Cselentano2008-02-11 09:39:08 // 2015
nálam az első brigád elcseszte a kollektor csövezést, mert lágy forrasztást használt, utána húzhatták újra, és addigra be volt vakolva minden :-)
Cselentano2008-02-11 09:37:32 // 2014
na azért kicsit rendbe raknám a képet :-)
nálam egy komplett vaillant rendszer van, ami tartalmazz kondenzációs kazánt, 1 db 300 literes meleg víz puffer tartályt és 3 db napkollektort
és még ezer kütyüt :-)
nálunk ezzel a rendszerrel a meleg víz ellátás van megoldva, viszont bármikor bővíthetem, hogy elvigye a fűtést, kb. 30%-ban, ehhez venném kellene még 6 db kollektor panelt és 1 db 700 literes puffer tartályt.
és akkor kezdjük az elején
aki új házat épít, vagy felújít, annak érdemes megfontolnia, hogy most felvisz a kazánhelységből két min. 22-es rézcsővet a padlásig, de ami fontos kemény forrasztással legyenek összetoldva, mert a lágyforrasztás az új kollektoros rendszereknek gyenge lesz. Nálam a rendszerbe nyáron 250 fok feletti hőmérsékletre felmelegedett a kollektorban keringő folyadék. A max. üzemi hőmérsékletem kb. 290 fok körül van, na az már a lágy forrasztásnak necces lesz, ha véletlenül valahol gyengébb. És ami fontos a csöveket le kell szigetelni.
Szerintem ez nem olyan komoly tétel amit az elején ne tudna belekalkulálni az ember.
És innentől kezdve később bármikor felszerlhetők a kollektorok.
Ja még egy lényeg: a kazán helységből a padlásra fel kell húzni egy 3x1,5 mm-es vezetéket, az érzékelőnek. És ennyi.
Még pár dolgot javítanék:
A cserepeket nem kell leszedni az utólagos felszerelésnél. Profi idomok vannak amivel felszerelhetők a meglévő tetőre a kollektor panelek.
A kazánba nem kell solar modul. Minden kazánhoz megoldható a solar rendszer.
Röviden ennyi.
Pár gondolat még, saját tapasztalatból, a legrosszabb téli napon is több mint 40 fokosra felmelegítette a solar rendszer a puffer tartályt. És ez kemény mínuszoknál, felhős időben volt. A teljesítmény leadás folyamatosan visszakövethető az lcd-ről.
Tegnap pl. több mint 70 fokra tolta fel. :-)
A kazánt meleg víz előállításra nem használjuk csak fűtésre. Eddig két havi egész fűtés számla jött meg. A legmagasabb számlám 14.456.- ft volt. Nem veszek igénybe gázár támogatást. A ház közel 300 nm. Bent jelenleg sajnos sehol sincsenek még beltéri ajtók. A belső hőmérséklet 22 fok. :-)))
Röviden ennyi.
W.2008-02-11 08:32:44 // 2012
Így van! Szinte csak a csövezéshez kell kicsit fúrkálni!
Cgo2008-02-11 08:29:06 // 2011
annak idejen az epitesvezetovel alaposan korbejartuk a temat es amire emlekszem:
- a viztartaly elhelyezese - minel kozelebb a napelemekhez
- teto szetszedes nem nagy gond, cserepek le, korbeszigetelni
- rezcsovek lehuzasa a kazanig (ha gazkazan modulrol van szo)
- altalaban a foldszinten van kazan --> atverni a betont
- akit nem zavarnak a helysegben a csovek annak jo, igenyesebbnek elszurni a csoveket a falba
- ha a kazanban nincs solar modul, kazan csere, ha bovitheto, akkor kb. 40e Ft az egyseg
Cgo2008-02-11 08:25:01 // 2010
jon a tavasz, en is nekifogtam par dolognak :) az emeleti szobak kozul a haloszobaval kezdjuk, mert mar elegem van a vendegszobai IKEI osszecsukhato agybol, nem is emlekszem mar, milyen egy jo agyban aludni :)))
elo lepes a padlo
mivel egy vagyonba kerult, csuszik az ajto rendeles 1 honapot, utana el kell donteni, hogy festunk vagy tapetazunk, a tapeta kb. 4x dragabb...
