Nekem otthon egy huszonvalahány éves Szevafém gyártású RK02-es kapám van.
Egy éve a Briggs motor végképp beadta az unalmast, újat akartam venni.
Mivel tavasszal dolgozni kellett, ezért kölcsönöztem egyet, majd később egy másik típust.
A szegediek kapájához képest szerintem a többi játékszer, végül is odáig jutottam el, hogy motort cseréltettem csak, így megint jó.
Nem szeretem a gyors záras tolókarrögzítést, mert fa alól kiráncigálás, kanyarodás, kiemelés közben pont ott kellene tartania, de így elfordul. Ennek van súlya, félig kemény talajba kis visszatartással is lemegy magától, míg a könnyebbek csak ugráltak a tetején 0-15 cm között. Mentem vele rá korhadt alig kilátszó fatönkre is, átugrotta, azután ment tovább. 20 év alatt csak a röpsúlyos kuplungját kellett cserélni, mert elnyírta a rugókat, de egyrészt nem zavart, másrészt pedig az újak szerintem nem így készülnek. Masszív öntvény az alja, nem lemezből hajlított szar.
Nekem bevált, nem bántam meg, hogy új vétele helyett csak motort cseréltem. Szomszédomnak is ilyen van, csak egy évvel öregebb.
Péter1452012-10-10 08:43:58 // 9415
Ferke2012-10-10 07:08:48 // 9414
Kellenének ötletek, help plíz!
Hol érdemes venni:
- kpe csövet
- al-pex csövet
- pvc csövet
- fűtésszerelvényeket (csatlakozó, idom, csőtermosztát, vegyikazánra hőmérő, stb)
van ötletetek?
Hol érdemes venni:
- kpe csövet
- al-pex csövet
- pvc csövet
van ötletetek?
Xixo2012-10-03 12:11:24 // 9413
Nem sok az a 30 centi? Mert az ásó csak 25-ös. :)
De viccet félretéve, ezeket eddig is betartottam nagyjából, kivéve a trágyázást. Ahelyett a komposztálóból került ki minden évben a cucc. Eddig egész szép termés volt mindig (leszámítva a mostani 50 napos szárazságot. :( ).
Na meg nekünk beváltak az olcsóbb magok, palánták is. Persze lehet, hogy ha eladásra termelnék, akkor kevés lenne, de így ellátja a családot. Inkább a szomszéddal kéne kivágatni a kerítés melletti tujasorát, mert ott nem terem meg semmi egy-másfél méteres sávban. (Na oda tervezem még mindig a csirkéket, de az már egy másik project. :)
Xixo2012-10-03 12:05:32 // 9412
Eddig is kézzel ástam, csak utána mindig volt egy hetes pihenőm a rohadt porckorongsérv miatt. Pedig nem nagy a veteményes, kb 200-250nm, de mostanra eljutottam odáig, hogy megérne pár tízezrest, ha nem nekem kéne felásni.
Milyen kapát mernétek ajánlani? Mert amiből sok van a neten (MTD, Robi pl) azt mind szidják, mint a bokrot. Ducati mpm2-est néztem még, az használtan is annyi, mint az új mtd-k.
Coyote2012-10-03 10:32:16 // 9411
én évente egyszer trágyázok október végén ló és marha trágya keverékkek aztán beszántatom jo mélyen és tavaszik ugy hagyom pihenni. márciusba az egészet át robizom boronálom aztán mehet a vetés :-)
a locsolást meg ugy oldom meg hogy árkot huzok bele a slag azt had menyjen a víz. sose permetezek semmit max vízbe áztatott csalánnal. hetente egyszer szórófejes öntözés, elötte persze a sorközöket átkapálom. nekem ez eddig bevált módszer. egész télen lesz elég krumpli, hagyma,fokhagyma, leves zöldség és nem kell venni.
