KGBMAN2010-08-27 15:31:17 // 18457
Gyönyörű darab. Néztem a végeredményt.. Egyedülálló és kiemelkedő teljesítmény amit véghez vittek!!!
KGBMAN2010-08-27 15:27:55 // 18456
Nem értem én ezt az oktánszám mizériát.. A magas oktánszám azért jó mert pl nagyobb előgyújtást tudsz adni a motornak és ezáltal jobb a teljesítménye. Tőszavakban. Namost... Egy 1998-as 156 (de vehetnék bármi más széria autót) nem kezeli le a 98-nál nagyobb oktánszámú üzemanyagot, nincs rá felprogramozva egyszerűen. Az újat már talán, illetve az olyanok mint a bubaru stix vagy a micsukocsi jevó XXXXVX azok tuti. De a régi autók computere nem volt 98 oktán fölötti üzemenyagra vonatkozó programmal ellátva. Így nem is tudja kihasználni a 98 oktán fölötti plusz tartalékot. Az tény hogy a 95 az vagy 95 vagy nem. A 105 meg a legszarabb esetben is több mint 98. Illetve jobb a mocinak, mert az alkohol jobban hűti az égésteret. Nomeg GREEEEEEEEN POWAAA.Lehet hogy fel lehetne programoztatni a gyári compit a nagyobb előgyufára, de ahhoz 100% etanyolt vagy legalábbis 50% tuti 100-as benyát és 50% 105 oktános alkoholt kéne tankolni., mert a B95+E85 keverékében a B95 nem tűri és kopogni fog a motor amit a kopogásérzékelő észrevesz aztán visszavesz az előgyufából. Röviden ennyi...
Szóval visszatérve nem értem ezt az oktánszám mizériát. Verseny elektronikás motorba verseny benzin az igen. De normál mociba nagy oktánszám az felesleges ha nem aknázható ki a nagyobb teljesítmény.
Ollah2010-08-27 09:33:03 // 18453
Úgy, hogy 105 az oktánszáma...
Kareszka19842010-08-27 08:55:26 // 18452
mizooo2010-08-26 16:17:07 // 18451
Nem értem, hogy jön ehhez az E85, de mindegy szépen fel lesz újítva a moci, esetleg valami jobb dugókat kap, ha tudok szerezni. És jövőre ha lesz időm meg kedvem házilag turbósítjuk, a kollégámmal. Az ő Renaultja nagyon igényesen meg lett csinálva és nem 500.000 Ft ért... Majd rakok fel képet...
üdv
üdv
Ollah2010-08-26 10:18:51 // 18450
300K-val szerintem újíttasd fel a blokkot, tegyél bele egy E85 computert, járj szesszel, és boldog tulaj leszel. Ez talán belefér ilyen büdzsébe, ráadásul nyomatékosabb lesz az autó és környezetbarátabb.
mizooo2010-08-26 03:55:04 // 18449
Na ez már valami :D... A HF tuning alatt mit értesz? És ki tud beszerezni dugókészletet, bármelyik gépműhely ? vagy spec valaki.
Üdv
Üdv
LacUS2010-08-25 22:09:42 // 18448
Átköszörült tengely...pff, Ez pont olyan mint a szinter kevlár kuplungos tévhit.Attól, hogy átköszörülik, csak jobban forog.A lényeg a benyitás, amit a köszörüléssel nem javítanak sőt. Ha ez tényleg jó lenne sokkal többen használnák, de nem.Rengeteg panaszt hallottam rallysoktól akik kipróbálták, de valószínűleg a nem megfelelő edzésnek köszönhetően gyorsabban koptak (hallottam/láttam 1 gyorsot ment tengelyekről)
Az ecunak akkor van értelme,ha tényleg nagyobb tengely van bent, ami nagyobbat emel, és többet forog.Tényleg nincs értelme.
A saját tapasztalatom azt mondja, hogy olcsó szinte sosem jó, ami nekem olcsó volt az csak azért mert én csináltam,csináltattam.Szóval szerintem, a 300k ba most belefér egy felújítás meg egy hengerfej tuning. A többi ráér.Ha turbozni akarsz tartósan akkor a 300 az fedezi mondjuk a hajtókar dugó készletet... talán. :-)
mizooo2010-08-25 19:02:02 // 18447
Á szép elképzelés, de ezt a mocit szeretném megtartani... Igazából korábban írtam, nem kell nekem, hogy eltörje a féltengelyeket :D...
Ahogyan most megy kopottan is nagyon fasza, simán túl lépem vele a határokat és hasonló 1.6 autókkal felveszem a versenyt!
