? :)Kazes☻2010-08-16 21:35:16 // 7116
UA-t találtam. EZ az amire gondoltál
? :)csocsi2010-08-16 21:27:28 // 7115
Legalább nem rontod el :)))))
Kazes☻2010-08-16 21:04:47 // 7114
Mi az az AU borda? Én csak ilyen CW, UW, CD jelűeket láttam. :)
Kőgyapot kell bele igaz? :)
Inter156 (il mascalzone)2010-08-16 20:50:21 // 7113
Hát még milyen jó lesz ha elkészül:))))
Pezsgős üveg lesz a kézben:D
Kazes☻2010-08-16 20:32:18 // 7112
Az jóóóóóóóóóóóóóó...!!! :DDD
Inter156 (il mascalzone)2010-08-16 19:36:45 // 7111
Inter156 (il mascalzone)2010-08-16 19:32:42 // 7110
Én távol tartom magam,a komplikációktól....legalább is remélem:)
Föckös2010-08-13 14:41:41 // 7107
tegyél mellé még egy pozdorját, és mehet közé a beton:-)
Kazes☻2010-08-13 13:52:55 // 7106
Köszi szépen és valószínűleg igazad is van, de majd meglátjuk.
Idős édesanyámé lesz, egy panel lakásban, kb. 1,5 x 2,6 m-es fal, a wc és a fürdő között, de egy panelfal meghosszabbításával, ahol eddig (jelenleg is) pozdorja válaszfal van, ami elbírja a mosdót is, de az elmúlt 30 év alatt az alja megy szét eléggé a jó pár elázás miatt. Talán ezért is választanám az ytongot, ami meg kicsit drágább. Lehet nem jól teszem. Na, majd meglátjuk, még képlékeny. :)
RoliQ42010-08-13 09:06:15 // 7105
szerintem egyszerűbb kartonozni ... de ezt mindenki maga dönti el! ráadásul ha az 1ik oldalát megcsináltad a falnak akkor lehet a csöveket egyéb dolgokat belerakni gondolom akkor már tudja az ember hogy hol lesz a mosdó és akkor lehet tudni az erős borda helyét amikor meg már minden megvan lehet bezárni a fal másik felét! Én így látom!:)
Föckös2010-08-13 07:39:26 // 7104
ZNÁÁÁÁ na ez csak háásssítja majd a füvet:-)
(ha Alfa fűnyíró lenne, akkor biztos nem maki lenne az új családtag)
Xixo2010-08-13 01:51:38 // 7103
Edyboy2010-08-12 22:15:18 // 7101
Erős borda tarcsa :))
Kazes☻2010-08-12 21:56:30 // 7100
Köszi, eddig még nem igazán kartonoztam. :) Viszont lehet, hogy most sem fogok! :)))
csocsi2010-08-12 21:18:49 // 7097
Megerősítés nélkül?
Edyboy2010-08-12 21:18:00 // 7096
Nálunk a 120 literes bojler is gipszkarton falon van :))
Wickey2010-08-12 18:55:52 // 7095
perszehogy a két oldalát számoltam, miért kifizetni csak az egyik oldalát kell? :-))
RoliQ42010-08-12 16:29:05 // 7094
10es profil és 1-1 réteg karton ... az pont 12,5 vagy 7,5 profil + 1-1 réteg karton az pont 10 centi:)
RoliQ42010-08-12 16:27:22 // 7093
igen van olyan mosdó is:) olyan mint a geberit:) számtalan variáció létezik:)
bilon2010-08-12 16:14:47 // 7092
vagy olyan mosdót venni, aminek kimondottan szerelt falhoz való szerelvénye van.
vagy a két borda közé rögzíteni egy OSB-t, vagy erősebb építőlemezt, és akkor bárhova rögzíthető :)
Kazes☻2010-08-12 16:03:03 // 7091
A válaszfalat kéne, kb. 10-12,5 cm a beton és a toldatnak is úgy kéne kinézni. Arra menne a mosdó. :)
Föckös2010-08-12 15:56:14 // 7090
vékonyabb profillal?
vagy konkrétan a lap vastagságát akarod? azt sztem nem lehet...
osb-t tegyél akkor
osb-t tegyél akkor
Kazes☻2010-08-12 15:53:55 // 7089
Még egy kérdés: a gipszkartonfal vastagságát lehet változtatni? Ha igen, hogy'? :)
RoliQ42010-08-12 15:43:18 // 7088
ez így van:) de én samu barátommal dolgozok:) a zártszelvény is ugyan olyan jó tud lenni:)
Föckös2010-08-12 15:40:41 // 7087
akkor zártszelvényt a falba, az tutira megfogja:-)))
Föckös2010-08-12 15:39:43 // 7086
nekem nem dőlt ki, csak átszaladt rajta a nagymaki...
nade én nagy makitával sem lehetek olyan keménykötésű gyerek, mint TEEEE:-)
Kazes☻2010-08-12 15:35:11 // 7085
Egyelőre nem pálya. :)
RoliQ42010-08-12 15:34:29 // 7084
nem tom szagoltál e már ilyen itongfalat...:)
Kazes☻2010-08-12 15:34:27 // 7083
Köszi! Akkor lehet mégis inkább marad az ytong, mert édesanyám még vacilál és még megondolja 5x, hogy mi hol legyen, mint pl. mosdó. :)
Föckös2010-08-12 15:22:54 // 7082
najóvvvvaaan Rolim be vagy te tépve, azt már megin kőkemény vagy, kidöntöd az itongfalat, meg kirugod a mosdó bokáját is...
