Alfa GT-Csaba2014-05-14 20:24:24 // 26702
ország út: 2,4-es 5,4 1,9-es 4,7 ,de ki az aki csak itt közlekedik???
Alfa GT-Csaba2014-05-14 20:22:26 // 26701
én meg nem az amorén hanem a gyári könyvéből néztem az adatokat!!
mreni2014-05-14 20:17:01 // 26700
Mondjuk itt amoren neztem, 6deci van kozte vegyesben es majd 1sec 0-100ra :)
Föckös2014-05-14 20:15:14 // 26699
nannnemmáááá
mennyit eszik pályán?
mreni2014-05-14 20:13:36 // 26698
Az lehet,de a valosagban nem annyi :)
Alfa GT-Csaba2014-05-14 20:10:10 // 26697
az a 2-3 deci a gyári könyv szerint városba 1,1liter az 1,9 javára és vegyesbe 1 liter az 1,9 javára
Alfa GT-Csaba2014-05-14 19:59:53 // 26696
Nézd végig a gyertyákat azzal az eljárással ahogyan Alfa 159 cartárs megírta,lehet élményben lesz részed :-)
Föckös2014-05-14 19:54:39 // 26695
akaszd le a motorról a kart, és fixáld le nyitva ;-)
Föckös2014-05-14 19:53:58 // 26694
tudod erről beszéltünk. szvsz sokkal nem fogyaszt jobban, de hogy jobb tuning alap dízel szinten, na az tény, már csak ha a zolko autójára gondolunk.
de azért ha az 5 henger megkapta volna a saját üzemanyagrendszerét, és nem a 4hengeresé került volna rá, akkor azért durván sok volna a különbség.
mreni2014-05-14 18:58:38 // 26693
Hat nem tudim,szeria 56 16v es 20v kozott 2-3deci kulonbseg van vegyesben,de a 20v azert nagyobbat lep :)
'''''2014-05-14 17:52:33 // 26692
Azt is visszajelezné és letiltana.Nekem már egyszer csinálta.Ráadásul,ha jól tudom indításkor zárva vannak a lapátok és nem mozognak.
'''''2014-05-14 17:50:31 // 26691
A 159 jelzi ha akár egy is rossz.Egy dróttal ki lehet mérni.Ha ráteszed az aksi + ra és a gyertya tetejére és szikrázik,akkor jó a gyertya.Szar gyertya nem csinál semmit.
droid812014-05-14 16:45:35 // 26690
Úgy néz ki meglesz a hiba. A szívósor pillangószelep el van koxosodva. nem mozog. Remélem ez lesz az oka
Manky9562014-05-14 15:41:22 // 26689
Föci, hidd el jól harapnak a 16v 1.9 esek. Fogyasztásuk sztem meg egyértelmű ,hogy kevesebb.
Alfa GT-Csaba2014-05-14 15:07:50 // 26688
Kérdezd meg Mankyt ült mellettem vasárnap :-)!!
Föckös2014-05-14 14:56:57 // 26686
na ezt a hármat megkérdőjelezném ;-)
Alfa GT-Csaba2014-05-14 12:38:53 // 26685
Nekem elég a 4 is kevesebb költség, üzem anyag,és elég rendesen megy is!
Föckös2014-05-14 11:17:48 // 26684
milyen néégy? :-)))
5 az igazi :-)
egyébként nekem is visszajelez, most is.
főleg amióta műszeregység csere volt, és működik a visszajelzőm...
nem tudom, h hány db rossz, de nincsenek 2 évesek...
de azért jobb érzés, hogy valsz nem a kompresszió miatt indult 4edikre mínusz 9fokban:-)
5 az igazi :-)
Alfa GT-Csaba2014-05-14 10:43:11 // 26683
Kell is neki,érdekes lenne ha már csak akkor jelezne ha mind a 4 kukás lenne .aztán mindenki csodálkozna hogy -15 be miért nem indul a kocsi 1 jó izzítógyertyával,mert nem jelezné a comp hogy rossz
Roll19832014-05-14 10:22:55 // 26682
Nekem is jelzett és csak egy volt rossz.
Alfa GT-Csaba2014-05-14 09:49:13 // 26681
Nekem egynél is jelzett hibát,kicseréltem azóta tökéletes,és a többit is leellenőriztem és jók voltak.
.......................2014-05-14 09:45:57 // 26680
izzító gyertyák párhuzamosan vannak kötve,
igy ha csak egy rossz nem Jelez a colp hibát
rá kell szépen multimeterrel mérni ellenéllást,
de még jobb ha 12 v ot kötsz rá ,és közben méred az átfolyó áramot
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-14 08:49:46 // 26679
Nekem is ez jutott eszembe, jtd-nél kizárt hogy 0 fok felett gondot okozzon ha nincs izzítás. -10 fok körül régebben volt ilyen 3 hengerrel indulásom, de az is pár másodperc alatt rendeződött, nem 10! Ha nincs hiba visszajelzés, akkor a porlasztók is fecskendeznek, ECU szemszögből minden ok. Ott valami más eltérés lesz, de ne legyen igazam.
