zolee1452005-04-19 07:27:32 // 9107
Nem hiába jártattuk a szánkat!!! Csökken a benzin ára!!!! 2 Ft-tal!!! Hűűű!
Akkor számoljunk! Tegnap írtam ESSO kútnál mindenütt matrica, adótartalom kb 145 Ft! Ez alapján az ár úgy áll össze, hogy kb 2/5 benzin+3/5 adó (ilyen-olyan mindenféle adó, és az adó adója). Gondolom az áremelésen is igaz ez az arány, tehát az árcsökkenésnél is. -2 jó magyar királyi forint! A MOL csökkentette az árát kb 80, azaz nyolcvan fillérrel! Ez állambácsinak (szándékosan kisbetűvel állambácsi, mivel áruló) -1 ft 20 fillér! Ez a varangyok (értsd állampolgár) zsebében tankolásonként kb 90 HUF!!! Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a kedvenc fagyizómban 1 gombóc fagyi 70 Ft! Ha azt vesszük van egy fagyim és még marad 20 Ft-om tankolásonként, ha viszont a másik oldalát nézzük akkor a qrva anyukájukat!
Kérdés, hogy mi az a világpiaci helyzet ami lehetővé tette az általam rendkívül nagyrabecsült MOL-nak, hogy 80 fillérrel mérsékelje a benzin árát, mellyel családoknak tette lehetővé, hogy ismét autóba üljenek, és vállalkozásokat hozott vissz a szakadék, vagyis a csőd széléről!
Giorgio2005-04-18 22:53:36 // 9105
Köszönöm a bővebb választ. Valahogy jobban esett, mint egy odavetett nem/igen. :))
Gondoltam, hogy 200m-en nem jönnek ki az igazi előnyeink. De hát ez most nem arról szólt, a az Alfapártiak csak vendégek voltak, így nem "ellépés 140-ről autópályán" volt a versenyszám :)))
Paco2005-04-18 21:10:32 // 9104
Majd behajtom valahogy... Mondjuk ha világraszóló ismertséget akarok akkor írsz rólam egy cikket :)
Paco2005-04-18 20:04:14 // 9102
Azok sosem biztosítottak ideális keveréket :-P
Paco2005-04-18 20:03:17 // 9101
Az egyes pontban először azért tévedtem, mert elfelejtettem, hogy robi kétszer ment. Elősuzör velem brahiból, és épp hogy de megvertem. Másodszor egy szintén 2.4 TD Alfa 90 ellen, őt viszont lenyomta.
A GTA/GTV odadurrantást azért nézd meg jobban. www.motorsport.hu-n ott van az összes eredmény, Csöri GTA-ja az A147-es Leont nem tudom milyen számmal indult, Ollah GTV-ja A029.
Kersed elő a futott versenyeket, és nézd meg az időket is :)
Nem szégyen ha nem vertük őket laposra, hisz minden autónk másfélszer nehezebb mint az övék.
Scott2005-04-18 20:00:32 // 9100
"..A benzin levegő keverési aránya fix az összes oktánszámra (14.7:1) így a computer biztosítani fogja az ideális keverékképzést bármit tankolsz...."
Milyen computerről beszélsz ? Nem kell itt nagyzolni vannak még itt olyan autók is, melyeket a jó öreg porlasztó "vezérli" :))))))
Giorgio2005-04-18 19:57:53 // 9099
Na, ne BORZold a kedélyemet! :)
Én mást olvastam Leon kéziratából. :)
Paco2005-04-18 19:43:14 // 9098
Sőt. Most jut eszembe. Az indexen van egy srác a benzinkutas trükkök topikban van egy srác aki ott dolgozik. Elég az utolsó napot visszaolvasnod, hogy megtaláld. Támadd meg levélben, hátha tud segíteni.
Paco2005-04-18 19:41:41 // 9097
Sőt, jobbat mondok. Ha hivatalos cikket írsz akkor a százhalombatta finomítóba elég elugranod, ott tutira van belőlük :)
Paco2005-04-18 19:40:47 // 9096
Huhh, ez baromi jó kérdés. A MOL-nál tutira dolgizik egy-kettő.
bubble2005-04-18 19:37:55 // 9095
Paco
tudtam, hogy te vagy az én emberem!!! :))
Iszonyú sokat segítettél.
