Attie2007-03-20 15:38:07 // 84
Ja, akkor már ez a kis javító is csak ideig-óráig lesz jó :(
Bár én a helyedben lehet, hogy hagynám. Ha el akarod adni, akkor senki nem fogja elhinni neked, hogy az az elem nem volt törve, mert vastagabb lesz a festékréteg.
Tackry2007-03-20 15:37:14 // 83
Fontos az őszinteség.:)))
Attie2007-03-20 15:35:51 // 82
Nem szakszervízben egy jó fényező átlagban 20e-ért megcsinálja elemenként festékkel. Mivel festék nem kell gondolom kb a feléből kijön :)
Amúgy meg fogalmam sincs :)
BeeGee2007-03-20 15:34:57 // 81
Ezek tuti nem, repedt a fényezés alatta már :( Szóval lehet hogy ezzel sem és fényezés lesz a vége..
Tackry2007-03-20 15:32:17 // 80
Ez utóbbit akkor mellőzném.:))
És ha lekopik a lakk, mennyi egy fullos lakkozás? :)
Mike.2007-03-20 15:31:09 // 79
Pontosan! És mivel a sötét aútóknál az alapozó világos színű, így az nagyon látszik, azt szépen eltakarja.
Én is így csináltam meg a kavicsfelverődét a motorháztetőnél és kicsit szebb, de nem szép.
A gépi polír állítólag ezt is szebbé teszi.
Attie2007-03-20 15:30:28 // 78
Polírral nem jönnek ki ezek?
BeeGee2007-03-20 15:30:18 // 77
Nem tudom, de ott nem próbálnám ki :)
Gyakran nem ajánlatos. 2-3 full polírozás után akár teljesen eltünhet a lakk a fényezésről, ami gyors mattuláshoz vezet.
Legjobb tipp: Leviaszozni és eltenni garászba :)
Attie2007-03-20 15:29:54 // 76
Valami 1500 körül volt, nem egy nagy összeg, és még mindig van belőle :)
De 3-4 nap volt, míg megérkezett. Persze ez lehet hogy azért volt, mert a rosso proteo nem egy sűrűn előforduló szín :)
Sok szerencsét. Amúgy olyan, mint a körömlakk. Lehet, hogy barátnőknek nagyobb gyakorlatuk van/lenne az ilyen javítgatásokban :)
csocsi2007-03-20 15:29:12 // 75
Igen feltétlenü, csak akkor még ezt a szert kell beszereznem :)
Tackry2007-03-20 15:27:17 // 73
A gépi autómosókban a polirozás menü is ezt jelenti? :)
Ha ez nem ajánlatos, akkor mit tehetek még a kocsim szépségéért?
BeeGee2007-03-20 15:26:27 // 72
A kerék íven van egy csunya, a lökös peremén, meg az egyik ajtón, amit el kéne tüntetni.. Szeritnem az első kettőt megpróbálom SK :)
Mennyi egy ilyen cucc?
BeeGee2007-03-20 15:24:57 // 71
Mi a kérdés? :)
A polírozással a lakkréteg karcait tudod eltüntetni, úgy hogy a lakkréteget a karcolással egysíkba csiszolod. Magyarul vékonyítja a lakkot, nem ajánlatos gyakran, sokszor csinálni.
Attie2007-03-20 15:24:15 // 70
Nem hinném.
Én anno az SPQR-nél rendeltem javítófejtéket a 155-höz. Így a színnel nem is volt baj. Viszont ajtórányitásra, karcra szerintem nem alkalmas. Max ajtóéleken, illetve az összes elem élein való leverődések javítására. Ha nagyon ügyes vagy akkor lehet kőfelverődést is javítani vele, de meglátszik a helye, ha közelről nézed.
csocsi2007-03-20 15:22:51 // 69
Az lehet, hogy a feketén jobban, de az enyémen is látni lehet a foltokat. Ezért is kérdeztem rá.
Tackry2007-03-20 15:21:18 // 68
Polírozás témakörben ki jártas? Ez még egy szürke folt a számomra.:)
BeeGee2007-03-20 15:17:16 // 67
Kavicsnyom, ajtó rányitás, kabát végghúzás.. Ami a belvárosi élettel jár..
Mindegyik körömnyi mrteű kb, és 3-4 helyen.
A gyári az nem ugyanaz, mint a benzinkúton kaphatóak, ugye?
Tommaso 1592007-03-20 15:16:59 // 66
Én se vagyok féltékeny a szivacsra,ha azzal fürdik:-)))))
Tackry2007-03-20 15:14:27 // 65
A barátnőd mit szól hozzá? :DDD
Tommaso 1592007-03-20 15:13:58 // 64
Neeem!
Kefével:-DD
Tommaso 1592007-03-20 15:13:21 // 63
Ok,megpróbálom!
Köszi a felajánlást de ebben a nagy olajváltságban nem megyek fel ezért Pestre:-)
Attie2007-03-20 15:12:55 // 62
Ha ez a téma megy tovább akkor asszem át lesz nevezve a topic leápolásra :)))
Tackry2007-03-20 15:12:16 // 61
Te ruhával szoktál kefélni? :)))
Tommaso 1592007-03-20 15:10:27 // 60
Nem szeretek autóban,mert kényelmetlen4
Sokkal jobban lehet kefélni pl egy ruhát a szobában mert jobban le tudod teríteni,nagyobb a felület és kényelmesebb is.-)))))
Mike.2007-03-20 15:09:53 // 59
Igen. A feketén nagyon meglátszott bármivel is csináltam. Ez a módszer bevált.
