Xixo2007-08-08 17:59:08 // 1615
Áramtermelős-napelemes megoldást használ valaki???
Xixo2007-08-08 17:58:42 // 1614
Kértem árajánlatot a hőszivattyús megoldásra, de a legolcsóbb is 2,2 mill lenne minimum. Úgyhogy ilyen még nem lesz.... :((
Xixo2007-08-07 23:45:21 // 1613
Cééép!! Szeretnék már én is itt tartani!! :))
TI lliék2007-08-07 14:27:30 // 1612
gratulálunk hozzá! Nagyon sok boldogságot és örömöt benne..... :))))))))
Tackry2007-08-07 12:33:41 // 1611
Köszönöm.:) Még csak pár napja a miénk, de máris nagyon szeretjük... És folyamatosan csak tervezünk, meg álmodozunk.:)))
Whiteskull2007-08-07 12:31:57 // 1610
Gratulálok! :))))
Kellemes kis kuckónak néz ki. :)))
Tackry2007-08-07 12:27:44 // 1609
Mi csak albérletben vagyunk, de nagyon szeretjük, az a mi otthonunk.:) Pontosabban mostantól az, ugyanis épp a napokban költözünk egy gyönyörű kis garzonba.:)
Egyelőre itt tartunk, még szépülgetünk.:) A fotók nem lettek a legjobbak, szarakodott a gép, egy csomó képet meg sem csinált, amit pedig én ellőttem.:( De ha tovább szépültünk, akkor még rakok fel képeket. Feltéve, hogy nem nézitek ki innen az albérleteseket.:))
Xixo2007-08-07 11:26:33 // 1608
Tényleg! A Samsungokat meg tudtad nézni? Mondjuk még nem sűrgős, de 1-2 hét múlva már kellenének, ha minden jól megy...
Xixo2007-08-07 11:25:16 // 1607
És használta is már??
Mert olvastam én sok jót róla, de hogy tényleg olyan jó-e, az passz. Én már nem merek mindent elhinni.....
Cselentano2007-08-07 11:19:10 // 1606
hamár 300K szán sz a klímára, akkor vegyél daikin klímát
abból is az új DAIKIN URURU-SARARA
olvass utána
ég és föld egy sima inverteres klímához képest
egy ismerősnek ez van bent + padlófűtés hőszivattyúval + melegvízre meg napkollektorok
most lettek készen
olvass utána
most lettek készen
Xixo2007-08-07 00:41:47 // 1605
Valszeg idén így is lesz.
A nappaliba (16nm "hasznos felületre") fűtőszál + időzítheő kapcsoló, ez kb 250k.
Hálószobába (a biztonság kedvéért) + a fürdőbe 1+2db infrapanel, ez max 100k.
A nappali - étkező - konyha - előszoba részre pedig menne egy 3,5kW-os klíma, ami kb 300k.
A fogyasztásuk:
Nem vagyok meggyőződve, hogy jól számolok, de szerintem:
-fűtőkábel:
16(nm) x 150(W/nm) = 2,4kW
2,4kW x 20ft(vezérelt áram) x 6óra = 288ft/nap x 30,5nap = 8784ft/hónap
-infrapanel:
2db(fürdő) x 350 = 0,7kW
0,7kW x 40ft(normál áram) x 3óra = 84ft/nap x 30,5nap = 2562ft/hónap
1db(hálófülke) x 350W = 0,35kW
0,35kW x 40ft(normál áram) x 10óra = 140ft/nap x 30,5nap = 4270ft/hónap
-klíma:
Na ez az, amit csak saccolni tudok. Vagy inkább csak tippelni. A 3,5-es LG-nek a maximális áramfelvétele 1,26kw/h. De ugye ennél kevesebbet fogyaszt az inverter miatt, de számoljunk ezzel:
1,26kW x 40ft(normál áram) x 10óra = 504ft/nap x 30,5 nap = 15372ft/hónap
Ez így összesen 31k/hónap, de szerintem bőven túlszámolva, a bekerülése pedig 550k lenne.