De abban is homályosíts fel lécci, hogy ilyen vegyipari mérnököt honnan akasszak le hirtelen. :)
Paco2005-04-18 19:23:27 // 9094
illetve bocs:
1: igen.
2: nem.
Giorgio2005-04-18 19:21:12 // 9092
Más. Most volt csak időm elolvasni a Hondás talis cikket. Super jó arány a 42:32 szerintem. Látva azt, hogy tényleg televolt sztrítracsingos csilivillikkel a reptér.
Pár dologra kíváncsi lennék.
- Megevett-e vkit vacsira Robi 2.4 TD dízelmozdonya? :)
- GTA-k/GTV-k remélem odadurrantottak a rizsrakétáknak.
Vki tudja a választ a kérdéseimre? :))
Paco2005-04-18 19:17:36 // 9091
Öööö..... épp most írtam le :)
Giorgio2005-04-18 19:17:15 // 9090
A V-pávörtől a kis Hondám megdöglött. Ennyit erről
Se fogyasztás csökkenés, se teljesítmény növekedés nem volt tapasztalható. Akár racsing benzin, akár síma 98 volt benne. De az biztops, hogy a JETes benzinnel is ugyanolyan jól megy az autó már legalább másfél éve, mióta oda járok.
Paco2005-04-18 19:16:39 // 9089
Ez kicsit nehéz kérdés.
A benzinek oktánszáma csak egy a paraméterei közül, és a benzin kompressziótűrését mutatja. Tehát nagyobb oktánszámú benzint nyugodtan tankulhatsz olyanba ami kisebbre van beállítva, nem fog semmi sem történni, míg fordított esetben a nagy kompresszió túl korán begyújtja a benzint, és becsörög a motor. Így elvileg a magasabb oktánszámú benzin használatának nincs jelentősége.
A gyakorlatban viszont a magasabb oktánszámú benzineket úgy adják ki, hogy magasabb a fűtőértéke is. Azaz egy köbcenti benzinből több energia szabadul fel mint a kisebb oktánszámúból. Ez alapján a motor vagy jobban fog menni, vagy kevesebbet eszik ugyanolyan terhelés mellett (kevésbé nyomod a gázpedált). A benzin levegő keverési aránya fix az összes oktánszámra (14.7:1) így a computer biztosítani fogja az ideális keverékképzést bármit tankolsz.
Összegzés. Nem az oktánszámtól, de a 98-99 benyából tényleg kevesebbet kellene ennie az autónak. Ha ha nem eszik kevesebbet attól még lehet 99-es, csak a fűtőértéke ugyanaz mint a 95-nek. A kút nem vág át mert azt adja ami az oszlopra van írva, mégis rosszabbul jársz a magasabb ár miatt.
M-GEGE2005-04-18 19:11:03 // 9088
Szerintem nem is kell várni teljesítmény növekedést. Miért lenne egy X-lóerős kocsi X+egy kicsi -lóerős attól, hogy pár oktánszámmal nagyobb benya van benne? Ezt nem értem. Velem van a baj? :-)
Paco2005-04-18 19:06:46 // 9087
Még egy: szerintetek van benzinszakértő?
Van. Igazából vegyipari mérnöknek hívják, vagy vegyipari kutatómérnöknek, és az olefinek a szakterülete.
Nem tévesztendő össze az olajipari mérnökkel mert annak nem vegyész, hanem bányamérnöki végzettsége van :)
bubble2005-04-18 18:09:53 // 9086
A kérdés igazából nem az, hogy valóban annyi oktánszám, amennyinek mondják, hanem valóban hasznosítani tudja-e az a járgány, amelyik mondjuk 95-ösre, netán 98-asra van beállítva.
veteranviking2005-04-18 18:08:22 // 9085
Friss élmény!95-ös helyett,próba cseresznye 98-as benyát tankoltam.
Teljesítmény növekedés nulla,viszont 1 tank után az átlagfogyi kb.1 literrel alacsonyabbra jött ki!:))
M-GEGE2005-04-18 17:59:47 // 9084
szvsz azt úgysem merik megcsinálni, hogy ha azt mondják min 99 oktán és igazából kevesebb. Ha másban nem is akkor ebben jobb, amellett, hogy nem érezni a különbséget.
bubble2005-04-18 17:52:29 // 9083
Üdv Urak!
