Ati772008-06-04 20:12:10 // 2666
Tényleg ez volt az eljárás akkoriban.Pár évvel ezelőtt a bátyámékét alakítottuk át kicsit. A két szoba fala volt beton-de az viszont masszív-a többi a már emlegetett pozdorja. Kidöntöttük a vizsblokk falait és gipszkartonból újrarajzoltuk az egészet.Egy nap megvolt a falazás.Első látásra siralmas volt a letépett tapétával,de a végén szép lett. A jó ebben,hogy úgy alakítjátok ahogy tetszik,a padlóburkolástól a függönyökig.
Larini2008-06-04 19:41:50 // 2665
Nem semmi meló lesz! Megkérdezhetem hogy hol van ez a lakás?
Mike.2008-06-04 19:13:00 // 2664
Na jó kis meló! :-)
Amúgy ezt mondtam sokaknak, a számított költségvetésre 15-20%-ot minimum számolj rá. Nem lesz elég az sem.
csocsi2008-06-04 17:56:38 // 2663
Vedd úgy, hogy a pozdorja falakat könnyen lehet mozgatni.
Tackry2008-06-04 17:47:58 // 2662
De most fáj..:))
Amúgy meg látszik, ha nem tapétázol rá, vagy ha kinyitod a szekrényeket.:)
Wickey2008-06-04 17:03:46 // 2661
lehet, hogy hülyén hangzik, de anno ez volt a technológia.
Ami nem látszik, nem fáj. És tényleg nem látszott :-P
Tackry2008-06-04 14:10:30 // 2660
Múlt hét szerdán kifizettük az utolsó részét is a lakásnak, megkaptuk a kulcsokat és bebocsájtást nyertünk az elszörnyedés világába.:) Hihetetlen, hogy milyen kókler módon húzták fel 30 évvel ezelőtt ezeket a házakat a gyors termelés érdekében. Mindezt persze, amíg berendezve, az előző lakó által még lakva látod a lakást, nem veszed észre. Mert ugye nem nézel bele a beépített szekrényekbe, nem rángatod le a tapétát, stb. Hát most megtettük. Úgy képzeljétek el, hogy van, ahol pozdorja a fal... Vagy hogy maradék lécekből vannak az ajtókeretek összetákolva. A beépített szekrények szintén... Azt a vásárlás előtt is láttuk, hogy van bőven mit felújítani, de azért ennyi mindenre nem számítottunk...
Íme az első fotók a lakás átvétele után:
Aztán a hétvégén nekiálltunk lerángatni a tapétákat, szétbontani az ajtókereteket, beépített szekrényeket. Bármihez is nyúltunk hozzá, újabb és újabb elszörnyedések, hogy ezt hogy lehetett anno így megcsinálni. Amit én nem értek, az az, hogy hogy tudtak előttünk 30 évig úgy lakni ebben a lakásban az emberek, hogy ezek őket nem zavarták, meg sem próbálták megcsinálni... Pedig a többségéhez elegendő egy kis kézügyesség, meg minimális pénz. Így viszont, hogy nekünk mindent, de mindent meg kell rajta csinálni... Hát így már nem kis pénz...:)
Tehát így néz ki most a lakás, remekül látszik, hogy vannak maradék lécekből összetákolva a szobaajtók, a beépített szekrények, vagy hogy pozdorja van néhol a falak helyén...
