nem az a baj, van nagyflex, meg korong is ha kell.
csak ugye burkolva van a wc meg a fürdő is,és ezt úgy tette a kedves előző tulaj, hogy nem gondolt arra, hogy egyszer ajtócsere lesz.
na most ha padlólapot vagy csempét kell bontanom (nincs pót), akkor igen nagy kakiba kerülök, mert lehet újra csempézni, együtt egy fürdő+wc felújítással, ami ismét kivenne egy párszáz ropit a költségvetésből. mivel ez a pénz nem létezik, hitelt meg nem veszek fel, amíg van mit enni, így erős a gyanú, hogy vagy kénytelen leszek méretre gyártatni ajtót, vagy megveszem azt az Alföld nevűt, ami be tud férni oda. ez utóbbival a két vizesblokk ajtaja megúszható lenne max 50 ropiból.
vagy fogom és leszedem az ajtókat tokostul és úgy hagyom.
mondjuk teszek rá egy 3ezer forintos gyékényrolót pfff
(és 29milliomodszor is kiderül, h építeni mindig könnyebb, mint felújítani...)
Föckös2010-11-11 11:07:20 // 7516
Kazes☻2010-11-11 10:49:10 // 7515
Belecsaptál a lecsóba, pajti! :)))
bilon2010-11-11 10:43:43 // 7514
nem. Budapesten. :)
csak egy jó korong kell hozzá :D meg fülvédő :D
bilon2010-11-11 10:42:20 // 7513
hajjaj...lehetne mesélni, hogy miket visznek el egy építkezésen :S
az egyik szomszédomnak délután felszerelték a radiátorokat, másnap reggel se kazán, se radiátorok, se ablakok...pedig azt hitte, ha be van zárva a ház már nem lehet gond.
ezek után megbízott egy éjjeli őrt...
és ekkor már túl volt a rézcsatorna, és pár zsák cement veszteségen....
bilon2010-11-11 10:38:25 // 7511
a falat flexelték, hogy beférjen az ajtó :)
Wickey2010-11-11 10:28:38 // 7510
Hehe, na erről beugrott a "Jézus lát téged".
Amikor a norvég értelmiségi felpattintja a kecót, bemegy, rakosgat, majd megszólal egy hang, hogy Jézus lát téged. Megijed, körbenéz, és meglátja a papagájt, ráförmed, hogy Jézus kussolj, mire a papagáj: nemnem, engem Florensznek hívnak. - Florensznek? Ki a tököm nevez el egy papagájt Florensznek? - Hááát... az aki a pitbullt Jézusnak. :-P
Föckös2010-11-11 10:17:57 // 7509
bazze de kemény, még az ablakot is elcsórták?
na aki nálam így betör, az vihet bármit! 4. emelet:-)
Wickey2010-11-11 10:17:35 // 7508
Ígyvan. Nekem ráadásul eleve úgy hozták a cuccot, hogy külön a keret, külön az ablakszárny, és külön az üvegek. A fix és a nyitható ablaktáblákat is a helyszínen szerelték készre. Mindegyik nyílászáró csavarozva lett a falba.
Föckös2010-11-11 10:16:57 // 7507
na várjáál, a falat vágták nagyobbra, vagy a tokból vágtak le?
mert ha a falból kell levágni, akkor inkább megveszem a drágábbat, ami nem tetszett annyira az asszonynak (majd rábeszélem), viszont annak 67cm a beépítési mérete.
pont beférne:-)
pont beférne:-)
Ferke2010-11-11 09:48:28 // 7506
Na ja, de még nem volt fent a nikecell:)) Így járt. Én is ezt mondtam neki, hogy ha már kész a riasztó, akkor esetleg kapcsolja is be legközelebb:))))
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-11 09:45:41 // 7505
mondjuk a tokra rá megy a nikecel meg a háló azt azért vághatják egy darabig családi házba meg evidens a riasztó
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-11 09:40:25 // 7504
jah mi is magunknak építjük be nem egy nagy tudomány csak a fa ablakot nem fogom szétbombázni ami fix ...
