Vinnie2008-02-27 10:25:05 // 2116
Attól függ, hogy milyen anyagból van.?
Poló2008-02-27 10:23:30 // 2115
Valami értelmesebb megoldás? :)))
3 métert szeretnék cserélni a garázsom előtt, ehhez pedig nem szeretnék embert hívni.
boyci2008-02-27 10:21:20 // 2114
Gyorsan Polókám!!! nagyon gyorsan! :PPPPPPPP :DDDDDD
Poló2008-02-27 10:19:31 // 2113
Ereszcsatornát hogyan lehet egymáshoz illeszteni?
W.2008-02-25 13:39:11 // 2112
De elvezeti az hidd el ha jól meg van lejtetve! A térkő közé tömörített füredi miatt a viz nem jut be, a terület szélein pedig kb. 1 cm-es fúrt lyukak vannak a szegélyköveken és így ott le tud folyni a víz. Nálam ez eddig bevált, egyébként nekem édesmindegy ki hogyan csinálja, én leírtam a tapasztalatomat.
Bálesz2008-02-25 11:01:29 // 2111
Földmunka terén az az igazság, ha egyszer már feltöltötted, akkor elég relatív megállapítani, hogy mi is volt az eredeti terepszint... Szóval 1m esetleg 1,4 m feltöltésig esetleg ásásig módszeresen csinálva a kutyát nem foglya érdekelni, remélem jóban vagytok a szomszédokkal!!! Ez fontos!
Amennyiben a kerítés nem utcafronti ott nem kell rá engedély legjobb tudomásom szerint. ott maximum magassági korlátozás lehet és átláthatósági meghatározás. Ezeket az önkormányzatonál - ahogy írtad is - az építés hatóságon tudod megkérdezni. Az a lényeg, hohy üygesen kérdezd a föld feltöltést is és szentül hidd, hogy Te maximum 0,75 m-t fogsz tölteni vagy éppen kiásni! ;-))
A víznél: Minden esetben úgy kell megoldani a saját teleken a csapadékvíz elvezetését, hogy az a szomszédos ingatlanokban kárt ne tegyen! Ez így van törvény szerint! Ennél segíthet ha úgye vársz, vártok az első nagy esőig, hohy hol az anyjában megy a víz a telken, VAGY
Szépen odafigyelve úgy alakítjátok a terepet, hogy a háztól el lejtsen a terep - elfollyon a víz a házadtól - ill. a szomszéd háza felöl pedig legyen elvezető "árok" ami nem engedi, hogy a szomszéd házához follyon a víz.
Az az igazság, hohy így kicsit nehez tudom elképzelni mi lehet a telken, de afenti elveket tartva nem lesz ott gond!
A szomszédokkal pedig tessék joban lenni - még ha nehéz is - kicsit pálinkázni, sörözni stb. stb. ez sok mindent megoldhat. Jó szomszédság öröm, Rossz szomszédság átok!
Angyal Rita2008-02-25 10:42:41 // 2110
Pont ezeken rágódom már több napja, nehogy a víz hozzájuk mosódjon meg az engedélyeken. Kérdezzem meg a városban az építészt? A hátsó telek, amiről írtam, egy elbirtokolható telek, amit ügyvédi megbízással el tudunk birtokolni az önkormyánzattól, mert kertszövetkezet volt, de a néni gondozta, akié volt a ház, hát, már majdnem 50 éve, és 15 év után lehet elbirtokolni telket, ezt már bőven meghaladtuk, ügyvéd szerint is menni fog az önkormányzatnál, most fogjuk intézni ezt is. Sajnos, ez még tovább bonyolítja a dolgot picit.
Ott hátul nincs utcafront, hanem egy üres mező, védőövezet, amin nem lehet építeni. Nem tudom, így mi lesz a helyzet a kerítés ügyében az építési hatóságnál. Meg kell először érdeklődnöm mindent, nehogy gond legyen később.
Nézegettem a magasságkülönbséget is, lehet, hogy meglesz 1 m is, amitől félek.
