MF?? Komoooly!
Ezt az oldalt gondolom ismeritek.
GTPeti2008-04-18 23:35:11 // 3190
GTVili2008-04-18 23:18:57 // 3188
GTPeti2008-04-18 22:59:33 // 3186
Itten akkor most erről van szó?
Szép darab.
Szép darab.
GTVili2008-04-18 22:48:43 // 3185
Hát az A1! :-DDD A Legenda! 25 kőkemény watt,"A"osztályban....természetesen.
GTPeti2008-04-18 22:27:41 // 3184
Azok komoly dobozok. Emlékszem még fiatal koromban "sokat" hallgattam ilyeneket a Dohány utcai mintaboltban...
Milyen erősítő hajtja ezeket?
Charlie 1662008-04-18 22:15:16 // 3183
Van még mellé 2 db B&W 603 széria :):):)
GTPeti2008-04-18 22:11:19 // 3182
Ejj, te is ilyen szinten nyomod kolléga! Ez remek.
Charlie 1662008-04-18 21:58:05 // 3181
Fuuuu, nemgyengén. Bekötöttem elé az új szerzeményt, California Audio Labs DAC, és hibátlan. Igaz várnom kell vagy 25 percet amíg mindkettő bemelegszik, de aztán szinte csilingel :):)
Köszi a tippet, örök hála.
GTVili2008-04-18 21:56:08 // 3180
Hát az a köze....hogy azért mondtam Erhardnak figyeljen oda a biztosítékra...nehogy kigyulladjon az autója! Ezt hívják preventív tűzmegelőzésnek!
:-DDD
:-DDD
GTVili2008-04-18 21:51:37 // 3179
Értem én hogy gőzgép!...De mi hajcsa?
Na mi a helyzet maestro? Műkszik az A1-es?
Charlie 1662008-04-18 21:24:47 // 3178
Ejnye, hát ezt sem érted? :):)
Ha van beszerelve nagy autóhifid, akkor több minden éghet le a kocsiban ha neadjisten kigyullad :):)
Egyszerű matematika és fizika vazze :):):)
GTVili2008-04-18 21:19:56 // 3177
Sajnos még nincs hi-fi boltom....de ami késik....az nem jön időben! ;-D
De tudom ajánlani Szakál barátomat...akinek viszont VAN autóhifi boltja...
Meg kéne nézned miből mennyi kell...és kérek neked árat.És persze megnézem a kábelszett árát is...
Poló2008-04-18 20:55:22 // 3176
Mi köze az autóhifinek a tűzvédelemhez? :)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-18 20:34:44 // 3175
nálad nem lehet kapni?
GTPeti2008-04-18 20:32:01 // 3174
Én a DLS és Rainbow márkákat is ajánlom, ha frontszettről van szó. Előbbi nem véletlenül annyira népszerű Mo-n, utóbbi szintén nem a csili-vili kategória, ellenben remekül szól még a 25e-s alapszettjük is.
GTPeti2008-04-18 20:17:01 // 3173
A Bose szerintem pont nem. Jó, de nem kimagasló.
GTVili2008-04-18 17:49:53 // 3171
Erhard! Lehet kapni komplett kábel szettet is 6-10e ft körül...De megveheted külön is.
Egy 5m-es RCA kb 1500-2500ft......a tápkábelnak kb 800-1000ft körül van métere....hsz kábel pedig 90ft/m-től indul....biztosítéktartó biztivel 1500ft...
Poló2008-04-18 17:35:17 // 3170
1-2 oldalt olvass vissza, GTVili írt néhány olyan márkát, amik nincsenek körbemarketingelve és szépen szólnak. Tett képeket is, úgyhogy könnyen meg lehet találni a hsz-eket.
Arno1662008-04-18 17:27:31 // 3169
Még vmi... Hangszórókat szeretnék majd vmikor cserélni 166-ban.
Nem vagyok benne mélyen a témában. Azt látom hogy dömping van gagyi, technós kamu neodium mágneses meg egyéb szines szagos hulladékokból.
