Én is ilyen megoldást szeretnék.
Nálad hogyan vált be a rendszer?
csocsi2009-01-19 23:06:58 // 4616
Xixo2009-01-19 23:05:14 // 4615
Dettó. Az előző tulajoknál zéró penész nem volt. (elég igénytelenek voltak, nem hiszem, hogy pont azt takarították volna el). Illetve volt, de csak a fűrdőben a szigeteletlen tető miatt. Aztán költözés előtt két ablak + bejárati ajtó csere + üvegfal megszüntetése és már meg is lett a baj.....
csocsi2009-01-19 23:04:17 // 4614
Hát akkor valóban kontár lehetett.
Én tudok olyan víz-vizes hőszívattyúról amely 83' óta minden gond nélkül (padlófűtés) fűti a házat.
Xixo2009-01-19 23:01:57 // 4613
Nálunk most olyan 62% körül mozog. Adok nektek 15%ot és akkor mindketten jól járunk!! :))))
Amúgy itt hiába van klíma, hiába van szellőztetőrendszer, 60% alá elég ritkán sikerül levinni. Igaz a szellőztető előtt 70% körül volt. De sajna így is előjön a penész, még ha nem is olyan gyorsa és nem is annyi, de sajna nem szűnt meg teljesen... :((
csocsi2009-01-19 22:59:46 // 4612
Én már többet is láttam, és mindegyik elégedett.
csocsi2009-01-19 22:58:31 // 4611
Lehet állami támogatást igényelni.
Az ismerősöm ennél jóval olcsóbban szerezte be.
csocsi2009-01-19 22:56:49 // 4610
Én működés közben néztem meg, engem meggyőzött.
Xixo2009-01-19 22:37:46 // 4609
Na igen búg, ez a legnagyobb hibája. Ezt én se nem szeretem... :((
Viszont a miénk nem szárít!! :))))))))
Xixo2009-01-19 22:16:34 // 4608
Ez nem annyira van így. Nálunk 2-4%-ot csökken csak a páratartalom folyamatos használat mellett. (pedig én még örülnék is neki, ha szárítana....
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 18:11:23 // 4607
Van,az oldalamon megtalálod.Megköszönném ha küldenél róla vmi anyagot,mert érdekel a dolog.
Bazsa722009-01-19 17:03:34 // 4606
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:54:40 // 4605
hogy rohadjon meg.Na mind1 majd kiirtom.
na gyúrjál az esti részre:-)
bilon2009-01-19 16:51:27 // 4604
mostanra érett be a penész :DDD
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:48:03 // 4603
2007 októberben raktam fel a nikecellt,és 2 hónapja csináltam fűtést.
bilon2009-01-19 16:41:51 // 4602
mert akkor még nem volt annyira elázva a szerkezet...amúgy a penész évek alatt jelenik meg...
mikor került fel a nikecell?, vagy mi változott?
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:37:24 // 4601
de tavaly mér nem csapódott le?Mondjuk tavaly elég gyengécske fűtésem volt,valszeg azért nem,de legalább fáztunk egész télen:-)))))))
bilon2009-01-19 16:35:08 // 4600
akkor az a gond.
mert akkor ott hőhidas a szerkezet, és emiatt aránytalanul hidegebb ott a belső felületi hőmérséklet, emiatt lecsapódik a pára, és penészedik...:S
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:32:35 // 4599
még nincs,majd lesz,de szegény ember vagyok,majd ha lesz rá pííííz:-))
bilon2009-01-19 16:30:24 // 4598
nincs hőszigetelés a tetőben? :O
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:29:03 // 4597
de az az érdekes hogy a mennyezetnél jelentkezik a penész,pedig a tető nincs szigetelve,tehát ott elvileg szellőzik.
bilon2009-01-19 16:25:37 // 4596
a nikecell a ludas...
nem engedi kiszellőzni..sajna, csak a szellőztetés a megoldás...vagy valami légkeverő beépítése...
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:22:42 // 4595
Ez kérlekszépen egy faház.15cm gyapott,majd fa borítás és ezen még 6cm nikecell.
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:21:33 // 4594
Konkrétan mi is az?
Csak mert építettünk már be a 7 év alatt pár ajtót,ablakot,de még sehol nem kellett ilyesmi.Még az új építésűnél sem,és nem is volt előírva a terveken.Pedig ha úgy van ahogy mondod akkor ezt a tervezésnél figyelembe kéne venni nem és a meglétét ellenőrizni.
bilon2009-01-19 16:20:36 // 4593
mivel van szigetelve a ház?
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 16:17:55 // 4592
igen tudom,mivel van egy kis érdekeltségem egy műanyag nyílászáró gyártó üzemben:-D
Mint említettem vízparttól 10 m-re lakunk,és a "szellőztető"állás semmit sem ér.
Ugyan szellőztetni lehet,de mondom:2 perc alatt lehűl teljesen a ház.
