Coyote2016-04-23 16:23:30 // 10516
Sziasztok. Kéne egy kis segítség, ötlet, tanács. A tyúk olak ajtajárá szeretnék olyan zárat rakni amit kívülről-belülről is tudok használni. A kapu 120cm magas lesz körben fa vázas drotháló a közepén. A zárnak valahol középen kéne lenni a bal oldalon. Mi lenne a leg egyszerűbb megoldás? Ha lenne hegesztő gépem nem lenne gond, de sajna nincsen így valami olyan megoldás kéne amit könnyű kivitelezni.
Coyote2016-04-23 06:42:09 // 10515
Aazért ülnek úgy ott mert idegen a hely nekik. Ilyenkor mind egy kupacban van. Aztán ha már meg szokták akkor már járkálni fognak az egész udvarban. Szegény pipik még sose láttak udvart :-D de majd ha teljes lesz az állomány és lesz keltető gép is akkor már nevelhetünk saját napos csibét.
Kazes☻2016-04-22 22:40:50 // 10514
Mindig akad aki levágja... ;)
Xixo2016-04-22 22:25:04 // 10513
Ha le bírnám vágni őket, már nálunk is lenne! :)
Kazes☻2016-04-22 21:58:29 // 10512
Hál' Istennek én is pár éve élvezgetem ezt, különböző intenzitással... De most már a saját bio húst is ki akarom próbálni... :)
Amúgy mit gebeszkednek úgy ott ...?! :)
Coyote2016-04-22 19:55:08 // 10511
Inter156 (il mascalzone)2016-04-19 16:01:22 // 10510
Én is épp betonozáshoz készülődök ,igaz még csak fejben :-)
Nálam George mester vállalta hogy segít :-D
ő mindenhez ért :-D
ő mindenhez ért :-D
Föckös2016-04-19 09:51:27 // 10509
Srácok tud valaki ajánlani kőművest Budapesten? cca 1,5 m3 betonozásról volna szó.
Kazes☻2016-04-18 20:26:01 // 10508
:DDD Remek! ;D
Coyote2016-04-18 20:03:36 // 10507
Örülök ha bevált az ötlet :-) nálam is vannak ilyen vájog falak amiket majd rendbe kell hoznom apránként, de én maradok a hagyományos vakolásnál, az bevált.
WarbiRunner (Gyuri)2016-04-18 18:42:09 // 10506
Divatdiktátor :-)
Egyébként az a tükör a házunkból származik. Megvettük, kibeleztük, átalakítottuk (na az volt egy ide illő sztori :-)) . Egy csomó ilyen oldschool cucc került ki onnan, egy részét megőriztem "jó lesz valamire" alapon. Ezt a tükröt is sajnáltam kidobni, ide meg pont jó lesz. A csempék pedig az új konyhánk kimaradt csempéi. A sufni állapotból a műhely állapotba kell valahogy emelkednie a kis vályog kecónak, kell a design :-) Műszer alkatrészek, optikai cuccok, elektronika panelok fognak itt készülni, szóval viszonylagos tisztaság kell.
No meg minél több limlomot lógatok a falra, annál kevésbé feltűnő a burkoló mester bénázása :-D
WarbiRunner (Gyuri)2016-04-18 18:34:27 // 10505
Nos.. köszi a tippeket. A teljesen hagyományos tapasztós, meszelős módszer az nem nekem való. Apránként de lehetőleg gyorsan kellett haladnom, csupa előre bekevert zsákos cuccal dolgoztam, amiből egyszerre pár kanálnyit is ki tudtam keverni ha kellett. Munka mellett két telefon és 5 e-mai közt csinálgatom. Ha tudom hogy ennyire nagy munkába torkollik, akkor megbíztam volna valakit vele. De így, hogy nekikezdtem és beleszaladtam a dologba, már csakazértis végigcsinálom :-)
Mész helyett is vödrös mészfestéket használok. Tudom, nem teljesen ugyanaz, de úgy tűnik hasonlóan viselkedik. A tippeket köszi, a fel-le jobbra-balra jól bevált :-)
Látszik, hogy nem csináltam még ilyet, mert irtó mérges lettem mikor elsőre nekiláttam a festésnek, és a gletelt részek csak jobban látszottak mint festés előtt. A rózsaszín részek is. Ott egye meg a fene felkiáltással otthagytam a búsba. Reggelre meg "megjavult" :-D
Aztán ma arra is rájöttem, hogy miért szenvedtem erősen a festéssel. Rossz volt az ecset. Bementem a festékboltba, és érzésből kiválasztottam egy finomabb, puhább ecsetet (nem korong, széles, lapos). Olyan gyönyörűen lehet vele dolgozni, hogy ihaj. Azóta egy csepp nem esett le a padlóra, simán meg tudnám csinálni fóliázás nélkül is vele. Fene gondolta hogy ennyit számít. Szerencse, hogy előző nap idegből bevágtam a régi ecsetet a kukába, mondván fesse akinek két anyja van... Plusz szerencse, hogy ráéreztem, hogy milyet vegyek.
