Föckös2017-12-18 09:35:13 // 10866
Köszönettel urak! Még az is lehet, hogy egyszer átállok elektromos fűtésre
JCsabi2017-12-07 15:34:56 // 10865
Nem rossz dolog az infrapanel, (tapasztalatból mondom) de ez csak nagyon jól szigetelt házba való. Ugyanis nem a szoba levegőjét melegíti, hanem a tárgyakat. Ha viszont kevés a bútor és nem jól szigeteltek a falak akkor nem fog jó hatásfokon üzemelni.
Én lehet hogy inkább valami ilyesmiben gondolkodnék:
ADAX fűtőpanel
ADAX fűtőpanel
Kazes☻2017-12-07 15:20:49 // 10864
Szvsz ez lenne neked a megfelelő így hirtelen:
Coyote2017-12-07 14:32:18 // 10863
Ez nem olyan, három kapcsoló van rajta. Ha egyet nyomsz fel akkor az kb 20 fokos levegőt nyom.
Föckös2017-12-07 14:17:16 // 10862
Köszi Sanyi! Azt elfelejtettem írni, hogy mindenképpen valami alacsony hőmérsékleten működő dologra lenne szükségem, így sajna egy átlagos hősugárzó kiesik.
Coyote2017-12-07 13:34:29 // 10861
Vegyél elektromos hősugárzót. Nekem a fürdőben van egy. Szabályozható, programozható időkapcsolóval. Kb 5000 ft volt. Egy éve használom és teljesen szuper. Néha kiegiszítő fűtésként is a szobába a kályha mellé. 3om fokozatú.
Föckös2017-12-07 13:10:00 // 10860
Mester urak!
Fűtés téren kérek segítséget, ötleteket.
Sajnos a ház felújításakor nem eléggé átgondolt volt a fűtés rendszer, és nem jutott rá anyagilag, hogy komolyan átalakítsuk.
Később teljes fürdőszoba áthelyezés, és kazán csere lesz (na ez az ami miatt nem lesz egy jódarabig fiatalabb Alfám), így most egy rövidtávú megoldást kellene találnom.
Van a háznak egy eldugott "sarka" (nem sarok, de sajna ott megszorul a meleg/hideg évszakosan), ahol nincs az ablak alatt fűtőtest. No ez pont az a hely, ahol az asztali pc-m van és nagyon nem szeretem hogy hideg van ott.
Szóval kellene oda nekem valamilyen fűtés, mert nagyon húz az ablak felől.
Ha a jelenlegi fűtésre kötnék egy újabb radiátort, akkor az vagy falon kívül cca 10-12méter réz csövezés lenne, vagy pedig a nem túl messze padlóban fektetett csőre való rákötés. Egyik drágább, és falon kívüli, de viszonylag gyorsan telepíthető, a másik cca 2m2 laminált padló és beton bontással jár. A cső olcsóbb, de koszolósabb, és hosszabb munka.
Harmadik megoldásként gondoltam egy elektromos kiegészítő fűtőpanelre.
Gyorsan a helyére tudna kerülni, és csak akkor volna rá szükség, amikor ott ülök a gépnél. Előnye volna még, hogy amikor már nem fog kelleni, a felújítások után, akkor jó lehet a kerti faházba.
Na ez utóbbiak még váratnak magukra anyagi okokból, szóval legalább 3-5 évre kellene megoldást találnom.
Bármilyen ötlet, javaslat szívesen vett, köszönöm előre is!