Bálesz2008-02-25 10:31:36 // 2109
Óvatosan a lejtések nagymértékű változtatásával. Várd meg az első esőt, hogy merre megy el a víz! Nehogy késöbb baj legyen belőle, hogy nem tud elfolyni. Az utcafronti kerítés, pedig építési negedély köteles dolog tudomásom szerint önkormányzatnál rá kell kérdezni, nehogy bírság legyen belőle.
Földmunkával is hasonló a helyzet, elvileg a törvényeket betartva a környező terepszinthez képest, ha 1 m-es magasságot meghalad a szükséges földmunka (akár rátöltés, akár kiemelés esetén) építési engedélyhez kötött a dolog!
Minden esetben vigyázzatok arra, hogy a szomszéd telkére ne ömöljön át Tőletek a víz, mert nagyon nagy balhéba tudtok ezzel keveredni és bizony bírságot is szabhanak ki rá nem keveset.
Egyébként, ha nincs hozzá földetek, akkor valahonnan hozatni kell. (Venni)
Angyal Rita2008-02-25 10:20:48 // 2108
Kerítés is régi, ki kell cserélnem, tehát azt is bele kell terveznem majd ebbe az átalakításba. Lejjebb lévő jobb oldali szomszéd telkéből nem szeretnék elvenni a szintkülönbség miatt.
Angyal Rita2008-02-25 10:18:12 // 2107
Tanácsot szeretnék kérni az udvar kiegyensítésében.
Van egy régi ház, amit megvettem, elkezdtük felújítani, hátul hosszú, hatalmas telek. A ház hegytetőn van, de ahogy megyünk hátrafelé a ház mögött a telken, balról jobbra lejt, úgy lettt kialakítva a kert.
Ezt szeretném kiegyensíteni.
A ház előtti kert már eleve ki van egyenesítve az előző tulajnak hála. Ott a bal oldali szomszéd feljebb van, egy kőkerítés választ el minket. A jobb oldali szomszéd meg tőlünk van lejjebb, ott az ő telékben van egy ilyen kialakítás, nála nem kőkerítés, hanem picit lejt a föld, be van füvesítve, de nem omlik.
Hátul is meg szeretném csinálni a kert vizszintbe hozását, ebben szeretnék találni költségkímélő megoldást.
Mike.2008-02-25 10:13:22 // 2106
A beton nem igazán jó a térkő alá, nem vezeti el a vizet. Ezért szokták zúzott kővel és kaviccsal az alját teríteni.
Bálesz2008-02-25 10:09:33 // 2105
És még, hogy javítsunk a költségeiden!
Készítsd el neki az alárkot!
Építsd meg két oldalt a szegélykövet!
Tegyél a szegélykövek közé 20 cm vastagságban bazaltzuzalékot jól megtömörítve!
A bazaltzuzalékra 4-6 cm vastagságban kis szemcseátmérőjű kavicsot tömörítve, lejés kialakítással és erre mehet a térkő!
Ha lerkatad a térkövet söpörj homokot a hézagokba és kész is vagy!
Ezen a rétgerenden felénk építkezésen kibaszott nagy teherautók hordták a cuccukat és bírta!
Ez lényegesen jobb, mint a beton, mert:
Nincs szükség kötésidőre, nem fog felfagyni, gyorsan készíthető (akár egy hétvége alatt) azonnal terehelhető!
Ami megmarad pénzed továbbra is! Költsd az előző hozzászolsámoban írtak szerint!
Jó munkát mégegyszer, a betonozást meg feljtsd el!
Bármi kérdésed van szólj, megválaszolom (a témával kapcsolatban)!
Üdvözlettel: Bálesz! (építészmérnök, és nem kicsi építkezéseken dolgozom, tudom, hogy kell építeni én is csináltam már, kell segíthetek is. Szívesen!)
Bálesz2008-02-25 09:51:24 // 2104
Srácok!
Kurva mindegy, hogy milyen vastag a beton ott a bejárónál!