Ez így persze nem kevés, de a lehetőségeket figyelembevéve talán a legjobb megoldás.
Vélemények??
A fogyasztásuk:
-fűtőkábel:
-infrapanel:
-klíma:
Vélemények??
Xixo2007-08-06 23:11:33 // 1604
300k-ért hőszivattyú????
Az még most is simán beleférne. Mondjuk gondolom, hogy ehez még hozzájönne a kút + csövezés +etc....
De így sem hangzik rosszul!!!
Én jövőre napelemekre gondoltam, nem a fűtős megoldás, hanem a sima "áramfejlesztős". És akkor már nem lenne para a villanyszámla se.....
Cgo2007-08-06 09:34:14 // 1603
LM500 - 5 lovas motor. Egesz jo a kupplungja, nem ugrik meg, mint az OFF Honda, szep lassan engedi ra a kakaot es dombra fel is nagyon szepen megy :)) es a hangja brrrr miota fuvet nyirok meg suketebb vagyok, muszaj vennem egy fulvedot
Kiskukac2007-08-06 09:30:39 // 1602
Gratula, nagyon szép!
Hol van helyileg?
Hol van helyileg?
Cgo2007-08-06 09:14:55 // 1600
Marty2007-08-06 09:09:06 // 1599
Gratulálok mégegyszer, szeretnék már én is itt tartani!!!:)))
Cgo2007-08-06 09:04:35 // 1598
Ferri2007-08-05 21:29:29 // 1597
Ha nincs gáz, akkor kicsit más a helyzet. Sajnos a klímára akkor se nagyon tudsz számítani a leghidegebb napokon. A tél nagy részében viszont +5 fok fölött van a hőmérséklet, főleg, ha napos helyen, déli oldalon van a kültéri. +5 körül van az a hőmérséklet, amikor az elpárolgási hőfok 0 fölött tartható (főleg R 410A töltettel). Itt még nem okoz gondot a jegesedés. Eddig 3-4 körüli COP - al számolhatsz. Alatta is működik valamennyire, tiputól függően akár -5 alatt is, de a hasznos teljesítmény rohamosan csökken. Ezt a reklámanyagok nem szokták említeni.
Végülis a klímán kívül be kell építeni annyi fűtőteljesítményt, ami a leghidegebb időben elég. Az enyhébb időszakban viszont sokat spórolhatsz a klímával az ohmos fűtésekhez képest. Ha légcsatornázható gépre vagy multira is telik, akkor a hálót is fűtheted vele. Ha fával vagy hasonlókkal nem akarsz foglalkozni, akkor hasznos lehet egy hőtárolós kályha éjszakai árammal. Az infrapanelek főleg a fürdőbe és a hálóba jók lehetnek. Valamivel gazdaságosabbak, mintha a levegőt akarnád fűteni valamilyen konvektorral vagy termoventillátorral.
A ház hőveszteségét ki kellene számolni, mert anélkül csak saccolgatni lehet, és vagy túl sokat költessz, vagy fázol majd télen. Egyébként ha tényleg jól szigetelt a ház, akkor szeritem nem nagyon térülhet meg a tartályos gáz bevezetése, úgy tudom, az is elég drága.
Cgo2007-08-05 21:24:09 // 1596
en ugyanazt daralom korbe, rakass padlofutest. Egy telet kihuzol valahogy plusz kandalloval, villanyspirallal, akarmivel. Utana felveszel egy kolcsont es a padlofutesre raraksz egy hoszivattyut. Kiszamoltattad mar a hazad hoveszteseget? Ha kijon mondjuk egy alacsony szam, 5? akkor eleg egy 5-6 kW-os hoszivattyu, ma mar 220V-ra is csinalnak ilyen kicsit es arban szinte vicc, most nem talalom az oldalt, de valami 300e Ft-ra emlekszem, de talan tevedek. Jovore talan meg olcsobb lesz vagy Te penzesebb, addig elintezheted a kutakat, stb. Ne keress ott, ahol nincs. A klima fantasztikus otlet, hisz hut, fut, olcso, nem fogyaszt, csak nehogy kideruljon, hogy nem is letezik...