Azt érzem, hogy ahol a rózsaszín régi rétegig csiszoltam, ott csúszik az ecset, és szépen megtapad a festék. Ahol Nivelin meszes glettet használtam, ott fogja az ecsetet, és issza be, de szépen fed. Viszont utolsó glettelős napon még vettem egy BAU Klíma glettet (ez volt 2kg-osban, kb ennyi hiányzott). Na arról helyenként pereg le. Pedig az is mészalapú.
Érdekes, jó kis tanuló munka. Holnap ha nem jön közbe valami, pont lesz időm végigfesteni mégegyszer, és nemsoká kész!
Zsocy1552016-04-18 12:05:22 // 10504
Nagykáta környékén nem tud valaki barkácsáruházat?
Szecsőn lakom, a Maglódi Bauhaus jó lenne, de Nagykátára megyek ügyet intézni és ha nem muszáj nem pazarolnám a benzint és az időt. :)
Coyote2016-04-18 06:14:40 // 10503
Nagyon jó lett és át érzem amit te, én is át estém hasonlón :-)
A meszelés nem könnyű dolog, ha el fogadsz pár tanácsot tőlem szívesen adok ;-)
a vájog falat a legjobban mész és homok keverékével lehet a legjobban vakolni, ez az optimális,
a fal meszelése valóban nem egyszerű és nem egy könnyű dolog viszont cserébe sokáig tart :-D
a szűz falat minimum három rétegben kell meszelni első alkalommal, először egy híg(mésztej) alapot kell rá vinni ami felhordásnál úgy néz ki mint ha nem is lenne rajta semmi, majd miután el kezd száradni akkor fehéredik ki. Utánna jöhet két réteg sűrű mész aminek tejszerű az állaga. Fontos hogy korong ecsettel kell fel vinni ez a leg jobb hozzá. Felhordásnál a mozdulat a következő: függőleges mozdulattal felhordjuk majd vízszintes mozdulattal szépen el kenjük. Tehát fel-le, jobbra-balra
A két fedő réteg közt hagyj száradasi időt. Ezután már csak évente kell egyszer meszelni és szép lesz mindíg ;-)
És még valami: szoktak a mészbe rakni pár csepp olajat is, ez segít a tapadásban.
Kazes☻2016-04-17 23:26:00 // 10502
Klassz! És amúgy milyen munkád van, amihez a sufniban/műhelyben még tükör is kell...?! ;D
WarbiRunner (Gyuri)2016-04-17 23:09:24 // 10501
Profi :-)
Haddel2016-04-17 23:04:40 // 10500
WarbiRunner (Gyuri)2016-04-17 22:21:51 // 10499
szír=zsír :-D
WarbiRunner (Gyuri)2016-04-17 22:19:58 // 10498
Ne is mondd...
Nekiálltam a kis műhelynek használt vályogépületet belül rendbe szedni. Kívül már tip-top, azt megcsináltattam 3 éve. Most jött el a belső tér ideje, munkámhoz úgy alakult, hogy kell még egy kis hely.
Na lelkesen elkezdtem, hogy megcsiszolom a falat, lefestem, hú de jó. Aztán....
a pelyvás sártapasztásról a víz kis gömbökben ugrik le. Bármilyen vakoló, glett anyag dettó, kunkorodik le, és placcs a padlóra. Az olajos festékréteg meg jól bezárta a vizet a falba, a sok évtized alatt eléggé meglazult, táblákban esett le alul a tapasztás. A lábazati csempék egyben dőltek ki.
