De búvár szivattyút -nekem most ilyen van- ne vegyél ehhez, mert az membrános és nem tud nyomást produkálni, ill. ha locsolópisztolyt vagy esőztetőt teszel rá vagy csak simán befogod a slag végét, hogy messzebb locsolj, egy idő után szépen leég. Tehát rendes szivattyú kell, én is ilyesmit szeretnék.
Kazes☻2009-08-18 14:20:52 // 5265
Mike.2009-08-18 13:44:59 // 5264
Azt a kis vizet szétpancsolni nem kell nagy szivattyú. Egy sima közepes teljesítményű búvárszivattyú is jó erre a célra. Messzire úgy sem kell locsolni mert ebből a vízmennyiségből nem futja arra is. :-)
Arra figyelj, hogy tető legyen a tartályon mert amúgy rengeteg szúnyogod lesz.
Amúgy meg locsolni inkább fúrass egy kutat és onnan old meg ezt. Sokkal egyszerűbb, kényelmesebb megoldás. És a fűnek is jobb ez mint a vezetékes víz. Általában tele van ásványokkal ami jó a növényeknek, igaz, hogy azon kívül semmi másnak nem. :-)
Ferke2009-08-18 13:34:24 // 5263
Vrzze, ez nem kis meló:))) És meleg is van..:)
alfa1562009-08-18 13:09:38 // 5262
Hali , nem egyszerü mert én már szivtam ilyennel. Esőviztartályból egy rendes nagyteljesítményű szivattyú pl. 1300 wattos nem szivja ki mert lábszelep stb kell neki amihez a tartály kevés és nincs mélység. Kicsi szivattyú pl.300 wattos amivel a medence leengedéshez kell na az lenne jó ehhez a tartályhoz . Annak meg az lesz a hátránya hogy kistávolságon bellül fogsz tudni öntözni mert minnél messzebb viszed a slagot annál kissebb lesz a nyomás és a végén csak pisilni fog.Én ezen ugy tettem tul magam mert rendesen nagy a zöld terület hogy csináltattam kutat vettem egy 1300wattos szivattyut és gyönyöröen tudok mindenhol öntözni rendes nagy nyomással. Főleg ha pl billegtető öntözöt szeretnél a pázsitra na ahhoz nyomás kell.
Cgo2009-08-18 13:00:33 // 5261
csak ne a mountfieldben. a legdragabbat vettem, ami raktaron volt nekik, masnap mar reklamaltam, aztan meg egyszer es most mar 5. hete ujra szervizben van, a visszaereszto szelep doglik meg allandoan, ami miatt a villanyszamlam mar horribilis magassagokban jar :(
Cgo2009-08-18 12:59:01 // 5260
jeee, ez fantasztikus, soha nem gondoltam, hogy ilyesmi letezik. Pont erre van siuksegem, mert minden ontozes vagy eso utan megtelik a telek vegen levo betonbunkerem (elfelejtettek leszigetelni). A viz meg nem is zavarna annyira, de behordja a sarat is es kimossa a foldet a fuszonyeg alol...
Xixo2009-08-18 12:29:45 // 5259
Ha az összegyűjtött esővízzel akarok locsolni, akkor ahhoz milyen szivattyút vegyek? Egy 1 köbméteres tartályba van gyűjtve, onnan kéne kiszivattyúzni. Vagy az alján van egy kifolyó, de az elég nagy átmérőjű. Meg gondolom oda is kéne valami, ami a nyomást biztosítja.
Kazes☻2009-08-18 11:51:37 // 5258
Vegyél kátrányt, olvaszd fel és öntsd bele, vagy van egy magyar termék az Aquanillal, ITT nézd meg, én már használtam a falszárítót - nagyon jó - és készülök a többire is, a kéményemet is ezzel szándékozom javítani. :)
Xixo2009-08-18 11:47:45 // 5257
Maj meglesem, így nem fog beugrani!
De Te még nem vagy kész??? Vagy csak kell indok, hogy ha megint nem köttök? :))
Ferke2009-08-18 11:22:34 // 5256
Msot nézem, a baumit mint gyártónak van egy rakás ilyen cucca, de a zöldet nem találom:)
Xixo2009-08-18 11:14:13 // 5255
Ilyen zöld dobozos izével. Bau... baumit? Nem. Nem ugrik be. Ilyen folyékony cucc. :)
Ferke2009-08-18 11:07:16 // 5254
Te mivel tömítetted a ciszterna falazatát? A lábazathoz kellene vennem valamilyen vízzáró habarcsot. Nézegettem a mapei oldalát, de van kábé 100 féle, lövésem sincs, mivel csináljam. A járda meg a zsalukő között lett most egy kb 2 centi széles, 5 centi mély sáv, ezt kéne lezárnom valahogy az eső elől...