a tobbi szobaban azt hiszem nem lesz fapadlo vagy ha fa lesz, akkor biztosan nem ilyen, mert a eladhatom a 156-ot, hogy meg tudjam csinalni, tul draga ez nekem.
azutan jonnek a fuggonyok, szekreny, ágy es 2008-ra lezarjuk a projektet :)
mellette persze par aprosag mindig akar, peldaul egy fuggonytarto rud, egy lampa, ...
jo lenne par lampatestet venni, lassan 2 eve lakunk es meg mindig csupasz izzok lognak mindenhol, de az osszes lampa egyforma, nem birunk olyat talalni, ami igazat tetszene. Fuggonybol mar sokkal jobb a valasztek, ott viszont olyan arak vannak, hogy egnek all a hajam. Peldaul egy pofasabb fuggonyrud (mint a kepen van) 25000 Ft. A ravalo fuggony 5600 Ft folyo meter es ez kozep kategoria. ajjaj :)))
Soha nem gondoltam volna, hogy a hazat felhuzni a kisebbik gond, a berendezes es vegso allapot az igazi penz es idotemeto.
elo lepes a padlo
W.2008-02-11 08:15:40 // 2009
Dehogy kell szétverni a napelemhez a házat..... Nem csak a tetőre lehet telepíteni egyébként. A környéken többen utólag csináltatták és szinte semmi rombolással nem járt. Mi is gondolkodunk erősen rajta.
Cgo2008-02-11 08:10:50 // 2008
logikus, de munkaigenyes. Ha ugy dontesz, hogy utolag akarsz hoszivattyut vagy akar napelemet, a fel hazat szet kell szedni, az alapot at kell utni (viz) vagy az egesz tetoteret, falakat szetverni (napelem). Meg lehet csinalni, csak eppen ronda es megdragitja.
Cgo2008-02-11 08:09:04 // 2007
a komuvesem mutatta, hogyan kell egyenes falat csinalni sorosuveg segitsegevel :) mondtam neki, hogy OK, de nalam inkabb ne igy csinalja. Vegul a 13.5 meter hosszu falon a lezeres mero szerint 0,8 mm elteres van, de az tenyleg semmi :))
Marty2008-02-11 07:55:35 // 2006
Köszi Zsuskám!:))) Pussszantalak én is!!!:))))
TI lliék2008-02-11 07:53:07 // 2005
Hát Martykám csak ámulok és bámulok bagyon szííííííp minden!!!!!! Gratula!!!!!!!!! A kerítés is csini. :))))))))))))))))))))))))))))))))))) Úgy de úgy örülök Nektek!!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))))))))))))))) Pusszantalak
Tom122008-02-10 23:37:40 // 2004
Én tavaly, tavaly előtt végignyomoztam, elemeztem a lehetőségeket és a kondenzációs kazán mellett döntöttem /egyelőre :-)/, mert az "alternativ" megoldások annyival drágábbak még, hogy abból a pénzből évekig "kihúzom" ezzel a "büdös gázzal", ha meg valami csoda folytán hirtelen az állam is hozzájárulna a környezetvédelemhez, bármikor kiegészíthető napelemekkel, stb. Ja és nem sokkal drágább a hagyományos kazántól, de jóval kevesebbet fogyaszt. /kb. -30 - 40 %-al/
A szél energia felhasználás szerintem még nagyon gyerekcipőben jár, legalább is "családi ház szinten". Nálam a geotermikus a nyerő, mivel itt a talajvíz is "közel van", de még várok, lesz az még olcsóbb is... /már, mint a berendezés .-)/
Wickey2008-02-10 23:03:59 // 2003
Íííígy van.
A gáz ára maximalizálja a villanyárát, de a villanyára nem maximalizálja a gázét.