De ha szét lesz dobva a motor, és Havassy csinál nekem hozzá egy fasza hengerfejet, miért ne? :D...
gekki2010-08-25 18:47:04 // 18446
RoliQ42010-08-25 18:45:38 // 18445
egy utólagos turbó 1-1.5 milka!:) a turós motor beépítése ha szerencsés az ember cserél ezt azt ....fél milka! ráadásul eladhatod a megmaradt cuccokat !
mizooo2010-08-25 18:34:53 // 18444
Gondolok itt erre
# Átköszörült tengely 8 szelepes: 26.000 Ft-tól
# Átköszörült tengely 16 szelepes: 52.000 Ft-tól
# Átköszörült tengely 8 szelepes, 2 vezérműtengelyes (pl. Fiat): 33.000 Ft-tól
mizooo2010-08-25 18:29:53 // 18443
Utólagos turbóra is gondoltam, egy nagyon jó barátom épített egy Széria 1.4 Clio-ra turbót, nagyon szép munkát végzett és kis nyomással is érezhető volt a különbség.
A 156-ban el is férne a cucc.
mizooo2010-08-25 18:28:10 // 18442
Publikus max 300.000 Ft-t szánnék rá ez lesz a kiinduló keret. Utána jöhetne még egy ECU program, de Lacus te írtad, hogy nem sok értelme van. A hengerfej fejújításnál gondoltam még polírra is stb.
Havasi nem csinál veztengelyt?
A Srác azt mondta tettek egy felhegesztett/fokolt tengelyt egy Opelba és ne volt vele gond, de az élettartama 2-3 év. Ja és úgy csinálják meg a tengelyt, amilyenre a felhasználó szeretné.
Üdv
Üdv
RoliQ42010-08-25 18:07:34 // 18441
TURBO! az kb egy moci felújítás ára:) kérdés hogy túrós moci jó e:)
RoliQ42010-08-25 18:06:56 // 18440
tubo motort bele namár:D
LacUS2010-08-25 17:59:19 // 18439
1. A te motorod nem hüvelyes, tehát felejtős. Az ő 2 literes 75e még az volt, ott járható volt az út.
2. Veztengely, ahhoz forgatni kell, hogy legyen értelme, tehát minimum 1 csip, de inkább vmi kocsira szabott program.
2.5 Magyartuning guru aki tengelyt gyárt?? Felejtős, DCS-t ajánlanám,de ő is legyártatja a Colomboval a saját terveit, itthon nincs jó minőség gyártva.Kinti meg horror. Illetve egy tengely jól behangolva 1,5 lityi plusz fogyasztást simán eredményez, és még nem tolod neki...
Döntsd el mennyit szánsz rá, ha publikus és beírod, össze lehet sakkozni,hogy kicsit jobban menjen a vas, de csodát továbbra se várj az 1.6tól másfél tonnás kasztniban.
mizooo2010-08-25 17:19:15 // 18438
Beszéltem egy autószerelő haverral (75öse van 2.0 saját építésű szívócsővel... ). Ő azt tanácsolta, hogy ha nem akarok nagy módosítást, újítsam fel a motort rendesen, és valamelyik magyar motortuning guruval csináltassak veztengelyeket bele. Esetleg levenni a HF-aljából kicsit.
Továbbá beszéltünk 1.6 TS motorba belemennek e a 2.0 TS hüvelyek? stb. ... Mit lehetne összebugázni :D....
Ezt a motort szeretném felújítani, mert ha veszek egy komplett motort azt is fel kell újítanom az tuti!
Üdv, Ha valakinek van valami ötlete várom.
Ollah2010-08-25 13:44:28 // 18437
Ja, hát nekem is elhúzza a bódét 5.-ben 30-tól, de azt a gyorsulást nem hasonlítanám egy traktoréhoz. ;)
LacUS2010-08-25 13:39:52 // 18436
Nos lássuk, nekem csak egy szívó v6 van saját szar programommal.. :-) Gyakorlatilag 30-tól 5.-ben simán közlekedek ... :-)
Ollah2010-08-25 12:20:57 // 18435
Milyen erőműved van Neked, hogy a pincétől húz??? :P
Az enyém 4000-ig agyhalott. Mondjuk utána nem rossz. :P
Liquid2010-08-25 11:40:55 // 18434
inkább egy Tibi, ott már van 1400-nál is elég power :)
ystuc2010-08-25 11:31:18 // 18433
1700-tól. :-P
Csak hogy pontos legyek. :-)
LacUS2010-08-25 11:30:26 // 18432
Hát, 2000től lehet megvan neked is, nekünk szinte alapjárattól... :-) Teccik tudni ez lenni autóba motor, nem mezőgazdasági vontatóba hajtómű. :-) :-)
Ollah2010-08-25 11:10:55 // 18430
Jájj, hát nem traktort akar, hanem autót!!! ;PPP
ystuc2010-08-25 09:59:36 // 18429
Vagy egy jó kis 2,4 m-jet. Nyomaték ott is van lentről! :-D
Ollah2010-08-25 09:57:25 // 18428
A motorfelújításánal nem olcsóbb beledobni egy nagyobb (1.8 vagy 2.0) motort? Illetve az 1.6-ot nem lehet "fellegózni" nagyobb ccm-re?
(Nem értek hozzá, én is csak kérdezem!)