Xixo2009-08-18 11:03:48 // 5253
Igazából ha lenne rendes vezetékes víz, akkor nem is gondolkoznék ilyenen. Csak így kéne már valami megoldás, mert elég uncsi mindent felforralni.... :)
Inter156 (il mascalzone)2009-08-18 10:19:31 // 5252
Sajna nem tudok okosat mondani ez ügyben,de az tény hogy egyre több helyen látok ilyeket a lakásban.....egyre népszerűbb és nem kell vásárolni millió flakon ásvány vizet !:))
Xixo2009-08-18 03:12:08 // 5251
Vagy "B" verzió:
Nem tudtok olyan vízadagolót, ami az ilyen nagy ballonosokból adná? De nem olyat, ami hűti meg melegíti, hanem csak szimplán adagolja....
Xixo2009-08-18 03:10:31 // 5250
Víztisztítást vágja valaki???
Ezeket néztem, de még itt se tudom, hogy mi a különbség. Oké, hogy a drágább többet tud, de annak csak 3 hónapot bír a szűrője, ami még szintébb drágább is.
Szal az olcsóbb (3811) is elég lehet? Nem desztillált vizet akarok, csak hogy ne legyen bajom, ha megiszom forrázás nélkül.
Ja igen, nem vezetékes vizet akarok ihatóvá tenni, hanem egy ciszternából származó hozatottat (ami ugyan ivóvíz, de azért mégse annyira higénikus, hogy ott van tárolva).
Ferke2009-08-17 17:03:00 // 5249
Valaki segíthetne kertügyileg is:) Ágyásszegély cölöpöket keresek, de nem bauhaus/praktiker és társai árakon (elég vicces az 1900ft/db ár)
Tackry2009-08-17 16:23:44 // 5248
Tackry2009-08-17 16:04:52 // 5246
Ok, ha te meg cserébe terjeszted a webáruházam jóhírét és mondod az ismerőseidnek, hogy vásároljanak nálam.:D
Kazes☻2009-08-17 16:03:16 // 5245
Ezért ha tudtok jó kis nyomdai munkákat vagy esetleg olyat akinek jó sok csiszolóanyag kell szóljatok bátran. :)))
Kazes☻2009-08-17 15:57:27 // 5244
Tavaly még asszonkám is az volt. Semmit nem kaptunk. Most munkanélküli, most se sokat. :(
Ferke2009-08-17 15:40:19 // 5243
Ezt igazolni tudom, tényleg sokat számít:)
Tackry2009-08-17 13:59:52 // 5242
Biztosan arra is kaptunk pár piros pontot, hogy én GYED-en vagyok.:)
Ferke2009-08-17 13:21:24 // 5241
Jah, aki eps ragasztót keres, elég jó áron van most a bauhausban a Mapei Mapetherm 25kg-os ragasztó, 1590ft/zsák.
Ferke2009-08-17 13:20:28 // 5240
No, itt tartok most. Aki esetleg mostanság lábazatot szigetelt, hátha tudja.. Van ennél jobb? Vagy érdemes ennél jobbat?
Austrotherm expert fix
Az ár nagyon barátinak tűnik:
50 mm, 7,5 m² 1070 Ft/m2 1105.00 Ft + áfa/m2
Ferke2009-08-17 13:13:56 // 5239
Nekem is elég sok volt a támogatás, de azért %-ban nem annyira.:) 72ezer helyett volt 50:))
Kazes☻2009-08-16 20:56:21 // 5238
Okés és ha van még infó, oszd meg velünk is. :)))
Kazes☻2009-08-16 20:55:02 // 5237
Én is a tényleges igazságot írtam és csak 2000 Ft-ot kaptam a havi gázszámlámhoz. :)
Csak ezért kérdezteeem. :)))
SKrisz2009-08-15 12:50:04 // 5236
Írtam az oldaladra! :)
Xixo2009-08-15 02:33:14 // 5235
Ehun-e a norvég oldal. Egész komoly cégnek néz ki. Persze ettől még lehet gagyi...
Ja! Kint majdnem fele ennyibe kerül......
MYSKHA2009-08-15 01:49:03 // 5234
Én szivesen megcsinálnám.. csakhát van köztünk némi kilóméter.. de biztos van akörnyékeden aki megtudja csinálni.. de szépek.. és jó ötlet :-)
Xixo2009-08-15 01:26:08 // 5233
Na itt tartok én is!! :))
Az infrapanel már bejött nagyon. Azzal csak az a baj, hogy ki kell építeni neki a vezetékeket a plafonra. Meg hát árban is több lenne. Viszont fogyasztásba tényleg jó, alig dobja meg a villanyszámlát.
Vacilálás van!! :)
Majd próbálok még infót szerezni erről!
Vacilálás van!! :)
Tackry2009-08-15 00:36:35 // 5232
Csak a valóságot.:) Papíron. Mert ugye ez Magyarország. Papíron nálunk mindenki minimálbérből él és a többi.
