Kéne nekem egy plexi szerű anyag (ami kb annyira rugalmas) 1mx20cm-es darabban. A kinti ajtó aljára kéne ráragasztani, mert amikor ilyen szeles eső esik, akkor ott folyik be a víz, amit aztán felszív a fal, a vakolat meg lepotyog... Sajnos 6éve 60ezerért nem sikerült olyat venni, ami rendesen szigetelne... :(
Van valami ötletetek, hogy mit lehetne odarakni? És hogy ilyen kis méretben hol lehetne beszerezni, hogy ne kelljen megvenni x m2 sok pénzért?
Xixo2013-03-18 22:19:14 // 9866
Norby2013-03-18 19:49:04 // 9865
Inter156 (il mascalzone)2013-03-18 19:07:51 // 9864
Köszi !
Ideges is lettem! :-D
Mit találjunk ki,hogy meg ne romoljon? :-D
Edyboy2013-03-15 15:58:38 // 9863
Egészségedre !
A Metaxa meg itt porosodik a pincében !
Edyboy2013-03-15 15:57:11 // 9862
Inter156 (il mascalzone)2013-03-15 15:04:22 // 9861
Nekem csak söpörnöm kellett a folyosót,persze sörözés közben :-D
Ja hát igen! Én az asszonyra vártam,ő meg rám...osztaztán így jártunk:-(
Pipa lettem a látványra...na mindegy ...sörözök most már tovább :-D
Kazes☻2013-03-15 14:34:26 // 9860
Én sem gondoltam, hogy március 15.-én havat kell lapátolnom! :(
Mondjuk azé' ezeket időben bevihetted volna! :)
Inter156 (il mascalzone)2013-03-15 14:16:36 // 9859
Xixo2013-03-13 20:48:59 // 9858
Mondjuk azt már évek óta tervezem! :) Csak a kutyák miatt elég felesleges lenne...
Kazes☻2013-03-13 20:36:50 // 9857
Ja... biztos örűne néki, ha végigkapálnám a füvét a kis Robi 51-emmel! :)))))
Föckös2013-03-13 20:14:45 // 9855
Át akarod kapálni Soprano füvét???? :-))))))
Kazes☻2013-03-13 20:09:13 // 9854
Én is! Kint is vagyok, de még át akarom kapálni a fűdet, de még túl vizes... De jó volt kiülni a napra is a minap! :)))
Xixo2013-03-13 20:06:08 // 9853
Én már nagyon vágytam ki... :)
Kazes☻2013-03-13 19:26:40 // 9852
Még én sem tettem el semmit... legalábbis szabad földbe. A lakásban van egy-két palántanevelde! :)))
Xixo2013-03-13 19:22:49 // 9851
A márciusiakat már el kellett volna vetni, nagyon le vagy maradva! :)
Én amit találtam zöldhulladékot, azt ráhúztam a retekre, a borsó, répák meg kibírják. A sóska szintén. Saláta van még, de az nem búvott elő. Jah a hagyma is bírja szerintem.
A többi meg ráér áprilisig. Legalábbis azokból, ami nekem kell.
Kazes☻2013-03-13 15:42:51 // 9850
Akkor annak jó ára van, mert a múltkor a Lidiben ha jól emlékszem 1990.- volt, igaz az csak 2 m x 60 cm-es volt. :)
Ferke2013-03-13 14:00:42 // 9849
Na, nálam a fólia az nem igazán fóliasátor, csak egy összeeszkábált 200x200x40 centis fóliázott izé, úgyhogy ebből kiindulva szerintem nincs belső takaróm:)
De most filózok, hogy van a bauhausban 7ezerért 2mx80cm-es...az milyen lehet, nagyon gagyi?:)
Gyozi1552013-03-13 12:27:28 // 9848
Fólia alá teheted, ha van belső takaród is, akkor -2 -3-at bírja.
Ferke2013-03-13 12:12:44 // 9847
Na, ha már kertészet...veteménnyel most hogy állunk? Mit lehet, mit nem?! Merthogy tavaly mindenem lefagyott...mi a fagytűrő? Ahog ynézem, a hétvége most gáz, aztán már 10 fokok lesznek minimum...de ha mégis jön egy -5 éjjel, akkor megint ráfaragok....