Magyarul: Gázból lehet áramot előállítani, villanyból gázt nem. :-)
Kazes☻2008-02-10 22:29:18 // 2002
Szerintem is azok a jók, a jövő, csak egy kicsit még drágák. :-)
Angyal Rita2008-02-10 20:11:38 // 2001
Már nyomozok ezerrel. Ahogy el tudjuk adni Norbi battai lakáűsát és a tárnoki házunkat, jobban bele tudunk már vágni a felújításba. Mst nyomozok, utánajárok a nap- szél- energia hasznosításának, meg a geotermikusnak. Nem politizálok. De ha a ruszkik elzárják a gázcsapot, vagy háború lesz, bvagy nem tudom,... hát, és a gáz ára nem lesz nagyon alacsonyabb. Szóval ezekért is.
Azt olvastam, hogy a napkollektorokkal a mi éghajlatunkon nem lehet teljesen kiváltani a gázfűtést, de le lehet csökkenteni a költésgeket.
Kazes☻2008-02-10 19:22:33 // 2000
Legjobb az egész gépészetet felújítani, cserélni.
Mike.2008-02-10 18:47:33 // 1999
Igen, 50 éve még más technológiával eszközökkel építkeztek. Azokon a házakon pár cm eltérés nem számított. Akkorjában ha szemre jó volt, akkor minden jó volt. :-)
Na meg egy használt ház átépítése, felújjítása mindig rejt meglepetéseket. Nem tudni hol milyen vezetékek mennek ezért azokat mind ésszerű cserélni újra. Nem kis költség egy ilyen.
Angyal Rita2008-02-10 18:39:18 // 1998
Hát, arról sem tudok még, mert se kép se hang a fényképezőmön.
A levegő tényleg elég más! Szinte nehéz! A hegyek hatalmasak, kékek, tényleg szépek. Komló hét hegyre épült, a kisváros központja a völgyben van. Mindhét hegynek van egy városrész neve.
Ahogy lesz másik gépem, teszek fel róla. A ház előtt elfér sok Alfa, Nono156SW már volt is nálunk, úgyhogy majd szervezzük a találkozókat. Már várom, hogy megmutathassam nektek a házat, jó sok munka lesz vele, de lagalább magunknak csináljuk.
Anyuéktól hallgattam sokat a tárnoki ház kertjére, hogy sokat költöttem, hogy elköltöttem a pénzt rá, meg ilyenek. Dehát nem hülyeségre költöttem el, és minden fűszálat én ültettem, az összes növényt, és tudják ők is, hogy milyen drágák a kertészetek, most majd itt is kertet csinálok, mert elég régi már a kert is, de minden nap odajárok gereblyézni, söprögetni, gyomlálni, kiszedem a beletaposott szemétdarabokat, amik a néni költözése alatt kerültek bele, meg amit pénz nélkül lehet, azt csinálom.
Ami pénzbe került idági, az a garázskapu. Régi volt, és egy autó sem fért volna be, régi autók szélességéhez csinálták. Apu hozott vasat, Norbi összehegesztette, kivéstük a régi kaput, és feltettük az újat. Tegnap lefestettük, behungaroceleztük, ma lekezeltem lenolajjal a falambériát, a napokban már festjük is. Ami bosszúságot okozott, hogy sehol nem volt vízmérték szerint pontos a fal ebben a házban, Norbi mérges is vot az építőkre.
Mike.2008-02-10 18:36:25 // 1997
Hát igen, ördögi kör ez ...
ystuc2008-02-10 18:31:46 // 1996
Csak mivel meló itt van, azért olyan messzire nem akarok menni. Bp környéke még belefér bizonyos távolságig, de valamelyik külső kerület lenne az igazi. II., III., IV., esetleg XI... Álmodozok tovább. :-)
Mike.2008-02-10 18:30:02 // 1995
Hát igen, a Pest környéki telek árából vidéken egy gyönyörű házat kapsz.
Mike.2008-02-10 18:27:22 // 1994
Félre ne értsd, nem bántásból mondom, csak a ház hírdetéshez ezek a képek nem elegek. Benntről is kellene pár kép meg kívülről is még.
