Sziasztok. Tanácsot kérnék. 159 Sw nagy navis fejegységet szeretném cserélni. Jobb hangminőség nem elvárás, csak modernebb telefonkezelés bluetoothon keresztül, zenelejátszás így telefonról, navigáció vagy ha az nem akkor valahogy android auto vagy hasonló révén. Nézegettem ezeket a kínai, elvileg minden tudókat, de esetleg valami nem android alapú jobb márkával lehet jobban járnék.
Amúgy Androidosoknál kormányvezérlés megoldott, ha jól látom (amúgy, ez egy Kenwood, Pioneer cuccnál hogy működik? Emellett mi történik a mostani nagy navis központ alatt elérhető menüvel? (Ugye ott állítható idő, nyelv miegymás)?
Coolby2021-11-22 19:25:06 // 17490
berobbantam2021-11-13 20:17:44 // 17489
156 bose-al kapcsolatban kellene egy kis segítség.Az erősítő csatlakozó lábkiosztása nincs meg valakinek véletlen?
csAR2021-08-07 19:54:15 // 17488
Régebben 159-esemben használtam egy ilyen:
Bluetooth kártyát,amit a cd váltó helyére kellett kötni.Ez 7 vezetékes.A zöld karika jelöli az üres helyet.Jól működött,de csak a régebbi .4es rendszerű blutuszt ismeri fel,az újakat sajna nem.
Most rendeltam egy ilyet:
159-hez árulták,de az új csak 5 vezetékes.Az alábbi ábrán:
a piros karikák jelölik az új fix bekötését.Még van csupaszon a test és plusz szál,amit saruztam.Összedugva összepárosul,viszont csak a csend hangjai megy.Nem szólik a paraszt.
Miccsinálhatnékénmég?
indi692021-06-28 16:54:34 // 17487
Sziasztok. 155-ben cserélném a gyári hangszórókat. Tanácsot kérnék, hogy mit érdemes venni bele? Csak a gyári helyére és mélynyomót nem szeretnék.
Zsotti2021-06-02 12:41:53 // 17486
Zsotti2021-06-02 10:38:56 // 17485
Tud valaki abban segíteni, hogy hogyan tudok 159-hez, a gyári navis fejegységhez magyarország térképet szerezni (CD)?
Ha az segítség, jelenleg ez van hozzá, ezzel működik, csak hát az ország nem stimmel... :)
Sultan2021-05-07 08:48:17 // 17484
Köszönöm! Több mint elég és nagy segítség ez a rajz, megmentettél egy jó nagy adag nyomozgatástól és méregetéstől. :)
hpeti912021-05-06 15:54:17 // 17483
Előtúrtam a vázlatot a D20B csatlakozóról, nem túl igényes, de a lényeg rajta van. A csati felső részén a 3,4,5,6 kábelek a fejegységtől jövőek. Ugyan ezek az alsó csatifélből mennek az ajtó hangszórókhoz. Szintén a csati felső részéről a 11,12,13,14 pin-ek mennek a csipogókhoz.
Én csak az ajtószórókat és a csipogókat kötöttem itt be, a fejegységtől a jelet inkább magáról a fejegység ISO kábelkötegéről hoztam el a hangváltókig.
Egyébként már ez sem így van nekem, mert kb. 1 hónapja fejlesztettem a rendszert, kapott egy 4 csatornás erősítőt, az első szettet is rákötöttem. Ég és föld a különbség, megérte. Még tervben van egy Pioneer 80prs fejegység, és akkor aktívba lehetne kötni, kihajítani belőle a hangváltókat, csak sajna sehol nincs készleten a világszinten fennálló félvezetőhiány miatt.
Sultan2021-05-05 13:04:21 // 17482
Köszönöm szépen a részletes választ, és a jótanácsot is! Megnéztem a blogod, ott is találtam értékes infókat. ;)
Ha nem nagy meló előkeresni a kapcsolási rajzot, akkor megköszönném azt is!
hpeti912021-05-05 12:28:08 // 17481
Én nemrég csináltam, igaz SW-ben, de az is FL utáni.
