GTPeti2009-05-15 15:21:17 // 11952
A Calsson-os kolléga is 300-at mond, márpedig ő igen nagy spíler a témában.
GTPeti2009-05-15 15:11:37 // 11951
Én is pontosan így tudom.
András bácsi2009-05-15 14:05:07 // 11950
Gépre rákötve stabilan ezt mutatja. Ha nem kopott meg az emlékem.:)
GEORGE2009-05-15 14:03:19 // 11949
Szasz :-)
Te mérted? izé láttad?
Mert ha igen, akkor ott még sem értenek hozzá ahol Erhard járt....
Azt meg csak sejtettem, hogy nem nagy különbség lehet a HDi / M-jet között...
András bácsi2009-05-15 14:00:15 // 11948
Csak 300.
GEORGE2009-05-15 13:56:58 // 11947
Igaz én csak a 2,0HDi16v de láttam saját szememmel, hogy 260bar-on nyom alapjáraton...
lehet értenek hozzá ott, de most is soknak tartom az alapjáraton a 600bar-os nyomást.
A HDi 400bar megléte indult el, majd vissza esett 260-ra alapjáraton.
De ha pakson leszek rárakatom compjuterre a M-jet-et sőt le is videzom neked, majd akkor meglátjuk tényleg 600bar-e alapjáraton.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-15 13:51:47 // 11946
ahol bemérettem ott mondták ...csak értenek hozzá
GEORGE2009-05-15 13:47:06 // 11945
Szerintem meg csak 260-280 bar a nyomás alapjáraton.
(A 2,0HDi 16v ilyen nyomásom üzemelt alapjáraton.)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-15 13:25:07 // 11944
alapjáraton van 600 bar nyomás....
GTPeti2009-05-15 12:57:55 // 11943
Piritu, átsiklottam a múltkori kérdéseid fölött.
Tehát...
1. MAX raildruck egy gyári motornál csak max teljesítménynél (fordulatszámnál?) lehet. Ez abból is adódik, hogy a nagynyomású szivattyúnak ford.számra van szüksége a nyomás felépítéséhez. Tehát alacsonyabb fordulatszámokon elvileg nem is lehetséges a MAX nyomás. Másrészről alacsonyabb fordszámokon több idő áll rendelkezésre a befecskendezéshez, és magasabb railnyomás esetén túl gyorsan lezajlana ez (vagyis az adott mennyiség befecskendezése), ami feleslegesen keménnyé kopogóssá? tenné a dolgot. (Bevallom nem tudom magyarul, hogy mondják ezt szépen. :)
2. Tempomatos haladás 2000-es fordulatszámnál. A railnyomás olyan 700-800bar körül lehet.
Tehát...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-15 12:39:30 // 11942
az majd 20%....akkor megint 300ft lesz a nyál....
GEORGE2009-05-15 12:34:28 // 11941
Itt lenne már az ideje :-)))
GEORGE2009-05-15 12:33:18 // 11940
hamis világban ringatja magát :-))
GEORGE2009-05-15 12:32:23 // 11939
Attól mert én elköltözöm, még neked nem lesz olcsóbb a megélhetésed.
Azért ki ne találd már, hogy ha emeli az állam az üzemanyagárakat akkor az másban nem mutatkozik meg....
WarbiRunner (Gyuri)2009-05-15 12:02:34 // 11938
Eddig is az volt, hogy mikor megindultak a betakarítási munkák a földeken, felment a dízel ára. Eddig a Mol fölözte, most direktben az "állam". Ugyanaz a gennyes maffia...Remélem végre már besokall ez a birka nép, és fegyverrel üldözzük el ezt a sok pofátlant..-
Whiteskull2009-05-14 23:26:55 // 11937
Így érzem én is. :))))
Whiteskull2009-05-14 23:26:31 // 11936
Van útleveled? :))))))))
GEORGE2009-05-14 23:04:43 // 11934
Az csak egy dolog, de is szívni fogod mert ilyen jellegű emelés után mindennek fel megy az ára amit teherautóval szállítanak...nagy marha ez a kormány, Qrva egy ország ez :-(
Whiteskull2009-05-14 22:51:44 // 11933
Az enyém benzinnel megy. :))))
Tibe2009-05-14 22:47:00 // 11932
GEORGE2009-05-14 22:32:26 // 11931
nem volt fémszínű, de hidd el semmilyen lerakódás sem volt benne.