Kazes☻2017-11-17 21:28:17 // 10859
Sőt... tegyél fel áttetsző napelemcserepet! ;)
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 20:41:07 // 10858
Részemről OK. :-)
Kazes☻2017-11-17 20:29:27 // 10857
Biztos, hogy jó...;) legfeljebb majd applikálsz egy ilyet
alá, a nagyon tűző napocska ellen...! :)
Coyote2017-11-17 19:55:28 // 10856
Ezek szerint készül :-D
Jorjie2017-11-17 19:35:28 // 10855
Szóljatok, ha 146-os buli készül :-)
Coyote2017-11-17 19:02:34 // 10854
Térköveztem már párszor, szóval nem lesz gond. Szólj és megyek/megyünk :-) sátrat verek a kertben így meg lesz a szállás is :-) biztos hogy gyárilag pereg a lakk nem a hőtől. Nálam is most a baloldalon a két ajtó közt észre vettem hogy el lezdett foltosodni. Pedig nem is van felette polibigyó :-)
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 18:52:52 // 10853
Hát.. lehet :-) De attól aki látott már hővédős polibigyót, elmondhatná, hogy milyen :-)
Kazes☻2017-11-17 18:36:12 // 10852
Szvsz jó a polibigyó... és nem hiszem, hogy amiatt pattogna... a 146 ilyen... nekem is jön itt-ott és másnak is ahogy láttam. :)
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 18:20:54 // 10851
Na legközelebb majd így járok el :-) Még térkövezni is akarok majd tavasszal.
Azt meg bontott téglából, mert az szép :-) Majd jöhettek ha gondolod, lesz minden ami kell :-)
A túlsó oldalon a TD fölött amugy polibigyó van, már úgy vettük a házat, hogy az ott volt. 20 évesnél öregebb az biztos. Baja nincs, csak borzalmasan befűt, szerintem amiatt pattog a lakk az autó tetejéről.
Coyote2017-11-17 18:00:14 // 10850
Me nem jó embert kérdeztél. Hívtál volna minket, egy jó ebéd és pár maláta szörpért meg is csináltuk volna ;-)
Nemtudom mennyire strapa bíróak ezek a poli bigyók. Nehogy aztán folyton cserélgetned keljen.
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 17:24:44 // 10849
Egyébként építtetni akartam egy beállót, de mondtak egy sohanapján kiskedden idōpontot, egy kb 700e-s árat, én meg erre egy lófxt.
Úgyhogy minden nap szakítok rá egy kis időt, valamit alakítok rajta, megcsinálom magamnak. Még ilyen hővédős polikarbonáttal fedve se kerülne a felébe sem..
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 17:19:23 // 10848
Coyote2017-11-17 16:20:23 // 10847
OSB lap arra zsindely. Világításnak meg led lámpa. Jobb mint azok a műanyag vackok. SzVSz
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 15:09:46 // 10846
Értem, csak azon nem jön be a fény :-) Tehát fény kell, hő (IR) nem.
yani🍀2017-11-17 15:00:43 // 10845
Tuti UV elleni védelem a cserép.
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-17 14:48:01 // 10844
Hali! Kocsi beállót építek, kéne egy kis tapasztalati segítség. Van olyan akinek hőtükrös polikarbonáttal van fedve a beállója, terasza, bármi? Első lendülettel ilyen fedésben gondolkoztam de kérdés, hogy ez alatt jobb e bármivel tartani az autót nyáron(!), mint mondjuk a szabad ég alatt? A jégesőt leszámítva. Ér valamit ez a "hőtükör"?
A 146 fölött egy kb 30 éves polikarbonát íves tető van. Se UV se hő védelem. A 146 tetején a lakk leégve, és ugyanúgy takargatom a műszerfalat, mintha a tűző napon állna.
Javultak ezek az anyagok, vagy felejtős és csak reklám duma?
A 159 bőr műszerfala miatt is kérdezem, az pláne jó érzékeny arra, ha nagy hőnek van kitéve, szeret feljönni a ragasztó. Az enyém ezt még megúszta, szeretném ha így is maradna.
Kazes☻2017-10-27 21:34:36 // 10843
KávégépesLaca2017-09-26 20:09:16 // 10842
Sziasztok! Víz-fűtés szerelőt, és burkolót keresnék tegnapra. Tudtok ajánlani valakit, aki megbízhatóan dolgozik?
Gyálon kéne munkálkodni, Bp határánál. Előre is köszönet.
Kazes☻2017-09-14 16:24:40 // 10841
Kazes☻2017-09-07 18:39:57 // 10840
A szociálisan rászorultaknak segítenének az ingyenes napelemekkel
Ez igen... Nagy-Britanniában... nálunk meg csak akadályoztatnak mindent, ahogy csak lehet... pedig elég jól állunk napos órák számában (is)... de éljen Paks!