bilon2010-11-11 09:33:35 // 7503
panelban megszokott ez a beépített szekrény, ami "fal"-ként is működik. még azt is mondom, hogy hasznos.
utánaérdeklődtem: mindenki flex-szel vágta vizes blokkok ajtajait, hogy beférjen a 75-ös ajtó :s
Ferke2010-11-11 09:23:40 // 7502
Nem árt a 60x60-ast is becsavarozni, haverhoz úgy mentek be, hogy egyszerűen kivágták körbe az ablakot és kiemelték:))
De hogy honnan tudták, hogy nincs becsavarozva, az jó kérdés:))
Fairlane2010-11-10 11:43:32 // 7501
Ok, nekem mindegy, de ha úgyis magam csinálom magamnak, akkor nyugodtabb vagyok, ha még pár csavar is van a rendszerben.
Egyébként nálunk van fix műanyag (aluplast) ablak, amit az ablakosok pakoltak be a helyére.
Ott kivették az üveget belőle, becsavarozták a keretét, majd ment az üveg vissza.... azaz be lehet rakni máshogy...
Föckös2010-11-10 11:40:55 // 7500
jól néznek ki! :-)
sajna nekem nem csak a fürdő/wc lesz gázos, hanem a másik kettő is, ugyanis ott meg nincsenek falak...
na ez most furán hangzik, de az van, hogy a két kisebbik szobát nem fal, hanem egy hatalmas beépített szekrény választja el egymástól.
(265magas , 3méter széles, 50cm mély)
ráadásul az egyik szoba L alakú, és ott kétszárnyas befelé nyíló ajtó lenne a legideálisabb, de csak 83cm hely van, tehát tokkal együtt ekkora lehet max.
na egy ilyenre kértem árajánlatot, jött egy 130ezres ajánlat...
tényleg szép az ajtó szó se róla, meg elhiszem, hogy nem ragasztott anyagból van, és csak elsőosztályú anyagból, na meg egyedi méret, és persze a gyárban a büfésnek jattot is kell adni, úgyhogy az is benne van, meg ez professzionális űberfaxa cucc, nade 130ezer forintot sosem fogok adni érte.
a biztonsági bejárati ajtóm volt 150, de az meg is érte.
az biztos, hogy lecserélem mind a négy ajtót most.
(kb csak ezek a dolgok nem lettek még a lakásban kicserélve...)
ami nem lesz kevés pénz, sem kevés munka.
és újra egy fejezettel messzebb leszek az autócserétől.
autót akartam cserélni, nem ajtót:-)
háevvan.
na majd teszek fel én is képeket a régi ajtókról is, meg az újakról is.
háevvan.
Kazes☻2010-11-10 11:37:16 // 7499
Ezek szerint a cartárstól nemleges választ kaptál? :)
Föckös2010-11-10 11:31:36 // 7498
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :-S
csába, egyre gyanúsabb a dolog.
lehet, h ebből nagyflex lesz.
imádni fogják a szomszédok.
hacsak:
tegnap láttam a brikóban 8kazettás fenyő ajtót, 75ösnek van titulálva, de a beépítési mérete 67, azaz beférne a lukba. csak azt kell megnéznem, hogy a falvastagsághoz stimmel-e, hevedertokos.
sajna nem 10ropi darabja, hanem húsz, viszont lehet, hogy megoldaná a falvésés/vágás gondot, aminél ugye nagy a rizikó, arra, hogy a csempe odalesz.
hacsak:
Kócosw2010-11-09 21:18:33 // 7497
gondoltam,ensem magam ällnek neki :)
Cimboräm majd nekiugruk :)
köszi a kepet enis ilyesmire gondoltam..majd bemutatom neki a követendö peldät :))
tipoatti2010-11-09 21:13:40 // 7496
tipoatti2010-11-09 21:06:35 // 7495
tipoatti2010-11-09 21:02:04 // 7494
Ja, és apámnál a csepeli panelban is cserélve lettek a WC, fürdő ajtók... Márpedig ott vésni kellett a betont sajnos...
