Az biztos! :)
Gondolkozom is rajta, hogy nem töltöm fel teljesen földdel, csak a növényeket teszem be valamilyen kis cserépben vagy csak földlabdával.
(Mert hogy a támfal a földdel 90fokot zárt be, nem emelkedősen volt a föld alatta.)
Xixo2011-09-13 02:12:47 // 8866
Mike.2011-09-12 06:23:20 // 8865
Na ezt öröm lesz gazolni! ; -))
Xixo2011-09-12 00:41:02 // 8864
GEORGE2011-09-11 23:57:45 // 8863
Köszi az infót és várok egy képet a "kész" verzióról :-)
'''''2011-09-10 12:19:56 // 8862
Az öcsémnél állt két öreg fenyő ami útban volt.A hivatalban azt mondták,kivághatjuk ha az átmérőjükkel azonos mennyiségű csemetét ültetünk.Kb egy kisebb erdőt kellett volna ültetnünk.Nem normálisak!!!
ÁdidiGaga (il hempescattore)2011-09-10 11:22:11 // 8861
Erhard 242 (Dark Side)
nézd meg azt a lépcsőt, ha a fokok összhossza nincs 1 m, akkor nem kell.
(egy lépcsőfok jellemzően 30 cm hosszú, azaz négy fellépésig - kb. 60-70 cm szintkülönbségig nem kell.)
elvileg rá kell írnunk a hosszát, talán a te terveiden is rajta van...
Zsocy155
A szabályzás még hagyján, a gázabb a lejmolás:
egy engedélyhez kell a térkép és a tulajdoni lap a hivatalból, ez karcolja a 10ezret.
Az alap-illeték 25ezer. (ezt a használatbavételihez, igaz lehet évek múlva újra ki kell csengetni)
Vagyis 35 rugó és még csak az adminisztratív keret adott, a tervezési díjról nem volt még szó.
Zsocy155
Zsocy1552011-09-10 07:58:03 // 8860
Van 1-2 "érthetetlen" vagy túl szigorú szabály az építkezőknek.
Én garázst szerettem volna -már gyűjtöm hozzá a téglát. :)
De ahogy írták többen annyi dolog kell hozzá ami nem kevés pénzbe kerül, hogy elhalasztva.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-10 07:51:58 // 8859
köszi a segítséget nálam a tervben nincs korlát egyenlőre nem is teszek legfeljebb pótlólagosan kérik ...majd kiderül :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2011-09-10 01:03:40 // 8858
68. § (1) Az 1,0 m-nél hosszabb vízszintes vetületű gyalogos közlekedés céljára szolgáló lépcsőt, rámpát, lejtőt fogódzkodóval kell megvalósítani. Azt a lépcsőt, rámpát, lejtőt, amelynek a járófelülete a csatlakozó terepszintnél
a) 0,17 m-rel magasabban van, a fogódzókon felül megfelelő méretű lecsúszás elleni védőperemmel,
b) legalább 0,95 m-rel magasabban van, lecsúszást gátló korlátkialakítással vagy mellvédfallal
kell megvalósítani.
(2) A lépcsőkar legalább egyik - a 2,0 m-nél szélesebb lépcsőkar mindkét - oldalát fogódzásra alkalmas módon kell megvalósítani. A lépcső és a lejtőkar kezdetén és a végén a kapaszkodók 0,30 m-rel nyúljanak túl. A kapaszkodó 4,5-5 cm átmérőjű, kör keresztmetszetű markolattal rendelkezzen. A markolat faltól való távolsága 4,5 cm legyen. A korlát markolatán a kéz legyen végigcsúsztatható és a környezethez képest színe kontrasztos legyen.
(3) Azt a járófelületet, amelynek szintje a csatlakozó terepszintnél 0,80 m-nél magasabban van, legalább 0,95 m magas kiesést gátló korláttal vagy mellvédfallal kell határolni. A magasság legfeljebb 0,80 m-re csökkenthető, ha a korlát vagy a mellvédfal felső vízszintes lezárása (pl. könyöklője) legalább 0,30 m széles, vagy legalább ilyen biztonságot nyújtó, más megoldású stabil szerkezet. A korlát és a mellvéd magasságát - ha ezáltal balesetveszély nem keletkezik - jogszabály meghatározott esetre vonatkozóan, eltérően is meghatározhatja.