Ezért nem tudok dönteni a penész és a hideg között:-)
Marty2009-01-19 14:00:10 // 4591
A műanyag nyílászáró kilincsének nem három állása van?? mert ezt is elfelejtik közölni a néppel, mikor beszerelik, hogy van egy úgynevezett szellőztető állása is. Ilyenkor egy félig zárt állásba is lehet állítani és szellőzik rendesen a ház. Nem lesz penész....:)
Tackry2009-01-19 13:49:26 // 4590
Nálunk is ilyen van. Mondjuk engem speciel zavar, mert ott be is jön a hideg.:)
Bazsa722009-01-19 13:46:18 // 4589
Sajnos van egy olyan pont amit vagy figyelmetlenségből, vagy spórolásból, de rendszeresen elfelejtenek a nyílászárok beépítésénél felhasználni, ez pedíg nem más, mint a szigetelő és páraáteresztő beépítő szalag.
A mai modern falazatok és nyílászárók szigetelő tulajdonságai már annyira profik, hogy a hőhídak miatt a pára lecsapódik a falon, penészedésnek indul, stb.
Utólagosan is lehet ezt a funkciót beépíteni, egy bemart résbe.
Nézz utána, de szivesen segítek ötletekkel, esetleg anyaggal, de a javítást/beépítést nem vállalom:)
Kazes☻2009-01-19 13:18:06 // 4588
Wickey2009-01-19 13:11:00 // 4587
Hömm. Jófajta. Ettől eltekintve sztem előbb lesz 3.8-as motor a gtv-ben és alap klíma, mint ez az ouagadougou cucc :-D
noha elismerem, hogy jópofa :-)
Cgo2009-01-19 12:52:01 // 4586
a srac, aki a rendszerem keszitette elotte 8 evig Svajcban tervezett, ahol a cel az volt, hogy minden meleget visszaforgassanak (rekuperacio) es teljesen passziv legyen a haz. Tehat a levegocsere (szelloztetes), a WC, a zuhany, ... minden vissza lett forgatva. Na az mar egy szep rendszer :)
Cselentano2009-01-19 12:44:09 // 4585
ezért ajánlom azt az ururu sarara klímát :-)
én is olyat fogok berakni, csak sajna most másra kell a zseton
így most megy két légmosó és párásító készülék a házba, és még mindig nincs csak 40% körül a páratartalom
olyan száraz minden, mint a saharában :-)
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 12:32:40 // 4584
az uccsó bekezdéssel maximálisan egyetértek,ugyanis amíg régi fos fa (korhadt)ablakaim voltak addig nem volt baj.
Mióta ki lettek cserélve műanyagra,azóta gyönyörűen penészedik a fal és rosszul vagyok tőle.Nem győzök szellőztetni,de akkor meg mi a fasznak fűtök?A duna parttól 10 méterre van a házam,olyan hideg van kinnt hogy be lehet szarni.
Ha kinyitom az ablakot,2 perc alatt 10 fokosra hűl le a kégli.
Na melyiket szeressem jobban,a penészt vagy a hideget?:-DDDDDDDD
Wickey2009-01-19 12:24:13 // 4583
Igazából minden fűtési mód szárít, mert a hideg mondjuk 80% relatív páratartalmú levegőt ha felmelegíted, akkor abból meleg, mondjuk 20-30% relatív páratartalmú, száraz levegő lesz. Tökmindegy, hogy mivel melegíted fel, a meleg levegő több nedvességet tud tárolni kicsapódás veszélye nélkül, mint a hideg, ezért alacsonyabb is lesz a relatív páratartalma érthető módon.
Ahogy írtad is: pontosan ezért nem nagy ötlet kinyitni az ablakot: bejön a hideg, felmelegítve szárazzá váló levegő.
Amúgy pont az ellentétes dolog a tipikus, legalábbis az ablakcserés régi lakásokban: a párásodás és penészesedés az, ami jelentkezik mint probléma. A jól záró nyílászárók miatt nem kerül be a hideg, száraz levegő a lakásba: a meleg, emberi tevékenység miatt erősen nedvessé váló levegő (mosás, főzés, fürdés, lélegzés satöbbi) pedig a hideg falfelülettel találkozva lehűl, és kicsapódik a nedvesség. Itt segít a szellőztetés vagy a szabályozott légcsere. Itt még akár jó ötlet is lehet a klímás kiegészítő fűtés.
Cselentano2009-01-19 12:17:35 // 4582
na átnéztem ezt a geosolar.hu
találtam közben 3 ismerőst is akiknél, ők telepítettek
nem 3 M volt ...
mindegyik rendszer közelebb volt a 10 M-hez
van olyan ismerős akinél, az elfolyó csapvízet is befogják a fűtésre
pénteken délelőtt kimegyek megnézni a házát, felkeltette az érdeklődésemet
de ezt már sajna nálam nem lehet megcsinálni, majd pár év múlva az új házban
nem 3 M volt ...