Xixo2007-08-04 23:29:37 // 1595
Esetleg valami javaslat??
Gáz nincs, illetve drága lenne a tartályos megoldás (minimum 1 mill...). A napkollektor, hőszivattyú szintén drága. Hiába térülne meg, ha most nem tudom kifizetni......
A legújabb tervem: 1db legalább 3,5kW-os inverteres klíma a nappali (+előszoba) + étkező + konyha részre (ez egy légtér), a hálóba és a fürdőbe pedig infrapanel. Esetleg a nappaliba még + fűtőszalag a padlóba.
Nem nagy a ház (picit több, mint nettó 50nm), le van szigetelve + zsír új hőszigetelős nyílászárók. Elvileg nem lehet annyira horror a fűtése még árammal sem....
Vagy de???
Vagy de???
Ferri2007-08-04 21:07:31 // 1594
Az infrapanel és a hőtárolós kályha esetén a fogyasztás nagyjából megegyezik a leadott teljesítménnyel, de a valós fogyasztás a házad hőveszteségétől függ. Azt ki kellene számítani ahhoz, hogy a beépítendő teljesítményt és a várható fogyasztást ki lehessen számolni. Klímánál annyiban bonyolultabb a helyzet, hogy a fűtőteljesítmény nem egyezik meg felvett teljesítménnyel (több annál). A kettő közti arányszám a COP, vagy másképpen teljesítménytényező. Hogy még bonyolultabb legyen a dolog, a COP még adott készüléknél sem egy fix szám, hanem az értéke a mindenkori viszonyoktól függ. A külső hőmérséklet csökkenésével a COP és a fűtőteljesítmény is csökken, egészen addig, amíg a készülék teljesen leáll, vagy sok időt és energiát használ olvasztásra. A mi éghajlatunkon szerintem elég nehéz és drága klímára bízni a fűtést.
Xixo2007-08-04 00:15:44 // 1593
Még egy birka kérdés:
Az elektromos berendezéseknél hogyan tudom kiszámítani a fogyasztásukat?
Pl ennél az infrapanelnél, hőtárolós kályhánál, klímánál....
Lövésem sincs róla, amit meg a neten írnak az vagy igaz vagy nem....
Ezekből az adtokból kiszűrhető valami???
Vagy hogyezvanez???
Vagy hogyezvanez???
Xixo2007-08-03 19:00:14 // 1592
Xixo2007-08-03 17:45:47 // 1591
Jah, már én is kezdek elbizonytalodni.... Két klímás még nem mondta ugyanazt.....
Ezért is érdeklődök most a fűtőszalag, fűtőkábel, infrapanel után.
Cgo2007-08-03 13:13:50 // 1590
en inkabb meg keresgelnek tovabb, valahogy nem tudom megemeszteni ezt a klima dolgot. vagy keress valakit, akinek van - mint irtam, en probaltam futeni klimaval 1 heten at es nem nem nem soha... az uj rendszereket viszont nem ismerem, lehet, hogy azota feltalaltak a spanyolviaszt..
Xixo2007-08-03 11:09:30 // 1589
Xixo2007-08-03 11:03:23 // 1588
Jaja, alakulgat...
Már mindent tudok, csak a fűtést nem. A klímások össze-vissza beszélnek. Van aki 400ezres rendszert ajánl van aki meg 900-ast. És állításuk szerint mindkettő profi lenne és annál vagy nem kell jobb vagy az kell minimum, mert a többi sz.r. Most honnan a ... tudjam, hogy melyiknek van igaza??? És melyik akar behúzni??? Lehet, hogy tényleg profi már a 400-as ajánlat is és akkor minek dobjak ki 900-at?? Vagy csak azért mondja, hogy őt válasszam, mert ő a legolcsóbb?? Vagy tényleg csak a drágább fog megfelelően fűteni??? Vagy mi van??????
Xixo2007-08-03 10:58:26 // 1587
Ne is mond!! Pedig fehéret rendeltem, tiszta ideg vagyok!!! :)))
Marty2007-08-03 08:32:10 // 1585
Nahááááááát megy ez!!!:))))
TtK2007-08-03 08:14:18 // 1584
Szép kék ajtó. :)))
Benn laktok a felújítás alatt? Ha igen, részvét!
