TSiga ( I am the TSIG)2007-11-01 13:47:54 // 2640
Üdvöz! Nekem a 155 -ben egy 13-as kétutas szett van elöl. A magasakat feltettem a 10 cm-es helyére a műszerfalba, a mélyközepeket meg beletettem az ajtóba. Hátul a kalaptartóban van egy Pyle PD69-S3-nak nevezett szerkezet: egy 6x9-es nagyovál a mélyeknek, egy 10 cm-es a közepeknek és egy csipogó a C-oszlop tetején. Gondolkodtam, hogy még teszek be egy kis ládikát a csomagtartóba, ami nem rázza le a rendszámomat. Haveroim szerint elég a két nagyovál a mélyeknek. Vélemény?
Viktor18852007-10-31 22:10:14 // 2639
Valami JBL-t de most nem találom a linket. De lehet egyik círtársunk jóvóltából lesz egy sony xplod komponens elérhető áron, csak még nem írta hogy elfogadja e az ajánlatom, de ha igen akkor azt veszem mindenképpen.
GTVili2007-10-31 21:21:03 // 2638
Elég tájékozottak vagytok cartársak!:-)))) Mindig öröm ilyet olvasni.Én a magam részéről szinte soha nem javaslom a koaxokat.Egy-két esettől eltekintve nem jó választás......a különálló komponensek magasabb minőségi szintet képviselnek.Amennyiben lehetséges a két,vagy három hsz-t a lehető legközelebb kell elhelyezni egymáshoz.Ez persze nem mindíg lehetséges.Pláne egy 16-os esetében...azt elég nehéz befaragni a műszerfalba...;-)
A nem megfelelő elhelyezés sok bosszúságot okozhat...nincs sztereo térhatás,dinamikátlan, "lapos" hangzás...
Olyan autóban aminek a műszerfal tetején van gyári hely,egy 10cm-esnek...pl.155-ös....na ott beválhat egy jó kis koax.....
-----------2007-10-31 19:20:14 // 2637
mit néztél ki?
Viktor18852007-10-31 19:06:26 // 2636
Köszönöm! akkor marad a komponens! Azért amit én néztem ott 7000ft a különbség az egyik 8000 a másik 15000Ft, azért nekem ott nagy a különbség most:)
Poló2007-10-31 18:50:17 // 2635
Megoldható az is, hogy veszel egy koaxot és marad a gyári csipogó. Kell eléjük tenni egy hangváltót, a magas az menne a gyári csipogóra, a mély pedig a koaxra. De ez hangminőségben nem lesz valami jó. A komponensek sokkal szebben szólnak, jobb a színpadkép is. Árban szerintem nincs nagy eltérés köztük.
-----------2007-10-31 18:49:47 // 2634
Előre leszögezem, nem vagyok szakember. De a koax-os gyakorlatilag 2, vagy 3 hangszóró egybeépítve (2utas, vagy 3utas), ahol az egyik a mélyebb, másik a magasabb (3utasnál harmaidk a középfrekvenciás) hangokat adja. Ha emellett még bent hagyod a gyári csipogót, kb csak annyi történik, hogy több magas fog szólni, de valóban mivel a lábtérből inkább csak a mélyek jutnak el a füledig, nem hiszem h zavaró lenne. (Minél messzebb távolodsz egy hangforrástól, legelőbb a magas hangok halnak el a levegőben, mivel a kisebb hanghullámok könnyebben kioltják egymást a füledig vezető úton. A mély hangok (távolabb van a hullám két csúcspontja) messzebbre hallatszódnak. Tehát a lentről jövő (többlet) magas hangok kevésbé érnek el a füledig, mint a csipogóból szólók.)
