hali,megtudná valaki mondani,mekkora kompressziónak kell lenni 2.4jtd-ben?
(autódatából,v,valahonnan)
lausz2014-12-06 15:39:24 // 27752
Liquid2014-12-06 14:52:51 // 27751
2üteműbe :D
A gázoljahoz szoktak tenni az egyéb adalékok helyett
Liquid2014-12-06 14:52:04 // 27750
50 literhez kb. 2,5 deci (én ennyit tettem bele, de csak párszor használtam)
csokagm2014-12-06 12:09:16 // 27749
Milyen alfába kell 2T olaj ?
atesssz2014-12-06 10:28:45 // 27748
Hali,
2T olajat milyen arányban szoktatok a tankba rakni azok, akik szoktak?
köszi
köszi
.......................2014-12-06 09:45:53 // 27747
Füst ilyenkor mi?
szépen húz 4000felett
bár kellene rá szélesebb gumi is,2 esben sincs tapadás
mreni2014-12-06 09:30:33 // 27746
Én is bepróbálkozom a Marea-nál az elektromos olaj előmelegitő cuccal,szerintem jövőhéten meg is érkezik a szerkezet,aztán beszámolok róla,hogy mennyire eredményes a dolog. :)
Haddel2014-12-05 21:04:45 // 27745
Huu ez szép felnyó! :)
Manky9562014-12-05 20:53:25 // 27744
hajaj szép, nekem jó a gyári is :)
Manky9562014-12-05 20:49:24 // 27742
Enyém 1 autót kapott tőle :) de enyém csak 4500ig megy utána elvettem a kaját és mindig ott ment el kicsit mert övé 5500ig lemegy , de már kész a progim , most cooler nézegetés , meg ráteszem a másik progit ami kész van , aztán kaposon találkozunk :))
Manky9562014-12-05 20:35:34 // 27740
Dév kolléga , most erősebb érezhetően mint a talin volt . :)
LacUS2014-12-05 20:29:48 // 27739
Tyű, utálom ezt a topicot... :D Ilyenkor mindig rám jön,hogy az utcai igáslovat beadom Mankyhoz... :D Aztán győz a józan énem (meg rendelek valamit a 75höz ami elviszi a csippénzt) :D :D
'''''2014-12-05 20:20:30 // 27738
Áki,ez kinek a vasa?
[k i z z o]2014-12-05 17:18:00 // 27736
800W nem sokra elég. A benzines webastom 5.2kW os, 3dl bnenzinből fél óra alatt 70 - 72 fokra melegíti a vizet, -2 fokban.
Ha elektromos, akkor Calix.
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-05 14:22:35 // 27735
1kWh áram 45Ft?
A ceglédi céget felhívtam, a 800W-osat ajánlotta. A vízkörbe építettet 1 órával indítás előtt javasolta bekapcsolni. Akárhogy szorzom, indításonként 36Ft nekem belefér :-)
Az olaj melegítős változat drágább, ott 200Ft is lehet indításonként az eredmény.
Bati2014-12-05 14:15:28 // 27734
Hol van ilyen megbízható hely Pesten ?
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-05 14:13:22 // 27733
Végülis mindegy neki, hogy mi megy át rajta, 12v vagy 230V :-) Nekem a céges cuccok a TME-től jönnek, csak ezért ott néztem ki, elfér a többi rendelés közt.
A magyar szerkezetre 18500Ft-ot mondott az illető. Beszerelve 30 körül áll meg, de csatlakozó átszerelésre nem nagyon tűnt hajlandónak. Úgyhogy ha beszereltetem, akkor az itteni szerelőmmel, én meg felszerelem magam forrasztó állomással és szépen bekötöm. Csak mostanában egyre szűkösebb az időm.
.......................2014-12-05 14:09:18 // 27732
Interdiesel Győr
Komondi Norbertet keresd mond h én küldtelek
nekem, Liquid nek is ők csinálták
Profik...
Profik...