Ha alatta jó talaj van és raksz alá 20 cm tömörített kavicságyat és arra 10 cm vastag vasalt betont - jó minőségű betonból - annak meg sem fog kottyani, ha rámegy az IFA de akár egy IVECO is lehet!
Az alényeg, hohy ha egyenletesen felfekszik, akkor nagy felületen elosztja a vasalás miatt az aerőt és még csak nyögni sem fog a súly alatt! Garantálom!
DE ha igazán olcsón akarod megúszni a témát:
Szintén készíts a földben "árkot" neki, hogy a végén a térburkolat síkja kellő magasságban legyen. (környező terephez képest, ahogy Nektek szimpatikus)
Két oldalára készíts szegélykövet beton alapba befogva!
Tegyél bele 20 cm vastagon homokos kavicsot (sódert) tömörítsd meg! Aztán erre kb. 3-4 cm homokot teríts tömörítve és úgy, hogy a homok réteggel add meg neki a megfelelő lejtést!
Lejtés: épülettől elfelé lejt, hogy elvigye a vizet a háztól és két oldalt a patka felé is lejtsen!
Tapasztalatom erre a rétegrendre: egy homlokrakódó forgolódott rajta a nagyobb fajtából és meg sem kottyant neki!
Szóval felejtsd el a betont meg az acélt, így olcsóbb és ez is bírja! Bírnia kell!
Ha gondolod ponosítom a rétegrendet szívesen!
Tömörítés homokos kavics esetében: egyszerű sima lapvibrátorral meg kell vibrálni az anyagot és kész. Ilyet már bárhol tudsz kölcsönözni esetleg útépítős ismerőtől kérni. Homoknál simán lapáttal, deszkával ütöd vered!
Jó munkát! Üdvözlettel Bálesz!
Ami meg megmarad pénz, abból vegyél bringát a gyerkőcnek, vagy költsd az Alfára!
W.2008-02-25 09:35:11 // 2103
Nálam is így volt egy évig, semmi gond nem volt vele.
W.2008-02-25 09:34:34 // 2102
Nálam a "nagyIFA" is simán járkált rajta, meg sem kottyant neki! Minden alapja a rétegek jó tömörítése és a térhálós beton!
Wickey2008-02-24 22:55:59 // 2101
Kisteherautót figyelembe véve én vastagabb betont javasolnék... a 10 centit kevésnek érzem.
Lobot2008-02-24 22:00:50 // 2100
Köszi! Ha a térkő most elmarad (meghagyva a későbbi lerakás lehetőségét) akkor is elegendő a kb 10 cm beton?
W.2008-02-24 20:55:32 // 2099
Még egy: a betont térhálóval meg kell erősíteni!
W.2008-02-24 20:53:00 // 2098
Előkészítés: legalább 20cm mély tükör, melybe jó adag finom kavics. Ezt alaposan ledöngölni, majd erre legalább 10cm-es jóminőségű beton. Erre jöhet a füredi homok 2-4cm vastagon, majd erre a térkő ( 4-6cm). Ezt jól ledöngölni, majd betölteni a füredivel. Na asszem ennyi..:))) Még egy: nagyon figyelj oda a lejtésre és a szintezésre meg a döngölésre mert könnyen egyenetlen lesz, ha rosszul készítik elő a talajt!
Lobot2008-02-24 20:46:26 // 2097
A garázs előtti 20-25 nm-es placcot szeretném lebetonozni vagy térburkolatozni. Egyenlőre az anyagi hátterét vizsgálom a két lehetőségnek. A kérdésem az, hogy melyiknek milyen előkészítés ajánlott, mire kell oda figyelni? Ha a betonozás mellett döntök, akkor milyen vastagságban gondolkodjam (kisebb méretű teherautó időnként ráállhat szennyvíz elszállítás miatt)? Van valakinek tapasztalata a témában?
boyci2008-02-24 20:14:57 // 2096
Gratula!!!!