Húú az tényleg szép lehet! A Pécs környéki dombok nekem is tetszenek. Na meg mintha a klíma is más lenne arra.
Na majd pár képet rakhatnál róla. :-)
ystuc2008-02-10 18:25:30 // 1993
Persze, ez igaz. De nincs annyi, hogy ugrálni tudjak akár telek, akár ház az, amiről beszélünk... Majd, idővel, talán...
Angyal Rita2008-02-10 18:24:54 // 1992
Mike.2008-02-10 18:24:09 // 1991
Ha házvételen gondolkodsz ne a kert legyen az első szempont. Azt kis pénzből nagyon szépre lehet csinálni. Növényeket innen-onnan mindig kap az ember.
Kis saját meló és gyönyörű minden. :-))
Angyal Rita2008-02-10 18:19:03 // 1990
Sajnos, még olyan képeim nincsenek, teszek majd fel belőlük. Most várom, hogy küldjön belőlük Csaba, már csak ő lakik ott.
Még ilyenem van: a ház előtt:
ilyen az utcánk:
ilyen a szembeszomszéd ház:
még egy kertes kép:
Mi most anyuéknál, amíg felújítjuk a házat, amit Komlón vettem. 50 éves ház, özvegy nénié volt, de már nem tudta csinálgatni. A telek nagyon szép, hegytetőn van, körben kéklő hegypúpokat lehet látni. Amikor fáradt vagyo, ez a látvány mindig erőt ad.
Kazes☻2008-02-10 18:13:07 // 1989
Szerintem is tehetnél még fel képeket a házról, hogy másoldalról is láthassuk és ha másért nem is, csak hogy a kiváncsiságunkat csillapítsd, kielégísd, az áráról is ejthetnél szót. :-)))
ystuc2008-02-10 18:08:42 // 1988
Gyönyörű ez a ház és a kert. Aki ezt megveszi, az jól fog járni. Mi Diával nézegettük, csorgattuk a nyálunkat, de anyagilag... khmmm... szal álmodozunk tovább...
Pedig valami ilyesmi az álmunk, még ha Bp-hez közelebb lenne, az mg jobb lenne. Talán majd egyszer összejön... Talán...
Angyal Rita2008-02-10 18:01:56 // 1987
Egen, Vác messze van nap mint nap munkába járáshoz!
SW nem, még a berlina sem, csak úgy fér be a kapu és a garázskapu közé, ha egy picit kidugja az orrát.
Garázsba bőven befér, 36 nm a területe.
Wikicica boxere viszont szuperül befér a kapu és a garázsajtó közé.
Adó, hát, azt hiszem, évi 5000 ft. az adó, amit az önkormányzat kér.
Mike.2008-02-10 15:02:44 // 1986
A házról is rakjál pár képet mert így nem sokat mond a hírdetés. ..... szerintem.
Marty2008-02-10 07:52:08 // 1985
Látod... a hamutálra nincs nagy szükség:)))) Nincs dohányzás Ludmillámba, még beteg lesz:))))
Majd megbeszélhetünk egy tali napot....:)))))
ipod??? Be kellene szereznem egyet...:P
Vizesekhez kedden megyek, a kéményseprőket pénteken hívtam, kedden jönnek, gázostól már kaptam, és már csak az Elmü van....:)))))))) Igaz még nem adom be, max a jövőhét hétvége környékén, vagy utána...:P:)))
A kéményesek engem is felkészítettek, hogy huszonezer....:P Majd kiderül...:)
Wickey2008-02-09 21:08:47 // 1984
jajj...
Nagyonszeretném... csak
1. szopás innen Vácra járni dolgozni
2. Jól látom hogy nem férne be a kert és a garázskapu közé az SW?
3. asszem nem az én adókategóriám.
azért ha kitaláltátok az árat, írd meg mailban. :-)
boyci2008-02-09 20:10:40 // 1983
Hűűha!! :))
Kár érte...hacsak nem egy hasonló kaliberű a jövevény!!! :DDD
GYönyörű!!
