pb_2009-06-25 16:00:47 // 23823
Vagy +látjuk, vagy nem.))
Kacorka2009-06-25 15:42:28 // 23822
Már csak kicsit kell várni és aranyárban mérik őket meglássátok :-)))
pedrito2009-06-25 14:02:45 // 23821
Ebben lehet valami...
krecsi2009-06-25 13:03:39 // 23820
Míg mindenki tartja magasan az árat, addig kénytelen lesz annyiért megvenni az, aki akar venni. És ez már csak a kevés sprint tulajain múlik:)
pb_2009-06-25 13:01:44 // 23819
Azért, 1 rozdaboglyáért, nem biztos, hogy adnék 1M HUFot.))
A válasz 1xű nem.))
A válasz 1xű nem.))
Kacorka2009-06-25 12:48:35 // 23818
Műszakis, önjáró sprintet szerintem nem szabad 1M alatt odaadni :-)
Más kérdés, hogy van e vki aki ennyiért vesz sprintet?
pb_2009-06-25 12:41:39 // 23817
Csak drágábban?DD
Kacorka2009-06-25 12:39:06 // 23816
Igen,
a gond csak az, hogy ha egy taggal bővül a csapat, akkor általában egy taggal csökken is, a sprintek meglehetősen véges számára tekintettel :-)
A telibealvázvédőzött sprint nem érdekli?
sprint832009-06-25 12:23:43 // 23815
Jelentem 5 nap kihagyás után újra kereken az autó. Szépen dolgozik a váltó is, egész más érzés lett menni az autóval, szokatlanul feszes a váltókar az új szilentekkel:)) Minden sebességet szépen vesz most már még a 2-es szinkronja is kb. 90%-os. Az olajnak sem volna szabad ömleni belőle már. Közben ha már szét volt szedve a fél autó kicseréltem a jobb oldali kerékcsapágyat és a féltengely külső csuklót, ezzel még adós voltam mert a másik oldalon már megvoltak ezek a cserék amikor az már hallhatóan rossz volt. Itt még elment volna de így legalább ott is új van. A 33-as leömlőjét is átalakítottam így most már azzal és nem az 1.5 leömlővel ment vissza a motor. Mechanikai részek remélem egy időre el lesznek felejtve, már csak az apró dolgokkal kell foglalkozni, mint az ülések és a díszcsík kérdése. A múltkori szerelésnél volt egy apró malőröm is az egyik víz csövön nem volt meghúzva rendesen a bilincs ott engedte a vizet kicsit, azt hittem a vízpumpa tömítése lesz a ludas de szerencsére csak ennyi volt, így nem kellett legalább a motorhoz nyúlnom.
Whiteskull2009-06-25 10:36:54 // 23814
Az lehet. :)
Én sem adnám olcsóbban. :)))
Whiteskull2009-06-25 09:51:54 // 23812
Ennyi az ára. :))))
Vegyél most olcsóbban, ha tudsz. :))))))))))))
A használtautón már rég nincs fent sprint. :))))
pedrito2009-06-25 09:22:18 // 23811
Az előzőleg említett emberke e-mail címe: atttis000@citromail.hu
pedrito2009-06-25 08:41:56 // 23810
ELADÓ SPRINT KERESTETIK!!!
Egy srác időközönként fel szokott tenni az adok-veszek-be egy hirdetést, hogy ELADÓ SPRINTET KERES. Írt nekem, hogy tegyem be ide is, hogy SPRINTET KERES. Elég elszántnak tűnik. Szerintem nemsokára új Sprintessel és Sprinttel bővül a csapat. :-)
GT Ɨ|ѯ2009-06-24 17:18:07 // 23809
4000 GBP?
ajjajj...
ajjajj...
krecsi2009-06-22 08:21:31 // 23808
Minden okésnak tűnik és amit külsőleg lehet én már megcseréltem. Marad a szétszedés és az alapos szemrevételezés. De az nem most lesz, mert az nem kis meló:) Egyébként már összeraktam egy pót féknyerget, amit egyből be lehetne rakni, de az a szemét kézifék ne lenne... Legutóbb fél napot tököltünk el vele, míg bekötöttük.
Inter156 (il mascalzone)2009-06-21 17:34:59 // 23807
Ismered..tényleg? A gaz szinte körbe nőtte, szerintem hanyagolják:))))
Whiteskull2009-06-21 16:59:52 // 23805
Ez Garga autója,. :)))
Inter156 (il mascalzone)2009-06-21 16:47:53 // 23804
kesa2009-06-21 11:55:15 // 23803
A betéteknek vannak vezető csapjai, azokon esetleg nem szorul? A rugó, aminek vissza kéne nyomni a helyére, elég erős?
krecsi2009-06-20 21:58:02 // 23802
Üdv! Ha már gondok.. Mitől lehet?: Belső fékes, jobb oldali belső fékbetétem (a kéziféké) 3-4 hetente befog. Tehát van egy kis hézag a betétek és a tárcsa között, de ez 3-4 hetente megszűnik annál a betétnél. És egy kicsit visszafogja az autót. Akkor visszaállítok a csavarral és jó minden. Már próbáltam, hogy kitekerem teljesen, aztán vissza, megy könnyen. Nem szorul a dugó, mert akkor nem lenne jó 3-4 hétig. A kézifék se lehet a ludas, mert nem szoktam használni.