A következő pár napban leszedjük a maradék tapétákat, leverjük a csempéket a fürdő-wc-ben, kibontjuk az ajtókereteket, a beépített szekrényeket és a konyhabútort. Jövő héten jön a falbontó, és a nappali és a konyha közötti falat kiveri asztalmagasságig, étkezőpultot csinálunk belőle. Remélhetőleg a burkoló is jön már a következő héten és lerakja az új járólapot a konyhába, előterekbe. Na meg ha addig találnánk szép és olcsó csempét a fürdőbe meg a wc-be, akkor azt is. Ha ezeken túl vagyunk, máris látványos lesz a javulás.:)
Kazes☻2008-06-01 20:26:37 // 2659
Poló2008-06-01 17:24:48 // 2658
A talaj egy 20-asból meg lenne. Kellene 1 m3 beton, az tizenpárezer Ft, ez lehet meg lesz csinálva idén. A tetőre kellene valami kátrányos szigetelő anyag, ha magam csinálom, akkor nem kerül sokba ez sem (két helyen ázik be). A szigetelőanyag 5K, a gipszkarton meg olyan 20K, ezek is saját kezűleg mennének. A falazás már nem, a festés igen. Apránként nem hangzik soknak, de ha összeadom, akkor már nagyon is az :((
KávégépesLaca2008-06-01 17:21:23 // 2657
persze meglehet de a többlet cement itt is javasolt
Mike.2008-06-01 17:19:46 // 2656
Ha eladod akkor hagyd most úgy ahogy van. Azt a pénzt úgysem kapod vissza amit ráköltesz most.
Poló2008-06-01 17:17:41 // 2655
Legkorábban jövőre tudnám eladni. Egyenlőre másra kell a pénz és garázsra ismét nem jut. Betonból nem lehet megcsinálni azt a 30 cm-t?
KávégépesLaca2008-06-01 17:16:32 // 2654
és ne meszet rakj,bele hanem mészpótlot attól nem lesz mészkukacos.
KávégépesLaca2008-06-01 17:14:39 // 2653
viszont ha mostanában akarod eladni akkor nagyobb cement mennyiséggel,2 gúzolással megcsinálhatod sima vakolattal,akkor elvileg tovább bírja.
KávégépesLaca2008-06-01 17:11:31 // 2652
a sima vakolattal az a baj hogy megrepedezik ée elválik a faltol ha "folyamatos" nedvesség éri.leginkább a tél viseli meg mert akkor a "viz megfagy" és már nyomja is szét.
Poló2008-06-01 17:11:13 // 2651
Akkor meg cserélhetem a többiekét is, mert vagy 20 garázs van egybeépítve... Lehet hagyom így ahogy van és minél előbb eladom.
KávégépesLaca2008-06-01 17:08:50 // 2650
igen akkor elfáradt a pala és hajszálrepedések vannak rajta illetve már átereszti a vizet. a léc vagy deszkázaton elvileg látszik hol ázik be és ott pala cserével orvosolható.
a palánál az a baj hogy 1-et akarsz cserélni de ahoz 4-et kel mert tuti eltörik a melette lévő is :(
Poló2008-06-01 17:06:10 // 2649
És ha csak sima vakolatot teszek? Az nem bírná 1-2 évig?
KávégépesLaca2008-06-01 17:05:34 // 2648
viszont eladáskor mindenképpen értéknövelő ha megvan csinálva!
Poló2008-06-01 17:05:11 // 2647
1000 éves palatető (vagy 1966 vagy 1976-ban épült), nincs valami nagy ráfedéssel csinálva és ott beázik. Tavaly kinyomtam a réseket purhabbal, egy darabig jó megoldás volt, de múltkor megint pöttyös volt az autó. Alatta 3 fagerenda van keresztben.
KávégépesLaca2008-06-01 17:05:01 // 2646
Akkor elég a 30 cm-en :)
Poló2008-06-01 17:02:35 // 2645
Nem kell 100%-os megoldás, elég ha pár évig szép és jó :))
A következő pár évre kitűzött célom a lakhely változtatás, akkor pedig eladó lesz a garázs is.
Amúgy konkrétan úgy néz ki, hogy körben kilátszódik a tégla a fal aljánál, a talajtól számítva kb 30 cm magasan.
KávégépesLaca2008-06-01 17:02:25 // 2644
Milyen tető héjjazatod van?
