Apám itt jó pár embernek papizik a gépe rendesen.
Én Termosztát csere útán 5-6L között papizik a vas+ Novitec és még jobban is húz!
Elötte 7L. Ja és alapjárat is rendben azóta.
Kovi2011-01-19 14:29:55 // 15802
ALFI1562011-01-19 13:47:53 // 15801
Annak már nem segít a féktisztító.Lehet teljessen beszart.Húzd le a csatit ,hogy úgy jobban megy e.Az EGR-t dugózd le.Arra nincs szükség.Csak nyűg.
GTVili2011-01-18 20:02:15 // 15799
OK. Én sem most akarok nekiállni.......majd ha lesz egy kis időm csinálgatok rajta ezt azt.
Egyébként Maris.....;-D Pontosabban Marengo.....de az ugyanaz.
Biztos az is közrejátszik,hogy a Caddy sokkal virgoncabb volt.......ezért most ezt lomhának érzem.
GTPeti2011-01-18 19:58:56 // 15798
Bocs. Step 0.: Get a service CD.
(Ha Maris, akkor tudok alkalomadtán segíteni. De nem most azonnal.)
Kipufogógáz visszavezetés. Ha addig nem tette meg senki, akkor majd írok róla (ismét... kb 5x mondtam, hogy tegyük tagelhetővé a hozzászólásokat.) Bocs, most baromi fáradt vagyok.
GTVili2011-01-18 19:51:35 // 15797
OK.......az mi.....és hol van....? ;-D
GTPeti2011-01-18 19:50:11 // 15796
Step 0.: EGR-t lecsatlakoztatni...
GTVili2011-01-18 19:48:25 // 15795
OKÉ.....akkor kiszed....féktisztító,és visszarak.....?
GTVili2011-01-18 19:02:03 // 15793
Kéne egy pár jótanács....átültem egy 1.9JTD Fiat-ba....a 105lovas verzióba. Céges,bőven van benne kilométer is.
Az a gondom vele,hogy szerintem kissé lomha....jó tudom sosem lesz mJet ;-D
Szerintetek mit érdemes megnézni-megnézetni rajta....ami esetleg gátat szabhat a ménesnek...?
Ferko2011-01-17 21:55:15 // 15792
Zsír!:-))
Van Miskolcon is:
Bosch Car Service
Bosch Diesel Service
Wilker Markaszerviz
Jozsef Attila u. 59.
3527 Miskolc
Borsod-Abauj-Zemplen / Ungarn
Details anzeigen
Van Miskolcon is:
Bosch Car Service
Wilker Markaszerviz
3527 Miskolc
Details anzeigen
GTPeti2011-01-17 21:50:50 // 15791
Bocs, jobboldalt alul az "Autofahrer"-re kell klikkelni. (Ugyanabban az értelemben írják, mintha Privatkundent írtak volna.)
Ferko2011-01-17 21:47:27 // 15790
Olyat nem is találtam.:-(
GTPeti2011-01-17 21:42:38 // 15789
A másik lehetőség a Privatkunden (magánügyfelek).
Ferko2011-01-17 21:35:53 // 15788
Lehet, hogy én azt nem állítottam be?
GTPeti2011-01-17 21:31:16 // 15787
Érdekes. Viszont magánembereknek csak 3-at talál.
Ferko2011-01-17 21:28:38 // 15786
Viszont tény, hoz a keresőben és 10 szervizet találtam. Mármint a Geschaftskunden alatt.
GTPeti2011-01-17 21:22:33 // 15785
Ezt passzolnám. :(
Ferko2011-01-17 21:08:27 // 15784
GTPeti. A Bosch oldalán skubizom a keresőt. A Common Rail Systeme közül melyiket kell választani az én autóm esetében?
Hochdruckpumpe CR-CP1
Hochdruckpumpe CR-CP2
Hochdruckpumpe CR-CP3
CR-Injector CRI (PKW)
CR-Injector CRIN (NKW)
Ferko2011-01-17 21:02:18 // 15783
Persze, jöhet.
Ferko2011-01-17 20:59:03 // 15782
Hoppá, találtam itt a közelben is Hajdúböszörményben is egy Bosch dízel szervizet.
Moricz Kft
Polgari u. 107.
4220 Hajduboszormeny
Hajdu-Bihar / Ungarn
Moricz Kft
Polgari u. 107.