Az "igényes" villanyszerelés már az én ideiglenes megoldásom, hogy egyáltalán tudjam a gépeimet használni.
A vízvezeték körül szinte magától esett ki a fal mindenestől, persze mint kiderült csepegett is (ami jó a vályognak..).
Ekkora szívásba rég szaladtam bele.
1 hónapja kezdtem, kimaradó időimben 1-2 órát piszkálom. Így állunk:
Illetve már ennél is jobban, még egy réteg glettelést kapott, visszacsiszoltam. Tegnap egy falat egy rétegben le is festettem, de az is orbitális szívás. A szokásos hengerrel letolom módszer szép álom. Mészfesték, csúszik mint a szír, a henger csak maszatolja bárhova hígítom. Marad az ecset... vagy hívok hozzá egy festőt, mert lassan az idegeimre megy :-)
Coyote2016-04-17 21:58:09 // 10497
Ahoz még korán van, majd ha jöttök addigra már üzembe helyezem nyugi :-D
de a kertbe nem mehetsz be azt mondta az asszony mert még a végén le legeled a termést :-D :-D :-D
Coyote2016-04-17 21:55:35 // 10496
Azt nem tudom, csak hogy valami speciális és különleges. De tény hogy nagyon szép :-)
Mond hová kell menni, szívesen segítek ásni ;-)
Jorjie2016-04-17 21:31:20 // 10495
Nem látom a bográcsállványt sehol :-D
Kazes☻2016-04-17 19:49:58 // 10494
Szép és egyben roppant érdekes ez a tulipán. Mifajta? :)
Jöhetsz... van itt is ásni való! ;D
Coyote2016-04-17 18:10:08 // 10493
Taxi33™2016-04-14 10:39:25 // 10492
De jó. Az a hajó forma lesz a homokozó? Nagyon tuti.
gradvolttomi2016-04-14 10:25:16 // 10491
Inter156 (il mascalzone)2016-04-13 20:02:10 // 10490
Félek ,hogy még a drót kerítést is megesszük :-DDD
Kazes☻2016-04-13 16:13:22 // 10489
Na, ja... csak épp előtud kerülni néhány csontváz a szekrény mélyéből ... :)
MiszöszFőnök2016-04-13 16:08:04 // 10488
Az átalakítások mindig izgalmasabbak mint az új építések. Alkalmazkodni a meglévő adottságokhoz. Klassz.
Kazes☻2016-04-13 16:01:32 // 10487
Buksika biztosan szeretne... önként jelentkezik! No, nem ám csak a tyúkok...! :D
Coyote2016-04-12 19:31:27 // 10486
Nem lesz sok munka, addigra én meg csinálom a nagyját ;-)
terveim szerint addigra már csak a kerítés felállítása marad aztán jöhet a buli :-D
De ha valaki szeretne dolgozni annak találok melót a ranch-on nyugi :-D :-D
Haddel2016-04-10 13:34:50 // 10485
Haddel2016-04-10 13:24:03 // 10484
Ez egy régi sváb parasztház. De mindent szétvertünk benne😃 Csak a külső falak maradtak😃
Kazes☻2016-04-10 12:55:41 // 10483
... főleg munkában! :DDD
MiszöszFőnök2016-04-10 09:39:38 // 10482
Nagyon baba!
Én is tettem a mennyezetre belülről 5 centi hőszigetelést. És mivel zárószinten lakok, a födémre is tettem 20 at. Homlokzatra is 20 at.
Önerős rezsicsökkentés :-)
Coyote2016-04-10 07:21:19 // 10481
A te adagodat már jól ismerem :-) az valóban szép pénz lesz :-P
De nyugi, tudod hogy nálunk a vendég semmibe sem szenved hiányt.
