Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:27:12 // 2890
A kilincs alatt találsz egy csavart a kipattintható pinduri fedél alatt, ha azt kitekered az egész panel kijön, ami a csipogót tartja, onnan már egyszerű a kiszerelés.
GTVili2008-03-03 22:24:48 // 2889
Én a Blacky kocsijában kivettem a csipogó....és hátulról beragasztottam egy Carpower DT-284-et.....király!
Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:24:16 // 2888
Minden 165 mm-es passzol átmérőben.
A gyűrűről egyszerű:
Sanyi2008-03-03 22:24:01 // 2887
Komplett csere volt nekem is!
mind a 6 hangszórót kicseréltem!
mesa2008-03-03 22:22:44 // 2886
A kettő közül legalább a csipogót hallom is, míg a másik csak zizeg :)) De akkor ezek szerint azt is kukázni kell. Remélem azt sem túl nehéz cserélni ...
mesa2008-03-03 22:21:06 // 2885
Van fotód róla ? ;)
Én úgy tudom, hogy a gyári perforáció az ajtópanelen valami elcseszett, picivel nagyobb mint a szabvány 17. Ezért igazán semmi sem passzol.
A kiemelő gyűrűvel még lehet trükközni, hogy nagyobb lesz az átmérője.... Nem tudom. :o
GTVili2008-03-03 22:20:09 // 2884
Sőt! A gyári csipogó sokkal szarabb mint a 16-os papír az ajtóban...
Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:17:38 // 2883
Egomba viszek mindent, ami maradt:
Hangszóró (lent)
Blaupunkt Barcelona rádió
25 cm-es Magnat koax
meg még körülnézek...
Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:15:01 // 2882
Magam csináltam kiemelő gyűrűt 6-os rétegelt lemezből, izzott a dekopírfűrész...
NGC2008-03-03 22:14:33 // 2881
köszönöm:)
Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:11:38 // 2880
Nem akarlak elkeseríteni, de az első ajtóba szett való. A gyári csipogó is hasonló kategóriájú a műanyag hangszóróhoz.
Poló2008-03-03 22:10:22 // 2879
Akkor boltold el mesának :)
Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:09:37 // 2878
A Magnatomhoz adtak olyan rácsot ami passzolt az ajtóba, csak a hangszóró mágnese volt egy kicsit nagy, faragni kellett az ajtón, meg kiemelőgyűrű is kellett.
A hangszóró még megvan...
Poló2008-03-03 22:08:48 // 2877
Szerintem nyugodtan cserélheted a csipogót is. Volt aki csak a csipogót cserélte és azt mondta, hogy milyen jó lett így, sokkal szebben szól (asszem a Sanyi volt az). Én a helyedben inkább szettet vennék.
mesa2008-03-03 22:06:03 // 2876
Köszi! De ezek szettek :))
Nekem ez tetszett meg az ajánlott oldalról :
Ground Zero GZRK 65
Csak nem tudom, elfére-e a mágnes, ami ha jól tudom 9cm átmérőjű ... :o
Poló2008-03-03 22:04:29 // 2875
Kiemelőgyűrűvel lehet rajta segíteni, fillérekért csinál bármelyik asztalos.
MediaMarktnál, ElectroWorldnél és hasonló elektronikai áruházaknál sokkal olcsóbb lehet, ha rendes hifiboltban veszi meg az ember. Ráadásul a hifi boltban felkészültek az eladók (itt is lehetnek kivételek, ahol nem azok), meg lehet hallgatni a hangszórót.
Piritu - 1.000.0002008-03-03 22:02:11 // 2874
165 mm átmérőjű bármi passzol bele. A lényeg, hogy kicsi legyen a mágnese, mert nem fér el a plé peremtől, amit fogok
Nekem pl Ground Zero GZTS 16 MK2 van elöl, simán belement és tetszik a hangja. M-Markec 15 ropi volt.
Poló2008-03-03 22:00:02 // 2873
Úgy tudom, a gyári rács marad mindenképpen.
Itt vannak árak!
Ezek közül a Pioneer, a MacAudio vagy az Alpine, ami jó lehet.
Ami itt nincs a felsoroltak között az a SAL (Somogyi), ez talán még olcsóbb is lehet.
mesa2008-03-03 21:55:12 // 2872
Valaki tudna tanácsot adni ?
A 156 gyári papír rezgőit mivel lehet kiváltani kb. 10k árkategóriában? Melyik gyártó / típus mélyközepe passzol a gyári helyre, és nincs mellette rés ? Esetleg van hozzá szép rács a gyári tésztaszűrő helyett ? :) Valakinek van fotója a saját cseréjéről ?