Süge2009-06-20 21:46:31 // 23801
helló
Nekem is lenne egy pár dolog a sudon,ki kellene cserélni a szimeringeket a bütykősökön egy kicsit szivárognak és félek hogy kicseszik a vezérszijjakkal.Ezen kivül torony csapágyakat is kellene cserélni(nem tudom hol szerezzem be)és a km óra meghajtó spirál is elment a francba és evvel sem tudom mi lessz,viszont sürget az idő augusztusba mennénk vele a horvát tengerpartra.
sprint832009-06-20 21:21:06 // 23800
Halihó,
Nagy a csend! Mindenkinek minden rendben a kocsival?
Mától szabin vagyok, így hát nekiugrottam a váltócserének, meg pár apróságnak ami még van. Nem szopatom magam a kocsi alatt a váltó le-fel dologgal inkább kivettem motorostól. A vízpumpát is ki kell szednem mert nem sikerült a tömítése tökéletesen. Már csak 2 órába telt a művelet kettőnknek, mindenféle előkészület nélkül.
Whiteskull2009-06-19 16:02:47 // 23799
Elvileg ez a 902 A5B, vagy az 902A5C típusú motor lehet. :)
Whiteskull2009-06-19 15:56:20 // 23798
Sziasztok! :)))
Egy cartársunk részére keresek elosztót 1,5-ös sprintbe.
A motorszáma AR301460076994
Elvileg az a két jeladós fajta.
pb_2009-06-16 21:36:49 // 23797
Sajnos szét kell szedni cefetekre, akkor tudod + igazán, mi a helyzet.
GTPeti2009-06-16 19:54:16 // 23796
Esetleg vidéki szaki is érdelne, sőt olyan is, akinek sok időre (akár több hónapra) lenne szüksége. Ilyenkor annyi lenne a feltétel, hogy fedett helyen álljon az autó.
GTPeti2009-06-16 19:51:51 // 23795
Kollégák keresek egy precíz budapesti karosszériást. Ha vki esetleg tud segíteni.
(Küszöböket kéne cserélni az Uno-n.)
sprint832009-06-16 19:36:38 // 23794
Azt kivettem belőle, nem tűnik rossznak, nem lötyög meg ilyesmi.
pb_2009-06-16 12:28:07 // 23793
Ha, már ennyire szét van borítva, érdemes kiszdni a hajtott tengelyt, és átvizsgálni mindent.
sprint832009-06-15 20:24:37 // 23792
sprint832009-06-15 20:22:13 // 23791
Hááát lenne. konkrétan ez:
Össze kellne raknom a kihajtást, meg alá kellene tenni az autónak. Elvileg ez már patent lesz, a szilentek is újak, így szárazon is szépen mozog mindene, meg a szinkronok is jók ez a 33ból származik. Minden feltétel adott hozzá, csak időm nincs, de majd jövőhéten...
egy-két apróság még van az autón mint pl. a díszcsík az oldalán meg ilyen apró dolgok. Egyébként szépen muzsikál (kopp-kopp). Mostanában, hogy ilyen jó idők vannak ezzel járok melóba a héten pár nap, hát jó érzés az offosból átülni.
Ékszij2009-06-15 20:11:16 // 23790
Amúgy most hogy áll a gép? Van még valami amit csinállni kell rajta ?
Ékszij2009-06-15 20:07:59 // 23789
Az igen ! Az A oszloptól is nagyon féltem de nem nagyon volt oda ,előttem már valaki csinálta ...
sprint832009-06-15 20:04:39 // 23788
Nekem az egyiken olyan volt, hogy csak a kárpit tartotta belülről, szinte por volt amikor hozzányúltam.
Ékszij2009-06-15 20:02:17 // 23787
Cserélném de sajna nincs, így marad a javítás . Meg az a szerencsém hogy volt ezen már párszor küszöb csere így viszonylag jó állapotú a belső.
sprint832009-06-15 20:01:41 // 23786
Lesz majd pár Sprint cuccom amitől mágválok, jövőhéten ha szabin leszek össze írom őket meg csinálok fotót is.
krecsi2009-06-15 19:59:08 // 23785
Sokan itt hagyják abba:) Kitartás!!
sprint832009-06-15 19:57:39 // 23784
A belső küszöböt is cseréled vagy csak javítod?
Ékszij2009-06-15 19:56:26 // 23783
Szétszedés közben kicsit megijedtem de most már átlátom ... a küszöb volt eddig a legolcsóbb 5 e ... a sok laikus akik bejönnek adja a legtöbb erőt a kitartáshoz , állandóan kérdezgetnek mindenféle hülyeséget :) vannak visszajáró nézelődök azok meg a haladást sasolják :)
sprint832009-06-15 19:44:33 // 23782
Elég szépen nekiestél! Lesz vele meló:)) Kitartást hozzá! Az enyémen a küszöb valamivel jobb állapotú volt, a többi kb. ilyen volt.
Ékszij2009-06-15 19:39:26 // 23781
krecsi2009-06-13 08:29:38 // 23780
És ha nem használod, akkor sokáig úgy is marad:)))
Whiteskull2009-06-12 22:42:40 // 23779
Ne aggódj! Utána sokkal szebb lesz. :)))))))
Erre én is rájöttem. :))))))))))))
kesa2009-06-12 22:41:27 // 23778
Basszus! Akkor meddig fog tartani nekem :(!
Whiteskull2009-06-12 22:30:27 // 23777
Hoppá! :))))
Ma egy teljes napig takarítottam a sprintet. :))))
A külsejére csak egy fél órám jutott. Hiába egy év alatt sok minden össze tud gyűlni kosz címszó alatt benne. :DDD
pb_2009-06-10 11:45:46 // 23776
Akkor gyenge vagy, én tegnap igen.DDD