Kócosw2010-11-09 21:01:04 // 7493
enis ki akarok csapni egy ajtot,es boltivet akarok...
mennyi macera? :)
kep nincs roluk veletlen?
mennyi macera? :)
tipoatti2010-11-09 20:56:59 // 7492
Mármint a WC, fürdő régi tokkal maradt.
tipoatti2010-11-09 20:56:05 // 7491
Nemrég cseréltük le az ajtókat a kégliben ( panel, Gloriett-telep ). OBI, 10 rugó/db, simán berakták tokkal együtt ( kiv. fürdő, WC ). Meg is szüntettünk jó párat boltívezéssel, meg befalazással. Le lettek szépen festve, kaptak faxa kilincseket a vateráról. Semmi különbség nem látható a 30-40 rugósokhoz képest, viszont NAGYON feldobják a lakást, az biztos.
Hunor2010-11-09 20:31:14 // 7490
Ha valakinek szüksége van beltéri lépcsőre fából az szóljon tudok egy jó asztalost!És nem horror árért csinálja szerintem!Nekem most lett kész!És ezzel kész is lettem a tetőtér beépítéssel végre!
Föckös2010-11-09 15:43:16 // 7489
igen írtam neki, köszi.
ma még, ha jut rá idő körbenézek egy két helyen, aztán hagyszóóóljon a bontás...
Kazes☻2010-11-09 13:54:26 // 7488
Na, aaaz biztos! :)))
Érdeklődtél a cartársnál? :)
Föckös2010-11-09 13:52:49 // 7487
ahogy nézem több idő lesz a régit kibontani szépen, meg előkésziteni, mint az újat betenni...
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-09 13:43:27 // 7486
ezt együtt inkább az ablakhoz meg a kültéri ajtóhoz szokták...bár a 60x60-ashoz is bőven elég a purhab na meg a fix ablakokat máshogy be sem lehet rakni esetleg karmantyúkkal
MYSKHA2010-11-09 12:04:29 // 7484
én nemolvastam el. nincsrá szükségem:Dcsak láttam a négy képet hogy ott nincs azt ennyi :D
Kazes☻2010-11-09 11:32:55 // 7483
Hsz.7417. Érdeklődj nála, szerintem biztos tud segíteni vagy így, vagy úgy. :)))
RoliQ42010-11-09 10:35:22 // 7482
jah ezt akartam írni én is ki kell ékelni és purhab!
RoliQ42010-11-09 10:34:48 // 7481
olyan nagy problémát csináltok ebből az ajtó dologból... :D ki kell kapni a régit és be kell rakni az újat ... ennyi!:D
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-09 10:33:53 // 7480
jah beltéri ajtóra bőven elég a purhab....
Fairlane2010-11-09 10:28:34 // 7478
A 3as pontban keresztrúd néven nem épp a deszkákkal kiékelést magyarázza? :)
Fairlane2010-11-09 10:27:00 // 7477
Én is a púrhab + csavar megoldásra szavaznék.
Lehet venni ún. tokrögzítő csavarokat erre a célra.
Viszonylag kis fejük van torx nyílással, amit le lehet glettelni fatapasszal, kittel, aztán lazúrozva vagy mázolva nem is látszik...
Én így raktam be a nálunk 8 ajtót :)
MYSKHA2010-11-09 09:46:33 // 7476
Elég a purhab:-) csak a tokot kikell ékelni ,hogy nevetemedjen befele..
lépésről lépésre..
de amit kihagy a praktiker szaki,hogy nemárt kiékelni vmi akkora deszkákkal mint a belmérete a toknak..szerintem....
lépésről lépésre..
