Kazes☻2018-04-19 09:22:02 // 10986
Unatkozni rossz... ne is akard megtudni...! :D
ALFA1592018-04-19 09:13:22 // 10985
Tavaly szétrohadt a dobogóm a medence alatt.5-6 évet bírt ki.
Most rendeltem műanyag (WPC) hajópadlót vagyis igazából teraszburkolatnak hívják.
Ezt még meg kell csináljam a fürdő szezonig.
Te hogy tervezted a medence lerakást?
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-19 09:04:31 // 10984
A jakuzzi... na annak az árából veszek sárvédőket, ajtókat, fizetem a lakatolást a 146-ra :-D
Egyébként a gyerekek nyúznak, hogy egy medencét csináljak nekik. Az elvi helye megvan, gyakorlatilag meg majd meglátjuk. Így is kéne vagy két klónt rendelnem, különben sosem tudom meg, mi az, hogy unatkozni :-D
Kazes☻2018-04-19 08:33:34 // 10983
Klassz! :) Viszont nem látom, hogy a jakuzzi hova van felmérve...?! :P
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-19 08:20:20 // 10982
Ati772018-04-18 22:02:43 // 10981
Kiràly. Ugyanezt a szettet vettük mi is.😂 Még a két plusz szék is ugyanaz. Jó vàlasztàs! Talàn idén többet hasznàlod.
ALFA1592018-04-18 21:10:09 // 10980
csokagm2018-04-17 18:08:06 // 10979
Villanyt bovitek lakasban. Ismer, valaki olyan elmu altal regisztalt villanyszerelot aki megbízható es nem rant le nagyon?
berobbantam2018-04-09 20:39:15 // 10978
Nincs mit.Én is egy lakatostol tanultam
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-09 20:36:42 // 10977
Igen, sima fémfúrót, persze pontozóval jelölöm a furat helyét. De ezt kipróbálom amit írsz, illetve rákérdezek a pontozó fúróhegyre. Mindig tanul az ember :-D Köszi!
berobbantam2018-04-09 20:22:56 // 10976
Csak egy apróság.Lemez fúráshoz fémfúrót használsz?Mert ha átköszörülöd olyanra mint a fafúró eleve sokkal pontosabb lesz.Kevésbé hajlamos elmászni.Plusz árulnak kimondott pontozó fúróhegyet.Kb 3 milli vastag és tűhegyes.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-09 16:09:48 // 10975
Köszi :-)
Kazes☻2018-04-09 15:47:49 // 10974
Király, grat! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-09 15:27:47 // 10973
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-08 19:51:03 // 10972
Akkor jó :-) Termelő eszköz, szóval ha jó, akkor behozza az árát. Parkside-al is lehet menetes furatot készíteni végülis.. de egy jó szerszám aranyat ér :-) Nem mindegy, hogy a végeredmény mennyire néz ki profi munkának.
Kazes☻2018-04-08 18:52:41 // 10971
Igen ezek nagyok jók... de pont az áruk miatt nem ajánlottam. De dolgoztam már a márkával és nagyon jó! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-08 18:38:34 // 10970
Szétkaptam a Metabot, atomjaira. Kicsit sajnáltam, 6 éve dolgozok vele. Viszont nagyot kottyant már és mindkét akksija eltávozott :-( Szóval kibeleztem, hogy rájöjjek, mitől kottyannak ezek. Egy golyóscsapágy van csak bennük, a tengely másik vége egy csúszó csapágy, ami kikopik. És ez az egész egy PA házban. Hát... nem vagyok lenyűgözve. A tengely maga is kicsit üt (kevesebb, mint 0.1mm).
Elvileg át lehetne alakítani, de nem küzdök vele egyelőre, mert akksi baja is van, amit szintén át lehet alakítani, és akkor már csak a töltőt kell megbuherálni...:-)
Egy gépet viszont találtam ami normálisan duplán csapágyazott, fém csapágyházban: egy Fein . Megkérik az árát, de lehet hogy ez lesz a megoldás.
Coyote2018-04-07 16:57:39 // 10969
berobbantam2018-04-07 05:36:08 // 10968
Szia.
Ha akkus fúró akkor én a hitachira esküszök.Azt viszont nem tudom mennyit üt a tokmánya.De tartósságra nekem ez jött be.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 21:23:45 // 10967
Ez van, komolyan vettem :-)
Viszont a levegős fúró nagy ötlet! Köszi!