Cselentano2009-01-19 12:12:06 // 4581
Cselentano2009-01-19 12:11:19 // 4580
a klíma brutálul szárít
tök nyolc a diploma :-)
gyere át hozzám, és nézd meg ...
nem egy db páraszint mérő van bent a lakásban
jelenleg a párásítást is meg kellett oldanom, mert állandóan 30% alatt volt a páraszint az épületben
és amint tudjuk az egészséges szint min. 40%
ráadásul nemcsak nekem nem tesz jót, hanem a bútoroknak és a parkettának sem, ez az alacsony páratartalom
ha meg kinyítod télen az ablakot szellőztetni, akkor nehogy azt gondold, hogy a hideg párás levegő bejön
jön be levegő, aha
de az elhasznált meleg levegő úgy kimegy a végre felgyűlt párával, hogy csak nézel
rakj be egy mérőműszert, tárd ki az ablakot és figyelj :-)
én se hittem el
a tesztek bizonyítottak
jön be levegő, aha
én se hittem el
Kazes☻2009-01-19 12:10:52 // 4579
A kalkulátorral tudsz előre számolni. :)
Öröm és bodottá. :)))
Wickey2009-01-19 12:07:47 // 4578
Nem, az a guszta, amikor a kollegára rápöckölöd :-DDDDDDDDD
nade ez már súlyosan offtopic :-PP
BMW forever!!!!!!!!2009-01-19 12:00:21 // 4577
:-D az guszta:-DDDDD
Wickey2009-01-19 11:57:09 // 4576
Aha, ahogy elnézem ez a szigetelő pellet kell nekem. Járható padlást akarok kreálni. Mivel ugye nem az enyém az a padlásrész.. :-)
Wickey2009-01-19 11:51:14 // 4574
itt is klímával fűtünk, mondjuk most hárman (normál esetben heten) vagyunk 40 négyzetméteren, plusz egy kupac dudva. Semmi bajom nincs vele. Lehet, hogy igazad van és szárít, én nem vettem észre. Pedig száraz levegőben nekem féltéglák nőnek az orromba. Azafajta ami hozza ki magával a szőrt is :-PPPPP
Wickey2009-01-19 11:49:15 // 4573
Hajjajj, ne is mondd, ismerős a helyzet:
cégnél volt olyan sokszor, hogy spórolni kell, kerül amibe kerül.
Megspóroltak 100ezer dollárt egy alkatrészen, cserébe 150ezret költöttek el arra, hogy az olcsóság miatt bekövetkező hibákat a gyártósoron és a vevőnél kijavítgassák.
A legszebb meg az, hogy kurváramód tudott mindenki mindenkinek gratuálni hogy milyen szép munka volt: a beszerzés azért, mert megspórolták a 100k-t, a mérnökség meg azért, mert megoldották a felmerült szituációt. :-D
Kazes☻2009-01-19 11:48:31 // 4572
Mert ilyen jó a tájékoztatás. :)
Ez is lehet még alternatíva, esetleg kiegészítőnek. :)
Ez is lehet még alternatíva, esetleg kiegészítőnek. :)Cgo2009-01-19 11:48:13 // 4571
nezd, napi 12-15 orat vagyok irodahelysegben, ahol klimaval futenek. Meg akkor is, ha a teoria ellentmond, biztos vagyok benne, hogy sz@r megoldas. Rohadtul erzem magam minden nap, szaraz a torkom, verzik az orrom. otthon ilyen gondom nincs.
Cgo2009-01-19 11:45:31 // 4570
amit meg sajnalok, hogy nem kombinaltam a hoszivattyut napelemmel. Kiszamoltam, hogy 20 ev mulva terul meg, ezert nem akartam, de minel skotabb az ember, annal tobbet akar :) marmint sporolni :)
Wickey2009-01-19 11:45:17 // 4569
Én továbbra is fenntartom, hogy fűtőüzemben nem szárít, de tévedhetek: elvégre diplomás ember vagyok, az meg az első lépés a totális elhülyülés felé mint tudjuk :-)
Viszont ha szárít is: azt lehet szépen növényekkel szabályozni a legrosszabb esetben. Télen a legrosszabb megoldás a száraz levegőre a szellőztetés: a kinti hideg levegő nagyon száraz relatíve a meleghez képest. De mondom, télen a gond inkább a páralecsapódás a falakon ablakokon, nem a száraz szobai levegő.
Kazes☻2009-01-19 11:45:09 // 4568
Födémre ITT van egy jó ötlet szerintem, legalábbis nekem nagyon tetszik. Ennek is igyekeztem már utána olvasni, én szeretném az idén megcsináltatni velük a födémszigetelésemet. :)
Cgo2009-01-19 11:43:09 // 4567
nem, itt mar geotermalis esetrol beszelunk. En sima 10-12 meteres kutrol beszelek, ami azt hasznalja ki, hogy mar ilyen melysegben is stabil a viz homerseklete. A geoterm. mar profibb, de szvsz felesleges, mert sokkal dragabb a furas, sokkal igenyesebb pumpa kell, .... valahogy az az erzesem, hogy mindenki az extremet akarja valasztani - vagy egy "olcso" gaz vagy egy extrem profi hoszivattyu rendszer, pedig rengeteg koztes megoldas letezik.