Tök jó, hogy a benzin témánál vagyunk.
A helyzet, hogy éppen a napokban készülök elkövetni egy cikket arról, hogy az oktánszám, meg a V-Power minő parasztvakítás.
Kérdés: ki tapasztalt jobb, mérhetőbb teljesítménynövekedést a járgányánál, ha V-Powert vagy más kutaknál hasonló benzint tankolt?
Válaszokhoz persze nekem név is kéne, cserébe megmondom hová kerül a cikk :)
M-GEGE2005-04-18 17:08:58 // 9082
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-04-18 15:16:32 // 9081
ja,és a TVR-t is valami muszka vette meg!
(gyk: aportautógyár :-)
zolee1452005-04-18 13:58:01 // 9080
gondoltam, csak hátha meg lehetne etetni a hatóságot hogy 100 literből 50 liter az adalék:DDD
Metacarpus2005-04-18 13:57:22 // 9079
Találkozót sajna ki kellett hagynom, vérzik is a szívem érte! De van indok ami miatt HELP kell! Az autómba (AF145 1.6 boxer) kigyulladt a befejcskendező jel. Van amikor nincs alapjáratom és van amikor alapban is 2500at pörög a kicsike. Szóval valaki tud segíteni ennek orvoslásában vagy a szerelő felé vigyen az utam? Előre is köszi
Punisher2005-04-18 13:52:04 // 9078
Az adalék jövedéki cuccával nem sokra mész! Kb 100 liter benzinben van fél deci adalék.
Tom2005-04-18 13:43:16 // 9077
Amugy gondolkodtam a dolgon és egy k@va szót nem szólnék, legalább vissza forgatnák, épülnének rendes autóbályák (amiket nem kellene 2 évente újra aszfaltozni, mert az alapanyag nagyon "párolog") amiknek épeszü árai lennének, jó minöségű fő és mellékútaki épülnének. és nem utolsó sorrendben nem kellene futoművet cserélnem a sok hülye kátyu miatt 2-4 évente.
Legalább csak valami látszata lenne annak, hogy mért magas az ára, és itt nam arra a látszatra vagyok kiváncsi, hogy a ritka kedves hónatyáknak (de inkább ritka mind kedves) mekkora és milyen palotály épül az ÉN pénzemből!!!
zolee1452005-04-18 13:36:34 // 9076
oké!:)
amúgy az adalékon is van jövedéki adó? mert ha nincs, vagy nem annyi akkor lehetne azt csinálni, hogy minden liter benzinben fele a mol benzin fele az adalék, vagy hasonló. Vagy ha lehetne így trükközni már megtették volna?:)
egyáltalán, érdeke valakinek az alacsony/alacsonyabb benzinár???
Willy2005-04-18 13:35:41 // 9075
Olaszországi bontó címeket tud valaki? Tervezek a közel jövőben egy alkatrész beszerző kiruccanást.
zolee1452005-04-18 13:31:07 // 9073
Félreértettél, nem a jobb vagy rosszabb benya miatt tankolok ott, hanem azért, hogy ne a MOL-nál, még akkor is ha tudom hogy ők is onnan veszik:)
zolee1452005-04-18 13:28:30 // 9072
A következő, Budapesti Alfa találkozó programja:
Reggel 8.00-kor találkozó a MOL székház előtt.
Onnan rendőri kísérettel konvoj a Parlamentig.
9.00 kipufogóhang szépségverseny (felvételről Esztergomból, hiszen drága a benzin)
10.00 petíció átnyújtása a kormány képviselőjének.
11.00 tájékozódási verseny: Bp MOL kútjait kell felkeresni, ahonnan össze kell gyűjteni az aktuális benzinárakat. Vigyázat!!! A csalásra , hogy nem keresitek fel az összes kutat hamar fény derül, mind más árakkal dolgozik!!!:)
13.00 ügyességi verseny: ki tud több üzemanyagot kilopni a T. képviselők szolgálati autóiból?
14.00 békés (addig történő további benzináremelés esetén fegyveres) tüntetés a Kossuth téren, választható programokkal: szónoklat, éhségsztrájk.
15.00 a BME-s meghívott vendég előadása az alternatív hajtóanyagokról.