ja a legfontosabb dolog: a különböző munkák közti szünetben a szomszéddal való borozgatás elengedhetetlen. :-D
Atesz19872012-10-03 10:03:38 // 9410
Az a helyzet, hogy a konyhakertet is legalább 30 cm mélyen kell feldolgozni. De, egyik évben 28, másikban 32 cm-ig dolgozzátok fel, így elkerülhető, hogy a stabilan 30 cm-ig végzett munkától összetömörödjön a föld, és rossz legyen a vízgazdálkodás. Természetesen nem kell mind a 30 cm-t átrotálni, a lényeg, hogy ilyen mélységben legyen meglazítva, és átforgatva a talaj. A rotakapának csak a konkrét palánta, vagy magágy készítésekor van jelentősége, de azzal is csak óvatosan, mert egy rossz időpontban elvégzett munkával rengeteg nedvességet lehet veszíteni. Szóval a rotálást időzítsétek közvetlenül a veteményezés elé, mert úgy is megöntözitek majd (remélhetőleg) a friss veteményt, palántákat. A 9cm kb az előkerti árvácskáknak elég, minden más növény komolyabb talajművelést igényel.
Szóval amire figyelni kell:
-A talaj legyen rendesen átforgatva. Az egy dolog, hogy felássuk, de ha ugyanaz a föld kerül vissza a tetejére, ami felül volt, akkor alig csináltunk valamit.
-Minden munkavégzés során ügyeljünk arra, hogy valahol az lenne a cél, hogy a kapillárisok nyitva maradjanak. Ezáltal a nedvesség le tud szivárogni a mélyebb rétegekbe, és szárazabb időben is fel tud szivárogni a víz.
-A legtöbb kerti zöldségféle megköveteli a mélyebb talajművelést. Talán a saláta, meg a zöldhagyma nem annyira, de a paradicsom, paprika, zöldségfélék, dinnye, tök, stb mind fejlett gyökérzettel rendelkeznek.
-Ügyeljünk a tápanyag utánpótlásra. Ha lehet, rendes trágyát szerezzetek (birka, marha, ló), de emiatt ne vegyetek marha trágyát 700 ft-ért 20 litert. Annyit azért nem ér. Azért lenne fontos a szerves trágya, mert drasztikusan javítja a föld szerkezetét. Ha frissen trágyáztok, ügyeljetek rá, hogy van olyan növény, ami nem tolerálja. Például a fokhagyma kiég frissen trágyázott földben.
Rengetegszer fordulnak hozzám, hogy ők mindent jól csináltak, még is megdöglött a növény, vagy csúnya lett a termés, vagy ágas-bogas lett a gyökérzöldség... néhány alaphiba, ami kerülendő:
-Minden kert alapja a jó minőségű mag, vagy palánta. Lehet kísérletezni a tuskós olcsó szarral, de ha már eleve szar maggal dolgoztunk, azzal determináljuk, illetve értelmetlenné tesszük az egész éves munkát.
-Ugyancsak alap a megfelelő talajművelés. Összefoglalva. Tápanyag utánpótlás, lehetőleg szerves trágyával. Váltakozó mélységű szántás/ásás, de 4-5 évente nem árt egy komolyabb altalajlazítás, akár 50 cm mélységig. Magágy előkészítés, de ügyelni a megfelelő időpontra, hogy ne száradjon ki a föld.
-Vetésforgó. Tartsuk nagyjából szem előtt, hogy melyik növény milyen tápanyagot használ a leginkább a földből, és kerüljük, hogy azonos igényű növények váltsák egymást ugyanazon a területen. Ezenkívül a monokultúrás termesztéssel felszaporítjuk a növény kártevőit, szóval kerüljük.
-Öntözés. "Nem lett szép a paradicsom, pedig öntöztem!" "Na, persze, és tessék mondani, maga úgy viszi be a folyadékot, hogy minden este benyakal egyben 3 liter vizet?" "Hát, nem." "Na, hát a növények sem képesek rá." A kannás öntözés végszükség megoldásnak jó, de alapvetően alkalmatlan a komolyabb termesztéshez. Egy jó szórófej, alapos áztató öntözés, ez a titka a folyadék kijuttatásának.
