Igen értem a "gondjaidat", de ez csak fantázia és tervezés dolga...
A prototípus amiről "itt" szó van, valóban nem a legoptimálisabb
a "városi" ember számára.
Ez a típus azért lett ilyen, hogy a Busmannak is megfeleljen a sivatagban.
Egyébként ez a típus pont, hogy szegmentált....
És nem arról van szó, hogy "egyáltalán megálljon". :-)
Természetesen vannak ennek kombinált változatai
is amivel kockaházat is készíthetsz, de akkor már hívnod kell az ácsot.
Egyébként készülnek a típustervek és lesz majd minden mi szem-szájnak ingere.
Kerek-fejűeknek kerek-ház, kocka-fejűeknek kocka-ház! :-)
Dominó2011-03-01 23:55:38 // 8266
Dominó2011-03-01 23:47:46 // 8265
A technológia prototípusa, az Öko-Dóm, Kalifornia szigorú - a legmagasabb fokozatú földrengészónának megfelelő - építési követelményeinek eleget tett.
Ez azért csak mond valamit....
Adrián2011-03-01 22:24:26 // 8264
én nem vagyok építőipari szaki de a osztályozott folyami homok mész cement kombó az nem hazudik! Nekem ez már több terméskőkereskedő javasolta flexi csemperagasztó helyett !
alfa1562011-03-01 17:45:40 // 8263
Kérdésem lenne , ha van köztünk építőipari szaki . Szinte minden második évben a fagy szétnyomja megrepeszti a kerti sütőmet. Mégha letakarom akkor is. Sima téglából volt épitve és fagyálló ragasztóval összeragasztva.Most ismét a fagy szétnyomta. Tegnap beidegültem szétvertem az egészet. Egy havertól szereztem termésköveket abból akarom most felépíteni. A kérdésem mivel milyen anyaggal rögzítsem egymáshoz a köveket. Sima kör sütőt szeretnék kb 3-4 sor magassan rakott kövekből.Köszi a tippeket előre is.
Wickey2011-03-01 10:19:11 // 8262
Az ALAPvetően ALAP kérdése, de természetesen nem csak kizárólag. Láttunk már olyat is, hogy széthullott az amúgy combos alapra épített kártyavár. Főleg, ha nem monolit a szerkezet, tehát pl. tégla ótvaros gyenge (mész+homok, hihihi, lásd még: "szocpol") kötéssel, netán a sajátfrekvenciája a szerkezetnek a rengés frekijét közelíti. Ez úgy 2-3-4 szintig nagyjából kizárt, hogy előjöjjön, vályogból nem nem kívánok tízemeletest építeni. :-)
Wickey2011-03-01 09:22:54 // 8261
Nálam sem reális a veszély, noha jó eséllyel hagyományos építőanyagban gondolkodnék. Jelenleg - úgy vélem - nincs párja egy 38-as tégla + 12cm hungarocell kombónak. Ez nagyjából 7ezer forint négyzetméterenként vakolva. A tetőszerkezet meg valóban húzós, de ha lecsökkenti az ember az alapterületet és beépíti a tetőteret, egész vállalhatóra ki tud jönni az ár. 120nm földszintes nappali konyha-étkező + 3 szoba helyett én mondjuk 80 + 60nm-et építenék, ami nagyságrendileg ugyanannyiba kerül.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-03-01 09:16:56 // 8260
s akkor egy esetleges földrengésről még nem is beszéltünk....
Wickey2011-03-01 09:14:52 // 8259
Azt, hogy a hasznos alapterülete és a térfogat hányadosa rossz. Mert ha akarok egy ~120nm-es alapterületet, akkor azt "hagyományos" házból egy mondjuk 10x12 méteres alapterületből kihozod. 2.7 méteres belmagassággal ez 330 légköbméter.
Kupolából egy 12 méter átmérőjű kör. A kör rajzolatú alapterület eleve nehezebben szegmentálható és rosszabbul kihasználható, plusz - és ugyan ez függ a kialakítástól - nagyobb fűtendő légköbméter tartozik a 120nm alapterülethez és nem lesznek teljesen függőlegesek a falak.
Tehát hogy mi bajom van a kupolával?
- az alapterület rajzolata nem optimális, nem szegmentálható rendesen (ez megkerülhetetlen)
- A falak nem függőlegesek (ezzel lehet kezdeni valamit, de akkor az már nem kupola lesz, hanem fal, kupolával a tetején)
- Rossz alapterület / térfogat hányados (ezzel is lehet álmennyezettel kezdeni valamit, de akkor meg már minek kupola?!)