Ne nevessetek ki, tökhülye vagyok az autó HiFihez :), nem is áll szándékomban semmit építeni, csak egyszerű ésszel azt gondolom,a gyári kartonpapírnál bármi jobb lehet ...
GTVili2008-03-03 21:48:13 // 2871
Sokkal kisebb a tömörítési ráta...ezáltal kevesebbet vesz el a zenéből.Nem a helytakarékosság a tömörítés miértje.Hanem azt próbálták elhagyni amit úgysem hallunk...felharmonikusok....infra és ultrahangok...
GTVili2008-03-03 21:42:22 // 2870
Igen.Az ATRAC a Sony MiniDisc-hez kifejlesztett tömörítési eljárása.Sokkal jobb hangminőséget biztosít mint az mp3...
NGC2008-03-03 16:34:01 // 2869
sziasztok! valaki tudja, milyen az Atrac3 formátum?
Piritu - 1.000.0002008-03-02 21:20:33 // 2868
Sikerült hozatnom egy gyári mikrofont a Blau Casablanca rádiómhoz. Beszereltem a csatlakozót - ami nem túl egyszerű feladat, mert már egy kicsit sok drót lóg a rádióból. Majd egy kicsit játszottam az automata hangszíkorrekcióval.
A teljes hangsávot végigzongorázza a gép rózsazajjal (tipp), hogy bemérje a rendszert és a kocsi akusztikáját, majd a mérési eredmények alapján hangszínt állít az ekvalézeren, ami 6 sávos, sávközepet és sávszéllességet tud.
A beállított hangszín függ a mikrofon helyétől, tehát tényleg mér és korrigál! Először a két ülés közé tettem a fejtámlák közé, majd a "fülemhez".
Mindkét esetben kicsit csinbummos lett az eredmény, a második esetben jobban.
Első hallásra talán még jobban is tetszik, mert a magasemelés miatt "levegősebb" lesz az egész.
Egyenlőre marad minden lineális állásban, EQ OFF.
Piritu - 1.000.0002008-03-02 13:01:40 // 2867
Kipróbáltam én is. Tényleg nem annyi szám kell. Minden szóba jöhető verziót beírtam (eleje, vége, közepe marad ki) sohasem adott ki jó kódot.
zoller2008-03-01 15:23:31 // 2866
Próbáltam a linket, de 11 egyű BP számot kér az én fejegységemen pedig egy 10 jegyű van, ráadásul nincs az első 4 szám után betű. Van valakinek ötlete? Az Alfa márkaszervízben azt mondták le tudják kérni Torinóból, de az 20ezret kóstál! Kicsit sokallom:)
Piritu - 1.000.0002008-02-29 22:36:59 // 2865
Nekem bejött.
Ferke2008-02-29 19:18:34 // 2864
Nem jön be a link. Talán így
Ferke2008-02-29 19:17:31 // 2863
És ez hogy műxik?:)
GTVili2008-02-26 20:00:10 // 2862
Helló-halló elektor-kalandorok!
Fejlesztés miatt eladnám a hi-fi rendszerem egy részét.
A rendszer részei a következők:
Hertz ES 200 20centis mélysugárzó
Carpower HBP-602 kétcsatornás
és Carpower HBP-604 négycsatornás erősítők.
A cuccok jó esztétikai állapotban vannak.
Ricoe1562008-02-12 14:30:28 // 2861
Ha valaki elfelejtette volna a rádiókódját:link
-Audi VW gyári rádiók
-Ford gyári rádiók
-Daewoo gyári rádiók
-Hyundai gyári rádiók
-Volvo gyári rádiók
-Alpine rádiók
-Becker rádiók
-Blaupunkt rádiók
-Clarion rádiók
-Grundig rádiók
Remélem nem kapok ki:)))
ystuc2008-02-09 23:39:46 // 2860
Jaaaaa... De, az már valami! :-)
gabi alfa332008-02-09 23:32:23 // 2859
Nagyon komoly ez a video!!!!!
GTVili2008-02-09 19:20:06 // 2858
Naaaaa! Mi az hogy semmit?.....az összes rádiócsatorna szisztematikus elfelejtése,a dögő mély,és a csilingelő,illetve csörömpölő magas az neked semmiiiii????
ystuc2008-02-09 18:58:26 // 2857
Úgy, hogy cserébe semmit nem tud? Simán! :-)
GTVili2008-02-09 18:42:59 // 2856
Jó-jó....de azért ha belegondolsz,egy-egy ilyen műszaki csoda csak megér rongyos 150ezret.....:-DDD
ystuc2008-02-09 18:36:12 // 2855
És mindezt új autó vásárlása esetén felárral! Jeeeeeeeeeeeeeeee...!!