Viktor18852007-10-31 18:41:56 // 2633
Hali! Kérlek benneteket valaki világosítson fel, mert akárkit hívok mindenki mást mond! Szóval hangszórók: koax és komponens, amit nekem sikerült kideríteni az az hogy a koaxosban belevan építve a magas, ami akkor nem jó ha ajtóba szereljük, mert akkor a lábunkkal eltakarjuk a magasat. Mivel nekem ajtóba lenne ez a megoldás nem jó, marad a komponens amihez van külön csipogó amiből jön a magas. Remélem eddig igazat írtam:) Nekem eddig komponens volt a gyári, de sajna kikell cserélnem. A kérdésem az lenne hogy ha nem veszem ki a gyári csipogót és koaxálisat veszek az úgy megoldható e, vagy tényleg marad a komponens ami drágább. Választ előre is köszönöm, remélem itt már kapok végre választ:) Üdv: Hercy
-----------2007-10-31 18:36:45 // 2632
én se fogok a gépből koncerttermet csinálni, még erőlködőt se akarok bele tenni. viszont a media marktban a múltkor elég jó kis akciót fogtam ki, onnan származtak az előző vas hangadói...remélem most is szerencsével járok.... egyébként meg néha így is inkább kikapcsolom a hifit, elég nekem ahogy a v6-os zenél
12007-10-31 18:28:32 // 2631
Sajnos nincs:-(((
Jelenleg csak a gyári négy hangszóró zizeg bent, amit egy Sony Minidisc fejegység cincogtat. Igaz hangnyomásos technikát nem is szerelnék be a verdába, viszont a "minőséget" jó lenne megvalósítani, valami kompromisszumok árán :-))))
-----------2007-10-31 18:14:24 // 2630
gondolom neked már van bent valami komolyabb hangadó, azért ment tönkre a hallásod:) am nekem is úgy rémlik, h egy a méret
12007-10-31 18:05:53 // 2629
Ha jól emléxem a 145/146 topicban már volt szó a hagadók méretéről és aztat írták, hogy 16,5 cm, de lehet hogy rosszul emléxek, mert mán öreg vagyok, és nem túl jó a hallásom :-DDDDDDD
Ákimáki2007-10-31 18:01:26 // 2628
Na akkor én is megvizsgálom, hogy mi a gyári méret, aztán visszatérünk a Tmára.
De köszönöm a felajánlást, így előre is.
-----------2007-10-31 17:47:48 // 2627
nincs velük semmi baj, szépen is szólnak, azt hiszem nem voltak agyonhajtva. csak én az előző vasban elkényeztettem magam a hifit illetően, és itt is folytatnám ezt a hagyományt.
nem tudom jó-e 146-ba. ha minden igaz, 16,5 cm (egyes gyártók 17cm-esnek hívják). ha jó a méret, biztos megegyezünk.
Ákimáki2007-10-31 17:32:49 // 2626
A régi gyári hangadóiddal mik a céljaid? Nem tudod, hogy a 146-ba is jók esetleg? Vagy leharcolt állapotban vannak?
-----------2007-10-31 17:30:38 // 2625
remélem megtalálok minden tartócsavart:) jövő héten bevásárolok, aztán hétvégén kábelezek
Jata2007-10-31 10:16:09 // 2624
Ha nincs a hátulján se gyári bemenet akkor csöcs! Akkor nem is lesz!
Jata2007-10-31 10:15:28 // 2623
Halo! Én tegnap kábeleztem át az enyémbe a két elsö ajtot.Két kárpit le és ugy csináltam.Érdemes leszedni mert könnyebben hozzáférsz ha kell saruzni akkor könyebb nembeszélve a forrasztásrol is ha szükséges. Én ajánlom h vedd le a kárpitokat,nem nagy melo és megéri!
-----------2007-10-30 23:42:16 // 2622
sziasztok cartársak! a 156osomban még a gyári hangszórók vannak, hamarosan váltok, de jó lenne a kábelezést is valami terhelhetőbbre cserélni. van vkinek tapasztalata? át tudom húzni a meglévő kábel segítségével az újat, vagy teljesen szét kéne szerelnem a borításokat?
GTVili2007-10-30 23:05:58 // 2621
Ne ezt az árat nézd!Ezeknél havonta új akció van.......meg a boltokban amúgy is olcsóbb.......