Ati772018-04-06 21:17:56 // 10966
Mostanàban a Milwaukee nagyon megy. A melóhelyen van kettő is,de azt inkàbb az asztalos ok hasznàljàk.Régebben mi is Makitàt hasznàltunk,de nem bírtàk .Most van egy Metabo ez jól bírja ,igaz nekönk nem kell ennyire precízkedni😉
Kazes☻2018-04-06 21:15:42 // 10965
Csak poén volt, teee...! :P Esetleg fúrjál egy-két tizeddel kisebb fúróval...! ;)
No, de azért mégis, hogy normálisabbat is mondjak... szerintem egy ilyennel vagy ezek közül valamelyikkel jobban járnál.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 20:40:51 // 10964
Az asztalos ismerősömét néztem egy hete, kb pont ugyanaz, az se volt jobb. Van mindnek egy alap lógása is és hajszálnyit üt is. Az ismertebb ipari akkus fúrókat már végignéztem, de hátha tud valaki valami spéci megoldást.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 20:35:22 // 10963
Van, de az akkor jó, ha a munkadarabot alá tudom tenni. Sokszor kis helyeken kell még furatokat betenni utólag. Alu lemezbe, lehetőleg pontosan. Eddig az összes akkus fúró valamerre elnyalta pár tizeddel a furatot. Valmi normálisan csapágyazott kellene, ami belül nem egy műanyag lom :-)
Kazes☻2018-04-06 19:28:18 // 10962
Oszlopos fúró...! :D
Erhard 242 (Pure Energy)2018-04-06 18:32:19 // 10961
az iparosok a Makita-ra esküsznek
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 18:21:41 // 10960
Hali! Hátha van aki járatos ebben.. olyan akkus fúró csavarozót keresek, aminek a lehető legkisebb az ütése oldalirányban.
Amik eddig voltak, kategóriától függetlenül 0.1mm körül ütöttek, nekem ez sok. Ezt tudta a Bosch, a Metabo, ami nemrég adta fel, és pont ugyanezt tudja a "low end" Parkside is, amit átmeneti megoldásnak vettem, míg meg nem találom az alkalmas eszközt :-D
(Mellesleg a Parkside pozitív csalódás, egy negatívuma van eddig)
Valakinek valami tippje, tapasztalata?
Szatyi2018-04-01 18:38:19 // 10959
Használt tükrösn eon armaturák megmaradtak.Ha setleg valakit érdkelne jelezze.- 3500ft/db.
Zsocy1552018-03-11 08:12:48 // 10958
Végre eljött a ház szigetelésének az ideje. Cserélnénk az ablakokat is.
Kb. 2 éve már kértem és kaptam is tanácsot, most megint jól jönne.
Ezt, illetve innen néztük ki az ablakokat.
A múltkor volt itt valaki aki azt is tudta, hogy melyik zsanér stb. a jó. Ezeket az ablakokat ismeritek. Mi építenénk be.
Köszi.
Köszi.
berobbantam2018-03-06 04:30:53 // 10957
Valamelyik nagy céget válaszd.Az ablakkal nem szokott probléma lenni.Viszont ha beépítéssel kéred avval már igen,mert ők szerződött partnerekkel dolgoznak.
csokagm2018-03-05 20:44:44 // 10956
Pesten melyik ablakost ajánlanátok, akik korrekt árat mondanak ?:)
Haddel2018-02-22 12:26:10 // 10954
Itt Ausztriában nagyon mennek a készházak.Kollegám is építkezik,ő félkészet csinál,de a szomszédjában pont a héten állítottak fel egy két szintes mázikót. 7:20 perckor jött az első kamion az alső szinttel ,este fél hatkor már rajta volt a tetőszerkezet.Sőt körbe is állványozták felkészülve a homlokzai munkákra. Bent is kapcsolók ,konnektorok a helyükön.. Nem gyenge.
Kazes☻2018-02-22 10:27:54 // 10953
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-17 20:32:07 // 10952
Így van, ez a terv, nem lesz összeépítve a házzal, hogy mozoghasson. Az ácsolatoknál a fának is van mozgása emiatt eleve különálló szerkezet lesz.
berobbantam2018-02-17 19:17:46 // 10951
A járda elbirja a teraszt.Súly szempontjábol ez nem teher.De mozog😀.Még ha nem is látod.Viszont ha a teraszt se fúrod hozzá a házhoz akkor ez semmi problémát nem fog okozni.Ha a terasz szerkezete megfelelően meg van ácsolva akkor pár láb megtartja.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-17 18:12:17 // 10950
Ezt én túlzásnak gondolom, a ház fala mellett pedig nem tusok betonozni, mert 50cm járda van. A ház 94-es, szoval az a járda nem mozog, az idő bizonyította. Úgyhogy nen töröm fel, az lesz a hátsó két láb alapja. Végül 6 láb elégnek tűnik, inkább a gerenda mérettel mentem feljebb, igy elég önhordó lesz a szerkezet.