A fólia alá gondolom már mehetnek a dolgok...vagy még az se? Help!:)
Kazes☻2013-03-12 08:35:56 // 9846
Amelyiket szeretnéd! :)
Jó a Bordói lé is, de jó a rézgálic is. A telkünknél az öreg szomszéd csak rézgáliccal nyomult, évente többször is, természetesen. A Bordói lével is kell év közben is, persze ha felbukkannak más betegségek is... vagy túl sok kártevő... és nincs elég madár, se katica... :)
Kazes☻2013-03-12 08:32:33 // 9845
Na, ja... há' tudod hogy' van...?! Nem szokta a cigány a szántást! :)))
Xixo2013-03-11 23:49:54 // 9844
Az király lehet! :) Én ebben a kis kertben is úgy ki bírok fingani néha... :))
Xixo2013-03-11 23:48:26 // 9843
Akkor ezek szerint a kukacos cseresznyére inkább olajos permetet rakjak?
Xixo2013-03-11 23:40:21 // 9842
Én egy ilyet nyírtam most ki, 5 év alatt nem hozott gyümölcsöt, rossz helyen is volt, mert elszívta a veteményesből az életet. Sajnáltam én is, de idén ültetni szeretnék helyette 3 másikat.
Péter1452013-03-11 19:54:29 // 9841
Ez az oldal egész jól összeszedi a szereket és a tüneteket, ezeket használom én is.
Tél végi lemosó permetezés a gyümölcsösben
Péter1452013-03-11 19:53:00 // 9840
Lassan jön a lemosópermetezés ideje. Én mindennek adok, hordóban keverem és elektromos permetezővel nyomom neki. a dió és körte kimarad, mert túl magas még így is.
Egyik legfontosabb a sárga- és őszibarack, mert a minília elviheti, de a tűzelhalás sem kellemes. Ezek után jönnek a cseresznyék, meggy, birsalma. A legvégére az alma marad, abból egy sor van, már metszeni is kellene, mert írtózatosan megnőtt és kicsik a termései (lehet, hogy utóbbi kettő között nincs összefüggés :-) ).
Rügyfakadás előtt kell meglépni a dolgot, utána belefulladhat, vagy csak jóval enyhébb dózissal szabad, de akkor meg nem annyira hatásos.
Ja, és nem egyszer kell, hanem 1-2 hét után mégegyszer.
Írnak az okos oldalak előtte egy-két elvégzendő teendőről, mint dörzskefézés, kéregkaparás, rászáradt gyümölcsök leszedése, de az egyik legfontosabb, hogy permetezés előtt legyen metszve, egyrészt, mert kevesebb kell, másrészt, meg a ritkított koronán tényleg ott hat a szer, ahova kell (fától az erdőt effektus).
2 cm-nél nagyobb sebeket, vágásokat géllel kell lezárni.
Kicsi kertecskénk 2400 m2, legalább 20 fa van benne, meg egy rahedli vetemény lesz. Például a tavaszi hagymatermés nemrég fogyott el.
Inter156 (il mascalzone)2013-03-11 19:42:35 // 9839
Hát valamilyen szinten kényszer volt,viszont nekem is van három kis gyümölcs fám,amik nem akarnak semmit csinálni...csak úgy vannak,viszont bízok benne hogy valami csak történik. Tehát hozzájuk nem nyúlok :-)
Inter156 (il mascalzone)2013-03-11 19:39:11 // 9838
Nálunk már nagyon öreg volt a fa és már több éve gondolkodtam rajta..... és tett lett a vége. Sajnáltam egyébként,viszont most az udvar sokkal világosabb lett :-)
Kazes☻2013-03-10 11:31:27 // 9837
Én az ilyet nem szeressem... csakis kényszerből vágok ki fát... tehát mint az utóbbi 1-2 évben, sajna kiment 3 is. Mind betegségből adódóan... meggy- beteg lett, csak mézgásodott, nem is rügyezett ki..., sárgabarack- még hatalmas adagot letermett, majd tavasszal nem is rügyezett... szilva- mézga, monília, korhadás... Mindet sajnáltam, bár a szilváért nem vagyok oda és nagyon tetves volt állandóan, de mégis...
Kazes☻2013-03-10 11:27:44 // 9836
Helyes! Én sem permetölök... nálam is minden bio! Bár a biókban is van némi permet engedélyezve azt hiszem, csak nem mindegy, hogy mivel nyomatod.
A barack a gombabetegségekre 'fogékony' inkább, mint a szőlő, vagy a tök, stb... :)
De lehet ilyesmiket is alkalmazni, mint dohány lé, stb... :)
Xixo2013-03-09 23:44:05 // 9835
Na azt azért nem! Még most is van 4 csomag a fagyasztóban. :)
Xixo2013-03-09 23:42:43 // 9834
Ki szokta szedni, csak gondolom nem teszi boldoggá... :)
Szomszédom az nincsen szerencsére egy se (koppkopp), max én fogok permetelni, de csak a barackot meg a cserit akarom. Sőt a barackot se biztos, mert abban nincs semmiféle jószág.