.......................2014-12-05 14:06:50 // 27731
Ezzel olyan villanyszámlád lesz ,h a gatyád rámegy
Persze Norvégban majdnem ingyen van a villany..
Bull882014-12-05 14:04:21 // 27730
Sziasztok ! Tudna valaki segiteni porlasztó ügyben , le szeretném őket próbáztatni lehetőleg jövőhét hétfőn, csomádi cím (Matyóka) nem ér rá sajna , tudna valaki ajánlani valakit ?
.......................2014-12-05 13:59:09 // 27729
kopik,ennyi
szelepek ,gyűrűk
Injektor tesz csa 5eFt /db
CR Bosch diesel padon bevizsgálják
szelepek ,gyűrűk
Bati2014-12-05 13:54:29 // 27728
12 éve járok vele szinte ugyan olyan körülmények között
itt valami elromlott de ha nem az injektor akkor mi ??
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-05 13:25:31 // 27727
Mondjuk így ez tényleg kilőve... Bár 30m hosszabbító olcsóbb mint egy webasto :-)
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-05 13:23:46 // 27726
Wow..köszi :-) Egyébként ez is jó kérdés, hogy az olajteknőt fűtsem, vagy a vizet. A motornak nyilván jobb ha az olajat melegítem, nekem meg egyértelműen hasznosabb, ha egyből fűt az autó és le tudom tolni a jeget az ablakról és nem fagyok bele az űlésbe mire kiérek az utca végébe.
Marcox2014-12-05 13:21:33 // 27725
Pont ezt bogarásztam most én is. Szerintem ez egy esztétikus és könnyen szerelhető megoldás, amolyan 10 perc és kész.
.......................2014-12-05 13:15:29 // 27724
ez nem injektorhiba,ha könnyen indul és nem füstöl semmilyen ford on
Ez a városi kis terhelések következménye,
Ez ilyen
Ez ilyen
Hardy2014-12-05 13:07:38 // 27723
Ezzel az a bajom hogy a kilencedik emeletről elég sok hosszabbító kéne hogy leérjen a parkoloig. Meg a munkahelyemen se megoldható a 220 V-os vezetek. A webasto Lenne a legjobb csak horror az ára.
Jorjie2014-12-05 12:56:29 // 27722
Liquid2014-12-05 12:54:31 // 27721
nekem kb. ilyesmi csatlakozó van beépítve a csepptöltőhöz. Bár ott már a 12V megy át rajta.
Mibe kerül ez az előmelegítő cucc? Mondjuk engem a 12V-os beépíthető érdekelne inkább, a fűtés gyorsítása miatt.
Bati2014-12-05 12:32:47 // 27720
a vén csataló (2.4 10v 156) elkezdett alapjáraton remegni a fordulat emelkedésével elmúlik
ill. magas fordulaton erőtlenné kezd válni bár már régóta nem kínzom 2500 fölé
lehet ez az injektorok hibájából ? 240ezer van benne, gyári még
felújítást hol érdemes csináltatni ?
Föckös2014-12-05 10:18:51 // 27719
ez a bajom a stiloval is most. járó motornál visszahűl, ha meg még fűtök is, akkor még jobban.
eredmény: lefagy a lábam a városban dugóban...
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-05 09:41:41 // 27718
Na ezért akarok berakatni elektromos 230-as előmelegítőt. Már nagyon érik, csak idő, utánnajárás...lehet tavasz lesz addigra. :-) Az izzító gyetyákat is megvetem 2 hónapja, és még a polcon pihennek.
Az előmelegítővel annyi gondom van, hogy igénytelen megoldás a vezetéket mindíg visszahajtogatni a motortérbe, szóval valahova egy normális (minimum IP56-os) csatlakozót fel kéne applikálni, ahol nem látszik, de hozzáférhető. Valami ilyesmit, védőkupakkal.