:-D
GTVili2008-02-09 18:34:37 // 2854
:-DDD Ja....nagy duzzogva....kínozod magad vele......de titokban álmodozol egy jó kis gyári,műanyag-kosaras és lehetetlenül kicsi mágnesű mélyközépről,amihez egy világklasszis,Mylar-fólia magassugárzót hangoltak hihetelen fáradságos munkával az autóipar géniuszai....
Wickey2008-02-09 16:25:55 // 2853
Hát, szívd a fogadat, húnyd be a szemed, és használd őket egészséggel :-)
Valahogy csak kibírod :-PP
ingegnere2008-02-09 15:29:57 // 2852
Most mit tegyek, ha nekem már csak ez marad? :-)
GTVili2008-02-09 11:27:22 // 2851
Focal mi?!......Bezzeg a szegény ember a Bach-ot is csak egy vacak Scan-speak-en hallgatja........:-DDD
ingegnere2008-02-09 09:34:54 // 2850
Halász Judithoz elég lesz 2x10W és egy Focal 165V1. :-D
Kazes☻2008-02-07 19:55:54 // 2849
Pont most, mikor lehet majd jó kis gyermekzenéket hallgatni, jó kis Halász Judittól kezdve?! :-)
ingegnere2008-02-07 18:25:46 // 2848
Sziasztok. Gyermekünk születése okán feleségem 164-eséből eladók az alábbi feleslegessé vált hangszerek. Alpine 9830R típusú fejegység (EQ, idökorrekció, táv, stb); 50.000 Ft. Focal 27V2 típusú hangszóróval szerelt zárt mélyláda (27cm, 2x4ohm); 50.000 Ft. 2 db Audio Art 200.0X típusú 2 csatornás erősítő (2x100 igazi watt); 50.000 Ft/db. Az árak irányárak, bővebb információk telefonon. A hangszerek egyben vagy külön-külön is eladók. Ha egyben elviszi valaki, a kondi, a DLS, Audison és a VdH kábelek sorsáról helyben dönthetünk. Jelenleg be van építve, meghallgatható, kipróbálható minden. Használt, de nagyon jó állapotú cuccokról van szó, aki ilyet keres, jól rár vele!
MYSKHA2008-01-25 17:41:28 // 2847
SZiasztok!!
Ismerősöm a barátjaival csináltak egy kisfilmet a Totalcar pályázatra, és ezúton szeretnélek megkérni, hogy nézd meg , és szavazz a filmre, ha tetszik a kép alatti "kézfej"
ikonna.Szavazataitok számából fog kiderülni, hogy
feleslegesen csomagoltam-e össze a cuccaimat,a Hollywood-i kiruccanáshoz, vagy nem.
www.palyazat.indavideo.hu/video/Alfa_Hajsza_avagy_hogy_ne_probalj_meg_lefotozni_egy_159-es_Alfat
Köszönettel: Boleradszki Márió
159 es Alfa lesifotó akció a téma.Legyetek szivesek minnél több témában kirakni a fórumon ,hagy sikerüljön nekik az álmuk ,és járuljunk hozzá ha már a MÁRKÁT választották! Köszi! Miska..
Piritu - 1.000.0002008-01-25 10:03:40 // 2846
Ha érdekel valakit, itt figyelnek a garázsban.
ystuc2008-01-25 09:55:24 // 2845
Hát, ez már nem kvarcjáték méret. :-)))
Piritu - 1.000.0002008-01-25 09:52:34 // 2844
Bocs hogy most írok, de németben voltam...
Az egy Magnat és az a baj vele, hogy nem fér el a mágnese az lemeztől. Pont az a rész van útban alul, ahol két csavar fogja a kárpitot.
Fészi2008-01-24 01:21:59 // 2843
Pontosan :D
Wickey2008-01-23 21:44:23 // 2842
Ja, a monitoromra gondolsz? :-)))
Gábor802008-01-23 19:33:59 // 2841
Szia! :))
Nagyon köszi az infót! Hát, megint okosabb lettem. Sajnos ezt nálunk a márkakereskedésben nem tudták megmondani! :((
Mondjuk nem is csodálom, ha a 155-ös rajzán kereste a 156-osba valót. :))))
A Vaterán kutattam utána, de megnézem az e-bay-en is. Köszi a tippet!