Kazes☻2016-04-09 21:29:44 // 10480
:DDD Hehe... aaaz biztos! :DDD
Haddel2016-04-09 21:06:02 // 10479
Jorjie2016-04-09 21:01:35 // 10478
Majd amit megeszünk-iszunk, amíg elkészül, az lesz szép pénz :-DDD
Kazes☻2016-04-09 20:57:41 // 10477
Az szééép péééz! :D
Coyote2016-04-09 20:36:58 // 10476
Csak a két nyuszi a miénk vagyis a gyereké. A tyúkok a szomszédé, de azokat holnap elvileg el költözteti :-)
aztán ha már kész az új ol jöhetnek az új lakók. 25 tojo tyúk és az ólakba meg mennek a husinak való kis pipik. Kb 50 db jön első körben.
Kazes☻2016-04-09 20:07:16 // 10475
Klafi! És már vannak lakók is! Hiiiiiiii...! :)
Coyote2016-04-09 17:32:41 // 10474
MiszöszFőnök2016-04-06 10:37:10 // 10473
Construmára meghívó valakinek érdekes lehet?
Coyote2016-03-31 20:06:34 // 10472
igen sikerült a meglepi :-) van egy fehér és egy barna csíkos pipi. most lesznek pénteken egy hetesek. a fehér pipi Pihe a barna pedig Csipi névre hallgat :-D
persze, hogy maradnak. ahogy a nyuszik is meg maradtak ezek is meg maradnak amíg élnek. belőlük sose lesz leves :-D
nagyon szépek a képek, csak hiányzik egy nagyvad a képről ;-)
ha lesz egy normális telóm amivel tudok képeket fel tölteni majd rakok fel én is ilyeneket.
a macsek miatt ne aggódj, amíg adsz neki enni addig nem érdekli hányszor ijeszted meg :-D én is szoktam a miénket, este mégis oda bújik egy kis simiért :-D
Inter156 (il mascalzone)2016-03-31 18:23:49 // 10471
Sikerült a meglepetés, a kicsinek ?
A csibéket megtartod,vagy visszakerül ahonnan hoztad?
Autó szerelés az nálam is befigyel,pontosabban a 45-be kiégett az egyik féklámpánk és annak a cseréje rám vár .
A gyerekék odaadták az ő készletüket és hát pont az az égő volt rossz benne ... úgy hogy csak kellett vennem :-)
Amiért ilyen szenyó voltam a macsekkal ,ahogy eljöttünk ,kiraktam egy csomó kaját neki. Tuti hogy holnap mire kimegyünk ,már semmi sem lesz belőle !
Azért nem jár olyan rosszul ,csak engem ,meg a Butyit kell kibírnia :-)
Lőttem pár esti képet a birtokról,előröl ,meg hátulról ...szóval így fest mikor pezsgőzés közben ücsörgök a kert végében :-)
Kazes☻2016-03-26 22:44:29 // 10470
Köszi, legalább jött egy értelmesebb hsz. is... :D Sokat amúgy sem tépelődtem volna rajta... :)
MiszöszFőnök2016-03-26 22:27:10 // 10469
A kandalló szerelmesei szeretik a meggy ill. cseresznyefát égetni, mert nagyon szép vörösen izzó ez a fajta fa. Nem tudom tapasztaltad e már, tényleg megkapó látvány. Ha találsz rá pácienst akkor pici icivel többért el tudod adni mint a szokásos tüzifát. Egyébként mehet a kazánba.
Coyote2016-03-26 19:58:32 // 10468
Én nemrég fogyasztottam el a jól meg érdemelt söröcskémet. Kellett is egy ilyen izgalmas nap után :-)
délelőtt autó szerelés, utána a tyúkoknál egy kis takarítás, egér lukak be tömése, közben fogtam kézzel három egeret is :-D
Aztán titokban el mentem és szereztem a gyereknek két édi kis napos csibét húsvétra :-D
holnap hajnalban kelek és el dugom a kertbe a sok tojást meg csokit neki, had keresgélje
szóval most egy kis relax van, söröcske és világ megváltás :-D
szegény cica, megint meg ilyesztetted?
Inter156 (il mascalzone)2016-03-26 19:41:03 // 10467
Tudok egy jó Aikido mestert,aki igazából felkészítené a tyúkokat,nagy a veszély ,mester szintre kell emelni őket :-D
Itt ülök megint a birtok végében,persze pezsi a kézben.... és jött megint a macsek... :-DDD
Vendég3
717