(4) A nevelési-oktatási építmények közterületi kijáratai előtt a járda és az úttest elválasztására korlátot vagy annak megfelelő építményt kell létesíteni.
OTÉK
aki szeret joxabályokat biflázni, az elvileg ebben megtalálhatja a kiindulási alapot.
Azért nem tutti, mert a helyi előírások lehetnek ettől szigorúbbak (engedékenyebbek nem,mert azzal megsértenék az alap szabályt)
Illetve ahogy írta valaki, vannak azért gumi-paragrafusok is, ahol a szubjektív tényezők - a hatóság részéről eljáró előadó hozzáállása - is szerepet kaphat...
Korlátnál nem tapasztaltam ilyet, olyan eset viszont lehet, hogy a tervező nem tesz egy szintkülönbséghez korlátot és a hatóság így engedélyezi. Ilyenkor az építtető dönthet, hogy a terv ellenére tesz korlátot vagy éppen a tervre hivatkozva nem tesz.
kell megvalósítani.
OTÉK
Xixo2011-09-09 23:55:59 // 8857
Az is igaz, csak nagyon fel tudom magam stresszelni, amikor valami xart veszek... :)
Mike.2011-09-09 23:41:12 // 8856
Egy próbával nem sokat vesztesz.
Ha meg nem vált be, buktál 15 gombóc fagyira valót! :-)))
Xixo2011-09-09 23:17:11 // 8855
Használ valaki ilyet?
Fiszkárszbuzi vagyok, de gereblyében félek egy picit a műanyagtól... Ha nagyobb rönköket kell törni vele, akkor azt bírja vajon?
Vagy vegyek Gardenát? Az milyen? Nem csak név?
Vannak problémáim... Már egy hete gyötrődök a neten és legalább egy órát nézegettem az obiban is, de nem tudok dönteni... :))
csocsi2011-09-09 12:18:05 // 8854
Azt, hogy minden a terv szerint készült-e el.
Nálunk tegnap voltak.
Minden okés :DD
Minden okés :DD
csocsi2011-09-09 12:17:25 // 8853
Remélem bajod nem lett tőle :)
'''''2011-09-07 19:52:07 // 8852
Az első három fok után biztos kell.Ellenőr függő.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-07 18:59:40 // 8851
lépcsőknél korlát...mi a szabály a külső lépcsőknél hány m magas lépcsőhöz kell?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-07 18:59:03 // 8850
ne is mond reggel 9-től 18-ig parkettáztunk végül is 4 helységet ...legalább kész van az is :) gázkazánnál nincs szellőző a saját kéményén leélegzik
'''''2011-09-07 17:38:18 // 8849
Belső ajtók,gázkazánnál szellőző az ablakba,lépcsőknél korlát.......
Meg megnézik a parkettád amit az újvárosi tali helyett raktál le. :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-09-06 21:43:37 // 8848
lakhatási engedélyhez mi kell meg mit néznek mikor kijönnek?
Inter156 (il mascalzone)2011-09-05 20:48:28 // 8847
Tudod milyen meleg volt? Két liter víz simán ment:)))
csocsi2011-09-05 19:56:45 // 8846
Vaze munka közben isztok? :))
Inter156 (il mascalzone)2011-09-05 19:30:54 // 8845
Xixo2011-08-31 23:05:58 // 8844
Pont ezért volt csak neked mázlid vele! :))
Persze, lehet, hogy csak túl korán feladtam vele a 'kommunikációt'! :))))
Ferke2011-08-31 13:36:50 // 8843
Nekem arról nem adott infot, hogy máshol mennyi, én néztem utána a semmelrock forgalmazóknál, azokon belül is a legolcsóbbhoz viszonyítottam, de tény, hogy kvanehéz zöld ágra vergődni az emberrel, olyan, mintha nem 1 nyelvet beszélne vele az ember.
Már a végén én is majdnem feladtam:)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-08-31 09:13:17 // 8842
furfangos a csóka mert nekem is azt mondta hogy a 8e-es kő 2500-3000....csak az a baj hogy az sosem volt 8e inkább 4-5 :) persze így sem rossz....