Viktor18852007-10-30 22:12:10 // 2620
Ahogy nézem ez lenne a megfelelő összehasonlítási alap:
http://www.sal.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.01.03.01&cikk=6549
Viszont ez már drágább is. Talán apróneten vagy expresszen találok valamelyikből olcsóért:)
Viktor18852007-10-30 22:07:17 // 2619
ja én azt hittem hogy a Somgyi és a SAL két különböző:) látszik mennyire értek hozzá, viszont ha tényleg jó....:)
GTVili2007-10-30 22:06:59 // 2618
Én sem szeretném nagyon dícsérni mert még elbízza magát...;-).......de ennyi pénzért jobbat nem kapsz!Sőt!...néha még több pénzért sem....
Viktor18852007-10-30 22:01:53 // 2617
Rendben, utána nézek! Én nem nagyon értek hozzá, így nem fogom a Somgyit éltetni:)
Köszi! Üdv: Hercy
Köszi! Üdv: Hercy
GTVili2007-10-30 20:53:59 // 2616
Szia!Ha "elfogadható" hangot szeretnél valóban pici pénzből,akkor próbáld ki a SAL RFX szettjét! Mégmielőtt bármit mondanál hogy így Somogyi,meg úgy SAL ,előbb hallgasd meg....megéri! A szett kb. 6-8e....
Viktor18852007-10-30 16:35:49 // 2615
Sziasztok! Kis segítségre lenne szükségem. A gépemben még mindig a gyári hangfalak vannak benne és lassan kezdenek haldokolni. Sajnos nagy beruházásra nincs most keret, viszont zene nélkül meg reggel elaludnék a volnánnál. Az lenne a kérdésem hogy a mostani gyárihoz képest ez:
http://www.suranyihifi.hu/autohifi/hangszorok/16_cm_komponens/Alpine_SXE-1750S/
mit tud? esetleg ha valakinek van valami olcsóért:) akár használt is akkor írjon nekem, nembaj ha nagyobb a gyárinál a befaragást megoldom.
Köszi! Hercy
Köszi! Hercy
Blade2007-10-29 15:12:05 // 2614
Hogyan lehet ezt buherálni? :-)
Jata2007-10-29 11:36:56 // 2613
Igen tudom.Fateréban a jobb háccsó ajtoban néha rezeg,zörög de néha meg nem. Kiábrándito de sztem nemsokára szítpakolom neki! :)
GTVili2007-10-28 22:30:41 // 2612
Szükséges a panel...de legalább az ajtót szigeteld-szigeteltesd ki.Hatalmas a külömbség.Nincs kiábrándítóbb annál,mikor a hangszóró rázza a kárpitot...zörög a rendszám...stb....
Jata2007-10-28 17:56:53 // 2611
Aha értem. Jo is egy ijen hawer! Föleg ha még joban is vagytok! Kisegititek egymást stb. Én még nemtom lesz e panel az elsö ajtoimon de vszinü h lesz.
Jata2007-10-28 17:55:27 // 2610
Ha az elején nincs bement akkor buherálni kell! De nem vszinü hogy a hátulján van! Sztem nincs neki!
Blade2007-10-27 10:05:55 // 2609
Srácok, lányok! Tudja valaki ,hogy a Bose fejegységnek (már az mp3-as) van-é bemenete? Ha nem muszáj nem buherálnám ki ezért..:)
Piritu - 1.000.0002007-10-27 09:31:29 // 2608
Kösz, ennyire voltam kiváncsi. Hasonlót akartam én is tenni vele, de nem volt szívem szétdönteni az egészet. Ahhoz, hogy a gyári kimenet feléledjen hiányzott a rádióból 4 SMD-kondenzátor (összköltség 3 Ft) és a pótlásához gyakorlatilag mindent szét kellet szedni. Neked ezek szerint megcsinálták, gratula hozzá.
GTVili2007-10-26 21:04:00 // 2607
Valószínűleg az ajtópanel elkészítésében kérem a segítségét.Van CNC marógépe,és ügyesen bánik az üvegszálas cuccokkal is.Az elkészült dolgokat gyönyörűen bekárpitozza...akár bőrrel is.Van vagy 10 féle színben.
Meg ha bevállalja,akkor reszeltetek vele egy trükkös Alfa-logót a csomagtérbe.....
Gyakran segítünk egymásnak.Ha jön valami új cucc,mindíg áthív egy kis hallgatózásra.