Pozitívnak elég volt 5m tápkábel+1 m a testnek, én a hátsó ülés bal oldali háttámlájára tettem az erősítőt.
A tűzfalon a bal oldalon fő kábelköteg átvezető mellett vittem be (leszeded az ablaktörlőket, a levélrácsot és meglátod). Egy jó nagy gumi átvezetőbe van beöntve a kábelköteg, egy lemezzel körülötte, amit két M6-os anya fog le. Levettem a lemezt és megfúrtam a gumit a kábelköteg mellett, majd áthúzás után visszaraktam a lemezt. Bent a bal küszöbnél végig elvezettem.
Az ajtó hangszóró és a csipogó a műszerfal közepének jobb oldalán van elágaztatva a D20B jelű csatinál. Ide kötöttem be a hangváltót, amit a műszerfal alá, középre építettem be. (van róla blogom). Valahol van még egy vázlatos kapcsolási rajzom, ha érdekel előkeresem.
Ja és egy jótanács, kerüld el az autóhifi kábelszetteket, mert elérhető áron csak réz bevonatos alu kábeleket kapsz. Vegyél hegesztő kábelt barkács boltban, sokkal jobb minőségű OFC kábelek.
Sultan2021-05-05 11:39:25 // 17480
FL utáni sedan 159-ben tervezem cserélni a gyári hangszórókat (elméletileg nem Bose cucc van benne), plusz kerül az autóba mélyláda is. Gyakorlatilag a végső cuccok beszerzésénél tart a folyamat, kábelek, ilyesmik, és lenne 2-3 kérdésem, ha tudnátok segíteni megköszönném.
- A láda a csomagtartó bal oldalában lesz, tehát egy oldalon az akksival. Szerintetek 5m tápkábel elég lesz hozzá? Van esetleg már valakinek tapasztalata ez ügyben? Illetve hol érdemes bevinni a motortérből a tápot a beltérbe?
- A másik érdekesebb kérdés, amire nem igen találtam választ, hogy a két első magashangszóró (amik a műszerfalban vannak) kábelezése hogy van megoldva, merre vannak elvezetve? (Egyáltalán gyárilag külön van választva a magas?) Az ajtóban lévő hangszóróktól megy át a vezeték oda, vagy pedig teljesen máshol, valahol a műszerfalban mennek ezek a fejegységtől? Azért nagy kérdés, hogy hogyan tervezzek, mennyire kell szétbontani az autót, hol tudjuk a hangválasztót beiktatni, stb. Az egyszerű számunkra az lenne, ha az ajtóban lévő hangszórótól vezették volna vissza gyárilag a műszerfalba. És igen, megnézhetném, ha lebontanám a kárpitot, de nem igen van erre lehetőségem, nyilván ha nem derül ki másképp, akkor keresek valami megoldást. :)
Kócosw2021-04-19 21:32:42 // 17479
hát ezaz nekem sincs, de idegesítő. Valahogy ki kéne talalnom mi lenne a helyes bekötés... Me valami tuti faul...
VKG2021-04-19 17:08:09 // 17478
Az szomorú :((( Az úgy akkor nem annyira olcsó sztori.
Buksi2021-04-19 09:35:32 // 17477
Tényleg. :-) Köszi! :-)
Már a múltkor is néztem. Viszont most már nagyjából egy árban van mindenhol ahogy nézem.
Piritu - 1.000.0002021-04-19 09:25:20 // 17476
nincs :-(
VKG2021-04-19 09:10:54 // 17475
Szia! Blogomban van olcsó(bb) beszerzési lehetőség is :)
Buksi2021-04-19 08:58:54 // 17474
Milyen kábelt és honnét lenne érdemes beszereznem 156-hoz, hogy fejegység csere után is tudjam használni a nyomógombokat a kormányon? Előre is köszi! :-)
Kócosw2021-04-19 07:19:58 // 17473
elárultam, van ötlet? :)
vbalint982021-04-19 00:41:15 // 17472
Kócosw2021-04-13 06:18:30 // 17471
Piritu - 1.000.0002021-04-12 22:46:16 // 17470
Nagyot lendítene a dolgon ha elárulnád hogy melyik autóról és melyik rádióról lenne szó :-DD
Piritu - 1.000.0002021-04-12 22:45:11 // 17469
A rádió menüjében nincs auto on beállítás? Az ilyesmit el szokta felejteni a rádió.
