WarbiRunner (Gyuri)2018-02-13 16:29:35 // 10916
Akkor minek OSB? :-) Kívül OSB, belül gipszkarton. Úgy nem jó? Közé kőzetgyapot.
Coyote2018-02-13 16:08:56 // 10915
Heggesztőm nincs, belülrw mwg gipszkarton megy az OSB lapra.
Kazes☻2018-02-13 14:45:25 // 10914
A belsőtől jobban tartanék... főleg, ha ott akar szerelni a Bubuka, flex és esetleg hegesztő használatával... talán inkább valami cementkötésű kellene, szvsz.
Erhard 242 (Pure Energy)2018-02-12 13:07:37 // 10913
van lemez garázs is a dupla 3-4 kiló kb ahhoz elég a 15cm-es alap ...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2018-02-12 09:38:29 // 10912
Valóban a 100 nettó m3 (meg 4,5 gerincmagasság) alatt nem engedélyköteles, de a másik oldalon állva találkoztam olyannal, hogy felhívtak garázstervezés ügyben...mondtam ne is folytassa , nem engedélyköteles...
Erre közölte hogy a miskóci településképi rendeletben (ilyen elvileg most már minden településen kell legyen) az áll, hogy az amúgy nem engedélyköteles garázsra ún. településképi bejelentést kell tenni bárhol a városban, ami nagyon leegyszerűsítve de mégiscsak egy hatósági eljárás illetve terv meg tervező is kell hozzá..
Úgyhogy ezt érdemes megkérdezni, ha nem tettek bele ilyet a településképibe akkor tényleg nem kell papírmunka, viszont akkor is be kell tartani az előírásokat (pld nem teheted bárhová, beleszámít a beépítésbe - sőt nálunk az a "divat" hogy a telkek hátsó része - ahová a legtöbb ember a garázst tenné-teszi - duplán számít beépítési százalékban )
Az persze más, hogy ha nem kell bejelentést tenni meg a szomszéd se pampog - akkor nem ellenőrzi senki, ugyanúgy mint hogy elvileg a telek zöldfelületének minimuma is meg van határozva - mégsem figyeli senki se a hivatal se a tulaj részéről :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-12 09:06:55 // 10911
Az ácsmunkára nekem nagyon sokat mondtak a kocsibeállómhoz. Ekkora szerkezethez 500e biztos lesz az ácsolat önmagában, és akkor jó árban vállalták. Nekem a 6x4-es beállóra lett volna ennyi + tető. Úgy, hogy az anyagár 200e körül volt végül csavarral, felületkezelő olajjal, mindennel (+100 a polikarbonát).
1m3 betonra számolhatsz egy 20-ast, és úgy általában a munkadíj=anyagár első becslésre jó lesz.
Szerintem jól saccolod, 1-1.5m között fog megállni. Minél több mesterember dolgozik rajta, annal hajmeresztőbb lesz az összeg.
Tocke2018-02-12 08:57:31 // 10910
A 15cm beton alap önmagában kevés. A tartó oszlopok leendő helyénél csinálj pontszerü alapot 60 cm mélyre. Utána az ezek által határolt területet már kiöntheted 15 cm betonnal, természetesen vasalva.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-12 08:55:53 // 10909
Jó, csak le kell festeni az külső osb-t. Az egyik szomszédomnak ilyen van, lemez tetővel. Vagy 10 évet már bírt.
Kazes☻2018-02-11 23:10:37 // 10908
Kívül-belül OSB... jó lesz az?!
gpek2018-02-11 21:33:57 // 10907
Engedély nem kell, én másféllel számolok. Csak még gyűjtöm, addig a piros meg fázik :(
Coyote2018-02-11 21:01:44 // 10906
Első körben nézz utána hogy engedély kell e. Nehogy aztán lebontassák veled. Nálam is tervbe van véve egy garázs, de nálam zártszelvényből lesz a váz. A szomszéddal meg heggesztjük aztán OSB-kőzet gyapot-OSB szendvics lesz a fal.
Olcsó nem lesz, ha ácsoltatod a vázat meg a tetőt szerintem. Én így kb 5-6 száz ezret mondanék rá.
gpek2018-02-11 20:50:43 // 10905
Nyáron tervezek egy dupla könnyűszerkezetes garázs építését. Egyelőre nézegetek. Arra gondoltam 15 cm beton alap után egy áccsal megcsináltatom a fa szerkezetet meg a tetőt. Az OSB-t felfurkodom rá én. meg felteszek rá 10 cm hungarocelt. Kőműves meg behúzza. 2 bill ajtó meg egy sima 90-es lenne rajta durván 5,5 * 7,5 ös méretben. Van tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Mibe kerülne kb? Meg jó az elképzelés?
gpek2018-02-11 20:46:49 // 10904
Járólap ragasztóval.
