GEORGE2005-03-13 23:59:46 // 7557
Még, hogy szeretjük!!!! A függőnek elengedhetetlen, a fertözöttek meg hogy legyenek függök ha nem jutnak hozzá a napi adagjukhoz??????
:-DDDDDD
Halesz2005-03-13 23:04:09 // 7556
Bocsi srácok, még nem tökéletes... remélem holnap megoldódik minden...!! Addig türelem.
Amúgy örülök, hogy ekkora felzúdulás volt itt, amiért 1 napig nem volt elérhető :))) Ez azt jelenti, hogy szeretitek! :)
GEORGE2005-03-13 22:05:50 // 7555
Ahoz képest nagy elöre lépés, hogy mennyi ideig nem is volt
Szilárd2005-03-13 22:04:18 // 7554
Nálam sem megy normálisan az oldal.
GEORGE2005-03-13 22:02:34 // 7553
Nyugi nálam sem tökéletes.
Kau2005-03-13 21:55:28 // 7552
Nálaműőű mindenűő látszik őőű :))
Totti2005-03-13 21:48:34 // 7551
Az most természetes hogy nem minden látszik az oldalon?
GEORGE2005-03-13 21:41:28 // 7550
Nektek is ugy mükszik a CS.hu, hogy ha elküldöm az irásomat utána csak félig meddig jelenik meh az oldal s rá kell klikkelni mégegyszer és akkor töltibe teljesen?
Bálint332005-03-13 19:15:39 // 7549
Hát ez durva volt! Egy hónapja nem láttam az autómat, most meg még ez is! Már kezdtek kijönni rajtam az elvonási tünetek. Az utóbbi időben a forumozás pótolta az autót. Ilyet mégegyszer ne csináljatok! :)
Halesz2005-03-13 16:22:13 // 7548
őőőőőőőőőőőőőő
űűűűűűűűűűűűűű
M-GEGE2005-03-13 16:18:29 // 7546
Bocs srácok! Tegnap este meg akartam kicsit hekkelni az oldalat! De csak a commentszámomat akartam megnövelni.
:-D
GEORGE2005-03-13 16:07:37 // 7545
Meg te is Halesz a 4264 -be :-D
Doktore2005-03-13 15:53:50 // 7544
Várj!! Bepötyögöm ismét azt a pár számot és kódot... Meglátjuk mi történik?! Vajon bírja az új szerver:DD
Halesz2005-03-13 15:37:17 // 7543
Te rontottad el? :D
Halesz2005-03-13 15:36:39 // 7542
Igen tudom, meg nem látszik a fejléc... ki lesz javítva....... :)
M-GEGE2005-03-13 15:35:47 // 7541
Rossz a hosszú "ü", meg az "ö" !
Gondoltam szólok :-)
Doktore2005-03-13 15:33:39 // 7540
Már majdnem azt hittem, hogy én csinálok v.mit rosszul:-))
Halesz2005-03-13 15:12:41 // 7539
Elnézést mindenkitől, szervercsere volt... remélem lassan minden működni fog rendesen...
ALFA75td2005-03-12 14:52:18 // 7537
Nekem egy ismerősömnek a menyasszonya Szlovák állampolgárságu és a srác kint vett a jövendőbelije nevére egy Octáviát közel 1000 000 ft al olcsobban mint itt de az autó továbbra is Szlovák frsz el fut de szerintem ez nem egészen olyan mintha kölcsönadási szerződéssel futna az autó de ha összefutok vele megérdeklödöm hogy smint mennek ezek a dolgok
GEORGE2005-03-12 14:23:34 // 7536
Fel dobnék egy új témát de nem akarok külön topicot nyitni neki.
Ki hallott már arról, hogy ha EU-n belüli autót lehet használni úgy, hogy pl a Német magánszemély kölcsönadási szrződéssel neked bocsájtja használatra.
Ismeretségi körötökben van esetleg ilyen?
Milyen költségekkel jár autót fenn tartani pl Német országban? Biztosítás Müszaki vizsga?
Hm.......?
GEORGE2005-03-12 14:08:49 // 7535
Szia Gomboc, én is felraktam az Alfát s a többiekek is rakják fel.
ALFA75td2005-03-12 14:04:37 // 7534
A festéket a MOTIP gyártja és a neten a magnum tuning oldalain olvashattok róla és spray kiszerelésben kapható
Don Gombóc2005-03-12 13:55:34 // 7533
Uraim tettem fel a totalcarra egy ítéletet a verdámról, majd valamikor megjelentetik remélem.
veteranviking2005-03-12 13:42:59 // 7532
A festő ismerősöm úgy oldja meg,hogy azt a színt amit szeretnél(fekete,kék,stb.) hozzákeveri a lakkhoz,majd lefesti kívülről a gyári lámpát.
Ha valami extrém színt kérsz akkor csinál egy pár próbafújást régi sz@r lámpabúrákon.
ALFA75td2005-03-12 13:40:47 // 7531
Lehet hogy nevetni fogsz de vagy a tescoban vagy az auchanban láttam ilyet fekete kék zöld és piros színben de szerintem a homasita és az autófestékboltokban is kapható
beeep1462005-03-12 13:34:40 // 7530
Tudsz esetleg cégnevet vagy linket adni a témában?
ALFA75td2005-03-12 13:32:38 // 7529
Létezik kifejezetten erre a célra festék
Punisher2005-03-12 13:09:09 // 7528
A gép készen van, várok , hogy kész legyen a lökhárító. Ha meglesz, akkor jövök. Elvileg meglesz.