Inter156 (il mascalzone)2013-03-09 22:56:03 // 9833
Ötlet,hogy milyen legyen a kert :-)
Inter156 (il mascalzone)2013-03-09 22:55:11 // 9832
Én megoldottam a kukacos cseresznye problémát úgy,hogy kivágattam a fát :-D
Én sem permetezek és úgy látom a szomszéd is leszokott róla,tehát nálam már bio a cucc :-)
Kazes☻2013-03-08 13:51:43 // 9831
Sárga baracknál a monília gázos nagyon... persze a többi is kaphat belőle. A miénk sajna már elhalálozott, szinte egyik pillanatról a másikra... talán gutaütést kapott... pedig isteni finom volt.
Kazes☻2013-03-08 13:49:43 // 9830
Akkor azért egyszer-kétszer nem árt! A cseresznye kukacos... áztassa be nejed kicsit, mielőtt felhasználná... menekülni fognak! Legalábbis a nagyja. :)))
A dió ha nem túl kicsi, akkor elég macerás, de ha van motoros permeteződ...! Az eperfa sem az a kicsi fajta, ugye. :)
Az alma az gázos, mert azt sokat kell permetezni, mert az alma molynak olyan az 'életvitele' ... úgy 12-14x/ év. :)
De ha a szomszédban szoktak permetölni, akkor a tiétek is egy kicsit... de ha a szonszéd nem figyel a szélre, akkor akár nagyon is! :)))
Xixo2013-03-08 13:27:46 // 9829
Csak egy cseresznye meg egy sárgabarack (ja meg 2 dió és egy eper). Meg a szomszédba két alma. :)
Tőlem még nem kaptak permetet, pont azért, hogy ne egyek mérgeket, legalább a saját kertből ne...
Kazes☻2013-03-08 07:42:16 // 9828
Eddig még sosem permeteztél?! :)
Egy kis husi nem árt, sőt... több benne a protein, nagyon egészséges! :)))
Viszont legalább BIO! :)
Kazes☻2013-03-08 07:40:48 // 9827
Azaz! Szerintem jó! Év közben is kell, lehet többször is. Vagy 4x! Milyen fáid vannak?
Xixo2013-03-08 01:29:51 // 9826
És év közben is kell majd permetezni?
Termés van gazdagon, csak kb minden második cseribe van élet, amit az asszony mindig akkor említ meg, amikor eszem a sütit... asszem tudja hogyan kell motiválni... :))
Xixo2013-03-08 01:28:11 // 9825
És ha lejárt pár éve a szavatossága a permetnek az gáz? Asszem bordoi-lé a neve, az jójaz?
Kazes☻2013-03-07 07:44:56 // 9824
Szerintem mostanság már lehet metszeni és utána nyomatni a lemosót. Vagy veszel kifejezetten ilyet, vagy nyomatsz egy jó adag rézgálicot. Öreg kertészektől... :)
szeda2013-03-07 05:16:01 // 9823
Üdv,
Van egy kevés eladó tetõcserepem.újak, hódfarkú... emailben tudok küldeni képet és információt. Szállitani is tudom. Olcsón adom mert nem ez lesz a tetõn. 70 313 03 36
Xixo2013-03-07 01:05:23 // 9822
Permetezésben ki van otthon?
Mikor-mit mivel-hogyan?
(netes infók már vannak, inkább tapasztalat kellene! :) )
Whiteskull2013-03-03 21:28:09 // 9821
Gondoltam, de magas labda volt. :)
Norby2013-03-03 20:34:47 // 9820
Ok-Ok
egy e betű lemaradt :)
100 000 Ft/m2
100 000 Ft/m2
Whiteskull2013-03-03 20:13:17 // 9819
Akkr én egy nagy lúzer lehetek, mert a festés sem jön ki ennyiből: :))))
Jorjie2013-03-03 19:20:23 // 9818
Mivel gyönyörűen leírtam, hogy a kirepedés megelőzhető, és te az üvegfátyollal pontosan ezt tetted, ezért nem értem a kérdést.
ALFI1562013-03-03 17:28:40 // 9817
Nekem meg egy lakópark :)
- Alfa tuning
- VATA-FAK (Vajdaság)
- Üzemanyagtöltő-állomások