Kazes☻2018-02-11 20:44:25 // 10903
Úgyis mész térkövezni és viszed a szajrét... amíg a munka folyik, korlátlan a használati lehetőség...! :D
Most inkább semmivel. :P Majd nyáron. ;)
Coyote2018-02-11 20:27:59 // 10902
De csak ha korlátlan használati jogot kapok hozzá :-)
Más...... Akartam kérdezni már, hogy van a teraszon egy rész ahol elkezdett feljönni a beton. Mivel lehetne lekezelni ami nemfagy fel?
Kazes☻2018-02-11 20:23:14 // 10901
Sanci vállalja... Ő mindig mindent vállal...! :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-11 19:35:57 // 10900
Ha hoztok jakuzzit, beásom :-)
Kazes☻2018-02-10 22:24:43 // 10899
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-07 21:00:31 // 10898
Aha.. akkor ezt is megtanultam, köszi! Nem gondoltam hogy ez ennyire komplett rendszer. nem rossz.
Lobot2018-02-07 20:14:15 // 10897
Valójában amit látsz, az nem zártszelvény, hanem a wpc burkoló saját párnafája. Az oldalán pedig a rendszerhez tartozó takaróléc van. Abból is vannak különböző méretű illetve sarkokhoz pl L-profil.
Nézz körül pl itt: http://www.teraszburkolat.net/
Maga a wpc nem olcsó (bár a minőségi thermowood sem az), de elvileg nem kell kezelgetni mert anyagában színezett és ha nem is 100% fa azért javarészt (50-90%) a természetes alapanyagoknak köszönhetően meg van az a hatás.
Egyébként a lerakása kb ugyan az, mint a fa teraszburkolaté.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-07 19:56:29 // 10896
Na annak a verziónak esélye sincs. :-)
Most van egy kompromisszumos verzió ami megépülhet.
Már csak anyagot kell szereznem hozzá, ami ugye szintén nem egyszerű. A szerkezethez kéne valami vaskosabb kemény fa gerenda ésszerű árban, persze szárítva.
Az asztalos barátom myomoz nekem (és magának), aztán kiderül miből lesz. Még akác is lehet a vége.
Kazes☻2018-02-07 17:30:09 // 10895
Annyit Bubuka, annyit... :P Egyet kérdezel jól, aztán igen-nem lehet csak a válasz... ami igen és kész! :D
Kazes☻2018-02-07 17:28:59 // 10894
Mindegyik jópofa... de az első a legjobb, szvsz! :)
Coyote2018-02-07 12:34:07 // 10893
Ha nem kérdezel az annál rosszabb..... :-D
Kazes☻2018-02-07 12:29:18 // 10892
Nem kell annyit kérdezgetni, se beszóni... ennyi! :-D
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-07 11:44:02 // 10891
És ha beszósz , hogy "persze már....medencét ne ássak bele?" akkor a válasz: DE! :-)
Coyote2018-02-07 11:01:08 // 10890
No igen, ilyenek az asszonyok. Nekünk van egy egyszerű ötletünk erre jönnek ők és............. :-DDD
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-07 10:59:07 // 10889
Kazes☻2018-02-07 09:29:14 // 10888
Ez esetben lehet, hogy veled nem egyszerű... Ő már rég kirázta volna a kisujjából! :DDD
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-07 09:24:58 // 10887
Aha, ez is jó ötlet, pláne a zártszelvény alátét szerkezet. A beton oldalán mi van? Azt ott nem tudom kinézni a képről.
Jelenleg még a favázas megoldás vezet, de még alakul. Már kb harmadik tervnél járunk. Nem egyszerű az élet egy építészmérnöknővel egy háztartásban :-D
Lobot2018-02-07 00:54:35 // 10886
Kazes☻2018-02-01 18:12:48 // 10885
+ időnként lehet csiszolni is... ;)
Persze ettől még szép! :)
Kazes☻2018-02-01 18:10:54 // 10884
Pontosan erre gondoltam a gondozni kell-el... :)
Ati772018-02-01 17:38:07 // 10883
Én is így gondolom,csak a gyanta miatt kellene valami màs. Nàlam mondjuk telibe kapja a gyilkos délutàni napot+a sötét szín sem segít a dolgon. Én kétszer pàcoltam + speckó olajjal kenem kétszer évente.Idén tavasszal újra kell màr pàcolnom.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-01 17:10:39 // 10882
Ez tetszik, jó ötlet! A műanyag nekem nem tetszik, ha fa, akkor legyen rendes fa, inkább lekenem néha :-)
Ati772018-02-01 16:11:37 // 10881
Én ezt fàból oldottam meg.A koncepciò az volt hogy úgy tűnjön mintha "lebegne",ezért 4db csőlàbon áll,a belső fele pedig a lâbazathoz van rögzîtve. A jàrófelület 45 mm duglas fenyő, bordàs padlò. A fenyő jò vàlasztàs,csk annyi a baja,hogy az erős mapsütés kihozza belőle a gyantàt és az elég kellemetlen tud lenni. Egyedül ezért javasolnék jàrónak valami màst. Màs fàt vagy akàr ezt a " müanyag" bordàs padlòt. Az akàcot elfelejteném mert tényleg nagyon agresszív és évekig mozog,töri a csavarokatKazes☻2018-02-01 15:50:37 // 10880
Sör...?! A sörözést vállalom...! ;)
Coyote2018-02-01 15:49:03 // 10879
Pár Alfás és pár hideg sör....aztán kész is a terasz ;-) csak szólj és a négyes index már ott is van :-D
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-01 14:53:52 // 10878
A formája, mérete ugyanolyan lenne mindkét esetben, az már nagyjából meg van tervezve.