Tackry2007-03-20 15:08:46 // 58
Most hogy a tükrök színre lettek fújva, megkaptam a maradék festéket. Ott helyben is ecsettel kijavítgattak egy-két apróbb hibát, de majd átnézem én is, és ahol vannak kisebb sérülések, rásegítek a festékkel.
Charlie 1662007-03-20 15:08:31 // 57
Próbáld meg szilikonnal fellazítani, és utána vegyszeressel törölni.
Lehet kapni egy vegyszerkoncentrátumot, mi azt szoktuk higítani, és az majdnem mindent kihoz.
Ha nem megy akkor hozd ki hozzánk valamelyik nap, és megcsináljuk gyorsan.
Mike.2007-03-20 15:07:24 // 56
A kefélés az jóóóóó! :-D
Tackry2007-03-20 15:06:41 // 55
Ehh, lecsúsztam róla..:)
csocsi2007-03-20 15:06:39 // 54
Amikor a sima vizes mosás után megszárad akkor azért marad rajta folt és ezért törlöd át a prontóval?
Tommaso 1592007-03-20 15:06:17 // 52
Egy kis provokáció:
Buktátok a sört:-PPP
Mike.2007-03-20 15:06:12 // 51
Hát ez az, hogy majdnem észrevétlen!
Én próbáltam már de nem lehet rendesen eltüntetni vele a hibát. Akkor jobb ha esetleg nagyon elüt színben.
Tommaso 1592007-03-20 15:05:38 // 50
Hasonló az enyémhez:-)))
Tommaso 1592007-03-20 15:04:18 // 49
Szivaccsal,de az reménytelen volt,mert annyira durva anyag,hogy eszi a szivacsot,és még az is rámorzsolódik:-)))
Meg volt egy kis kefélés is:-)))))
Tackry2007-03-20 15:04:02 // 48
Akkor majd körbenézek a benzinkutakon.:)
Tommaso 1592007-03-20 15:02:44 // 47
Biztos jó,de ez kifejezetten ide való!egy kicsit nehezebb a gömbölyűbb autókon használni,de a 145-ön szerintem nem nehéz:-)))))
Mike.2007-03-20 15:02:21 // 46
Én nálam így zajlik a mosás, tisztítás.
- Sima vízzel lelocsolom.
- Samponos mosás. Sima, emberek által használt samponnal esetleg normális mosogatószerrel a konyhából.
- Sima vízzel öblítés.
- Megvárom amíg megszárad és utána prontóval áttörlöm.
Charlie 1662007-03-20 15:00:45 // 45
kis kasztni hiba?
Attól függ mekkora.
Lehet kapni gyári javító kittet, ilyen ki 10 milis bizbasz, azzal majdnem észrevétlenre lehet javítani.
Charlie 1662007-03-20 14:59:22 // 44
Sztem ki lehet azt venni.
Nekünk eddig minden küszöb sikerült makulátlanra.
A kopás az egyedüli, amit nem egyszerű "fejleszteni".
Milyen anyaggal próbáltad ?
csocsi2007-03-20 14:59:01 // 43
Ha foltosan szárad meg arra is megoldás?
Tackry2007-03-20 14:58:05 // 42
Mármint a kocsi ablakmosóját sem lehet akkor után használni? Okés.:)
Mike.2007-03-20 14:57:08 // 41
Megvárod amíg teljesen megszárad és prontóval áttörlöd. Ha esetleg abból is a portaszítót választod akkor kicsit tovább marad tiszta az autód.
Jaa, és csillog tőle mint a Salamon töke! :-))
Tackry2007-03-20 14:54:56 // 40
Hmmm... Lehúzod és már száraz is? :)) Kifejezetten kocsira való, vagy jó az amúgy ablakmosásra használt verzió is ebből?
Tommaso 1592007-03-20 14:54:14 // 39
A Rain-X et pl úgy kell használni,h lemosod a szélvédőt,majd Cleannel is,és utána bekened a Rain-X el,majd olyan lesz,mint ha beopálosodna a szélvédő!Ekkor vizet spirccelsz rá,és papírkendővel letörlöd!
A probéma ezze az,hogy akkor el kell felejteni az ablakmosó használatát mert az leoldja,de egyébként hónapokig tutti a hatás!
kando.2007-03-20 14:53:48 // 38
Ja ja :)
Én csak parkoltam fenyő alatt előző munkahelyemen, de 2 nap után úgy nézett ki az autó, mintha hetek óta ott állna..
Ez a samponos dolog tetszik, legközelebb kipróbálom.
Egyébként én is a kézzel mosás híve vagyok, ráadásul régen tudtam lágyvízzel mosni az autót, az nem hagyott foltott és könnyebben habzott is a mosószer tőle (enyhén lúgos, lágyított víz, amit kazánok részére csinálnak).
Én is próbálkoztam a sötét zöldön javítással, de szerintem csak jobban elüt, nem találtam árnyalatban hasonlót hozzá, asszem majd másként kell javítani a hibákat a kasztnin..
csocsi2007-03-20 14:52:10 // 37
Lehet, hogy így van. Ez eléggé bosszantó tud lenni :(((
Tommaso 1592007-03-20 14:51:38 // 36
Agip kúton is kapható egy műanyag vízlehúzó lap!Azzal nagyon jól le lehet szedni a vizet,ezt én anno 3000 ft körül vettem!
Tackry2007-03-20 14:51:11 // 35
Mosás közben mindegyik színen azon feltűnővé válik minden hiba...
