Hugarocellre legalább 8-10 centi beton kell,másképp pufog ha mászkálnak rajta.Egyéni vélemény😊
berobbantam2018-06-22 20:34:50 // 11016
ÁdidiGaga (il hempescattore)2018-06-22 11:49:10 // 11015
Szervusz kedves márka-, típus-, és karosszériaváltozat-társ! :-)
Ha egyébként nincs hőszigetelési igény a födém alatti és feletti tér között, azaz a beépített szigetelés csak lépéshang ellen kell, akkor 2 cm a minimum. A beton ha nem lesz padlófűtés, akkor minimum 5 cm. Javasolt kicsit felémenni a minimumnak, azaz 3 cm lépéshangszig+6 cm beton ha a födém is bírja. Plusz a burkolat is kb. 1 cm ha az alatta lévő szerkezetek pontatlanságát is figyelembe vesszük...
TDI752018-06-22 05:53:55 // 11014
A födémre hány centi vastag lépéshang gátló szigetelőhabot kell lerakni? És arra hány centi beton kell?
Tudom hogy hülyén tettem fel a kérdést, de ma jön a szerkezeti lakatosom és meg kell neki mondanom, mert akkor úgy csinálja a lépcsőt.
Kazes☻2018-05-28 23:02:55 // 11013
Tényleg... grat a K-hoz... és most végre nem Buksi Kvadász vitte el! :D
Haddel2018-05-28 22:44:46 // 11012
Gratula a kommenthez!😃
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-28 22:20:33 // 11011
Az mondjuk nem semmi :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-28 22:19:42 // 11010
Ott az a lényeg, hogy levegőt nem kapnak. A fa a víz alatt, levegő hiányában nem korhad, mert a fát felemésztő gombáknak levegő kell az életben maradáshoz.
Kazes☻2018-05-28 22:06:36 // 11009
Az már nem ugyanaz...! :P
Kazes☻2018-05-28 22:04:31 // 11008
A Keleti -pu. is... igaz cédrus fán, de akkoris... :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-28 22:01:49 // 11007
Nem engedik? Ilyet nem hallottam még. De akkor túlzásba nem esek, a 2 réteg impregnáló alapozó elég lesz neki. A burkat kap 1 rtg alapozót, 2rtg terasz olajat. És tudom, évente kenegetni. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-28 21:55:39 // 11006
Megnéztem mennyibe kerül, röhögtem egy jót rajta :-) Medence az lesz, de az kicsit arrébb, földbe süllyesztve. Majd... :-)
wk 1662018-05-28 21:40:21 // 11005
Annyit biztos hogy kibír . Nálunk nem engedik semmivel se kezelni .
Ati772018-05-28 21:26:56 // 11004
Màr hallottam olyan történetet-legendàt,hogy àllítólag Velencében az épületek is vörösfenyő cölöpökön àllnak. Na azok aztàn kapjàk a vizet rendesen és még mindig bírjàk.😉
Kazes☻2018-05-28 21:14:22 // 11003
Úgyis hozzá kell majd még nyúlnod, mert ahogy látom, nem hagytál ki helyet a jakuzzinak! ;)
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-28 21:11:29 // 11002
Szia! Megnézték ketten is, akik láttak már vörösfenyőt, szerintük is az. Nem szibériai, de érezhetően egy tömör, nehéz, gyantás, és még mivel nem száradt ki teljesen, illatos fa. A 80%-a kifejezetten sűrű évgyűrűs, tényleg vöröses, 20% valószínű külsőbb részéből származhat a fáknak, ott valamivel ritkábbak az évgyűrűk és világosabb a fa színe.
A víz ki tud folyni, és a látszólag földön lévő rész is el van emelve a talajtól.
Valamelyest megnyugtattál, remélem vagy 30 évet kibír :-)
wk 1662018-05-28 20:29:38 // 11001
Szia ! Ha vörösfenyő akkor egyszer bőven elég. Ha nincs lekenve is csak szürkülni tud.