Értem én hogy öntartó szerkezet, nincs is ezzel bajom, de nem túl bizalomgerjesztő dolog azzal eladni a technológiát, hogy öntartó formában tanácsos kivitelezni, hogy egyáltalán megálljon. :-)
Xixo2011-03-01 02:52:40 // 8258
Én a hagyományosra gondoltam. :)
Az a veszély meg sajnos nem fenyeget, hogy új házat építsek ezért nem is nagyon ásom magam bele az ilyen dolgokba... :(
Dominó2011-02-28 18:48:06 // 8257
Jah...
Még nem épült ilyen ház Magyarországon.
De ez már csak idő kérdése...
...nem sok idő. Kb.: egy másfél hónap múlva indul, mivel még fagyott a föld.
De vannak prototípusok egy két európai országban amik már kiállták a próbát.
Dominó2011-02-28 18:44:53 // 8256
Kíváncsi lennék, hogy milyen "hátrányát" látod a kupola szerkezetnek.
Mivel már a régi építészek is rájöttek, hogy az egy öntartó szerkezet.
Ha azt nézem, hogy egy normál háznál a tetőszerkezet 2-3millió HUF között van,
akkor máris itt egy nagy megtakarítás.
De egyvalamit azért hozzátennék.... ez nem félgömb.
A szigetelés valóban egy olyan dolog amit a magyar viszonyokhoz kell adaptálni.
De mivel ez nem "dombház" ezért itt nem a föld szigetel...
Dominó2011-02-28 18:39:06 // 8255
Igen ennek is minimum 40-45cm fala van. De biztosíthatlak, hogy ha megütögeted
egy kőműveskanállal akkor úgy kopog mint a beton. Ebben nem költözik egércsalád.
Legalábbis nem jobban mint egy panellakásba...
Dominó2011-02-28 18:37:10 // 8254
Igen tényleg emlékeztet a filmbeli építményekre. :-)
Valószínűleg ott sokat tudtak spórolni a díszleten.
Wickey2011-02-28 12:25:42 // 8253
Úgy vagyok ezzel a vályoggal, mint a zsiráffal. Jó, jó, de otthonra nem kéne. Azt is elhiszem, hogy király dolog ez a kupola, de látom a hátrányát. Amúgy akkor már sokkal inkább a földburkolatú betonkupolák, azok se drágák, de nem rágja át a nyű. Építése sem macerás: kell hozzá lufi, kompresszor és beton, voilá, kész a félgömb. Utána ráizélsz egy földréteget, fűvel fával amivel akarod, és máris kész a természetes módon klimatizált ház. Nyáron a növények megkötik a napsütést, jól elfotoszintetizálva az erejét, télen meg a földréteg hőszigetel. Ennyi. :-)
Xixo2011-02-28 01:23:03 // 8252
Jah, csak azoknak kb fél méteres faluk volt. :)
Mondjuk én nem bírnék egy olyanba élni, ahol egércsaládok fészkelnek a falban... váááá...
kando.2011-02-28 00:11:28 // 8251
Hogy ilyen van-e már vagy volt-e nem tudom, de sima vályog parasztház van, volt bőven. Abban is kibírták az emberek.
Ezt azért nem úgy értem, hogy persze, az ősember is élt barlangban.. :) bár a kör alapterület nem tudom, pszichésen mennyire viselhető el :D
Fairlane2011-02-27 23:10:38 // 8250
A Tatooine bolygó jutott eszembe a Star Wars-ból :)
Az ok, hogy Iránban bevált, de a mi éghajlatunkon mondjuk egy pár napnyi minusz tizenötöt hogy visel el a lakója? Épült már az országban ilyen?
Dominó2011-02-27 22:04:59 // 8249
Ez így van. Igényel karbantartást. De melyik ház, vagy lakás nem?
Ez viszont az árvizet is bírja szemben a "hagyományos" vályoggal...
kando.2011-02-27 22:02:16 // 8248
Azért amennyire emékszem, a vályog kibírja az esőt, elvégre vidéken anno szinte mindenki ebben lakott (a földeusrakat kivéve, persze :) ).
Karbantartást ez is ignyel, meg ha sok a belvíz, az nem jó neki, de szalma tetővel és vályogtéglával egészen jó, télen meleg, nyáron hideg épületeket lehet csinálni.
Dominó2011-02-27 21:59:38 // 8247
:-( Látom te nem szeretsz olvasni...
Alfa GT-Csaba2011-02-27 21:48:42 // 8246
És imádkozz hogy ne essen 3 napig az eső ha egy ilyenbe költözöl!