-"Nem lehet beteg a föld, hát a gazdaságból loptunk fertőtlenítő szert, és adtunk neki rendesen!" Na igen, ez tökéletes módja a rezisztens kártevők gyors tenyésztésének. Utána ne csodálkozzunk, hogy kiirthatatlanná válnak. Szóval csak csínján a kártevő irtással.
Nagyjából ezek azok az alapdolgok, amikre, ha odafigyelünk, akkor már csak a helyi sajátosságokkal, illetve az aktuális év körülményeivel kell megbirkózni. Jó kertészkedést mindenkinek!
Coyote2012-10-03 09:28:06 // 9409
ahogy a kolléga mondja a güde nem igazán nyerő és a 9cm az meg kevés. én otthon egy 800nm2 kiskertet ápolgatok :-)
ha konyha kerti növényeket és zöldségeket szeretnél ültetni akkor olyan gépet válassz ami legalább 18cm mélységben dolgozik. nemtudom mekkora a te kerted de ha nem nagy akkor egy ásóval is feláshatod ;-)
szeda2012-10-03 08:33:14 // 9408
szia,
Güde nagyon szar! Tele van a hibás gariban cserélt termékekkel a vatera...
Xixo2012-10-03 01:18:39 // 9407
Güde rotációs kapája van valakinek? Milyen lehet azon kívül, hogy drága?
Az mennyire para, hogy csak 9cm mélyen ás le, a többi meg általában ennek a duplájára?
Esetleg az elektromos kapák is jók lehetnek?
Nincs nagy kert, nem menne sokat.
JCsabi2012-09-28 15:56:29 // 9406
Szép munka!
Grat!
Grat!
Kazes☻2012-09-28 15:29:12 // 9405
Köszönöm! :)
Ugyan ez volt, ill. még mindig ez a tervem, csak még várat magára a megvalósítás, viszont most így, már konkrétan tudom hogyan is kell ... :)
Whiteskull2012-09-28 09:27:23 // 9404
Köszi! :))) Igyekeztünk. :)))
Whiteskull2012-09-28 09:26:39 // 9403
Az oldalra tett dörken lemez akadályozza meg, hogy a talajpára a lábazathoz menjen, közben meg engedi szellőzni a lábazatot is. A 16-32-es kavics meg vízszigetelő réteg. Így nem tud a felfelé haladni a nedvesség. :)))
.......................2012-09-28 08:45:36 // 9402
grat ,szép lesz
jól le van szivetelve minden
Kazes☻2012-09-28 08:28:39 // 9401
Thx! Szuper! :) A 7-8-9-es képekhez, ha kicsit bővebb leírást, magyarázatot adnál... Miért, mit, hogy, s mint, stb...? :)
Whiteskull2012-09-27 21:54:18 // 9400
Hát néha hozzápiszkálok. :))))
Whiteskull2012-09-27 21:53:49 // 9399
Tervezve van az is. :)))
Ferke2012-09-27 21:53:24 // 9398
Remélem azért közben a sprintet is csinálod, emellett igazán bele kéne férjen!
Fairlane2012-09-27 21:52:54 // 9397
Remélem a vasaknak is lesz hely... :)
Xixo2012-09-27 21:38:53 // 9396
Úgy azért sokkal könnyebb! :)
Whiteskull2012-09-27 21:38:11 // 9395
Köszi! :)))
Falusi ház. Igaz, csak egy telek választja el Gencsapátit Szombathelytől. :))))
Viszont az ország leghosszabb faluja. :DDD
Xixo2012-09-27 21:33:44 // 9394
Bhááá! :)
Gondolkozok rajta, hogy a "garázst" is le kéne szigetelni...
Fairlane2012-09-27 21:32:52 // 9393
Nem semmi, gratula!
Szombathelyen van a házikó?
Whiteskull2012-09-27 21:26:29 // 9392
Engem nem zavar, ha szaki kínlódik. :))))))))))
Whiteskull2012-09-27 21:25:17 // 9391
Kezdtük a bontással.
