egy kis rángatás váltásnál 3.ban megszűnt a motor is egyletesebben szebben jár!
berobbantam2018-09-27 06:16:56 // 54179
Szia.
1.4 bravan pl a veztengelynél kicsik a furatok.Nem megfelelő olaj esetén idővel eltömődnek.A hengerfejbe o gyűrűkkel csatlakozik.Ez is el szokott fáradni.Utána ott szökik el az olaj és nem jut a bütykökre.Lehet a ts-nél is egy alapos takarítás plusz tömítés csere orvosolná a problémát.
farki2018-09-26 23:38:38 // 54178
Szerintem, rezsó.
Persze elektromos, mert öreganyám sparheltjét hajnalban beízzítani elég macerás...🤪🤪🤪
Piritu2018-09-26 22:00:32 // 54177
Mi megy ezen tönkre, hogy cserélni kell?
Piritu2018-09-26 21:34:00 // 54176
Sokszor volt már régebben téma a TS olajzócsöve. Ez az?
Szoszo™2018-09-26 20:10:27 // 54175
Légyszíves segitsetek már nekem,hátha valaki találkozott hasonló problémával.Alfa 156 1.9jtd kombi 2003-s évjárat.ABS-VDC hibám van,hibakód kiolvasva:Szivattyú motor hiba!Kormányszög jeladó jó.Gondolok itt kontakt hibára vagy elöregedett biztósitékra,kábelra.Valakinek van esetleg ötlete merre keressem a hibát???Előre is köszönöm
Ollah2018-09-26 12:51:53 // 54174
Ismeri, esetleg használ valaki elektromos a motor előmelegítő szerkezetet? Pl. Defa, de van többféle.
Ha igen, miket tud/hallott/tapasztalt; érdemes gondolkozni ilyesmiben? "Garázs nincs, hideg van" jeligére. :)
Köszi:
Ollah
Balu19902018-09-26 07:13:03 // 54173
A tünet a következő... 1.6 Ts... Ma reggel kicsit nehezen indult a vas, biztos a hideg lehet gyenge az aksi. Pár száz méter után mikor végre tudtam gyorsítani az autó 3000-es fordulatnál mintha falnak ment volna, ez minden sebességi fokozatban megvan. Van hibajelzés is de a meló helyen nem tudom kiolvasni. Rápróbáltam egy újraindítással, ekkor már a kocsi alig indult be, teker de nem indul csak nagy nehezen.
Mi lehet a probléma?
Segítségeteket előre is köszönöm.
gstup2018-09-25 16:16:11 // 54172
Csepel környékén keresek megbízható és jó szerelőt.EWsetleg tudnátok ajánlani? Előre is nagyon köszönöm szépen!
További szép alfázást kívánok!
Gábor
roli1562018-09-19 20:37:15 // 54171
Köszi ! Felveszem velük a kapcsolatot .
Levee156SW2018-09-19 11:58:47 // 54170
Hello,nekem Kulcskiraly talan 23-ert csinalta ugy,hogy en vittem a nyerskulcsot. (Kb. 3 forintos Alis,de teljesen jo-a tavnyito is siman atment bele, es dombornyomott emblema jar hozza.
Meg vegul az eredeti chip is,igy a regi kulcs maradt potnak az uvegchippel.)
roli1562018-09-18 21:10:18 // 54169
Immós kulcs másolására lenne szükségem. A kedvenc másolós emberem 35.000Ft-ot irányzott elő távnyitó nélkül, azzal 50.000 körül.
Ezt kicsit azért sokallom.
Tudtok olcsóbban valahol ? Mennyiért ?
otci2018-09-18 10:46:58 // 54168
2011-es évjáratú Giulietta
otci2018-09-18 10:44:37 // 54167
Győr illetve környékén keresek megbízható szerelőt aki óra csoport javítással fogalkozik,
konkrétan a km óránál a háttér világítás a jelölt helyen kontakthibás, hol világít hol nem.
(maszek vagy magánszerelő is érdekel)
köszönöm
Gyapi Ɨ|ѯ2018-09-17 12:55:34 // 54166
üdv Cartársak!
159-es tetőlámpánál ez a csalakozó mihez lenne?
riasztó gomb? parkradar gomb? tetőablak? egyéb?
Levee156SW2018-09-16 15:11:13 // 54165
Hello, a ket elso vaznyulvany, a valto, az akksi es a hengerfej koteseit bontottam-csiszoltam-pasztaztam.
Nem lelazul,hanem eloxidalodik,amitol megno a kontaktellenallas-ill.homersekletfuggove is valik.