Kazes☻2017-07-17 21:59:18 // 10839
Coyote2017-07-13 12:51:29 // 10838
Nem vagyok kész mert várom mikor jön a négyes index maradék három tagja segíteni ;-)
Coyote2017-07-13 12:50:32 // 10837
Azért ekkor nem kell, és ahogy utána néztem kis tavaknál is meg lehet oldani csak több lépcsöben kell kialakítani a medret. Valahol régebben találtam is róla egy írást csak már nem tudom hogy hol.
Kazes☻2017-07-13 09:28:14 // 10836
Azt hittem már kész vagy, papi...! :P
Tocke2017-07-13 08:59:07 // 10835
Valamikor foglalkoztam az ötlettel én is. Hát a teljesen önfentartó tó vízfelülete min 200 m2 kell legyen. Ez nem kicsi. Növények közül a tavirózsa ajánlott mert árnyékol és hínár ami sok oxigént termel.
Coyote2017-07-13 08:40:45 // 10834
Sziasztok. Kéne egy kis tanács... Szeretnék csinálni a kacsáknak egy kis tavat. Az érdekelne igazából, hogy hohyan tudom megoldani, hogy ne keljen folyton tisztogatni. N szeretnék bele semmilyen elektromos szűrőt. Olvastam, hogy vannak önfentartó tavak is amibe elég csak a megfelelő növényeket ültetni és azok el végzik a piszkos munkát :-)
Van valakinek ilyen téren tapasztalata?
Kazes☻2017-07-11 21:14:10 // 10833
pe-Ti2017-06-26 22:24:02 // 10832
Sokkal egyszerűbb kisgéppel kiásni biztos van a közeledben ilyen vállalkozó. Kézi erővel kiásatni hát nem tudom érdemes-e attól függ milyen a föld.... a géphez általában többféle kanál van erre egész keskenyet használnak és ripp-ropp kiássák legalább is nálam így volt az ára sem vészes: 5000/óra vagy 800/méter.
csokagm2017-06-26 21:52:04 // 10830
Ha van segítséged és kedved, időd, erőd akkor magadnak is kiáshatod. Ha nem akkor keress ,,jóképességű" munkásokat. Mostanában nehéz találni olyat aki csinál is valamit.
pe-Ti2017-06-26 21:45:51 // 10829
TDI752017-06-16 18:50:01 // 10828
Mostanában csinált (csináltatott) már valaki víz bekötést?
A cső helyét kivel lehet kiásatni?
Kócosw2017-06-07 19:38:01 // 10827
köszi,tolom is a wellnesst :)
Inter156 (il mascalzone)2017-06-07 19:05:51 // 10826
Jól néz ki :-)
Kócosw2017-06-07 06:09:43 // 10825
Inter156 (il mascalzone)2017-06-06 20:20:19 // 10824
A tárolómnak a teteje elkészült! Nem volt egyszerű történet,ez az első tető építésünk.
Már kész lett a vas váz,miután eldöntöttem hogy cserép lesz a tetőn és nagyon szupert választottam. Creaton Balance XL méretben ,aztán meló közben derült ki ,hogy neki kevés ez a lejtés. Utána plusz faanyag kellett ,hogy emeljünk a lejtésen,szóval így lett 10% -os ,ami az alsó határ.
Huuu....
Közben a nagy eső is meg volt,nem ázik be :-)
Andrea1472017-03-21 19:55:49 // 10823
Kazes☻2017-03-17 14:10:26 // 10822
Sőt... amilyen áru van már a boltokban, egyre inkább megéri, szvsz...
Kazes☻2017-03-17 14:09:01 // 10821
De akkor nem lesz olyan finom! ;-)
Coyote2017-03-17 12:38:18 // 10820
Nem éri meg? Azért ezt nem mondanám. Csak a fustölt árúból vissza jön a sertés ára. És akkor a húst nem is számoltam bele.
Szóval simán megéri magadnak vágni a disznót.
Coyote2017-03-17 12:35:58 // 10819
De az meg a zasszonyok dolga :-D
Kazes☻2017-03-17 11:14:56 // 10818
Ja... abszolute bió pipik! :)
- KRESZ
- Alfáskisállatoskedvences
- Ugyanaz kicsiben