Kócosw2021-04-12 22:31:13 // 17468
Nekem olyan gondom lenne hogy a gyari radio csereje utan a főmenüben a plusz gomb nem működik nem a kapcsoló a hibas valamit a cserelt rádió megkever sztem a rendszerben. Vagy rosszul lehet bekötve? Neha random elfelejti hogy hol tartott a zeneben gondolom aramtalanitja rovid időre magát.
Járt mar valaki igy?
Vagy van valakinek egy bekötési rajza hogy kéne kinezni a bekötésnek?
Ernest2021-03-28 10:34:29 // 17467
Sziasztok! 159 2.4 aksi lemerült. Bikázva beindítottuk, majd mentem vele. DE most az a Kenwood DNX.7200 autórádió nem kapcsol be. Tunda valaki segíteni, melyik biztosítékot kell megnézni, cserélni?
bhudcser2021-03-22 20:22:33 // 17466
tudnátok nekem olyan 16.5-es mély-közép hangszórót ajánlani ami tuti hogy befér a 159-es ajtajába? Értem ez alatt, hogy a beépítő kereten kívül nem kell semmilyen faragás stb stb... Gyári rácsot sem szeretném kiszedni. Szeretném a gyári kinézetet fenntartani :)
gyml2021-03-17 19:23:43 // 17465
Csak euroért adom 😂😂
Kócosw2021-03-17 15:53:16 // 17464
Mennyi pénzed van? Megveszem 😂🤣
Piritu - 1.000.0002021-03-17 08:09:37 // 17463
Nincs :-(
gyml2021-03-17 07:59:01 // 17462
Majd ma keresek a neten. Autohifi bolt gondolom zárva.... Nincs a zsebedben 2 db? Megveszem! :)
Piritu - 1.000.0002021-03-16 20:32:42 // 17461
Mondtam én hogy bipoláris :-)
gyml2021-03-16 20:15:06 // 17460
gyml2021-03-16 18:25:09 // 17459
Az lesz a vége de nem akartam. Mindegy, veszek két új egyformát akkor.
gyml2021-03-16 18:24:07 // 17458
Köszi, de szerintem jó lesz ez ha egyforma új kondit kap 😁
Piritu - 1.000.0002021-03-16 17:46:56 // 17457
Nincs mese ki kell bontanod a másikat. Valószínűleg bipoláris elkó kell majd.
Kócosw2021-03-16 17:00:05 // 17456
neten en se talaltam semmit. De van egy eladó par gladen magasam 🤪☺️
gyml2021-03-16 15:56:02 // 17455
Tudna esetleg valaki segíteni nekem hogy a Hertz k170 uno magassugárzója előtt gyárilag milyen kondi van?
Kócosw2021-03-07 07:33:21 // 17454
😂🤣 sztem sose megy ki a divatbol...
Piritu - 1.000.0002021-03-06 20:51:17 // 17453
Nemrég vettem "négygombos" kvarcórát, az a 70-es évek végén volt divat. Miután megpróbálta elmagyarázni a használatát mondtam is az eladónak pont ilyenem volt amikor magácska még nem is élt :-))
artika782021-03-06 17:05:25 // 17452
Kócosw2021-03-06 12:08:19 // 17451
ki persze ha ugyanúgy kötöd, de led megvilagitasu hangszórót? :) a 90 es evek vegen ment a ledes hangszóró 😁☺️
artika782021-03-06 07:01:07 // 17450
Azt szeretném kérdezni hogy van egy led megvilágitásu hangszoróm az első szett helyére, rá tudom kötni a kilépő fényre a ledet? ki fog kapcsolni?
hpeti912021-02-24 18:02:29 // 17449
Nincs klasszikus hangváltó benne gyárilag, csak a csipogón van egyetlen elektrolit-kondenzátor sorosan, a csatlakozó és a tekercs között, ez a HPF. Az ajtóba a teljes frekvenciatartomány megy, nincsenek levágva a magasak. Elég minimál megoldás.