Persze, a valóság sem hú de rózsás..:)
Kazes☻2009-08-14 21:15:00 // 5231
30 helyett 14? Te jó éééég, hát mit kellett ezért összekamuzni??? :)))
Tackry2009-08-14 21:09:27 // 5230
Hű, ezek nagyon jól néznek ki, és ahogy számolgatom, két fűtésszezon alatt behozná az árát. 190 ezerből lennének meg nálunk a fűtőtestek, átlag havi 12 ezer lenne velük a fűtés, ami a jelenlegi 30 ezres központihoz képest havi 18 ezer különbözetet jelent. Így 10 fűtéshónap alatt visszajön az áruk.:) Persze ez így nagyon kerekítés, mert télen sem minden hónapban 30 ezer a fűtés.:)
Túl szép, hogy igaz legyen.:)
Tényleg, mi lesz most az állami támogatásokkal, ami a központi fűtéseket, gázártámogatásokat illeti? Utoljára azt hallottam, hogy ősztől már nem lesznek. Ami nagyon nem mindegy, mert a 30 ezres fűtésünk nekünk így volt 14 ezer...
Kazes☻2009-08-14 13:45:44 // 5229
Eddig még nem is hallottam róla, de érdekes és "guszta". Érdemes elgondolkodni rajta azt hiszem. Persze mint minden újdonsággal szemben, itt is természetesen némi kétellyel viszonyul hozzá az ember. :)
SKrisz2009-08-14 13:34:17 // 5228
Méretre kellene gyártatni, de semmi extra nem kell, szokásos "pulthoz" "konyhaszigethez" lenne ez a 2 bárszék! :)
Xixo2009-08-14 13:27:00 // 5227
Ilyen fűtőtestet nem használ valaki???
Elég jól hangzik, amit leírnak, csak kérdés, hogy igaz-e?!?!
Meg ez legalább kultúrásan nézne ki!! :))
Cgo2009-08-13 08:59:06 // 5226
huh :)
szerintem barmenyik meg tudja csinalni... van hozza alapszek is vagy, meretre akarod legyartatni?
SKrisz2009-08-12 19:07:16 // 5225
Kazes☻2009-08-09 22:28:26 // 5224
A menyó az nagyon genyó meló! :DDD
Kár, hogy nincsenek képek, megnézném. :)
GEORGE2009-08-09 21:13:06 // 5223
Akkor nem unatkoztál...
MYSKHA2009-08-09 21:11:48 // 5222
Elmúlt két hétvégém és 8munkanap utáni 10-ig kapirgálás eredménye : Öcsém szobálya 13nm.. mészről a rágányolt diszpó lekaparása egyik 5m es falrol fűrészporos tapéta leszedése. plafon lekaparása.. teliglett mindent.. áá a plafon nagyon zsibbasztó.. felcsiszatol minden fal, majd lealapoz majd dulux festékekkel leken. almazőld fal fehér plafon sarokba olyan hungarocell profil felvarázsolása laminált padló lerakása.. Csudi szép lett:-)
Atán nappali:
26 nm ott csak a plafont kellett kaparni de alatta jó diszpó volt.. hibákat kijavitani fehér plafon vanilia falak. dulux.. tapéta bordű vagy mi az a diszcsik, a váltáshoz.. nagyon szép lett ,laminált padló le. egy kétszárnyú és egy rendes ajtó visszavágása. persze kipakolás bepakolás mindenhol... :-)
De széplett..Elégedettek vagyunk magunkal:D Én öcsém és csaja..
És reméljük ilyen faxa is marad XD
Képeket sajna nemtudok feltölteni...
Atán nappali:
Kazes☻2009-08-07 16:44:34 // 5221
Tehát akkor az itteni, "anyaország"- belieket dícsérted, értem. :)))
Cgo2009-08-07 16:41:04 // 5220
pozsony kornyeke annyira el van kenyeztetve, hogy itt lehetetlen normalis aron normalis dolgokat vasarolni. az autoszerelot kivagjak, mert nem tudja megkulonbozteni a 10-es kulcsot 13-tol es masnap 3 uj ajanlata van. A csempezo 1400 €-t ker egy geberit felfalazasert + furdoszoba csempezesert... stb stb stb a magyar 25e Ft-ert potkocsis kamionnal elhozza hazig a terkovet, a pozsonyi 3x ennyit ker 3x rovidebb tavolsagert... ez van
Ferke2009-08-07 15:42:15 // 5219
Na igen. Ez az, ami kb. 1000-ből 1....elég szomorú....mindez recesszió idején...:(
Kazes☻2009-08-07 15:24:11 // 5218
"ez a kulonbseg a szlovak es magyar kozott." - ezt írtad. Erre gondoltam. :)
Kazes☻2009-08-07 15:14:03 // 5216
És akkor most melyiket hoztad ki győztesnek? :)))
- Belül is érezzük jól ma...
- Fotózás