Mi az márka szinten ami tényleg hozza a formáját?
Bose gondolom igen. (166-ban volt BOSE rendszer, vagy a hangszorók is Harman Kardon-ok voltak a nagy hifisekben? Mintha valaki említett volna ilyet... de ez gyanus...)
Többi gyártó?
Köszi!!!
Többi gyártó?
Köszi!!!
Arno1662008-04-18 17:19:35 // 3168
Nekem is ilyen van szülők 147-esében... pont úgy szól mint a lehúzott Loudlink... :-/
No mind1... csak gondoltam megemlítem...
Viszont amiért benéztem.
Megjött ma a 166-omba a gyári Harman Kardon DSP-s erősítő... nyamm :)))
Viszont kabel nincs sajna. Mielőtt nekiállok feltúrni a netet és AMP csatikat vadászni.... ha esetleg valaki tud ilyen bontott kabelt ne kíméljen!!!!!!
Ugy is erdekel ha megégett, megrágta egy krokodil stb...
Köszi!!!!
Köszi!!!!
Arno1662008-04-18 17:12:37 // 3167
Mielőtt költségekbe veritek magatokat...
Általában az aux-in aktivalható azzal ha a CD valto Rx, Tx vezeteket egy ellanallassal összeköti az ember. Kárt nem csinalsz vele biztos, egy próbát megér.
Ha nem tudja a fejegységed valszeg nem lesz jó ez a kabel sem.
www.google.com/translate_t pedig jól tud franciául :)
www.kacsa-audio.hu -nal lehet olcsobban megkapod.
Egy mezei kabel amin ki van vezetve a bal, jobb, gnd... nem több.
Azért meg nagyon sok ennyi..
google szerint:
Description
Cable car for the BLAUPUNKT Alfa / GRUNDIG Smart - Jack 3.5 mm
Auxiliary With this cable, connect to your Blaupunkt car stereos, VDO, Grundig, Becker, "original" or "aftermarket"
-- Your CD,
-- Your DVD player,
-- Your MP3 player!
It plugs into the CD changer on the back of the car, using the ISO blue mini-8 sheets of auxiliary cable.
It can also work with car "1st mount:
For example, the cable is compatible with the original posts:
-- Smart (Gründig)
-- Alfa GT until 2004 (see procedure at the end of the ad)
-- Alfa 156 all phases until 2004 (see procedure at the end of the ad)
-- Alfa 147 Phase 1 (see procedure at the end of the ad)
-- But not Alfa 147 Phase 2 or navigation systems!
Check compatibility with your position and your car!
If the cable is for Smart, please let me specify at the time of payment!
If you find a cable for your Volkswagen, Audi, Seat and Skoda, ask me if a solution exists.
It should be noted that for shipment in France, the product can be insured for 2.90 e.
For a shipment outside France, the insurance will be the 4th.
This allows you to secure the transmission cable!
ATTENTION! IMPORTANT!
Check before buying if your car Alfa Romeo is compatible or not, by the following procedure:
Automotive off, press "SRC", hold and supported at the same time pressing "ON" when the radio comes on, releasing "ON" then "CBC".
The words "Change" must appear confirming compatibility.
If you do not write me!
szóval - "take care"...
google szerint:
Description
-- Your CD,
-- Your DVD player,
-- Your MP3 player!
-- Smart (Gründig)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-18 17:08:09 // 3166
ok mennyi egy kábelszett?
Tomasman2008-04-18 16:40:43 // 3165
GTVili2008-04-17 21:11:40 // 3164
Erhard! Legalább 16mm2-es tápkábel az akksitól...és ügyelj a biztosítékra! ;-D
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-17 20:34:06 // 3163
akkor oda 16-os lesz :) azt még nem vettem meg...igaz az nem is lesz meghajtva....
Poló2008-04-17 20:32:43 // 3162
Oda 16-os passzol.
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-17 20:29:39 // 3161
hátsó ajtó...vagy nem?