Amúgy LacUSnak igaza volt: kell bele egy 2.5 12V; annak lenne nyomatéka alul. ;)
LacUS2010-08-21 11:31:18 // 18427
Az a 10-20 Ló az rengeteg...Egy jó, autódra külön irt chip, komplett kipuf+leömlő, tengely fokolás, és hf portolás ez kb 15 Le és kb 300e ft... A vakitást,hogy egy chip 15 LE meg a sportgyertya meg kábel meg légszűrő... na ezt el lehet felejteni.. :-)
mizooo2010-08-21 11:21:15 // 18426
Erre volt kes... :D viszont átgondoltam ezt az alap tuning dolgot megelégednék 20-30 lóerővel többel is... Talán már egy Chiptuningal elérhető + ~15 lóerő is jó lehet főleg ha jó lesz a felújított moci...
Méregdrága tuningcuccokra nem gondolok, mert annyiból vehetnék nagyobb motort is vagy új autót :D...
De 1-2 aprósággal csak lehet piszkálni egy kicsit rajta nem?
Üdv
Üdv
LacUS2010-08-21 11:05:58 // 18425
Sebaj, majd legközelebb egyből nagy mocit veszel :-)
mizooo2010-08-21 10:57:18 // 18424
Értem :D tehát ne nagyon álmodozzak... Amúgy a sebesség limiteket még ezzel a kopott motorral is könnyedén lépem túl, meg hát nem is egy versenyautó, bár elég sportos...
LacUS2010-08-21 09:41:18 // 18423
Hát TS motornál örök álom marad ;-) Vegyél egy jó V6-ot bele, az tudja amit te szeretnél :-) A TS nem erre lett kitalálva, inkább nyomas bele nagykompressziós dugókat egy nagy Colombo e Bariani veztengely párt, hengerenkénti pillangósorral és egy szolid 20-25 lityis versenybenya fogyasztással lesz egy 9000ig forgó 190-220 Le körüli mocid :-)
Selmak2010-08-21 09:12:35 // 18422
Roots kompresszorral esetleg, de azzal se nagyon várható el egy benzinmotortól amit szeretnél.
mizooo2010-08-21 09:00:58 // 18421
Igazándiból lehet, hogy már attól is meg fogok lepődni ha fel lesz újítva :D... Amit igazán szeretnék az mondjuk, hogy 1000-1500 tól padlózva ne hörögjön :D... De lehet csak álmodozom....
LacUS2010-08-21 08:53:01 // 18420
Mindent lehet, csak pénz kérdése. A TS motor alapvetően nem nyomatékra van tervezve, ezt inkább kellene forgatni.Az 1.6 nem a legjobb tuning alap, sőt.A legfőbb kérdés,hogy mit vársz, mit szeretnél a kocsitól.
mizooo2010-08-21 08:29:55 // 18419
Sziasztok, lehet télen lesz valami motorgenerál :(... Arra gondoltam, ha úgy is szét lesz dobva a motor, kellene egy kis belső tuning. 1.6 TS-hez lehet kapni nem gyári "tuning" alkatrészeket? (Vez. tengely stb..)
Illetve, miket kellene módosítanom benne egy kis többlet nyomatékért... Igazából ha pörög jól megy, de alúlról szenvedés gyorsítani vele.
Hallottam admirális-tól, hogy a 2.0Ts veztengelyeket beszerelve jobb lesz!?
Üdv
Üdv
GT Ɨ|ѯ2010-08-18 07:36:15 // 18418
na, az utóbbi nyert:-)
KGBMAN2010-08-17 22:39:24 // 18417
De.. Marad ugyanez a zöld. Úgyis ritka :) Vagy ha nem az akkor rat-style matt fekete :)
GT Ɨ|ѯ2010-08-17 21:34:44 // 18416
de nem ződ, ugye?:-D
KGBMAN2010-08-15 21:24:45 // 18415
Csak optikai upgrade után!!! :)
GT Ɨ|ѯ2010-08-15 10:40:23 // 18414
Még 1 telifény szóba jöhetne:-)
KGBMAN2010-08-15 09:29:32 // 18413
Belülről tutira.. Kívülről.. Hmm.. Még gondolkodom rajta :) De hogy ültetett lesz elől 330mm-es fékekkel, hátul 276-os fékekkel, Koni szettel és Siena felnikkel az tuti. :)
GT Ɨ|ѯ2010-08-15 09:24:40 // 18412
full faceliftes Spider születik:-D
KGBMAN2010-08-15 08:45:51 // 18411
Nem, nem a design.. :)) Majd Gyöngyösön megsúgom miért várok addig :) De hosszú történet lesz :)
Optikai tuning kívülre csak jövő évben lesz. Idén tutira nem, most más került előtérbe.
Megvan az FL belső is már, de beszerelés előtt átalakításon esik át az is :)
GT Ɨ|ѯ2010-08-15 08:43:12 // 18410
Jövő hét szombat,Gyöngyös?:-)
GT Ɨ|ѯ2010-08-15 08:42:39 // 18409
A design miatt:-)
KGBMAN2010-08-15 08:41:48 // 18408
Még most ősszel itt lesz, de minek tegyem fel erre a 2 hónapra valami kukás gumival? Ráér tavasszal. Addigra érik be a többi hozzá igazított projektem ;)