RoliQ42010-08-12 15:21:17 // 7081
otthon a saját lábán álló mosdónak a lábát 2 perc alatt törtem ki:D alig bírtam megcsinálni:)
RoliQ42010-08-12 15:20:23 // 7080
ha válaszfalról van szó akkor erős bordát(AU borda) kell a falba rakni természetesen a mosdó felfogatási pontjaihoz és megfelelő csavarral rögzíteni! Ennyi!
RoliQ42010-08-12 15:18:09 // 7079
jah hogy te egyből a két oldalát számítod ki:) de ezt nem így szokták:D mind1:) a két rétegű fal és az ytong ... hát az ytong falat 3 perc alatt kidönteném:) ráadásul ha még egy két csövet belemarnak lehet magától is kidől:D ráadásul festés glettelés szempontból elég szar!
Föckös2010-08-12 15:17:54 // 7078
olyan mosdót vegyél, ami szekrénnyel együtt áll a saját lábán.
ennyi
ennyi
Kazes☻2010-08-12 15:16:29 // 7077
Mint írtam egy mosdót kellene, ha a gipszkartont választjuk a fürdőhöz. A régi pozdorja válaszfal felújításra szorul, konkrétan csere és ezért kérdés, de ha nem megy az ytong. :)
RoliQ42010-08-12 15:12:14 // 7076
NEM! létezne rá megoldás... írd le pontosabban..!
Föckös2010-08-12 15:11:44 // 7075
lusta vagy gipszet keverni mi? :-)))
Kazes☻2010-08-12 15:11:22 // 7074
Gipszkartonra lehet biztonságosan nehezebb tárgyakat szerelni, pl. egy mosdót?
Wickey2010-08-12 15:09:01 // 7073
Oké, 800, és nem 1000. A munkadíjat persze, hogy nem említettem, az nyilván alig valamivel több. De mondjuk legyen több pl. azzal a kétszer 100-al, és máris az ezernél vagyunk. Az viszont igaz, hogy a szimpla réteg az légyfing, nemárt a dupla réteg ha valami középszar merevséget el is akar érni az ember.
Még mindig azt mondom, hogy a vastag, 6mm-es szivacsos tapéta + vastag függöny az ablakra a legjobb megoldás. Ez alá meg esetleg a parafa. Oszt amit a parafa visszaver, az addig pingpongozik a tapéta és a függöny között (jut is eszembe: PADLÓSZŐNYEG! és nem parketta), amíg totál el nem nyelődik.
A 2x2-es + 10 centi tömörebb kőgyapottal meg egyetértek. Válaszfalakat énis ebből kívánom létrehozni. Már csak azért is, mert kétharmadába kerül a 10es ytong anyagárának, és a karton alá egyszerűbb eltüntetni a villamos és fűtés szerelvényeket...
Föckös2010-08-12 14:42:09 // 7072
nálam?
én nem emléxem ilyesmire
vagy csak nem emélxem?
RoliQ42010-08-12 12:36:23 // 7071
gondolom tapasztalat:D
Föckös2010-08-12 12:29:52 // 7070
füldugó meg sör azt jólvan...
ha meg nem jön be akkor
füldugó meg sör meg rövid
azt akkor tényleg jólvan, nemhogy a gyerekek suttogását nem hallja az ember, de azt hiszi, h nem beszél elég hangosan a barátaival, senki sem hallja meg őt.
ezért közelebb áll, és próbál hangosabban beszélni.
ZNÁÁÁ:-)
ZNÁÁÁ:-)
RoliQ42010-08-12 11:59:04 // 7069
Értem én hogy mit beszélsz ! Ez a hang visszaverést nem úgy kell elképzelni mint Tihanyban 1általán nem zavaró mert ugye padlót és plafont nem szigeteled tehát csak a falról veri vissza a hangot! És itt kell megemlítenem hogy NINCS HELY arra hogy ilyen olyan szigetelés legyen! meg ilyen olyan karton! A sport TV nek építettünk stúdió szobákat .. tudom jól hogy milyen szigetelésre van szükség bele is férne 60 centi vastagságba de ugye nem erről a kategóriáról beszélünk! Ugye kartonnál a falvastagság 5 , 7,5 , 10, (+karton) centi ekkorák a szigetelések is! És ugye az is elfelejtik az emberek hogy 10 centibe ne akarjunk belepréselni 12 centit mert az de fasza lesz... mert nem lesz az! :) És mennyivel több a két réteg? 1000? az hogy jött ki? 400ft a karton/ nm2 ha kartonossal csináltatod akkor a munkadíjba meg alig van különbség! Nem beszélve arról hogy sokkal merevebb a fal! Ha én építenék falat akkor 2*2 réteg valami tömörebb üveggyapot szigeteléssel! azt jólvan!:)
Xixo2010-08-12 02:16:04 // 7068
Múltkor valaki kérdezte, hogy milyen fűnyírót vegyen!?!
Hát MTD-t semmiképpen se!!!
Két év alatt most szart be másodszor és a 4500 forintos garancia hosszabbítás ellenére se akarják megjavítani... holnap még lesz velük egy harcom, hogy akkor vajh mi a faxra kérték azt a pénzt...
De valszeg meg is veszem inkább az 1300-as Makitát, 25 pénzért...
Kazes☻2010-08-11 23:13:43 // 7067
Azt hiszem többen is. :)
Vendég5
1025