Amúgy SAL-t...Alpine-t...GroundZero-t...Fusion-t,stb-stb forgalmaz.
GTVili2007-10-26 20:49:46 // 2606
Na ja!.......egy párszor bementem a srác boltjába alkatrészért,azután megtudta hogy szoktam szobai hangsugárzókat csinálni...sokat beszélgettünk...átjött hozzám zenét hallgatni...tetszett neki az is amit az Alfába csináltam.......de olyan is volt hogy este felhívott hogy három autót csinál egyszerre és nincs ideje beállítani a saját kocsiját a másnapi SQ-ra....ez azért nagyon jól esett.
Azóta hetente többször beszélünk-találkozunk.....
gulacsigalery.tvn
gulacsigalery.tvn
Jata2007-10-26 19:26:47 // 2605
Akkor már értem honnan meg hogyan gyurod átt a vasad! Így könnyü! :)
GTVili2007-10-25 18:00:45 // 2604
Szia!....nem ígérem...de lehet hogy tudok szerválni pár infót arról a kocsiról....van egy cimbim aki régen a Mac-nek épített demoautókat...még az is lehet hogy ő csinálta...
AlfaBoy2007-10-25 17:44:59 // 2603
Bocs, hogy csak most válaszolok, de nem nagyon voltam itt... Szóval, hogy pontosan mit alakított át a srác a fejegységen azt nem tudom pontoson, csak azt tudom, hogy le lett szedve a jel valahogy közvetlenül a belső panelből és külön erősítőkre lett kötve...
Mindenesetre én meg vagyok elégedve a hangzásával... :-)
Ha profi vagy, akkor megkérdezhetem, hogy pontosan mit is csinált vele :-)
TSiga ( I am the TSIG)2007-10-25 17:39:37 // 2602
Üdvöz Hifisták!
Az alábbi "gondom" van: anno domini valamikor ha jól tudom a MacAudio épített egy demautót 155 alapra. Na erről az autóró nem találok semmit. Mindenki csak a mostani demokat mutatja, de arról, hogy hogyan oldottak meg dolgokat régebben, arról semmi. HA van valakinek ötlete, jelezze!
Kösz!
Kösz!
GEORGE2007-10-25 17:39:22 // 2601
A lényeget nem kotyogom el nyugi :-)
GTVili2007-10-25 17:38:34 // 2600
Csitt! ;-) Nemám' kikotyogni a titkokat! :-))))
GEORGE2007-10-25 17:33:54 // 2599
A külsőről tudok a belsőre majd kiváncsi leszek :-)
GTVili2007-10-24 21:10:18 // 2598
Oké! Majd igyekszem....:-))))
Jata2007-10-24 21:05:59 // 2597
Szivesen nézzük majd a képeket... :)
GTVili2007-10-24 20:53:43 // 2596
Kicsit átgyúrom a vasat......ajtópanel...talán egy új magassugárzó (de csak ha jobb mint a mostani)...vagy 3-utas(+mély)rendszer....és lehet hogy az erősítők is változnak.
Ja....és persze telifény egy kis trükkel....új felnik...;-)))))))
GTVili2007-10-24 20:46:57 // 2595
Esztergomra szeretnék kész lenni vele.....ez egy Phase Linear Aliante Si12.....egy audio legenda.A membrán aluminium méhsejt és üvegszövet szendvics...atombiztos!Anno úgy reklámozták hogy kalapáccsal ütötték a membránt.A hangja a lehető legpontosabb....a terhelhetősége sem hagy kívánnivalót. maga után,...400Watt RMS....900Watt Max. Egy 35liter körüli reflexládában 40Hz-ig szépen lemegy.
Jata2007-10-24 20:29:55 // 2594
Szasz Papi! Nem néznél be a blogjaim közé?
GEORGE2007-10-24 20:28:21 // 2593
Mire készülsz haver? :-)))
Zsifi_GTV2007-10-24 20:17:49 // 2592
Vetttél egy teherautót? Mibe építed bele? :-))
Jata2007-10-24 20:16:00 // 2591
Halo! Pár napja olvastam erröl a mélynyomórol a neten.Állítolag ütösnek csinálták. De a design! Pft!!!! Mikor vetted?