A víz tudjon kifolyni alóla.
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-28 19:19:07 // 11000
Valaki fában profi adjon nekem tanácsot plz.
A terasz épül lassan, de biztosan. Szereztem vörösfenyőt (Tátrából származó lehet) az ácsolathoz is. Alapozóval kétszer kezeltem (Tikkurilla Valtti Super Guard, szerves oldószeres cucc). Egyszer összerakás előtt minden alkatrészt, egyszer pedig összerakva, hogy a csavarok által okozott sérüléseknél is alaposan át legyen áztatva. A második réteg így alulra nem jutott, nyilván.
A festékboltban azt mondják egy réteg is elég, kettőtől sem sértődik meg, de más nem kell rá. Én picit kételkedek ebben. Erre ráteszem a burkolatot, és kb soha többé nem tudom semmivel lekenni.
Mivel kellene még kezelnem szerintetek? Egyszer szeretném megépíteni, de tartósra.
WarbiRunner (Gyuri)2018-05-06 20:23:43 // 10999
Így van, a vízművet hívd. Két hete volt előttünk hasonló. Bejelentettem egy soha meg nem szűnő tócsát. Kijöttek, először kb lehülyéztek, hogy egy pocsolyát bejelentek. Nem tűnt fwl nekik, hogy amúgy porzik az utca :-) Aztán megásták, és egyértelmű lett, hogy bugyog fel a víz. Két napon belül megcsinálták.
Ati772018-05-06 19:59:56 // 10998
Nem lehet,hogy csőtörés van. A vízszolgàltatót kéne hívni .
Coyote2018-05-06 10:16:19 // 10997
TtK2018-05-01 22:16:32 // 10996
tud valaki egy megbízható riasztóst? Lehetőleg a XI. kerület közelében. Köszi előre is!
Coyote2018-05-01 19:41:14 // 10995
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-23 13:27:59 // 10994
Meg tyuxarral :-D És kitaposnak és lelegelnek mindent, ha csak úgy kieresztem őket :-) Majd egyszer... Kell azoknak egy kis lekerített udvar :-) Egy-két birkán gondolkoztam fűnyírónak, csak hát azok is tele bogyózzák a terepet, aztán meg még megenni is sajnálnánk :-D
Szóval nekünk túlcivilizált népeknek marad a termelői piac és a közeli nénik :-)
Coyote2018-04-23 10:57:42 // 10993
Veszel 10 csirkét azok legelik a füvet is nyírnid se kell és lesz tojás meg hús is 😁 kell egy jo kakas is aztán filyamatosan el leszel látva pipivel 😂
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-23 10:53:00 // 10992
Ezt az önellátást irigylem :-D Mi még a zöldség/gyümölcsig jutottunk :-) Úgy nagyjából. Azt nem kell etetni, ha süt a nap, növekszik. :-)
Coyote2018-04-23 10:04:29 // 10991
Kazes☻2018-04-19 09:42:19 // 10990
Ez nálunk is ilyen és én is utálom... persze tervek vannak! :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-19 09:33:06 // 10989
Puhafalú van. De az egy retek. A karbantartása rémálom. nálunk vasas a víz, a műanyag fólia elnyálkásodik, elszíneződik szép barnára. Na azt kimosni akkora szívás, hogy felvittem az egészet a padlásra ott megrohadni... :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-19 09:30:50 // 10988
A terv, hogy üvegszálas medencét (gyerekeknek való, nem túl nagyot) beások a földbe. Geotextil, sóderágy, abba a medence. A terasz alapozásnál ügyesen megtaláltam az ásóval a szennyvíz csatornát , kb egyenesen lefelé bele tudok kötni a medencéből, szóval a leeresztése ezzel megoldott. A teteje lesz maradék teraszburkolóval fedve, hogy senki ne essen bele, ha üzemen kívül van.