16.00 egyéni hazaindulás (lógó orral)
:DDD
Tom2005-04-18 13:18:44 // 9071
Én úgy hallotam, hogy az OMV akarja meg vanni az ESSO-t itt Magyarországon és a hosszútávú terveiben csak két benzinkút szerepel a terveikben amiket nem vásárolnak fel: a Mol és a Shel.
de ez lehet, hogy csak egy OMV benzinkútas hülye tréfája volt.
Punisher2005-04-18 13:12:30 // 9070
A benzinekben van különbség. Az alapbenzin megegyezik. Ez a MOL terméke. Amitől jobb az egyik a másiknál, az az adott cég benzinadaléka, melyet szintén a MOL-nál töltenek a benzinhez, az előírtak szerint. Ettől lesz az egyik benzin jobb a másiknál.
Az pedig, hogy egyszer jobb a benzin ugyanott mint máskor, az a következő okokból adódik. Minden benzin magasabb oktánszámú eredendően. Miért? Azért, mert egy tartálykocsit nem lehet leengedni teljesen. Ha 95-ös marad az alján, és 98-ast töltenek rá akkor a 95-ös ne tudja 98 oktán alá vinni a 98-ast.
Ebből adódóan, ha a tartálybam pl. Evo, vagy V-Power Racing, vagy 98-as marad, és 95-össel töltik meg, akkor az garantáltan jobb oktánszámú lesz, mint 95. Az autó ekkor mondja, hogy: Milyen jó benzint tankoltam!
zolee1452005-04-18 13:09:31 // 9069
Pff, előbb a Chelsea, aztán a Jordan és most az ESSO...mi lesz itt?:)))
Saughassy2005-04-18 13:02:53 // 9068
A magyar Essot mar megvettek a ruszkik :)
zolee1452005-04-18 12:59:25 // 9067
Egy olyat hallottam hogy ha Mo-n mindössze két hétig nem tankolnának, nem vennének alkoholt és cigit akkor összeomlana a gazdaság! Ameddig ez így van ne várjuk hogy csökkennek az árak. Amúgy az ESSO kutakon mindenhol ki van írva hogy adótartalom kb 145 Ft...
zolee1452005-04-18 12:56:33 // 9066
Én az ESSO-nál tankolok! Ez olyan mint az 1,6 TS-en a lóhere: tudom hogy semmit nem jelent, de jobban esik:) Ki az aki megérez egy tankolásnál 4-5 Ft mínuszt literenként? Senki, de akkor sem a MOL-nál tankolok....
Punisher2005-04-18 12:55:24 // 9065
Tudok szerezni fegyvereket! Indítsunk polgárháborút, és harcoljunk a benzinért mint a Mad Max-ben. :-))))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-04-18 12:51:26 // 9064
zole145
ne politizáljunk,de..... kurvára igazad van! :-(
abban is,hogy
"az adózott pénzemből veszek benzint, amit ÁFA terhel, már ez is vicces, de hogy az adót is adóztatják, ez már durva."
abban főleg,hogy:
"A "honatyáink" rájöttek hogy a magyar az egy bírka nép, tűrünk...többet mint kéne. Állambácsi elgáncsol, a földön belénkrúg, és amikor otthagyna mi utána szólunk, hogy hahó, elfelejtette megtörölni bennünk a lábát..."
de a legnkább abban,hogy:
" az állam eme szemlélete párt és kormányfüggetlen, mind így csinálja..." :-(
Pont ezért egy ideje - kizárásos alapon - politikailag egyszerűen anarchistának vagyok kénytelen vallani magamat :-)
Punisher2005-04-18 12:46:13 // 9063
Ne hidd! Ezek is a MOL-tól vásárolnak. Még az OMV-is szinte 100%-ban tölt fel a MOL-nál, pedig ő volt az aki saját benzint szállított először. Elvileg.
