Miért nem teszel bele egy komoly hifit ?
akkor nem hallod a motort se
.......................2015-09-08 19:38:15 // 29052
'''''2015-09-08 19:09:18 // 29051
Állítottál a gázpedál érzékenységén is? Nekem bejön ha érzékenyebb.
WarbiRunner (Gyuri)2015-09-08 14:35:28 // 29050
Húúú..úsz fokban de királyul megy a gép :-)
Ez még meglepi volt, mert a programozás javát nyáron csináltam, 30 fok alatt alig volt a hőmérséklet. A diagolást sikerült asszem 25 fokban megejteni. Úgy is elégedett voltam. Most hogy bejött a kicsit hűvösebb idő, ettől megvadultak a lovak :-) Nyomatékosabb is lett, és még jobb a gázreakció, érezni hogy menni akar.
És eddig még nem jött vissza a hidegben hangosodás effektus ami szénné idegelt. Még 15-20 fok között a motor csendesen jár, kívül hallgatva még finomabban mint nagy melegben. Kíváncsi leszek télen meghangosodik e.
Liquid2015-09-08 12:40:24 // 29049
ezek szerint akkoriban a V6 is fűnyíró volt, legalábbis ha ott parkolt... :)
Dévid2015-09-08 12:23:05 // 29048
Fura, mert első alfás találkozómon (Kaposújlak, 2007.10.22) a fűre parkoltattak, mivel "a fűnyírók oda valók". :)
Akkor találkoztam először a jelenlegi autómmal is, ott állt a kifutópályára vezető betoncsík mellett, valahol képem is van róla. :)
'''''2015-09-08 07:29:39 // 29046
Ki-mire használja! (Föci példájából kiindulva!) :-)
Liquid2015-09-07 23:19:41 // 29045
pontosítanék, a 2 literesnél kisebb TS-t :)
Dévid2015-09-07 23:16:16 // 29044
Én úgy tudtam, a TS blokkos Alfákat nevezi a köznyelv fűnyírónak. :)
'''''2015-09-07 19:32:39 // 29043
Megjöttél? A füvet is ezzel nyírod majd? :-)
Liquid2015-09-07 10:43:05 // 29041
rendeltetésszerű használata a traktormotornak :)
WarbiRunner (Gyuri)2015-09-07 09:47:23 // 29040
A JIL helyett kérj egy ZIL-001 rendszámot :-P
Föckös2015-09-07 09:37:33 // 29039
WarbiRunner (Gyuri)2015-09-06 23:22:09 // 29038
Nem modod hogy neked van? Én végül műanyag burkolatot vettem, ha eljut hozzám fel is tesszük. Van gyári rögzítő pont, gondolom a 156-on is.
Jorjie2015-09-06 20:00:52 // 29037
Nekem a 146-on a nyúlványokhoz lett rögzítve, plusz a lökös alja össze van vele fogatva, így egy síkban van az egész. Ja, és hagytunk ki helyet az olajleeresztő csavarnak, hogy ne kelljen mindig levenni.
Kócosw2015-09-06 19:22:24 // 29036
Márcsak az a kérdés hova tudod rögziteni a haspáncélt.müamyaglököshöz semmi értelme,kúlerhez nem lehet.mi van még elöl ahova tudná az ember rögzíteni...
hrobi2015-09-06 18:50:06 // 29035
Mondjuk az ritka, hogy nehezen indul, csak idegesít a hidegen hullámzó alapjárat.
.......................2015-09-06 18:34:02 // 29034
De kellene
Akkor nem marad más injektorok kikapni és próbapadra velük
Bár van hogy nekem is nehezen indul mikor 30fokon napon áll
Aztán meg ha 15 fok van pöcc röff
hrobi2015-09-06 18:06:55 // 29033
Az izzítógyertya hibáját nem kellene jeleznie az izzitásjelző villogásával?
.......................2015-09-06 17:46:25 // 29032
Izzítógyertya vagy injektorok
hrobi2015-09-06 16:51:39 // 29031
1.3 JTD MiTO-m van. Mostanában a reggeli hidegindítás után egy pár másodpercig ingadozik az alapjárat majd beáll. És egy rövid ideig füstöl is, és nehezebben indul. Mi lehet az oka?
Szabeee2015-09-06 09:58:15 // 29030
nagyjából én is 2,5 vagy 3-as lemezből gondoltam alá egy védőt, csak megcsinálom előbb a lökhárítót, egyébként 11,5 cm van a föld és a cooler között, tehát azzal nincs gond, de a hosszútávú használatra még én is kíváncsi vagyok... érik az airride
GTPeti2015-09-05 22:04:19 // 29029
A honlapjukon le vannak írva a korlátozások és a különbségek. Amúgy pedig ki lehet próbálni. Bemész a megfelelő menübe csak a végén nem okézod le a dolgot.
Azt az 50 eurót simán megéri a MES egyébként.