GYönyörű!!
Kazes☻2008-02-09 19:43:12 // 1982
Nagyon szép! Az árára meg gondolni sem merek. :-)
Angyal Rita2008-02-09 19:20:55 // 1981
Szia Mindenkinek! Eladó a tárnoki házunk. Az árát még sajnos, nem tudjuk.
Itt a hirdetés szövege és képek
Cselentano2008-02-09 17:09:53 // 1980
mire kész lettünk addigra majdnem minden anyagbeszerzésre meglett a jó kontakt, ahonnan komoly kis kedvezmények vannak
úgyhogy lassan kezdhetném is a következőt :-))
de most pár évig maradok a seggemen :-)
Cselentano2008-02-09 17:04:24 // 1979
valamikor megsasolnám, és a házat is :-)
ráadásul még mindig nálam a hamutál :-)
ipod?
a víz és csatorna volt a leggyorsabb, utána a tigáz, aztán kemény 10 perces várakozással az elmű van a dobogó 3. helyén
a kémény szakhatósági engedélyre több mint egy hetet vártunk mire kijött a kéményes
és ez is egy kis hátszéllel, igaz most mosolygott és egyből megírt mindent :-)
viszont a két kéményre 16ezer pénz volt
és akkor a kondenzációs kazánnak a kéményéről nem írt semmit, mert az + 28 ezer pénz lett volna
úgyis egyben van a másik kéménnyel, hátha a műszakos nem fogja külön nézni
és akkor spórolt egy kis pénzt nekünk ez ember
ipod?
Marty2008-02-09 07:59:44 // 1978
Már el is aludt addigra...:))))
Marty2008-02-09 07:59:22 // 1977
Ludi? Nagyon jól van köszöni....:)))))))) Kapott új kipufogót....))))) Van szép, meleg helye a házban, vgy egy kicsivel hüvösebb kint:P
Én még gyűjtöm a papirokat a használatba vételihez... kedden kéményseprő + vizes!!:(
Marty2008-02-09 07:57:37 // 1976
Ott-ott!!!:)))))
boyci2008-02-09 01:13:08 // 1975
CSinikéééééém!!! Megriadtál??? :D
GEORGE2008-02-09 01:12:01 // 1974
Elvittem igen, hogy a jó Qr...... jobban örülnék ám, hogy ha a nyuszi kint "bogyózna" a mezőn még most is :-)
boyci2008-02-08 22:59:51 // 1973
Itt is csupa jóó hírek!! :))
Grat mindenképp!! :))
Cselentano2008-02-08 22:54:52 // 1972
különben is rég láttam a ludit :-)
mi van vele? :-)
közben mi is most adtuk be a használatba vételi engedélyhez a papírokat.
az új ksh adatlaptól kicsit hűlyét kaptam ....
febr. 24-25. költözünk át :-)
szépen kényelmesen közel 3 év alatt majdnem kész lettünk :-)
mi van vele? :-)
Cselentano2008-02-08 22:34:27 // 1971
Teka cuccokat remélem a nagykerből vetted :-)))
mert ha nem, akkor késő bánat, tudod, nem?
boyci2008-02-07 21:40:50 // 1970
Kitalálok valamit, mindenképp!!! :DDD
boyci2008-02-07 21:33:03 // 1969
majd fogok egy buszt!!!!!
De NAGGGGGYON KIVI VAGYOK és bittos el fog menni a hangom!!!!! :))))
De vhogy idn eljutok hozzád!!! MEGÍGÉREM!!!!!!
(szid megint nincs itthon,... :(
Marty2008-02-07 21:27:46 // 1968
Ugye, hogy ugye!?!?!?:))))))))) Még jó, hogy szólok!!!:))))))))))
Marty2008-02-07 21:27:18 // 1967
Legalábbis remélem!!!!:))))))))))))
Oszt jöttök körültekinteni!!!:)))))))))))
boyci2008-02-07 21:27:11 // 1966
áááh, aztán kezeltethetem..... :P :DDD
- Ugyanaz kicsiben
- szana8