Kazes☻2018-02-01 14:46:50 // 10877
Jól ki kell találni, jól át kell gondolni... ki fogtok ülni enni, esetleg vendégekkel is, a gyerekek ott fognak jönni - menni, szaladgálni, ugrálni... és gondozni is kell... stb.
De persze az a lényeg, hogy ti mit akartok. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-01 14:44:17 // 10876
Az tuti, hogy ha azt választom, nem én csinálom. :-) Szóval itt a + munkadíj bejátszik. De elképzelésem sincs, hogy egy vállalkozó mennyiért vállalja per m2. Remélem a héten kapok rá vagy 2 normális ajánlatot, de nem úgy tűnik egyelőre, hogy tolonganak a vállakozók a lehetőségért :-) Túl kicsi projekt.
Nyilván nekem az anyag nem annyiba kerül, mint nekik, szóval feleslegesen számolgatom az anyagköltséget.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-01 14:40:54 // 10875
A szerkezet gondolom lehet ugyanolyan borovinak mondott gyalult szerkezet fa, mint amiből a fedett beállót építettem. Van jelentősége? Földdel nem nyilván érintkezne. Akáccal nem mernék bírkózni. Tudom, hogy tartós, de tapasztalataim szerint félelmetesen tud vetemedni és nem könnyű dolgozni sem vele. :-)
A borítás valami ellenállóbb anyag lenne, persze. Sok múlik a költségeken. Ha a szerkezethez is drágább fa kell, akkor azért megszalad a dolog,
Kazes☻2018-02-01 14:35:22 // 10874
Zsalukő... ;-)
Tocke2018-02-01 13:58:46 // 10873
Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Sokkal jobban néz ki egy fából, szépen megácsolt terasz, mint bármilyen más. Az akác a legjobb de a legdrágább is. Vörösfenyő is simán megteszi vékonylazúrral, vagy lenolajjal. A borítása lehet kimondott bordázott teraszburkoló, ez van keményfából és mesterséges anyagból is.
Coyote2018-02-01 13:40:36 // 10872
Téged ismerve én a fa megoldást választanám. A zsalu meg beton kombó nem a te eseted. Szóval a fára szavazok. ;-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-01 13:22:38 // 10871
Felpezsdítem a topicot:
Terasz építésén töröm a fejem. Van egy hatalmas üvegajtónk ami a kertre néz, csak egyelőre a semmibe vezet 65cm magasan. A terasz nyilván fel lenne emelve az ajtóig, illetve egy része egy lépcsőfoknyival (17cm) lejjebb lenne.
A dilemma: beton+zsalukő megoldással, vagy fából (vörösfenyő, akác, Thermowood, mittudomén..) érdemes?
Eddig az építkezős megmondó emberek a betont javasolgatják, nekem a fa ácsolat felé húz a szívem. Próbáltam kiszámolni, hogy mi mennyibe kerül, így első blikkre nagy különbség nincs is a két megoldás között. Kivéve, hogy a betonozás, vakolás, burkolás dolgot biztosan nem vállalom be én magam, a fa teraszt meg tudom, hogy kultúrált színvonalon össze tudom rakosgatni (bár nem gyorsan).
Van valakinek tapasztalata, hogy milyen négyzetméter áron építik (anyag+munka) a beton teraszokat?
Nyilván kérek konkrét ajánlatokat is majd, de egy tapasztalati ár hasznos ilyenkor.
A fa szerkezettel járó dolgokat ki tudom számolni, a kocsibeállónál képbe kerültem az árképzéssel :-)
Inter156 (il mascalzone)2018-01-25 19:08:18 // 10870
Nélkülöznél egy ilyen csapatot? :-)
Föckös2017-12-22 20:03:12 // 10869
kevesebbet ülök ide :-)
WarbiRunner (Gyuri)2017-12-18 10:27:47 // 10868
Lehet rájött, hogy hogyan kell laptopról remote-olni az asztali gépre, és azóta az ágyból gépezik :-P
Coyote2017-12-18 09:45:11 // 10867
És mi lett a végső megoldás? Ne hagyj minket kétségek közt ;-)
- AlfaCity - 2027. július...
