Részben megújult a futóművünk, most már az alvázvédelmet csinálják, és közben szabják az új lökösöket is, ami azt jelenti, h a klasszikus műanyag csíkot veszik ki belőle és lesz a helye beüvegszálazva és telibe fújva:-)
Powered by : Vittorio
Tommaso 1592011-04-07 20:43:00 // 45887
hl742011-04-07 20:03:37 // 45886
Igen ebből van 2.
Xixo2011-04-07 13:58:56 // 45885
Persze, hogy nem! :)
Csak arra próbáltam rávilágítani, hogy a minta önmagában kevés a sikerhez. :))
Kareszka19842011-04-07 08:43:57 // 45884
ez az egyik "fél" ugye?
hl742011-04-07 08:29:25 // 45883
13,5 x 17 x 2,8 cm
147Smz2011-04-07 08:03:38 // 45882
Nem vagyok nagy gumiszakértő, de 5-6 év úgy általánosságban egyik guminak sem jelenti a fiatalságot, nem? :-)
Kareszka19842011-04-07 07:52:45 // 45881
bár most így a tegnapi bütykölgetésre visszagondolva, lehet könyebben lehet becsúsztatni, ha 2 darabban van...
Dimenziót tudna valaki mondani?
szélesség x hosszúság x mélység
Kareszka19842011-04-07 07:47:44 // 45880
Na akkor gyanús berendelek 1-et :) másnem díszeleg majd a polcon
Xixo2011-04-07 02:46:50 // 45879
Szerintem olyan 5 év után már nem érnek túl sokat...
És nem a Fuldát akartam leszólni, nekem is volt nyáriba még a Barchettán és nem volt vele semmi bajom. :)
Xixo2011-04-07 02:44:27 // 45878
Új, de csak az első van meg. Azt nem cseréltük, mert hibátlan volt.
Egy fagyiért AC-ben a tiéd. :)
hl742011-04-06 23:01:18 // 45877
Vagyis, motor helyett szivattyú. Az van kicsit eldugva.
hl742011-04-06 22:58:13 // 45876
Ugyanolyan mind a kettő! Én csőkulcs nélkül voltam kénytelen megoldani, igaz ki volt szedve az ülés, szóval volt hely fetrengeni. :) Meg amúgy sem vagyok az a vaskos termet.
Ablakmosó motor cseréjénél szintén jól jött a vékony kéz. :)
Csöri2011-04-06 20:57:58 // 45875
Az még a Fiat Bravo/Brava pollent használta.:-)
Alfa GT-Csaba2011-04-06 20:57:48 // 45874
Köszi!Most ismét megtudtam valami okosat:-)
Alfa GT-Csaba2011-04-06 20:56:37 // 45873
nekem volt 2001évjáratú 56-om de az biztos hogy más volt,és ráadásul az még a motortérbe volt az ablak törlő alatt.Szerintem kérdezd meg Erhardot,ő biztos profi ebbe!
Csöri2011-04-06 20:56:21 // 45872
A gyári elsőszerelés még 1 darabos, utána már csak a két darabost lehet betenni.
A 2002 utána 156,147,GT ugyanazt a szűrőt használja.
Kareszka19842011-04-06 20:52:41 // 45871
Alfa GT-Csaba2011-04-06 20:49:42 // 45870
Érdekes,amit én vettem ki a gt-ből az is 1darabból volt ,amit vettem hozzá az meg 2-ből.
Alfa GT-Csaba2011-04-06 20:47:53 // 45869
Nem akarok hülyeséget mondani,de szerintem nem egyforma a 2 pollen szűrő.
Csabo222011-04-06 20:44:15 // 45868
Kösz.
Nem szivesen mászok be oda mert elgémberedik a hátam meg a nyakam.
szakszervizben cserélték a szűrőt még mielőtt megvettem, és az L alakú doboztető végét, amit ki kell akasztani, letörték. gondolom még nem láttak olyat a szerelők és ész helyett izomból oldották meg a dolgot :)
Kareszka19842011-04-06 20:25:03 // 45867
így van :) egymás mellett van a kettő, egyik, amit egyszerűen kihúzol, másikért a pedálok irányába kell nyúlni és ott lesz :)
Csabo222011-04-06 19:54:33 // 45866
2? ugyanbban a dobozban a kesztyűtartó mögött?