Dominó2011-02-27 21:46:48 // 8245
Dominó2011-02-27 19:25:51 // 8244
Alfa GT-Csaba2011-02-27 19:18:37 // 8243
Dobjál ki neki patkánymérges húst,2 hét múlva örökre eltűnik!
Kócosw2011-02-27 19:15:23 // 8242
okes de nincs olyanom epp a zsebemben :)
most szepülget a haz amig ez tart addig nem lakik ott senki aki zavarna a kis dögöt...se kutya se macska...haz mellett üres telek..
ALFI1562011-02-27 19:12:52 // 8241
Jó jagd terrier megoldja.
Kócosw2011-02-27 19:12:36 // 8240
tudom,de nekem a haznal van gond... :)
Poló2011-02-27 19:11:12 // 8239
GTPeti komoly háborút vívott eggyel :D :D :D
Kócosw2011-02-27 19:10:15 // 8238
Hali sracok..
kerdes.valakinek lenne vmi tuti ötlete nyestfogäsra? voltmar vkinek gondja nyestekkel?
Inter156 (il mascalzone)2011-02-26 18:24:04 // 8237
Megláttam így az öt képet,első látásra mintha Skandinávia lenne:) Szép hely...szorítok azért a házikóért,ami ide épül:))))
Föckös2011-02-26 18:16:55 // 8236
vatte, akkor van kajának, meg ruhának való! :-)))
Vikking 3112011-02-25 12:08:53 // 8235
Hát, el tudnám viselni ezt a fajta rettegést :D
Blade2011-02-25 11:53:59 // 8234
Köszi:))
Éjszaka félelmetes lesz biztos, mert ott az erdő, ami tele van vadállatokkal:)) Vaddisznó, szarvas, őz stb:) Mókus is rengeteg él itt, és a telken is:))
Föckös2011-02-25 11:21:48 // 8233
utállak
szimpla irigység, be kell valljam
ezt én is akarom!!
grat hozzá:-)
ezt én is akarom!!
grat hozzá:-)
Blade2011-02-25 10:53:07 // 8231
Köszi, igen az:)) Remélem találok bent egy-két igazán régi óbort:))) Meg egy kincsesládát:)
Wickey2011-02-25 10:40:56 // 8230
Király! :-)
Ugye ez az, amin van egy félig beomlott borospinceféleség is a domboldalban?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-25 10:17:43 // 8229
duvalra nincs kedvességed?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-25 10:16:42 // 8228
sajnos nem általánosítás.... az olasz autókat meg nem keverném ide :)
Cselentano2011-02-25 10:08:02 // 8227
Birrok = birtok
Feladom mara az irast...
Cselentano2011-02-25 10:07:15 // 8226
Szep kis birrok. Grat. Lassuk a terveket is. :)
Blade2011-02-25 09:53:15 // 8225
Alfa GT-Csaba2011-02-25 09:43:20 // 8224
Minden kazánnak van valami nyűgje,ezért van a garancia.Anno csináltunk egy ikerházat,az egyik Vailantot vett a másik Radiantot.A nagynevü Vailant2x elromlott az olasz Radiant azóta is hibátlan kb 8évesek.
Cselentano2011-02-25 09:40:30 // 8223
az "is" nem tudom, hogy került oda
nyelvtanilag inkább így kellene kinéznie:
ariston szinten is
ariston szinten is
Cselentano2011-02-25 09:39:29 // 8222
maradjunk annyiban, hogy jobb kedvezményem van ariston is szinten, mint a kivitelezői.
Cselentano2011-02-25 09:38:38 // 8221
én meg pont a vaillanttal szívok, és a környezetemben van 3db ariston aminek semmi baja.
ez kb. olyan általánosítás volt, mint, hogy xarok az alfák és szervizigényesek.
Alfa GT-Csaba2011-02-25 09:31:30 // 8220
A listaárból mindenkinek van kedvezménye!Csak a kivitelezőknek több!
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-25 07:25:25 // 8219
csak ne Ariston lenne nagyon sokan szívnak vele :(
Cselentano2011-02-25 00:31:07 // 8218
lesz rá vonalam, nem listaáron :)
pár hét és lesz pontos infom
+ ami okosság, hogy rákötheted a geo tarifára és úgy olcsóbb a villany.
Wickey2011-02-24 23:36:11 // 8217
Jjjó. A 159 SW projekt elnapolva, marad a csótány 8V JTD, de egy ilyen kacat kell nekem. Szeretem magam meglepni apróságokkal :-)
- AlfaCity - 2027. július...