TtK2007-08-03 08:13:15 // 1583
Vagy jattot szeretett volna..
Cgo2007-08-03 07:51:45 // 1582
szerintem nalunk is igy van, csak szopatni akart a csaj.
Xixo2007-08-01 23:17:53 // 1581
Xixo2007-08-01 23:10:54 // 1580
ÁdidiGaga (il hempescattore)2007-08-01 15:37:59 // 1578
Gratula az enghez!
mijaszösz,fent mér'kéne fürdőszoba?
nálatok valami (valaki) előírja ezt?
Kurvaországban ha az egész épület 1 lakás,akkor az egész rendeltetési egységre csak "Wc használat, tisztálkodási lehetőség" van előírva,de hogy hol,az tökmindegy..
vagy hogy fentre volt tervezve,de nem épült meg (nincs berendezve) ?
akkor meg nem engedélyköteles módosítás történt,és az épület így is alkalmas lakásnak!
Mondom,hazai törvényekből okoskodom,ha nálatok más valami ,írd meg nyugodtan ,érdekel! ;-)
Marty2007-08-01 13:51:02 // 1577
Hurrrááá!!:))) Akkor lesz engedély!:)))
Cgo2007-08-01 13:32:51 // 1576
eleg meleg volt, nem akartak elismerni az emeletet, a lakhatasi engedelyt csak a foldszintre akartak kiadni, mert az emeleten nincs mukodo furdoszoba :((((
de megdumaltam, ugyhogy mar csak par papir es minden OK :)))
W.2007-07-26 08:46:47 // 1575
:DDD...nem semmi: ugyanabban a másodpercben írtad Te is!
Marty2007-07-26 08:46:19 // 1574
Ez igaz...:( Nálunk most sajnos ez a fázis van...
W.2007-07-26 08:45:51 // 1573
Igaz az miszerint: " Az első házat az ellenségednek, a másodikat a barátodnak, a harmadikat magadnak építed!" :)) Kérdés, a mai viszonyok között ki az a hülye, aki 3 házat felépít??:))
Wickey2007-07-26 08:45:39 // 1572
bezony. A harmadik ház majd már úgy fog sikerülni, ahogy szeretnéd.
Hogy is van a mondás? Az első házadat az ellenségednek építsd, a másodikat a barátodnak, a harmadikat megtarthatod magadnak :)
Cgo2007-07-26 08:42:29 // 1571
nalam a boldogsag fazis akkor volt, mikor naponta lattam, hogy kerul teglara tegla es hogyan no az egesz. utana csak intezkedes es kinszenvedes volt minden....
Marty2007-07-26 08:30:43 // 1570
De az már boldogság, hogy ti végre "kész" vagytok vele!!:)))
Nálunk még csak most kezdődött.....:P
Cgo2007-07-26 08:28:51 // 1569
ha belegondolok mit epitettunk boldog vagyok. ha belegondolok mennyibe kerult, szomoru vagyok. ha belegondolok, hogy a kolcsont vissza is kell fizetni, kotelet teszek a nyakamba. ha belegondolok, mennyi melo var meg, ugrok is :)
igazsag szerint olyan lehetoseget szeretnek, hogy az egeszet a mostani fejemmel ujra elkezdhessem, par dolgot maskepp csinalnek es kb. jopar milliot megsporolnek, megis jobb lenne az eredmeny. a tapasztalat nagyon nagy ur...
TI lliék2007-07-26 07:00:22 // 1568
Gratulálunk hozzá! Sok boldogat! :)
Xixo2007-07-26 01:36:31 // 1567
Jah, én meg már azért reklomáltam, mert azt hittem, hogy Te igen én meg nem.... :)))
Whiteskull2007-07-26 01:02:20 // 1566
Nálunk ez nagy törlesztőrészlet csökkenéssel is járt. :))))))))))))))))
Gratulálok! :)))))))
Vendég5
425