Tudomásom szerint az egyetlen import benzin a V-Power Racing.
zolee1452005-04-18 12:44:47 // 9062
a rádióban pont erről volt szó! Azt mondták, hogy teljesen általános, és elfogadott az un. helyettesítő árak használata, vagyis nem önköltségi ár+nyereség, hanem az az ár amiért megvehetné nyugatról készen (drágán)+ nyereség. Ez viszont a kisebbik baj, mert így 103 Ft valamennyi fillér lenne egy lityi 95-ös....CSAK: ekkor jön állambácsi és tesz rá jövedéki adót és ÁFA-t. Gondolná az átlagpolgár hogy 25% ÁFA (csak tipp, nem tudom hogy a benzinre 25%-e) az 103 HUF esetében 25,75 HUF, de nem, mert a jövedéki adóra is megy ÁFA. Hmm, az adózott pénzemből veszek benzint, amit ÁFA terhel, már ez is vicces, de hogy az adót is adóztatják, ez már durva. Nem akarok lázítani, és nem is hiszem hogy ez itt az a fórum, de emlékeztek még a taxisblokádra? Akkor 50-ről emelték 60-ra, vagy valami ilyesmi. A "honatyáink" rájöttek hogy a magyar az egy bírka nép, tűrünk...többet mint kéne. Állambácsi elgáncsol, a földön belénkrúg, és amikor otthagyna mi utána szólunk, hogy hahó, elfelejtette megtörölni bennünk a lábát...
Még valami, mielőtt megvádolnátok, az állam eme szemlélete párt és kormányfüggetlen, mind így csinálja...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-04-18 12:41:26 // 9061
Tom
nem azt mondtam,hogy úgysem tudunk ellene tenni,hanem hogy az emberek így gondolkodnak .
lentebb frankón meg is fogalmaztad a lényeget:
"ehhez teljes összefogásra lenne szükség, ami kb 200 éve hiánycikk Magyarországon!"
Úgyhogy ezt jól meg is beszéltük! :-)
Viszont a "többi" benzinkút se szent,ők is csak épp annyit engednek,amennyivel odacsábítja a népet.
Nem lesz hülye kevéssel beérni ,ha sokkal is beérheti!
Meghát az állami sáp kb.160 ft egy literben ,ha az nem lenne,
akkor látványosabb árkülönbség lenne. 80 v 100 ft:már érdekes lehet
80+160=240 vagy 100+160=260 : nem mindegy? :-(
Tom2005-04-18 12:29:24 // 9060
Tudna nekem valaki segíteni?
A következő gondom akadt:
egy oldalra raktam fel kis képeket amik egy-egy videora hivatkoznak, de amikor elmentettem és megnyítottam az oldalt akkor a képek körül megjelent egy ronga kék keret és ezt sehogy nem sikeredik eltüntetm nem, tud valaki ebben segíteni?
A másik kérdésem:
Mivel már vagyezer éve nem készítettem web lapot így eléggé besötédedett elmém ezen tárolórekeszeinek mappái, így nem igazán emlékszem, hogy melyik parancsal nyílik új ablakban meg a hivatkozás.
Tom2005-04-18 11:55:03 // 9059
Szerintem az azért nem igaz, hogy úgysem tudunk ellene tenni. Hiszen míg, 1990-2000-ig mindenki, aki üzemanyagot árult (benzinkúton) kizárólag a MOL-tól szerezhette be az üzemanyagot, ezzel kerülték el a konkurencia harcot. 2000-től viszont már bárki bárhonnan hozhatta az üzemanyagot ezt legjobb tudomásom szerint az OMV, az Auchsen (vagy hogy írják) a Tesco, ha jól tudom akkor még az ESSO is saját benzinét hozza be és nem a Mol-tól vásárolja, ellentétben nagyon sok más olaj társaságokkal.
Ha viszont a magyar autós emberkének lenne egy csöpp esze, akkor olyan benzinkutat választana, amelyik nem a MOL-tól veszi az üzemanyagot, (megjegyzem rendszerint ezek a kutak olcsóbbak, is mint más vetélytársaik) akkor nem hinném, hogy a mol huzamosabb ideig fenn tudná magát tartani. De ehhez teljes összefogásra lenne szükség, ami kb 200 éve hiánycikk Magyarországon!
Voltak ugyebár próbálkozások arra kifolyólag, hogy próbáljanak hatni az olajtársaságokra, de ez nevetséges volt. Gondolom, emlékeztek, mikor hirdették össze-vissza, hogy x napon ne tankoljon senki. Hát ezen az olaj társaságok csak jót röhögtek, mert másnap mindenki ment tankolni ezzel semmit nem értek el, az emberek.
Azmo2005-04-18 11:29:27 // 9058
köszi all!