Gondolkoztam ezen azóta, valószínűleg a maradék négy lábhoz veszek négy talajcsavart. Abba vascsövet állítok, majd 'ráhúzom' a 2-2 zsalukövet. Alatta kavics ágy.
A zsaluköveket betonnal rögzítem, így a talajcsavar kap egy 30x50-es gallért, egy felfekvő felületet. Ez kb egy árban van 4 beton pontalappal, csak épp 1 nap alatt kész, és nem egy végleges, nehezen bontható valamit rakok a kertem földjébe.
berobbantam2018-02-17 06:22:24 // 10949
Más gond is van a talajra lerakott zsalukővel.A föld ha meg fagy emelkedik valamennyit.Ha sok az eső akkor is.Tehát függőleges irányba is mozog.Ha különálló tuskókat teszel fagyhatár fölé akkor semmi nem garantálja,hogy ezek együtt fognak mozogni.Én ugy csinálnám,hogy teljesen körbe a ház fala mellett is öngenék egy kb 20 centi széles 40 centi mély vasalt koszorút.Ebbe vagy beleteszed az oszlop fogadó kelyheket vagy utólag rá dűbelezed.Ebbe mennek a terasz lábai és épülhet a szerkezet.Súly jelentéktelen.A ház mellett szabadon tud diletálni,viszont maga a terasz szerkezet egyben marad.Persze ez egyéni vélemény.
Coyote2018-02-17 02:48:09 // 10948
És mikor lesz az a legközelebb? 😳
gpek2018-02-16 22:12:31 // 10947
Nekem is utólagos a terasz van. 1 éves a ház a terasz fél.
A terasz kb 25-27 nm Én úgy csináltam, hogy 80 cm alapot ástam 40cm szélesen körbe. Aztán befur kodtam a ház alapot 12-es fúróval kb 20-25 cm re minden találkozási pontnál 12-15 helyen. Aztán bele vertem betonvasat, majd keret vassat betettem az alapba aztán mixer kocsi. Után 2 sor alapozó tégla (szürke beton) A közepébe betontörmelék. jól megdöngöltem. Aztán rá kb 10 cm beton. Jelenleg itt tart a projekt. A burkolaton még agyalok. De valszeg Marazzi lap lesz. Wpc nekem nem oké. A Fa mag gondozás igényes. Volt az előző lakásunk erkélyén, az a délamerikai mocskos drága nem tudom mi. Nagyon szerette a koszt. Így kb 300 k körül van.
Kazes☻2018-02-16 20:46:13 // 10946
Vigyázz, mert akkor még neked kell megjavítani, ill. betonozni! :DDD
Jorjie2018-02-16 20:26:45 // 10945
Nem kell kijavítani, mert ha legközelebb elesek, úgyis összetörik :-DDD
Kazes☻2018-02-16 16:39:21 // 10944
Feltöröd (illetve az már megvan :P), felszeded, kitakarítod és újrabetonozod. Bármit teszel rá, azalatt nagy valószínűséggel mozogni fog. Addig is tehetsz rá linót, vagy egy szőnyeget. :)
Coyote2018-02-16 16:32:08 // 10943
Coyote2018-02-16 14:57:03 // 10942
Vegyél egy kecskét és többet nem lesz gondod a nyírásra, viszont mindíg lesz friss tej a háznál 😉
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-16 14:45:37 // 10941
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-16 14:40:55 // 10940
De kell az, mert a teleknek az a része még nem lett művelés alá vonva :-) Ami azt jelenti, hogy évmilliókkal ezelőtt telepített és már elvadult "gyep" van ott. = akkor is nő, ha nem esik az eső, ellenben nem szép, viszont lehet nyírni állandóan. Csak nyírás előtt el kell pakolni róla a kerti bútort. :-) Szóval a használati érték növelése mellett összesen vagy 45m2-rel csökkentem az öntözendő és fűnyírandó területet. :-)
Kazes☻2018-02-16 12:31:08 // 10939
Jaaa... le kell dobni pár raklapot, hogy legalább valami lépcsőféle legyen, oszt kész... lehet használni a terasz ajtót! :D
Coyote2018-02-16 12:28:48 // 10938
Mond meg otthon hogy nem lesz terasz mert csak a macera van vele 😂
Kazes☻2018-02-16 11:15:20 // 10937
A víkendházunk kb. 35 éve áll ilyen beton lábacskákon és köszöni jól van... :)