KávégépesLaca2008-06-01 17:00:01 // 2643
konkrétan látni kéne a problémádat hogy 100 %-an jó megoldást lehessen javasolni.
KávégépesLaca2008-06-01 16:59:02 // 2642
Igazság szerint lentebb és fentebb is kéne.
függ hogy mennyi helyed van "járda,pozitív-negatív lábazat"
illetve hogy melyik megoldást választod.
Poló2008-06-01 16:55:51 // 2641
Elég azt a 30 cm magasságot, ugye?
KávégépesLaca2008-06-01 16:52:31 // 2640
Van még egy aránylag ólcsó és jó megoldás!
Isonil vagy Aquanil vizzáró vakolattal vakold be!
Ehez tégláig le kell verni a vakolatot és a fugát is kikell marni kicsit.
KávégépesLaca2008-06-01 16:46:43 // 2639
Jó ez a megoldás de sajnos 2 -3 év és a víz megtalálja az utat az innyektáló anyag elöregedése miatt :(
A ház utólagos 99% vizzszigetelése amikor a ház alá úgymond "behúznak egy lemezt",kizárva ezzel a nedvességet.
KávégépesLaca2008-06-01 16:43:09 // 2638
Zárt cellás polisztorollal szigeteld le és egy mozaik műgyantás vakolattl vond be "hasonlóan a dryvit rendszerhez"!Ez a hab nem vesz fel vizet!
Wickey2008-06-01 14:43:15 // 2637
hát persze. Nem alszunk zokniban. Te is tudod :-P
Wickey2008-06-01 14:42:30 // 2636
létezik, ha jól sejtem arról szól, hogy telítik a falat. Valami víztaszító susnyával töltik fel a fal pórusait. Oszt nem lesz több hely víznek :-)
Poló2008-06-01 14:18:39 // 2635
Egyenlőre a betont akarom feltörni és hozatni 1 m3-t. De majd ez is csak valszeg a nyáron fog megesni. A tetőm megint beázik, két helyen is, ezzel is kéne csinálni valamit. A falat javítani, ahol lepotyogott, tetőre tenni valami szigetelést meg gipszkartont, majd meszelni az egészet. Utánna jöhet a világítás. Mire végzek az egésszel, addigra el is adom...
Poló2008-06-01 14:16:39 // 2634
"2000 alatt már MINDENT meg lehet kapni 4-esben"
Akár gumi nélkül is? :D :D :D
Mike.2008-06-01 14:15:45 // 2633
De kérdezz meg pár mesetert. Vannak csoda szerek amik egész jó bírják ezt a vizesedést. Láttam olyat ahol befúrkálták a falat és valami szerrel töltötték fel a lyukakat.
Wickey2008-06-01 14:13:40 // 2632
megnéztem, teljesen normál egyszínű bézs lap, I. oszt, 4-es keménységi osztály, fagyálló. Ofkóz akciós, de akkoris :-)
2000 alatt már MINDENT meg lehet kapni 4-esben, és már 5-ös lapok is vannak gazdagon. Persze garázsba tökmindegy.
A fuga viszont legyen sötét, ha kiömlik az olaj, a brigéciol a kőről még leszedi de a fuga beszívja :-)
Mike.2008-06-01 14:12:59 // 2631
Biztos elválik a faltól, de a ragsztó kemény anyag, egyben tartja. Szigetelni biztos nem fogod mert az nem két fillér.
Poló2008-06-01 14:09:08 // 2630
Nem fog csempével együtt leesni?
Mike.2008-06-01 14:04:19 // 2629
Valószínű nincs szigetelés a lábazat és a fal között. Szerintem rakj az oldalára is csempét. Egy darabig bírni fogja. Az biztos, hogy tovább mint a szomszédod újravakolása.
Mike.2008-06-01 14:01:21 // 2628
Azért megnézném én azt a 900 Ft os elsőosztályú lapot! :-))
De amúgy meg a garázshoz majdnem tök mindegy milyen. Azért nem árt ha fagyálló a lap, főleg ha nincs fűtés benne.