Kimertük a belsejét kb. 50cm mélyen
Jött a csatorna
Fólia, vasháló, beton 10 cm
Oldalra Dörken lemez, majd kavics 10 cm
Ablakok, ajtók áthelyezése, áthidalók betétele
Ablakok
Villanyszerelés, belső pucolás
Gipszkarton falak
Álmennyezet, 20 cm ásványgyapot szigeteléssel
bitumenes lemez szigetelés, víz és fűtésszerelés, fólia, vasháló, padlófűtés
újra beton, és Festés
És itt tartunk most. :)))
Jött a csatorna
Ablakok
Gipszkarton falak
Ferke2012-09-27 21:20:10 // 9390
Miért nem rakod 1 méterrel magasabbra??:))
Xixo2012-09-27 21:16:45 // 9389
Nálam meg a lábazat szigetelés! :) Gusztustalan egy földönfekvős meló...
Kazes☻2012-09-27 20:40:02 // 9388
Kafi! De majd a belsőről is lesz szíves (már) írni! :)
Whiteskull2012-09-27 20:28:09 // 9387
Coyote2012-09-25 16:41:43 // 9386
Rendezz egy mini Alfas talit otthon és mindeki aki elmegy kiás egy darabot. Hamar meglenne a meló és meg bulizni is lehetne.
Ja és pár sör árából meglenne. :-D
Ferke2012-09-25 08:23:02 // 9385
Nem lehet ott bobcat-tel dolgozni, tujasor és kerítés között kell ásni.
Fairlane2012-09-24 14:47:43 // 9383
Minimarkolós pasast keress...
Ferke2012-09-24 14:44:47 // 9382
1 fő munkaerőre lenne szükségem hamarosan, esetleg valaki tud valakit?:)
Tárnokon, egy cca 20-25 méter hosszú sávot kell kiásni 120cm mélyen, cca 2 napos meló + egy kis vésés.
Kazes☻2012-09-19 23:40:24 // 9381
Fairlane2012-09-17 21:51:11 // 9380
Ja, csak ha 12 külön köröd van...
Én is inkább nekiálltam forrasztgatni... :)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-09-17 21:12:06 // 9379
jaja a locsolócomputer nem olcsó mulatság olyat nem is szeretnék lesz egy időzítő és ennyi, ásni nem kell mert még jön erre a rétegre 15cm föld :)
Fairlane2012-09-17 20:45:10 // 9378
Végül is jogos... csak hirtelen szemet szúrt, hogy miért csak ennyi :)
Én épp most reszelgetem a sajátomat, ez olyan 1500 m2, és arányosan stimmel az anyag... oda csak amit adni akartak locsolócomputer drágább lett volna.
Az ásást már egy életre megutáltam... :)
Inter156 (il mascalzone)2012-09-17 20:29:13 // 9377
Be is indult a fantázia... :-D
Erhard 242 (Pure Energy)2012-09-17 20:25:44 // 9376
passz piros
Erhard 242 (Pure Energy)2012-09-17 20:25:06 // 9375
csináld magad akcióban egy 300m2-et
Atesz19872012-09-17 20:19:02 // 9374
Van egy rokonom, neki konstans 800-1000 liter bora van... A többit a fantáziátokra bízom. :D
Atesz19872012-09-17 20:16:47 // 9373
50 méter 100 ezerért? Milyen kút volt az 3 cm-es?
Fairlane2012-09-17 20:12:57 // 9372
Mekkora locsolórendszert adnak ennyiért? :O
Erhard 242 (Pure Energy)2012-09-17 20:11:10 // 9371
lehet idén már nem lesz belőle semmi mert mondjuk 2 kiló a kút meg 60e a locsoló rendszer aztán ugye a kútra kéne egy kis fészert is építeni ami megint pár tízezer no meg az idő is szorít már...
Xixo2012-09-17 20:04:42 // 9370
Köszi, majd számolj be!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-09-17 19:45:58 // 9369
még nem de van egy másik emberke is ő 50m-et fúrt 100e-ért ...
Inter156 (il mascalzone)2012-09-17 19:42:45 // 9368
Kazes☻2012-09-15 14:00:08 // 9367
Lehet már sosem tudjuk meg. :)
Xixo2012-08-30 00:39:13 // 9366
A kutadat megfúrták már? :)
- AlfaCity 2024 - június ...