Poló2008-04-17 20:21:44 // 3160
A 13-ast hova teszed?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-17 20:19:33 // 3159
valami piros színű az erölködő 4x 75W-ot tud szinuszban :) a hangfalak Mac 120W-osak 16,5cm elöl, hátul meg 13..
Poló2008-04-17 20:12:21 // 3158
Mit értesz hangfal alatt? :)
Erősítő milyen márkájú? Hány csatis, hány wattos? "Hangfal" milyen márkájú és mekkora átmérőjű?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-17 20:09:50 // 3157
fejegység már megvan egy clarion SD lejátszó, erölködő már két éve ott porosodik a polcon :) hangfalat a mult héten szereltem be, már csak kábelezni kéne..
Piritu - 1.000.0002008-04-17 20:06:33 // 3156
line in adapterre kell rákeresni, kidob egy csomót.
Piritu - 1.000.0002008-04-17 20:03:36 // 3155
Nem jó a link, nem lehet az oldal címét bekopizni - ilyet még nem értem :-((
Poló2008-04-17 20:03:01 // 3154
Szóval akkor van fejed meg erősítőd :)
Milyen cuccokon gondolkodsz?
Piritu - 1.000.0002008-04-17 20:00:32 // 3153
Tapolcán bementem az első boltba és a srác másnapra hozott.
Ez itt pl a Conrad-nál van
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-17 19:58:11 // 3152
aham már csak hangfal, rca, tápkábel kell ...
Poló2008-04-17 19:54:46 // 3151
Fejleszted a rendszert? :)
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-17 19:53:37 // 3150
kinek vannak jó árai autóhifiben? kábelek...
Tomasman2008-04-17 19:50:32 // 3149
Én nem tudom, sehol máshol nem találtam!
Blaupunkt cdtár kábel az alapja csak a bementijén egy jack dugó van!
Nekem gyári mp3rom van már a kocsimba, csak tipp akik nem akarnak több tizezret bele fektetni ebbe!
Piritu - 1.000.0002008-04-17 19:45:29 // 3148
Szerintem ilyen csatlakozót bármelyik HiFi boltben (pl. mmarkec) is kapsz. Ez egy szabványos ISO csatlakozó.
Tomasman2008-04-17 16:54:19 // 3147
A link csak szövegként:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEBTOX:IT&item=200215635891&_trksid=p3984.cTODAY.m238.lVI
Link linként
Link linként
Tomasman2008-04-17 16:51:13 // 3146
Egy megoldás alfa mp3romre, olcsón a jó minőségben!
Olyan a minőség amilyen lejátszót dug a kábel végére:)
Itt a link:
Ha valakinek kell tudok segíteni, csak szóljon!
Egy kis francia ajánlott lenne:)
Egyszerre többet akarunk randelni hogy kevesebb legyen az ártutalási díj és a szállítás! Ha valakit érdekel....Szóljon!
Tomasman
Itt a link:
Tomasman
GT Ɨ|ѯ2008-04-15 22:48:43 // 3145
kompletten,erősítővel sem...:-))
Piritu - 1.000.0002008-04-15 22:33:34 // 3144
Megjegyezném, hogy a tápvezetéket eleve végig védőcsőben illene elhúzni.
M@do Boy2008-04-15 09:14:38 // 3143
Koszi szepen, mar alig varom a hetveget hogy ujra neki esek ;)
mesa2008-04-14 23:22:41 // 3142
Vagy kiszeded (2 csavar fogja) az ülőlapot, vagy egy műanyag vékony csővel átfűzöd a csomagtartóból a kábeleket a nyitott hátsó ajtó felé, kicsit elemelve a kárpitot az újjaddal. Legjobb ha szembe teszel egy lámpát, hogy lásd a rést.
M@do Boy2008-04-14 22:56:46 // 3141
Jo estet. Kovetkezo a gondom: epp szereltem a hifi cuccot a Vasba, de meg akadtam a hatso ulesnel. Kikelene szedni? vagy hogy tovabb? Jol jonne egy kis segitseg.