Ferke2011-08-31 08:41:27 // 8841
Háát, elvileg több cuccra mondott jó árat, igaz, hogy a minél drágább cuccokra mondta a nagyobb kedvezményt, és az ember totál antiszociális, de végül is csak 1800-ért adta a 8ezres követ.
Azt tudom, hogy a sima hullámkövet akkoriban 1400 körül adta, ami boltban 2500 körül volt...
Xixo2011-08-30 22:02:30 // 8840
Azzal is csak neked volt mázlid! :))
Ferke2011-08-30 10:04:24 // 8839
Hajjaj, akkor ez már nem buli:(
Erhard 242 (Pure Energy)2011-08-30 09:34:58 // 8838
nála inkább 2500-ért van ha van...
Ferke2011-08-29 21:54:38 // 8837
Az akinek múltkor adtam a számát gáz volt? Vagy nem volt jó áron?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-08-29 21:28:56 // 8836
persze holnap átküldöm mailon az ember számát
Mike.2011-08-29 21:13:28 // 8835
Ezeket az árakat hol találtad? Esetleg van elérhetőséged?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-08-29 21:10:26 // 8834
köszi az ötletet holnap fel is hívom
Xixo2011-08-29 21:09:10 // 8833
Kérdezd meg Sóskúton a Frühwaldnál, hogy van-e leárazott kövük!? Szokott lenni picit színhibás jóval olcsóbban!
Erhard 242 (Pure Energy)2011-08-29 21:01:31 // 8832
szürke az 1500 a piros meg tán 1700....eddig ígértek téglatérkövet 1200-ért de az sosem ért ide :)))
Mike.2011-08-29 20:58:43 // 8831
Színesért az 1900 Ft az egész jó ár, szerintem.
De ha találsz olcsóbban akkor az engem is érdekelne! :-) bár nekem a szürke színes kombináció lett betervezve.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-08-29 20:43:41 // 8830
ha valaki tud jóárasított térkövet ne tartsa magában eddig a legjobb ajánlat őszilomb 1900ft/m2, meg ami érdekelne 40x40-es térkő ami max 4cm vastag lehet persze lehet kisebb is :)
Cgo2011-08-25 09:53:43 // 8829
raadasul telepakolhatom fotovoltaikaval es az egesz kertet kivilagitom :)
Mike.2011-08-25 09:32:17 // 8828
Úgy látszik nem csak én vagyok ezzel így. :-)
(Na meg el kellett volna olvasnom a többi postot is)
Mike.2011-08-25 09:29:09 // 8827
Lehet, hogy nem egyről beszélünk vagy neked más a tűrőképességed, de amit én néztem, tapasztaltam nyári melegben az katasztrofális volt. Azon kívül, hogy ha esett az eső az elázás ellen megvédett, másra nem volt jó. Esőben úgy kopogott mintha lövöldöztek volna. (hasonló a lindab lemez is) UV szűrős volt de tűző napon nem lehetett megmaradni alatta.
Cgo2011-08-25 09:02:33 // 8826
ertem, amugy igenyes munkanak latszik. Nalam a cel az volt, hogy "szellos" megoldas legyen, semmi massziv megoldas es tele teto, mert igy is tul nagy a haz a kis telken. Ezert elre allitott gerendakkal probalkoztam, de semmit sem er, arnyek helyett csak csikokat csinalt, igy keresnem kellett mas megoldast. Ekkor jott a bronz cucc, de nem jott be, igy maradt a kompromisszum - fele terasz tele teto, fele maradt gerenda.
Ferke2011-08-25 08:53:40 // 8825
1-2 éve jelent meg ez az UV és hővédő tulajdonság, és le a kalappal, tökéletesen véd. Amikor kint a napon van 45 fok, akkor ez alatt olyan 32, tehát a napsütést úgy, ahogy van, kivédi, ugyanolyan idő van alatta, mint a ház árnyékos oldalán.
A fényvisszaverő képessége is jó, bár ez lehetett volna kicsit jobb, de ebben a bronz színben ez volt a maximum, ami ettől több fényt ver vissza, az már az a halványzöld spéci cucc.