Piri szerint nagyon jót tesz a verdának a rendszeres autópályás 150 :-))
kru2009-05-14 22:02:36 // 11930
Azt ne mondd, hogy fém színű volt... :)
kru2009-05-14 22:01:19 // 11929
Van megoldás, ECU remap... Átírják, hogy milyen fordulatszám tartományban mennyire nyisson, vagyis ott lehet kiiktatni.
Szerintem ezt csak megbírja valaki csinálni, megmondod, hogy csak ezt akarod.
Amúgy igen, az EGR nekem is szép tiszta, na jó, nem fém színű, de amúgy nem szorul meg semmi, ellenben a szívósor milyen, meg valóban, ha kikerül a szívósor nyomásérzékelője... Hát ez ilyen, basszál rá.
WarbiRunner (Gyuri)2009-05-14 21:55:00 // 11928
Más különbség van? Fogyasztás, hang, gázreakció, bármi?
Selmak2009-05-14 19:58:27 // 11927
Kisérleti alapon állapították meg hogy mennyi az ideálisan visszanyelethető kipufogógáz, ECU MAPba be van írva fix érték és csókolom, hogy közben nem minden motor viselkedik ugyanúgy meg idővel romlik a állapotuk és nem kellene annyi kipufgáz a mellékes. Jelentem ősz óta EGR disabled, a 3-4 mm vastag korom eltűnt a kipufogóból.
WarbiRunner (Gyuri)2009-05-14 19:18:31 // 11926
Az korrekt :-))
WarbiRunner (Gyuri)2009-05-14 19:17:57 // 11925
Gondolom használat függő. Nálam 70% autópálya, 30% város. Nem sok esélye van lekormolódni. Nálam egyszerű lenne lefalazni a cuccot, de még nem mertem belepiszkálni, valaki írta, hogy hidegen még borzasztóbb lesz a hangja úgy. Mondjuk amennyire tiszta ott a cső torkolat, nem vennék rá mérget, hogy egyáltalán működik benne a ketyere :-))
Megoldás mindenre van, kérdés, hogy hogyan kontrollálja az ECU az egr szelepet? Csak a nyitását figyeli? Vagy a visszamenő csőben ellenőrzi valami az oxigén szintet (így a kipuf gáz jelenlétét)akár egy lambda szonda?
GTPeti2009-05-14 18:23:57 // 11924
Nekem lóg egy csati rajta, amin belgául az áll, hogy "lehúzva hagyni". Én engedelmeskedem. :)
GEORGE2009-05-14 18:07:07 // 11923
Jelentem januárban szétszedtük a Mjet20v EGR meg társait, hogy kitakaritsuk.
Semmilyen lerakódás nem volt!!
pe-Ti2009-05-14 17:53:59 // 11922
Nézz bele a szívótorokba vagy vedd ki a turbónyomás érzékelőt, meg fogsz lepődni amit ott látsz.....vagy csak az Mjet ilyen ocsmány: korom mindenütt ....akkor is azt mondom kell, hogy legyen megoldás: kiiktatni azt a k..va EGR-t a kipuff gáz nem a szívótorokba való!!!!!!
WarbiRunner (Gyuri)2009-05-14 16:47:13 // 11921
Érne annyit? Mi előnye volna? Én a múltkor leszedtem a felső csövét az LMM-nél, nincs ott egy gramm korom se.
GEORGE2009-05-14 16:28:34 // 11920
A teljesen jó megoldás az lenne, ha kiírtanánk az Alfa féket és valami komoly cuccot tennék a helyére, de sajna azok több 100ezerbe kerülnek....