WarbiRunner (Gyuri)2011-01-17 20:57:28 // 15781
A szerelőm tud itt Újfehértón vagy hol egy profi dízelest. Ha érdekel, holnap elkérem a számát!
Selmak2011-01-17 20:55:44 // 15780
Kasztrál robogó olajjal, besült a robogóm ahogy kell, így én is hanyagolnám. Repsolra vagy hasonlóra gondoltam, abból még lehet emberi áron kapni.
Ferko2011-01-17 20:52:35 // 15779
Asszem felveszem a kapcsolatot a kecelivel.
GTPeti2011-01-17 20:52:19 // 15778
Alacsony koromtartalmú hamumentesen elégő, ha jól emlékszem. Ja és félszintetikus legyen!! (Erre is van szakértő magyarázat. Majd 1x előkeresem és lefordítom.)
A blogomban megtalálod a LM 1052-es adatlapját. Az egy jó kiindulási adat. Sajnos pl. a Mo-n kapható Castrol olajokról nem találtam hasonlóan részletes információkat. (Ezáltal hanyagolom ezeket.)
Selmak2011-01-17 20:48:45 // 15777
2T motorolajra visszatérve, végül is bármilyen magas minőségszintű (kenés miatt) alacsony hamutartalmú (katalizátor nem vakolódjon be) 2T olaj jó?
GTPeti2011-01-17 20:46:35 // 15776
Megnéztem a Bosch oldalán. Magyarországon összesen három (3!) dízelszervíz van.
A keceli, Békéscsabán és Pécsett.
Ferko2011-01-17 20:42:24 // 15775
Köszi.:-)
Csak utána olvastam el a hszt.
Ferko2011-01-17 20:39:05 // 15774
Van ilyen konkrétan, hogy Bosch dízelszervíz? Tudsz ilyet?
Ferko2011-01-17 20:35:39 // 15773
Hülye!:-)))
Azért ezt a "sztárságot" kihagynám szívesen vele. De nekem a lényeg, hogy kimutassák, hogy mi baja van.
GTPeti2011-01-17 20:33:33 // 15772
GTPeti2011-01-17 20:31:21 // 15771
NEM sima Bosch szevíz kell neked, hanem "Diesel". Nem győzöm hangsúlyozni. Persze a simából sem fognak elkergetni.
Ferko2011-01-17 20:30:38 // 15770
Asszem van egy Bosch szervíz itt Debrecenben is. Lehet, hogy próbát teszek ott előbb.
GTPeti2011-01-17 20:30:30 // 15769
Kieg: Azért célszerű Bosch Dieselszervízbe vinni, mert ott van diagnosztikai pad, amivel tökéletesen át lehet vizsgálni az injektorokat. Sőt még ízeire is szedik és tartalékalkatrészük is van hozzá. Mert az injektorok javíthatóak.
(Nemrég írtam egy megoldást az injektorok élettartamának meghosszabbítására, de szinte senkit sem érdekelt. Elvégre ma még jók...)
Ferko2011-01-17 20:29:03 // 15768
Köszi a tippet.:-)
GTPeti2011-01-17 20:21:45 // 15767
Múltkor beszéltünk róla, nem olvastad? Igen, jól látod, a marketingjük jó...
Lehúzós hely.
Itt is határozottan injektrohibáról beszélnek (v. LMM-ről).
Lehúzós hely.
Wickey2011-01-17 20:14:48 // 15766
merthogy? Van negatív példa? A marketingszövegük meggyőző.
Wickey2011-01-17 20:13:39 // 15765
Korszerű dízel rendszerek (pl. Common Rail) műszeres vizsgálata, hibafeltárása, beleértve a turbó vizsgálatát is: 29,900 Ft - 5 óráig
Nem olcsó. De nem is csak egy hibakódolvasásra viszed. Mondjuk azért az jó letisztázni előre, mit értenek hibafeltárás alatt.
Neked ugye érdekes a különbség a tippelt és a valós fogyasztás között, érdekes lehet tehát némi mechanikai vizsgálat, és legfőképp porlasztók, jeladók analízise. Még a végén felkerülsz az oldalra, mint esettanulmány. Úgyis médiasztár kocsid van. :-P
GTPeti2011-01-17 20:10:20 // 15764
Maradjunk annyiban, hogy oda csak, ha nagyon muszáj...