Poló2008-06-01 13:59:19 // 2627
Még egy kérdés:
Mit tudok tenni a vakolattal, hogy az alja ne omoljon le? Jelenleg 30 cm magasan le van potyogva körben. A szomszéd megcsinálta az övét tavaly, de már kezd neki újból. Állítólag szívja a nedvességet.
Poló2008-06-01 13:57:37 // 2626
Ha kész van, akkor mennyi idő múlva állhatsz rá az autóval?
Műgyantás padlóburkolat mennyiből jönne ki?
Wickey2008-06-01 13:53:50 // 2625
A II. oszt a Baumaxban most 600, ráadásul két szín is van, szóval utálom is magam, mert én 32-ért vettem Vaterán 45nm-et, ami nem is igazán tetszik.
Az I. oszt 4-es lap a Bauhausban 900 körül van most.
A ragasztó 300/nm kábé, a munkadíjra meg jó közelítéssel tényleg lehet 1000/nm-et számolni. Annál sokkal kevesebb nem lesz.
SK sem bonyolult, de én úgy vagyok vele, hogy nem álltam neki. Így is ronda lett, hát még ha én csinálom.
Wickey2008-06-01 13:51:57 // 2624
Lássuk tételesen.
Járólap kábé 1000 HUF/nm, határ a csillagos ég. Én 711-ért vettem vaterán megmaradtat, igaz ez elég szar, nem is fagyálló, meg nem is igazán szép. A Bauhausban most akciósan 900-ért van a fagyálló.
Ragasztó az nekem 9 zsák kellett a 30nm-re plusz a szegélyek plusz a "felfalazás". Szóval azt mondanám, hogy 4nm-re számolj egy 1200 forintos 25 kilós zsákot. (300/nm)
Munkadíj meg aztán tényleg hely, idő, ember, nap-hold együttállás függő, nekem 1200-as órabérben dolgozott, nem túl szépen, de szvsz legalább olcsón. Amit itt látsz, az 24 ezer forintomba került. Ez CSAK a járólapozás. A vakolás drágább dolog.
Mike.2008-06-01 13:51:44 // 2623
Kb 2000 a lap/ nm2, persze ha 2osztályút választasz akkor lehet sokkal olcsóbb is. Na meg ha extra Spanyol, Olasz lapot akkor sokkal több is. A ragasztó nem olyan vészes, a munkadíj meg 1000-től / nm2 kezdődik. Ez már csak attól függ mennyire keresett mestret választasz. Gondolom a garázshoz nem kell sok-sok extra, akár sk. is megcsinálhatod.
Poló2008-06-01 13:25:20 // 2622
Hasonló állapotban van az én garázsom is, mint a tied volt :(
A járólapozás mennyiből állt meg? A betonozást ne számold bele, csak a lapokat, a ragasztót meg a munkadíjat.
Wickey2008-06-01 13:17:04 // 2621
Nnna.
Alakul az istálló. Ilyen volt, amikor még rönók lakták. Aluminium falvezeték, egy csoffadt lámpa, meg egy még csoffadtabb konnektor. Két hatalmas olajtócsa a padlón. Meg békebeli pókhálók.
Nade digó csúcstechnikát ilyetén körülmények között nem tárolunk, szóval felugrott egy elektromos kétszárnyú kapunyitó, az oldalfalakra elöl-hátul-középen egy-egy neon meg egy-egy duplakonnektor, biztosítéktábla, hogy külön biztosítva legyen a garázs azonbelül pedig a kapunyitó, egy réteg simítóvakolat, meg némi járólap.
Per pill itt tartunk.
Ferke2008-05-30 15:04:14 // 2619
Remek ötlet, már múltkor is mondtam, hogy kiráály! Hová utlhatom??:))