Hardy2014-12-05 08:36:53 // 27717
Nem jatszik mert a termosztát ki se nyit. Bár a futoradiator is egyfajta hűtő csak a másik irányba van felrakva. :-) lehet azt is el kellene zárni. De akkor az elektromos se megy es megfagyok.
Föckös2014-12-05 06:26:02 // 27716
vagy nagy a hűtő ;-)
Hardy2014-12-04 22:09:15 // 27715
Nekem elektromos van gyárilag. De egy webasto természetesen vizes azért jobb lenne. Főleg hogy városba használom es mire melegedne mar meg is állok. Nagyon hatékonyak ezek a dieselek kevés a hőveszteség.
redbull902014-12-04 21:20:59 // 27714
igen már megvan rendelve, holnap intézik még a szervó szivattyúmat is mer azt is szét....ta a hosszbordás :/ becsvarta magához a házhoz... pedig tip top volt az autó :(
Szép kis mikulás ajándék... most kicserélek mindent és egy két hónapig csendet szeretnék! :D
Alfa GT-Csaba2014-12-04 21:09:52 // 27713
Cseréld minél hamarabb,mert bele megy por és nagyon hamar tönkre megy a féltengely csukló
redbull902014-12-04 20:52:14 // 27712
ma benéztem jobban és láttam h tiszta zsír egy kupacban minden sztem ahogy elszakadt a szijam vhol kivágta a féltengely gumiharangot lehet ez a gond h kevés benne a zsír?
Csak erőteljes gyorsításkor jön elő!
Föckös2014-12-04 15:56:21 // 27710
ha nem xar a régi, akkor ne cseréld.
redbull902014-12-03 19:53:07 // 27709
Volt már valakinek olyan 2.4mjetnél, hogy erőteljesebb gyorsításkor csattogó hangot ad az anyosfelöli fele?
Olyan mintha a szij csattogna de azokkal nincs probléma...
Ha áll az autó felpörgetem 5ezerig semmi jele a csattogásnak!
Csak olyankor hallatszik mikor mondjuk 3.ba rálépek a gázra megjön a nyomaték és már csattog is.... az autó nem gyenge nem füstöl. Valakinek valami ötelete?
Jorjie2014-12-03 17:55:53 // 27708
Kérdés: új kuplung a régi kettőstömegűvel okozhat-e bármi rendellenességet?
mreni2014-12-03 15:00:47 // 27707
ilyen előfordul :D :D
mex862014-12-03 14:57:46 // 27706
ja jó dolgok ezek.
bär offosban is volt nekem vellanyos ami a komfortérzeten sokat dobott meg a 159é is ilyen volt az is brutälul nyomta a meleget.
mondjuk a motor élettartamának annyira sokat nem hasznäl
a 3gyertyäs izzitos vältozat is volt nekem offban az semmit se ért a komfortnak pedig müködött ki volt mérve.
mostani offosomban kälyhäs vizes holmi van, nyäron nagyon faszän müködött mikor nem is kellett volna neki, el berregett a szivattyuja mär ajtonyitäskor :D most bezzeg baxik :D
mreni2014-12-03 14:49:53 // 27705
nem mindegyikben volt,ezért irtam,hogy szerepelt anno az extra listán,az enyém is olasz és ebben sincs még,de folyamatban van a webasto programozható,távirányitós cucc beszerzése.
mex862014-12-03 09:25:49 // 27704
59ekben motor meg piacfüggö
de leginkäbb nincs.
2.4ben sem mindenkinek van, nekem volt a német Distinctive-ben.
ezekben mär villanyos volt.
az olasz piacos 166 2.4emben meg semmi sem volt lassan is melegedett be.
de leginkäbb nincs.
WarbiRunner (Gyuri)2014-12-02 21:03:35 // 27703
Feledhető :-) Átvágta a rail szenzoromat a wmi vezérlő, így jobban ment, füstölt, csak nem a víztől. Tavasszal folyt. Köv.
Vendég3
493
- KRESZ
- Alfáskisállatoskedvences
- Ugyanaz kicsiben