Nekem elvileg az ECU-nal is kellene legyen egy(a motor jarasa szempontjabol lenyeges),de ott egy max a helyenek sejthetot talaltam csak.:/
Olyan 0.6 V talalt ezzel vissza a sarukig, de lenyeg az egyenetlenseg eltunese.
kontar2018-09-14 14:09:44 // 54164
Szia néztük a testkábeleket lazulást nem tapasztaltunk, ma érdekes módon az akksin és a generátornál 13.1-13.3 Voltot mértünk , hol Pasztáztál? Amúgy Opel fórumon olvastuk 3 dióda híd van abból mehet el a fesz szabályozóból 1 és akkor van ez a villogás mer elvileg váltó fesz is kijön a generátor kapcsain!
Levee156SW2018-09-14 11:13:49 // 54163
Ja es jaro motornal 14V korul kellene merni a saruknal(hivatalosan 14.4,de egy ilyen modern auton mar nincs olyan,h semmi nem fogyaszt),a fesszabalyzo tipikus tonkremeneteli modja pedig a tultoltes,avagy gazra nem vagja el a bulit 14.4-nel.
Levee156SW2018-09-14 11:09:41 // 54162
Testkotesek jok?
Nekem 156JTS-en meg szemre is vibralt minden alapjaraton,de semmi koze nem volt a fesszabalyzohoz,hanem a szenzorok bizonytalan jelei(avagy mennyi a 0?) miatti kis jarasegyenetlenseg okozta.
Takaritas-rezpasztazas ota stabil,mint a magyar forint.
Gyapi Ɨ|ѯ2018-09-13 12:14:08 // 54161
köszönöm a segítséget!
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-13 10:14:17 // 54160
Nekem is az akksitól volt direktben kötve. Maga a riasztó is oda volt az akku mellé beszerelve.
Liquid2018-09-13 10:06:25 // 54159
Persze, semmi gond nem lesz vele.
Gyapi Ɨ|ѯ2018-09-12 23:04:54 // 54158
és az akku elosztójára nyugodtan ráköthetek biztosítékkal és kis műanyag csodát?
nem nagyobb ott az áram erősség, mint valamelyik relé/biztosíték után?
kontar2018-09-12 16:39:20 // 54157
Sziasztok segítség kellene 159 SW 2,2JTS motor szívósor bilincs visszaszereléshez milyen speckó fogó kell, vagy mi a neve? mert szernék venni, nem szeretnék awab bilincsezni!( Generátor feszültség szabályzó hiba miatt pulzál a világítás és 12.6-12.8 V közötti feszt mérek az akkumulátoron járó motornál! ezt szeretnénk elhárítani! Előre is köszi üdv
Piritu2018-09-12 16:09:47 // 54156
Az akkun van már egy elosztó.
Gyapi Ɨ|ѯ2018-09-12 14:01:35 // 54155
Üdv Cartársak,
159-be nyest riasztót tennék a motortérbe, honnan tudok állandó + -t lekötni hozzá?
Bjani2018-09-10 11:59:21 // 54154
Mosonmagyaróváron vagy környékén keresnék olyan szerelőt/szervizt aki ért az alfákhoz és megbizható.
Ha bárki tud ilyet akkor kontaktot megköszönném.
További szép napot!
Bálint [156SW]2018-09-09 14:51:51 // 54153
Meg van a hiba, nem volt rákötve az a vezeték, ráadásul jól el is volt dugva.
Bálint [156SW]2018-09-06 19:34:41 // 54152
Sajnos nem lett meg a hiba, jöhetnek a csatik. Az ABS pumpa nem romolhatott el kuplung csere közben? (üresen járatták, vagy nem tudom..)
Vissza vinni nem igen tudom, így is szidták, hogy Alfa, nem kell csodálkozni..
Bálint [156SW]2018-09-05 22:22:51 // 54151
A fekfolyadekot megnezem, azt nem neztem. Esetleg lehuzom az akkusarut, majd vissza, hatha. Utana johetnek a csatik.
Igen, igy kaptam vissza, elotte nem volt ilyen.
FES-t hasznalok kapcsolos VAG KKL csatival.
Köszönöm.
atis_166jtd2018-09-05 21:37:54 // 54150
Fékolaj szint rendben van? Gondolom valamit megmozgattak, vagy széthúztak esetleg nézd át nem e csak kontakt hiba van. De így kaptad vissza az autót? Esetleg nézd meg a feszültséget mit ír rá a gép. Mivel olvasod ki?