Az eső engem nem igazán zavar, a hálószoba ablak a terasz felett van, de én nem mondanám hangosnak.
Nálunk a teli tetőről szó sem lehetett, mert ez a déli oldal, és télen innen kap egyedül fényt a dupla teraszajtón át a nappali, a teli tetővel meg barlangot csináltam volna a nappaliból...
Ferke2011-08-25 08:49:32 // 8824
Nooormális vagy, Margit?:) Ilyen időben ezt behordani?! Ááááá..:)))
Cgo2011-08-25 08:06:42 // 8823
en is hanyagoltam. egyreszt az uveghaz-effektus miatt (orulok, ha Nalad nem jatszik, amit en neztem, rettenetes volt) es tul hangos az eso kopogasa. Inkabb az egesz deszkazva lett es zsindellyel fedve. Igy tokeletes.
Xixo2011-08-24 23:08:29 // 8822
4500/m3, ami elég baráti! Én 21-at rendeltem (3fuvar) így ingyen kihozták volna, de mivel csak kettő kellett végül, rendeltem még egy autónyi töltőföldet is 19ezerért és így is ingyenes lett. Szerintem Tárnokra is kiviszi ingyen, csak meg kell beszélni az emberrel. (Én nem akartam gusztustalankodni, hogy a megbeszéltek ellenére simán lemondom az utolsó fuvart, ezért inkább kértem helyette földet...)
A képen 7m3 van, ez 31500 volt.
Majd lövök képet a helyén is, csak mára kifingottam... :)
Itt a vaterás link, ez pedig az ember száma: 06308603256, Tar László.
csocsi2011-08-24 20:25:25 // 8821
Na, valami ilyesmit tervezünk mi is.
Legalább kicsit körülnézek mielőtt a környéken átnézem a kínálatot.
Föckös2011-08-24 14:00:00 // 8820
hát ugye ez panel. na olyan erkélyeket sikerült kreálniuk ami borzalmas.
képzeljetek el egy U alakú beton darabot. ha kimegyek az erkélyre, akkor az alsó szomszéd U alaku betonján állok. na ezt körbeveszi a mienk.
mi a répáért nem tettek ár csak egy korlátot a legfelső emeleten, arról lövésem sincs. olyan az erkélyem, h betonból van a teteje, jó sok fényt megfog :-S
viszont előtetőt kispórolták belőle, bezzeg a szemben lévő házon nem, ott az építkezéskor felkerült.
na most az van, h húsz év alatt a BETON virágládát sikerült hazavágnia az esőnek, nem nagyon csak annyira, h a szomszédé pár éve le is szakadt, és nagy szerencse, h nem állt ott senki, mert akkor annak csengettek...
erre az egész xarra kéne csinálnom egy előtetőt, ami kb 20-30cm-t túlnyúlik. szükségem van hozzá 0,8*2,5m anyagra, meg egy szerkezetre, ami tartja. na persze nem tudok, csak alsóhangon 2,1 vagy 1,05 szélest venni, és abból is 1 métert, szóval jól jártam, mert toldhatom is.
legszívesebben hívnék egy darut, és ezt az egész beton xart levetetném, aztán raknék rá másik korlátot, de sajna ennek több akadálya is van, elsősorban anyagi...
Ferke2011-08-24 10:26:59 // 8819
Én hibátlanul el vagyok most is alatta, 80%-os a hővédő képessége, teljesen hibátlan:)
Mike.2011-08-24 10:08:43 // 8818
Ha árnyékolás a cél akkor nem ez a legjobb megoldás. Nyáron ez alatt nem lehet megmaradni.
Ferke2011-08-24 09:43:10 // 8817
Nekem ilyen van.
Úgyhogy utánajártam rendesen ennek. Amit linkeltél, az a négyfalú, ami nem az igazi. 10mm-esből van az X struktúrás, ami itt:
aplast.hu
ugyanannyi, mint az általad linkelt helyen a 4falú.
Ég és föld a különbség a hővédelem terén, ráadásul az UV védettségről a 4falúnál nem is látok infot...
aplast.hu
- Alfa tuning