Hardy2014-05-14 08:30:15 // 26678
Izzit ilyen melegbe? Az enyem nem illetve nem vilagit a visszajelzo hogy izzitana. Meg ha azonnal indit akkor egyiknek sincsen ideje izzitani.
Alfa GT-Csaba2014-05-13 22:05:51 // 26677
az az ,akkor neked 5-öt
Alfa GT-Csaba2014-05-13 22:05:22 // 26676
lehet ezért szokták mondani azt hogy ha izzító gyertyát cserélsz akkor mind a 4 et egyformára és egyszerre
droid812014-05-13 21:43:09 // 26675
Értem. Amúgy megnéztem mind az 5 gyertyát, és az én kocsimhoz való. Ngk, és Beru is. Márkák között lenne ennyi különbség?
Alfa GT-Csaba2014-05-13 21:38:50 // 26674
ha a kompresszió lenne rossz ,inkább -10 fokba jelentkezne a hiba!Lehet más a hőértéke a gyertyának és ezért nem indul az az 1 henger
droid812014-05-13 21:36:39 // 26673
ok megpróbálom. Írta valaki, hogy kevés a kompresszió. Remélem nem az a baj. Azt lehetne hallani is ugye? Mert tök szép hangja van amúgy a motornak, meg megy mint az állat. Nem füstöl menet közben. Teljesen üzembiztos
Alfa GT-Csaba2014-05-13 21:31:04 // 26672
Próbát meg ér,hogy ugyan olyat raksz bele mint a másik 3 !Nem drága dolog és lehet meg is szűnik a probléma!!vagy próbáld meg azt hogy 2 szer izzíts és utána indíts!
droid812014-05-13 21:29:05 // 26671
akkor cseréljem ki azt az egyet?
Alfa GT-Csaba2014-05-13 21:28:09 // 26670
nem lehet tudni hogy egyformán izzít e az az 1 db a többi 3-al
droid812014-05-13 21:22:50 // 26669
egyik izzitógyertyám valóban Beru. a másik 4 pedig Ngk. Az lehet baj? Nincs hiba visszajelzés inditózásnál
GTPeti2014-05-13 21:20:05 // 26668
Kivétel erősíti... :)
droid812014-05-13 21:19:59 // 26667
Izzitógyertyára nem ír hibát. Nincs semmi hiba. Kiolvasásnál sincs semmi hiba. Mégis rángat pár másodpercig.
Alfa GT-Csaba2014-05-13 21:07:24 // 26666
ha meg minden ok és nem indul akkor kompresszió hiba ,és az már nagyobb baj!
Liquid2014-05-13 21:04:40 // 26665
nem ismerek rád, mi ez a lazaság? :D
Alfa GT-Csaba2014-05-13 21:03:11 // 26664
de azt sem irta hogy kiirta vagy nem irt semmit!De akkor szokott egy rángatni füstölni egy henger amikor nem indul de a gázolaj bele megy és utána pár másodperc után beindul és elmúlik ez a jelenség
'''''2014-05-13 21:00:39 // 26663
Azt kiírja!Nem írta,hogy lenne izzító gyertya hiba vagy visszajelzése.
Alfa GT-Csaba2014-05-13 20:59:03 // 26662
izzító gyertya hiba ,1 henger nem idul
GTPeti2014-05-13 20:56:15 // 26661
Ha tudnád nekem mióta villog... Nem tudom van-e még ép gyertyám, de hamarosan csere...
droid812014-05-13 20:19:22 // 26660
Segítségre lenne szükségem. Hidegen reggel kihagy egy henger kb 10 másodpercig. Ameddig dadog, addig füstöl is. De van hogy újra kell indítani. Porlasztók elvileg jók,. Rádugtuk gépre korrekciós értékek mind 1 alatt voltak. EGR dugózást is megpróbáltam, de az sem javított a helyzeten. Mi lehet a baj?
Mr. Z2014-05-13 13:40:21 // 26659
köszi az infókat, azt nem tudom hogy a relé most jó is , de az 5eres vezeték ami rámegy ott lesz valami mert ha rajta van a gyújtás és lehúzom a vezetéket majd visszadugom de nem teljesen csak érintőleges akkor kapcsol, szóval valami érintkezési hiba még lesz ott, csak nem tudom mik azok a vezetékek arra lettem volna kíváncsi .
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-12 10:35:46 // 26658
Mindig izzít. Sőt, kipróbáltam, 13 fokban direkt nem vártam meg az izzítást. Hát tekert egy darabig mire beindult. Szóval kell is neki.
Mellesleg nekem a jtd kezdett villogni, hogy izzítás hiba van. Úgy örülök, már hiányzott valami ilyesmi.
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-11 22:14:27 // 26657
emlékeim szerint mindig működik,ezért mondtam a kollégának hogy nem biztos hogy figyelembe veszi a vízhőfokot,a környezeti hőmérsékletről pedig biztos hogy nincs fogalma.
Föckös2014-05-11 19:36:57 // 26656
kell annak kapcsolni ilyen melegben?
gecsa2014-05-11 17:47:52 // 26655
hát aztatat én nem níztem... :)
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-11 13:55:07 // 26654
jah főleg egy TD-ben:D
gecsa2014-05-11 07:25:52 // 26653
ha jól emlékszem, a reléket lehet mes-el tesztelni..