Kareszka19842011-04-06 19:51:22 // 45865
feláldoztam egy csavarhúzó markolató, 6-os csőkulcsban végződő szerszámot a cél érdekében, satuval picit összébb nyomtam a fejét, hogy kitudjam vele csavrni a csavarokat :)
igen, feltünt, hogy 2 van, mindkettőt kiganéztam.
márcsak azt megsúgja valaki, hogy ugyanilyen-e a 156-os pollenszűrője, akkor rendelek egy újat, mert most akcióban van, 1000forintért nyomják a fridcar-nál...bár kép alapján az egyben van, nem 2 részből áll
hl742011-04-06 19:41:26 // 45864
Grat, a pollenszűrőt nem semmi kihalászni a helyéről. Azt tudod, hogy kettő van? :)
Kareszka19842011-04-06 17:20:36 // 45863
kibányásztam a pollenfiltert éshát...enyhén szólva is dzsuvás volt. Volt benne por, kosz, toll, levél...cseredarab híjján kiporoltam, meg jó alaposan kiporszívóztam. Ideiglenesen így is megteszi, amig nem találok újat.
Lecsekkoltam a klímát...dolgozik :) azért egy töltés lehet nem ártana neki, majd ennek is utánnajárok.
Kaptam kölcsönbe egy flakon WD4O et, befujkáltam a zsanérokat minden ajtón, meg a motortérnél a zárat...mára ennyi bütykölgetés elég lesz :)
mreni2011-04-06 17:18:03 // 45862
5 max 6évesen már nem sok mindenre jó:)
Kareszka19842011-04-06 14:51:48 // 45861
147-eshez nincs akcióban :( de van 156-hoz való...egyezik?
Kareszka19842011-04-06 14:50:02 // 45860
147Smz2011-04-06 09:04:44 // 45859
Nekem a 145-ről még megvannak a tavaly vásárolt nyári Fuldák. Iszonyatosan jól tapadnak :-) A télit megnézem ma este, csak rá van pakolva egy másik garnitúra is és lusta voltam leszedni. Egyébként hány évesen számít már túl öregnek? 4-5?
Kareszka19842011-04-06 07:43:07 // 45858
kézifékkötél új, vagy használt? és mennyi az a kicsi pénz? :)
Xixo2011-04-06 03:19:34 // 45857
Ja! Találtam a garázsban egy garnitúra gyári hátsó lámpát meg egy kézifékkötelet. Nem kell valakinek kicsipénzért? :)
Xixo2011-04-06 03:17:59 // 45856
Ez még simán jó!
Lesd meg a télieket is, hátha csak ennyi a hiba.
Nekünk a kis Puntón volt 2004es Fulda még rengeteg mintával, de mégis olyan xar volt már, hogy sima egyenes havas úton is alig tudtunk vele elindulni. Itt az utcában a meredek résznek a feléig se jutottunk el vele. Most az egyiken új Barum van, a másikon meg új Falken és tökéletesen működnek, simán feljövök velük, pedig ezek se prémium márkák...
A Grandén a 2006-os Bridgestonok is az utolsó szezonjukat futják, pedig a kopásjelző még nagyon messze van...
147Smz2011-04-05 18:36:39 // 45855
Igen, de ez a nyári. A télit még nem tudtam megnézni, és azzal csúszkáltam :-)
Csabo222011-04-05 18:24:19 // 45854
Sztem a 147-nek nagy a 16os téligumi/felni. annyira nem nagy a tömege, h ekkora értelmes legyen. sokkal kisebb nyomás jut igy 1 egységnyi felületre az úton, mint 1 garn megfelelő 15össel. sztem amiatt csúszkál.