... az utolsó kartonig?? :))
Marty2008-02-24 09:51:49 // 2095
Húúúúúúú de jó nektek!!!:)))))))))
Cselentano2008-02-24 09:20:28 // 2094
Átköltöztünk :-)
boyci2008-02-18 21:43:58 // 2093
Csak mert kitaláltam neki egy jóóó kis házavatós-ajándékot!!!! .)))
Marty2008-02-18 21:11:19 // 2092
Az Amore-n igen, de hogy merre azt nem tudom!!!:))))))))))))))
boyci2008-02-18 21:09:42 // 2091
Kiküldjük építeni valamit.... .))))))
(tényleg, szokott itt olvasgatni??)
Marty2008-02-18 21:08:10 // 2090
AAAAAAAAAzzzz!!!!:DDDDDDDD Majd felébresszük, ha elaludna!!!!!:DDDDDDD
boyci2008-02-18 21:06:25 // 2089
Ok!!!!!!
Hosszú buli lesz!!! :)))))))))))))))
Marty2008-02-18 21:06:14 // 2088
Hát csak úgy kipottyantanak????:o:))))))))
boyci2008-02-18 21:04:00 // 2086
Mégjobb!!! :)))) talán ki is szállok akkor normálisan! :))) (csak megszoktam h mindíg pottyanok!!)
boyci2008-02-18 21:03:18 // 2085
és te veszel bugyit???? :))))))))
Marty2008-02-18 20:29:44 // 2084
Itt van megálló teeeeeeeeee:)))))))
Marty2008-02-18 20:29:26 // 2083
Má nem!!:DDDDD No, majd eljössz elbeszélgetünk egy kicsit!!:DDDD
boyci2008-02-18 20:29:24 // 2082
Jó, majd szólok a kallernek h azééé lassícccsanak.. :DDD
boyci2008-02-18 20:28:51 // 2081
Hát az olyan izgi!!! :)))
Vagy az máá nem trend??? :PPP
Marty2008-02-18 20:26:03 // 2080
Szójjjjá mikor érkezik a vonat, kimegyek eléd meg ne fázz!!!:DDDDDDDDDD
Marty2008-02-18 20:20:17 // 2079
bugyit??? minek???:DDDDD úgy is le kell venni....:P
boyci2008-02-18 20:19:54 // 2078
Jaaaajjjjj Martykááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááám!!
na, veszem a cipőm, húzok egy bugyit, oszt minnyá ott vagyok!! :DDDDDDDDDDD
Marty2008-02-18 20:14:47 // 2077
le van burkolva a fürdőszoba is.... már csak a szobák vannak hátra (parketta) és festés...
Ja! és megvan minden papirom a lakhatásihoz!!!:))))))))
Marty2008-02-15 22:29:04 // 2075
A jó pap is... tudod!!!:DDDDDDDDDD
boyci2008-02-15 22:28:22 // 2074
legalább tanultam megint!! :DDD
Marty2008-02-15 22:26:21 // 2073
:DDDD jóvanna!!!!:)))))))))) megbocsátható....:P
(neeeeeeeem isten ments...:D... izé....khm...)
boyci2008-02-15 22:25:13 // 2072
Figyu Édesem!!! Három éve kiestem a pixisből!!!! :DDD
má" simán gyes-beteg vagyok, mittomén mijjaz a trend!! :DDDDDDDDDDDDD
(nem röhög!!!) :PP
(nem röhög!!!) :PP
Marty2008-02-15 22:23:57 // 2071
Trendi????:o Nálunk ezeréves Drágám!!:DDDDDDDDDDDDDDD
(de jót nevettem)
(de jót nevettem)
boyci2008-02-15 22:21:26 // 2070
Tudtam h vmi trendi szöveg!!! :DDDDD
Marty2008-02-15 22:20:45 // 2069
Hát OK=oxigén!!!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
boyci2008-02-15 22:20:01 // 2068
OK!! :))) nyertél! :) nem vágom! :PP
- Ugyanaz kicsiben