Na cső leléptem.
Halesz2005-03-12 13:02:33 // 7527
Én azon filózom, hogy a hátsó lámpatest tiszta piros legyen, tehát az index rész ne legyen narancs. Ezt hogy lehetne megcsinálni? :)
beeep1462005-03-12 13:01:52 // 7526
Egyébként, hogy áll a géped, készülget? Esztergomban leszel? Megnézném a te lámpádat élőben, aztán eldönteném mi legyen.
Punisher2005-03-12 12:59:51 // 7525
Én full sötétre csináltam. Még senki sem jött belém, senki sem anyázott, hogy nem látja a a féklámpámat.
Az a gáz, ha lepucol valaki hátulról és kitalálja, hogy a sötétítés miatt nem látta a féklámpádat, tuti te leszel a hibás!
beeep1462005-03-12 12:55:56 // 7524
Mondjuk a 22-es csapdája tipikus eset. Ha vigyázol, hogy ne legyen nagyon sötét, nem mutat olyan jól. Ha meg jó sötét lesz, ami a lényeg lenne, akkor meg baszogathat a policia. Megfontolandó...
Punisher2005-03-12 12:55:39 // 7523
Nekem még nem szóltak, de lehet, hogy ki kellene nyomtatni a jogszabályt és a kocsiban hordani, úgy mint a kipufrendszer műbizonylatát.
beeep1462005-03-12 12:53:59 // 7522
Erre gondoltam! A yard részéről a belekötés tapasztalat vagy csak elmélet? :-))
Punisher2005-03-12 12:49:16 // 7521
Helló Beeep146
Látom itt vagy. A lámpasötétítéssel az a helyzet, hogy nem a lámpa színe van előírva, hanem a kobocsájtott fény színe. Tehát elvileg nem köthetnek bele, de gyakorlatilag igen. Ha túl sötét lesz, akkor nem igazán látszik a fénye erős napsütésben.
beeep1462005-03-12 12:47:09 // 7520
Az Autóméry-ben dolgozik egy szervízes srác, ő csinálja. A volt tulajjal beszéltem, ő ajánlotta. Megkerestem, azt mondta OK. Jól dolgozik, nem húz le, és a legfontosabb, hogy ért hozzá.
beeep1462005-03-12 12:44:04 // 7519
Aha, azon én is jót röhögtem. A "stuttgarti luxusmárka", meg hogy 1-től 10-ig skálán 5-ös a fenntartási költség... A legjobb az volt, hogy egy oldalablak 20 ezer, a hondába meg 60 ezer. Aha....
someq-1472005-03-12 12:43:47 // 7518
Hova viszed szervizbe a kicsikét???
Don Gombóc2005-03-12 12:40:46 // 7517
Megyek meg is nézem mert tegnap hallottam a slágeren a fikázást.
beeep1462005-03-12 12:32:55 // 7516
Az tuti, hogy nagyon büntető lesz a 17" SuperSport felni. Ég és föld a különbség a 15"-öshöz képest optikailag. Én második félévben vagy jövőre tervezek 16"-osakat, egyenlőre viszi a budget-et a gép "nagyszervíze". :-)) vagy :-((
someq-1472005-03-12 12:13:49 // 7515
Hát igen!!!
Sokat vaciláltam rajta én is de belevágok és meglátom!!!
Amúgy meg a garázsban ott van a gyári 15"-os elegant felni gumival!!!!
Majd kiderül!!!:)
beeep1462005-03-12 12:09:39 // 7514
Most esik csak le, hogy te 17"-es gumát keresel? Jó utak lehetnek felétek... :-))
beeep1462005-03-12 12:08:50 // 7513
Én is meglepődtem, hogy az én gyári méretemben olcsóbb, mint a gumik.com. Felhívtam őket, rákérdeztem, hogy nem-e valami túltárolt gumiról van szó. Azt mondta a csaj, hogy ki van zárva. Mondtam, neki, hogy OK, de azt azért közöltem, hogy ha megjön, megnézem a gyártási időt, és ha nagyon régi én át nem veszem az tuti. Erre megnyugtatott, hogy azért ennyi mert valami nyári idény eleji akció van. Meglátjuk.
someq-1472005-03-12 11:55:17 // 7512
Érdekes!!!
A 17"-os gumik jóval drágábbak mint a gumik.com-on:(
beeep1462005-03-12 11:50:41 // 7511
Ismerem az oldalt, sokáig gondolkodtam is,hogy innen lesz a gumi, de a cég ahonnan a BFGoodrich-et rendelem, ettől is jobb árat kínált.
A cég link: http://www.abaqua.hu
Bálint332005-03-12 11:45:34 // 7510
Egy linket tudsz nyomni hozzá? Én nem találom.
ALFA75td2005-03-12 11:39:55 // 7509
Sziasztok a Totalcar népitélet rovatába jó lenne ha irnátok mert pl 166 ost nagyon lefikázták nem hinném hogy olyan rossz a helyzet a 166 nál mint ott a statisztika mutattja de jó lenne mások szemében is ezt villágossá tenni ugyhogy minden alfás munkára fel
someq-1472005-03-12 11:39:54 // 7508
beeep146
Gumival kapcsolatban nézd meg ezt.
amúgy hol van az a cég amit említettél mert én is gumit szeretnék vásárolni!!!