Zselé2021-02-24 16:54:21 // 17448
Azért szólal meg, mert a "gyári" hangváltó megoldás - ami feltételezem, nem más mint egy felül áteresztő szűrő kondenzátor - bent maradt, és a hangszóró továbbra is működik. A koax hangsugárzó a mélyközép tartományt kapja meg, és ebből egy saját felüláteresztőn keresztül "motyog valamit" a lenti magas.
Abban sem vagyok teljesen biztos, hogy ebben a felállásban a gyári magassal az impedancia megfelelő...
bhudcser2021-02-24 14:44:12 // 17447
Meg lehet oldani azt, hogy a blue and me együtt működjön aftermarket fejegységgel? Nekem tetszik, hogy ha hívnak akkor látom a középső kis kijelzőn, illetve elérem a telefonkönyvet is.
Piritu - 1.000.0002021-02-24 14:04:00 // 17446
A gond az hogy most két magassugárzód van és kétszer akkora terhelés a magas tartományban, torz hangképpel. Aki összeállította a szettet csak a pénztárcáját nézte, a 159-be komponens szett való...
(Hangváltó van benne, egy kondenzátor valahol belül eldugva. Lehet hogy csak a magas bekötő vezetékében.)
kispusi892021-02-24 11:36:55 // 17445
Én se értettem annyira, de így volt szettben a kocsihoz, szóval nem gondolkotam túl a dolgot. És fül alapján ezeken is megszólal a magas, mintha nem lenne előtte hangváltó alapvetően. Fura az egész, de ez volt a legolcsóbb szett hozzá, és őszintén szólva teljesen jól szól.
Piritu - 1.000.0002021-02-24 11:00:15 // 17444
Benne hagytad a magassugárzót? :-O
Ide nem koaxiális hangszóró kellett volna hanem komponens szett és magasat a gyári helyett kellett volna berakni vagy azt kikötve máshová (mondjuk a tükörháromszögre) szerelni.
kispusi892021-02-24 10:38:41 // 17443
Én most sceréltem első hangszórókat, írtam róla kis blog bejegyzést, nézd meg az oldalamon :)
tdemeter2021-02-18 13:19:27 // 17442
A gyári gombokat tudod használni, ha veszel a fejegységhez való canbus átalakító adaptert . Emiatt nem érdemes kínai noname fejegységekben gondolkozni, csak brandben. A beépítő keretek alatt nemtom mit értesz pontosan, sajna ilyen minőségben nincsenek információim, de szerintem amit nekem anno beleraktak, az 1:1-ben passzolt bele, nem kellett keret rá. Ellenben a fejegységhez valszeg kell majd ilyen. A gyári hangszórókat én kukáznám, mert nem az erősítő a gagyi benne, hanem a tányérok főleg.
Nekem az autohificentrum csinálta, visszasírom azóta is azt a hangzást. Jó arc a tulaj, telefonon kérdezd meg szerintem, amire kíváncsi vagy, mert tök segítőkész mindenben.
bhudcser2021-02-17 16:18:46 // 17441
Én olyan fejegységre cserélném ami tudja használni a gyárilag beépített mikrofont, BT kihangosítót illetve teljes mértéken kormányról vezérelhető. Ja és jó ha nem üt el nagyon az eredeti design-tól. Új hangszórók beépítése esetén mennyire kell faragni? Lehet kapni úgy hangszóró szettet, hogy van hozzá Alfa 159 specifikus kiemelő keret. Ezen kívül kell még valamit házilag barkácsolni? Az is érdekelne, hogy egy passzív crossoverrel, és egy mélynyomóval mit lehet elérni a gyári hangszórókkal (levágnám a mélyeket 16-osokról és vágnám a bántó közepet a magasakról)...
- Brera
