Blacky2005-12-29 13:26:28 // 40507
Szia csocsi!
Egy kicsikét javítottam rajta. Nagyon tetszik.
csocsi2005-12-29 13:24:26 // 40506
Hali Blacky!!
Tuningolást végeztél a gépen? :-))
csocsi2005-12-29 13:11:02 // 40505
Remélem jó hírekkel térsz vissza :-))
Mike.2005-12-29 10:29:46 // 40504
Köszönöm, sokat segítettél. A szerelőre bízom inkább a továbbiakat. További jó napot neked. :-)
Gabó2005-12-29 10:25:50 // 40503
Mennem kell, itt a mentő.
Gabó2005-12-29 10:20:25 // 40502
Akkor csak az akkutöltésnél kaphatott valami feszültséglökést az elektronika, aztán kicsit "kiakadt".
Az index, hogy nem aludt el, az egy másik hiba.
Gabó2005-12-29 10:18:29 // 40501
Akkor nézd meg a riasztó kábelkötegében hol vannak a biztosítékok, hány darab van benne és mekkora értékűek.
Ott az egyik az irányjelző biztosíték, ha megnézted, megmondom melyiket kell kivenni, hogy addig sem világítson, míg a szerelő megcsinálja.
Vagy teljesen összeragadt a reléje a riasztónak, ami a jobb indexet vezérli, vagy az elektronikája hülyéskedik.
Mike.2005-12-29 10:15:19 // 40500
A riasztó és a központizár igen.
Mike.2005-12-29 10:13:47 // 40499
Az előbbi akus akciónál megtörtént a kopogtatás, de még világít.
Mike.2005-12-29 10:11:40 // 40497
De most újra jó. :-)
Azzal kezdődöt, hogy már két napja nem használtam, az akum is szarakodott ami éjszaka lemerült. Riasztó be, amire kiértem elhalgatott, csak az index világított. Aku töltés után kezdődtek a bajok.
Gabó2005-12-29 10:09:43 // 40496
Kopogtasd meg a dobozt valamivel, ha a relé összeragadt, akkor segít, ha a riasztó elektronikája szart be, akkor nem.
Mike.2005-12-29 10:08:03 // 40494
Úgy láttam, hogy igen, egyben van.
Mike.2005-12-29 10:07:02 // 40493
Ma biztos dolgozni is kell neki ! :-DDD
Kilo166 (Droid#1)2005-12-29 10:06:08 // 40492
Nekem is Selca... akkor kezdjétek annak a kiiktatásával.
Gabó2005-12-29 10:05:54 // 40491
Kompakt riasztó? (Egyben van a sziréna az elektronikával)
Mike.2005-12-29 10:04:53 // 40489
Na akkor ez nálam fordítva történt.:-)
Ha most megkeresem az index biztosítékát, azt kiveszem és újra vissza akkor javulhat?
Mike.2005-12-29 10:02:48 // 40487
A biztosítékot nem szedtem ki, de mivel idegesített az apró pittyegése, leszedtem az akumlátor sarut. Az pedig utána újra hozzáért az akuhoz és elkezdett visítani. Riasztó ki és láss csodát kikapcsolt, megszünt a visítás prüttyögés, nyitnak és záródnak az ajtók. :-)))))
Már csak az index világít. :-(
feszti2005-12-29 10:00:20 // 40485
Helló helló
Gabó2005-12-29 10:00:18 // 40484
Hol van George?
Nem látom az aktív tagok között sem.
Gabó2005-12-29 09:58:59 // 40483
Pontosabban: mindennek(index, központizár) a riasztón kívül:)
Gabó2005-12-29 09:55:12 // 40482
Elméletileg, ha a riasztó biztosítékait kiveszed, meg kell javulni mindennek:)
Mike.2005-12-29 09:50:19 // 40481
Szevasz! :-)
Köszi a segítséget, közben sikerült találnom egy szerelőt aki fogad még ma. Nekem most az is elég lenne, ha az ajtókat zárni tudnám és működne az index. A risztó most nem érdekel.
Gabó2005-12-29 09:44:47 // 40480
Meghibbant a riasztód, a jobb indexet vezérlő reléje folyamatosan meghúzott állapotban maradt, vagy összeragadt az érintkezője.
A többi jel meg arra mutat, hogy minden porcikája hülye a riasztónak.
Gabó2005-12-29 09:42:41 // 40479
Jó napot!
Mike.2005-12-29 09:35:22 // 40478
Az enyém is utólagosan beépített selca típusú. Nekem most indul azzal nincs baj, de az ajtókat nem tudom lezárni, viláít a jobb index és folyamatosan csipog.
Kilo166 (Droid#1)2005-12-29 09:23:23 // 40477
Nincs beépítve semmi különleges dolog? Nekem egy utólagosan beépített Selca riasztó blokkolta a gyújtást és az üzemanyagszivattyút. Tavasszal kihajíttatom belőle. Az akkutöltés szertartásáról pedig a kézikönyv azt írja, hogy előszőr egy kulccsal kikapcsolni a kocsi riasztóját, uttána saruk le és úgy tölthető.
Balage2005-12-29 08:26:11 // 40476
Jobbulást a vasnak!
Mike.2005-12-29 08:24:35 // 40475
Sarukat levettem, utána vissza és az index még mindig világít. Az ajtókat a távirányítóval, de még kulcsal sem tudom bezárni mert kinyit magától. Grrrrr... megyek a szerelőhöz! :-[[[[
Mike.2005-12-29 08:09:18 // 40473
Jár a gép. Majd mindjárt kerülök egyet vele.
Balage2005-12-29 08:08:33 // 40472
Jó reggelt!
GEORGE2005-12-29 08:05:24 // 40471
Vedd le a sarukat és töltsed még azt az aksit..
GEORGE2005-12-29 08:04:43 // 40470
Riasztó lesz szerintem a bünös :-(
Mike.2005-12-29 08:02:47 // 40469
Nem műkszik a riasztó sem. Hiába kapcsolom ki-be az index világít folyamatosan.
GEORGE2005-12-29 07:50:16 // 40468
Iktasd ki a riasztót valószinűleg az kavar be! :-(
Mike.2005-12-29 07:48:40 // 40467
A cellákat nem is néztem. Na mindjárt megkukkolom.
Mike.2005-12-29 07:47:04 // 40466
Beindult! De a jobb oldali index még mindig világít. Az miért?
GEORGE2005-12-29 07:39:05 // 40465
Pedig nem szerencsés így tölteni, hidd el.
Viz szintek jók a cellákban?
Mike.2005-12-29 07:37:49 // 40464
Lehet, hogy csak szerencsém volt, de mindig így töltötem és nem volt még gondom.
GEORGE2005-12-29 07:34:32 // 40463
Ez nem annyira szerncsés dolog ám :-(
Nem ám kifingatsz valamit vele, jobb lenne a sarukat levenni legközelebb.
GEORGE2005-12-29 07:32:35 // 40461
Úgy töltöd, hogy rajta vannak az aksi saruk?
Mike.2005-12-29 07:29:37 // 40460
Azt nem tudom milyen az aksi. A múltkori 2 napos pihenő után szintén nem indult, akkor ráraktam a töltőre és 15-20 perc után jó volt. Most annyira kész, hogy a műszerfal is alig világít. :-(
GEORGE2005-12-29 07:25:24 // 40459
Rá tudsz mérni az aksira??Mennyi volt van benne most?
lehet ám cella zárlatos lett :-(
Mike.2005-12-29 07:23:43 // 40458
Ha elbírom indítani, mert még mindig semmi. :-(