ALFI1562010-11-09 09:42:51 // 7475
Nekem mikor beltéri ajtót cseréltek akkor csavarral rögzitették.A rést púrhabbal kifújták.Én nem agyaltam ennyit ezen.Kihívtam a szakit nézze meg a jelenlegiket majd lementünk az obiba megmutattam neki mik azok amik tetszenek megkérdeztem megoldható e a beszerelés.Rábolintott aztán másnap pár óra alatt komplett megvolt a kibontás meg a beszerelés.A bejárati ajtót is olyannal szereltettem be aki hírdeti magát.Igazából mindenki másképpen gondolkozik de nekem megér tízezer forintot,hogy kibontsa az ajtót levésse amít le kell majd berakja a másikat.Ahogy néztem az összes ajtócserénél volt rendessen vésni való.
Föckös2010-11-09 09:30:32 // 7474
tegnap jól elmentem az obibabe, aztán ott beszéltem is egy "szakemberrel"
ő közölte, hogy a kb h profilúnak nevezhető tok, az nem gerébtok, hanem pallótok.
ezzel teljesen megszűnt számomra az értelem, eddig azt hittem, hogy pont fordítva van.
na aztán megnéztem tüzetesebben is egy ajtót, ami gerébtokos (legalábbis a "szakember" szerint, igazából már lövésem sincs, hogy melyik melyik...), de csak 75cm szélesben létezik, ami igazából csak 73, a 3at meg le lehetne gyalulni gond nélkül belőle a két oldalról.
na aztán kérdeztem, hogy mivel lehet/kell rögziteni, mire mondta, hogy purhabbal
oké, hogy sokat fog a purhab, de kizártnak tartom, hogy csak azzal kéne megfogatni.
akkor helmerült, hogy megfúrni, és csavarral fogni,vagy ugye a régi megoldás, amikor két lemez fogja közre a tokot és a betonfalat is.
ez persze elég ronda, és vagy vakolni, vagy takarni kell, természetesen erre találták ki annó a gusztustalankék műanyag takarólécet, ami szóba sem jöhet.
úgyhogy tovább tanulok még egy picit ebben a szakmában
jól átnéztem az ajtókat, a kisebb ajtóknál (62cm ajtó, 67cm tok) a tok van xar állapotban, a nagyobbaknál (90es, de csak az egyik, mert igazából 77cm az ajtó, és 82 a tok) meg minden.
úgyhogy szépen tudomásul veszem, hogy ezt a dolgot nem fogom megúszni egy kiló alatt, még ha magam építem be akkor sem...
Föckös2010-11-09 09:22:10 // 7473
már betont, vagy padlólapot?
szívem szerint egyiket sem bántanám, de köszi Roli, tudtam én, h rendes csávó vagy:-)
RoliQ42010-11-08 17:52:18 // 7472
töki ... szólsz nekem aztán vágunk.... :) van hozzá szerszámom:D
Föckös2010-11-08 17:41:04 // 7471
hát az a a baj, h maximum 70 cm fér be.
direkt betontól betonig mértem.
maga az ajtó 62cm-es, a többi keret, meg olyan "jóóó panelos légrés" a falig.
:-S
na elmegyek a zobibabe, azt megkérdezem a "szakembert"
:-S
Föckös2010-11-08 15:54:27 // 7470
na ma megmérem mégegyszer ezeket a fránya ajtókat.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-08 14:11:43 // 7469
panelba befér a 75-ös
Föckös2010-11-08 13:58:44 // 7468
hú mondtatok nekem annyi infót, hogy ezt még előbb fel kell dolgoznom agyilag:-)
(na meg a meló sem állhat meg)
köszi!
köszi!
Kazes☻2010-11-08 13:02:56 // 7467
Meddig tart azt kivágni?! :)
- AlfaCity - 2027. július...