GTPeti2011-01-17 20:09:38 // 15763
Ferko, Wickey rátapintott a lényegre. SZVSZ vidd azonnal egy "Bosch dízelszervíz"-be (igen, így hívják ezeket), meg kell, hogy nézzék az injektorokat. Egy "pisilő" injektor akár motorgenerált/motorcserét is eredményezhet! (Egy cartársnál pont ez történt...)
A diagnosztikát pedig ne úgy képzeljük el, hogy rádugom a komjútert és majd mindent szépen megmond... Akármennyire nagy OBDmester valaki, bizonyos dolgokat fizikailag is meg KELL vizsgálni. Ilyenek - gyanú esetén - pl. az injektorok.
Az tuti, hogy porlasztási gond van nálad. (Túl alacsony rail-nyomás is okozhatja, erre ugyan van szenzor és hibakód is, a fentit azonban ekkor is meglépném.)
Wickey2011-01-17 20:08:54 // 15762
a fene tudja. Magyar viszonyok között még mindig a legfelkészültebb brigád az injektor.hu -s társaság, noha tény, hogy ők sem egyetemi professzorokból állnak.
Ferko2011-01-17 19:53:59 // 15761
A helyzet az, hogy nem füstöl, viszont megy, mint az állat. És igen, a bord 6-7 körüli fogyit ír ki.
Ebben a kibaszott városban meg nem csinálnak sehol komolyabb diagnosztikát. Ismer valaki Pesten olyan helyet, ahol meg tudják esetleg mondani, hogy mi a bánat lehet ezzel a szarral?
Wickey2011-01-17 19:24:01 // 15760
ez komoly élőadat elemzést fog igényelni. Ha valahol elég benne az a 9 liter fölötti mennyiség, akkor annak nyoma kell hogy legyen. Ha nincs hozzá elég levegő, akkor füstöl és nemmegy, ha van hozzá elég levegő, akkor nemfüstöl és megy mint állat. Ha meg szarul porlaszt, akkor adott esetben nem füstöl, nem tervezetten ég a nyál, és köszöni szépen a motorod jólvan, épp most esztergálja a letapadt korom újra a hengerfalat. Vidd el komolyabb diagnosztikára, mert egy fűzött blokk nem túl olcsó a versenydízelhez.
Board computer még mindig 6-7 körüli fogyikat ír?
Ha igen, akkor csúnyán porlasztócsúcsos lesz.
Wickey2011-01-17 19:15:53 // 15759
mi a náthát keresne lambda szonda egy DÍZELBEN ami MENNYISÉGI szabályozású?
Még ha katalizátor lenne eltömődve akkor oké, de akkor meg szarul menne.
Nesze banyek, ez egy sportdízel, az enyém meg spórdízel. Már megint 1000km fölött mentem el a 63 literrel vegyesben (50% Budapest) :-P
Ferko2011-01-17 17:52:27 // 15758
Elég fura, mert én is arra számoltam, hogy kevesebb lesz a fogyasztásom kb 1 literrel; így meg több lett kettővel.
prat0022011-01-17 17:48:17 // 15757
Mindenképpen tudósítok.
Egy ismerősöm látatlanban annyit mondott, hogy lambda vagy LMM lehet. Egyik jobb mint a másik... :-( Nekem mindenesetre érdekes, hogy egy termosztátcsere és egy EGR tisztítás után hirtelen beüt a ménkü. Lehet véletlen egybeesés, mindenesetre fura...
Ferko2011-01-17 17:44:11 // 15756
Na az fasza. .:-(
Ha voltál szervizben, akkor írd már majd be ide, hogy mit találtak.
Nem gyanakodtam lambdára még. A múltkor is rákötötték a műszerre és nem volt semmi baja a lambdának. De az fasza lesz, ha heti rendszerességgel megy majd ki valami az autóban.
Ferko2011-01-17 17:41:38 // 15755
Húúú, a füge az jó cucc lehet. Arra vevő vagyok..-DD
prat0022011-01-17 17:39:18 // 15754
Nálam is kezd hasonlóan alakulni.
Eddig 6,5-7,5 között teljesített rossz termosztáttal. Mióta cserélték, felment 9 literre. Picit pipa vagyok. Holnap viszem szervízbe, remélem, hogy erre is találnak valami magyarázatot. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet
Egyébként lambdaszondára nem gyanakszol?
WarbiRunner (Gyuri)2011-01-17 17:37:07 // 15753
Barack van csak, meg egy kis fügepálesz. :-)
- AlfaCity26 - július 16-...
- V6 Fanatics