Zsolti2011-04-05 17:04:20 // 45853
igen ez az
2008 29. heti gyártás
nem öreg az még
nem öreg az még
147Smz2011-04-05 17:01:17 // 45852
DOT VRH8 L3V T2908
Ez lenne az? Mondjuk ez a nyárigumim. Majd otthon lecsekkolom a téliket is :)
HoZee2011-04-05 16:53:18 // 45851
Nem, sajnos nincs, azért is írtam, legalább is nem tudok róla, mert soha nem mutatta, ahogy a kipörgésgátlót sem, ami 1000%, hogy nincs. :)
mreni2011-04-05 15:17:22 // 45850
VDC vel se sokat írsz a gumik DOT számát nézd meg,egy 4jegyű számnak kéne a gumikon lenni ami a gyártási évet és hetet jelöli:)
147Smz2011-04-05 15:17:17 // 45849
Olyan meredekségű parkolót nem építettek a világon, amilyen meredeken én álló helyzetből felmentem a 145-ösömmel annak idején :-)
Kareszka19842011-04-05 14:19:08 // 45848
nálam se volt figyelemreméltó csúszkálás a téli gumikkal jeges úton. 1x-2x akadtam el, de az a parkoló meredekségéből adódott, amit enyhe kavicshintéssel megoldottam (nem rossz kiegészítés a téli cuccosok közé egy adag sóóóóóder)
Hori2011-04-05 13:44:12 // 45847
A gumi lehet kulcsa az egésznek szerintem is, de az a baj hogy azt próbálgatni melyik jó, nem egyszerű.
Mondani meg lehet bármit, nem biztos hogy az mindenkinek beválik.
147Smz2011-04-05 12:42:27 // 45846
Nálam a futómű még télen lett beállítva, amikor Csöri átrakta a gyári futüművet a kocsiba, mert sportfutómű volt benne. Szóval ez sem lehet gond. A gumira gyanakszom első perctől kezdve, de nem akarom elhinni hogy ekkora nagy különbség lenne. Igaz, a 145-ösömön nagyon jó, vadiúj Pirellik voltak annak idején.
Hori2011-04-05 12:30:46 // 45845
Nekem a kékbe van, de a piros télen sokkal használhatóbb.
Nem csinált télen semmit, azon kívül hogy néha hibát jelzett.
Szerintem a jó futóműbeállítás, és a jó futómű az ami igazán befolyásolja a téli stabilitást.
A piroson hibátlan a kéket meg januárba vettem, és olyan amilyen.
HoZee2011-04-05 10:08:35 // 45843
Ez érdekes, én pont az ellenkezőjét tapasztaltam a télen. :) Többször is próbáltam kimozdítani a seggét, gyakorlatilag minden nap volt 1-1 havas,csúszós öblös kanyar, ahol kicsit megpróbáltam megcsúsztatni, de sehogy sem akart összejönni, talán össz. 3-szor mozdult meg alattam, de az már akkor volt, amikor 50-55-ös tempónál kormány elránt, kézifék be... :)
147Smz2011-04-05 09:49:39 // 45842
Ezt nem tudtam, meg fogom nézni otthon.
Vasi2011-04-05 09:45:41 // 45840
Köszi! :-)
Most éppen egy Bosch szervizben van. Az alfa elektronika ha jól tudom az. De lehet, hogy tényleg jobban járok, ha elviszem egy olyan szerelőhöz aki csak alfákat javít. Mert árban is kezd itt már durva lenni a dolog és sajna eredmény nem nagyon van.
Zsolti2011-04-05 09:41:28 // 45839
Azt, hogy öreg vagy nem öreg egy abroncs, nem ränezesre kell megmondani. Rajt van pontosan, hogy melyik heten es melyik evben gyärtottäk.
147Smz2011-04-05 08:27:33 // 45838
Nem tudom mikori, mert a kocsit tavaly szeptember környékén vettem és kaptam vele a gumikat meg a felniket. De ránézésre nem öreg, szép állapotú és a tulajdonosa nagyon vigyázott rá. Le voltak mosva, zsákba elrakva, stb. A téligumi márkája Michelin, a nyári pedig egy Brigstone Potenza asszem.