GTPeti2009-05-14 14:02:33 // 11919
Ilyenkor mindig megingok, hogy Mo-val kapcsolatban vmiről lemaradtam. :)
GTPeti2009-05-14 14:01:38 // 11918
Ha L-on és Saarbrücken-en keresztül mentek (jöttök), akkor jelezd! Danke. ;)
Wickey2009-05-14 13:20:47 // 11917
azlesz. Na megyek felszivom a reggeli tojásrántottámat, meg az első cuba librét, 7:30 van, kinyitott az etető. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 13:18:18 // 11916
minél többen anál jobb :D csak használd ki rendesen nem ám csalódunk benned :DDD
Wickey2009-05-14 13:17:23 // 11915
egy jó kis trippert azért importálok neked ha gondolod. Kráterseggü csálécsöcsü bokszos picsák vannak mindenfelé, atom egy hely... :))
Wickey2009-05-14 13:16:06 // 11914
ja. Még fékfolyadékot nem cseréltem. Lehet az lesz. Kibaszott ausztrál lőré, kenguruhugyból van desztillálva, oszt azért pattog a fékbetét a tárcsán vagy mi a pöcs. :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 13:14:22 // 11913
kabbe :DDDD influenzát otthagyni!
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 13:13:31 // 11912
a szar dízel nem tetted hozzá :DDDD egyébként ez tényleg triviális eset....
Wickey2009-05-14 13:12:24 // 11911
Maasmechelenben van az autó perpill, én meg a Dominikai Köztársaságban még egy hétig. Jövő héten kedden érkezünk vissza, Frankfurba, utána veretünk Maasmechelenbe szunyálni utána meg én padlógázzal haza. Ez a terv. :)
Wickey2009-05-14 13:11:04 // 11910
Nem. Az első az a kisbrembó vagy mi a pöcs, EP RP vagy valami másik kétbets fos volt, a második meg az erhard ex-tárcsája mielőtt átment volna berzerkbe, aszongya leszaladt vele 10k kmet hibátlanul, és tényleg, amikor felraktuk makulátlan volt, 3k km-ig, pont ugyanúgy ahogy az első tárcsa is. A betétek közül az első gyári a másik meg a hibátlan roadhouse vagy mi a tök, amivel a csikorgáson kivül semmi más bajom nincs, a másik féknyereg meg egy fiat coupe-ről jött. Minden egyes piszkálás után jó egy darabig, de 3-4k km után újra elkurvul és ráz mint a kurvaélet.
GTPeti2009-05-14 12:36:38 // 11909
OK, visszatérünk rá!! :)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 12:34:59 // 11908
akkor gondolkodj előre de ne az egr-rel foglalkozz ha nem a részecskeszűrőt kéne kiiktatni :D meghálálom ....
GTPeti2009-05-14 12:32:33 // 11907
OK, nem vitázom. Majd ha 59-em lesz úgyis felvetődik a kérdés újra. Bizonyítani (-legelábbis megkísérelni -) passzióból sajnos most nem tudok, mert élni sincs időm. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 12:30:15 // 11906
egyébként az mjetnél is le tudod húzni a csatit s akkor mindig zárt állapotban marad az EGR max ha zavar egy fekete szigetelőszalaggal leragasztod a motorkontroll lámpát :P
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 12:27:40 // 11905
viszont a gyári program úgy van megírva hogy figyelembe veszi ezért nem tudod kiiktatni ...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-05-14 12:26:08 // 11904
ok rázd ki a kisujjaddból :D
GTPeti2009-05-14 12:26:02 // 11903
Én ezt másképp látom. Az EGR eltávolítást nem azért szabotálja az elektronika, mert feltétlenül szükség van rá a szabályozáshoz hanem környezetvédelmi szembpontok miatt.
Bizonyíték: régebbi EGR-rel szerelt motorok, ahol simán lehúzhattad (Pl. az enyém.)
- AlfaCity - 2027. július...