Peti156Sw2015-09-05 21:09:58 // 29028
Sziasztok! Új injektorok vannak a 156-ban, ès nem tudom hogy a mes próbaverziójával be lehet állitani az új kódszámokat, vagy csak a teljes verzióval. Esetleg valami ingyenes programot tudtok? Csak ezèrt nem szeretnèm megvenni a teljes verziót. Üdv. Peti
Kócosw2015-09-05 20:05:26 // 29027
Min 3 as lemezböl...
'''''2015-09-05 19:59:57 // 29026
Próbálta a gyorsulást és 15-ös szlikket tett alá,azzal fényképezte.18-as felnivel magasabb lesz. :-)
Egyébként erre én is kíváncsi lennék.
.......................2015-09-05 19:34:27 // 29025
Tenni kell alá egy acél kartervédő lemezt,
Úgy kenheted neki
Úgy kenheted neki
Dévid2015-09-05 19:03:35 // 29024
Szerintem az bőven elég lesz, csak oda kell figyelni pl. óvatosan parkolni, közlekedni, ahol úthiba, fekvőrendőr, nagyobb kavics van, oda nem menni, ennyi. :)
GTPeti2015-09-05 18:59:04 // 29023
A kérdés nagyon jó. Baromi kevésnek tűnik ott a hely. B)
Kócosw2015-09-05 18:23:37 // 29022
pofás lesz Szabi, nekem marcsak egy kerdesem lenne...
a netto 7 cm -el ami akúlernél maradt hol közelekedel majd? Házatokig van autópálya? :DD
'''''2015-09-05 16:54:49 // 29021
Szép!Ki írja meg a progit?
Szabeee2015-09-05 16:29:22 // 29020
'''''2015-09-05 16:27:14 // 29019
Nézi vagy számolja az olajcsere óta eltelt idő vagy km-ből az olaj minőségét,Nálam volt ilyen és azért sipákolt.Igaz,volt olyan is,hogy amikor kb 10cm-t dőlt az autó oldalra akkor is eltűnt az olaj aztán 2km után és egy újraindítás után helyreállt.Megjavult azóta?
Kócosw2015-09-05 15:56:00 // 29018
Zsombor2015-08-30 22:57:58 // 29017
Megoldódott. Észhez tért :)
Zsombor2015-08-30 20:10:01 // 29016
Bakker, letámasztottam a járművet (2.4 jtdm) egy lejtős padkán majd mikor indítok, sipákol, hogy nincs elég olaj. Hámáhogyazannyábanenne?! Félreállok, ujraindítok, nívópálcát nézek (ok) és nem felejti el ezt a baromságot. Vattafakk? Valami azon kívül, hogy benne "ragadt" a hibaüzenet? Köszi szépen.
URBAN2015-08-30 10:17:10 // 29015
Sziasztok! Megoldódott a "remegő motor" problémám. 20000 huf 4 injektor bevizsgálása, majd kiderült a kettes injektor rossz! Csere. 65000 huf. Összköltség:85000huf
Liquid2015-08-28 14:37:57 // 29014
Petit max. bontott 50% feletti első felső lengőkar érdekli :)
dadis2015-08-28 14:23:32 // 29013
pár leszakadt lapáttal és beállt csapággyal rendelkező vízpumpára csere érdekel? :)
GTPeti2015-08-27 22:18:00 // 29012
Van egy pár jó állapotú használt légszűrőm olcsón. Nem érdekel? :)
Gyuri2015-08-27 21:42:41 // 29011
Holnap megmérem hidegen is, megpróbálom rögzíteni azt is. Teljesítményre semmi panasz nincs, hangra is mindenki azt mondja hogy egészséges, lehet csak én vagyok ilyen nyomás fetisiszta:) Talán még a résolajat megmérem, de az a következő hétvégés program. Szürkés fehéres füst nem volt sosem, csak pici korom pamacs:)
Van egy "svéd tehénből" nyomásszabályzóm ami jó, ha egyezik a cikkszám akkor próbaképpen megnézem jó lesz-e.
Most sorrendbe olajcsere, vákuumcső csere, nameg ami még jön..
dadis2015-08-27 10:48:53 // 29010
Erhard, keresni foglak ez ügyben!
Erhard 242 (Pure Energy)2015-08-26 20:03:31 // 29009
hali, nálunk 18900ft az új...nem egy drága jószág
'''''2015-08-26 19:04:17 // 29007
Próbáltad már dob nélkül?Nem sokat változik a hangja.
dadis2015-08-26 16:02:00 // 29006
1.9 JTD 16V 147-hez (2003) keresek rohadásmentes használt, vagy olcsó új hátsó kipuf.dobot.
Ötlet?
Ötlet?
norbi04092015-08-25 19:02:05 // 29005
Hidegen mennyi az eltérésed? :) Lehet nálam is a nyomásszabályzó szeleppel lesz gond...a héten talán kiderül. Van egyéb tüneted is a hullámzó alapjáraton kívül? Szürkés fehéres halvány füst hideg alapjáratnál?
Haddel2015-08-25 18:46:50 // 29004
1 euro a dízel literje,juppidú!!😃
Gyuri2015-08-22 20:15:42 // 29003
Vendég3
1007