Kazes☻2018-04-19 09:23:54 // 10987
Medence meg kell... legalább egy puha falú, hadd lubickoljanak a gyerekek! :)
Kazes☻2018-04-19 09:22:02 // 10986
Unatkozni rossz... ne is akard megtudni...! :D
'''''2018-04-19 09:13:22 // 10985
Tavaly szétrohadt a dobogóm a medence alatt.5-6 évet bírt ki.
Most rendeltem műanyag (WPC) hajópadlót vagyis igazából teraszburkolatnak hívják.
Ezt még meg kell csináljam a fürdő szezonig.
Te hogy tervezted a medence lerakást?
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-19 09:04:31 // 10984
A jakuzzi... na annak az árából veszek sárvédőket, ajtókat, fizetem a lakatolást a 146-ra :-D
Egyébként a gyerekek nyúznak, hogy egy medencét csináljak nekik. Az elvi helye megvan, gyakorlatilag meg majd meglátjuk. Így is kéne vagy két klónt rendelnem, különben sosem tudom meg, mi az, hogy unatkozni :-D
Kazes☻2018-04-19 08:33:34 // 10983
Klassz! :) Viszont nem látom, hogy a jakuzzi hova van felmérve...?! :P
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-19 08:20:20 // 10982
Ati772018-04-18 22:02:43 // 10981
Kiràly. Ugyanezt a szettet vettük mi is.😂 Még a két plusz szék is ugyanaz. Jó vàlasztàs! Talàn idén többet hasznàlod.
'''''2018-04-18 21:10:09 // 10980
csokagm2018-04-17 18:08:06 // 10979
Villanyt bovitek lakasban. Ismer, valaki olyan elmu altal regisztalt villanyszerelot aki megbízható es nem rant le nagyon?
berobbantam2018-04-09 20:39:15 // 10978
Nincs mit.Én is egy lakatostol tanultam
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-09 20:36:42 // 10977
Igen, sima fémfúrót, persze pontozóval jelölöm a furat helyét. De ezt kipróbálom amit írsz, illetve rákérdezek a pontozó fúróhegyre. Mindig tanul az ember :-D Köszi!
berobbantam2018-04-09 20:22:56 // 10976
Csak egy apróság.Lemez fúráshoz fémfúrót használsz?Mert ha átköszörülöd olyanra mint a fafúró eleve sokkal pontosabb lesz.Kevésbé hajlamos elmászni.Plusz árulnak kimondott pontozó fúróhegyet.Kb 3 milli vastag és tűhegyes.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-09 16:09:48 // 10975
Köszi :-)
Kazes☻2018-04-09 15:47:49 // 10974
Király, grat! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-09 15:27:47 // 10973
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-08 19:51:03 // 10972
Akkor jó :-) Termelő eszköz, szóval ha jó, akkor behozza az árát. Parkside-al is lehet menetes furatot készíteni végülis.. de egy jó szerszám aranyat ér :-) Nem mindegy, hogy a végeredmény mennyire néz ki profi munkának.
Kazes☻2018-04-08 18:52:41 // 10971
Igen ezek nagyok jók... de pont az áruk miatt nem ajánlottam. De dolgoztam már a márkával és nagyon jó! :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-08 18:38:34 // 10970
Szétkaptam a Metabot, atomjaira. Kicsit sajnáltam, 6 éve dolgozok vele. Viszont nagyot kottyant már és mindkét akksija eltávozott :-( Szóval kibeleztem, hogy rájöjjek, mitől kottyannak ezek. Egy golyóscsapágy van csak bennük, a tengely másik vége egy csúszó csapágy, ami kikopik. És ez az egész egy PA házban. Hát... nem vagyok lenyűgözve. A tengely maga is kicsit üt (kevesebb, mint 0.1mm).
Elvileg át lehetne alakítani, de nem küzdök vele egyelőre, mert akksi baja is van, amit szintén át lehet alakítani, és akkor már csak a töltőt kell megbuherálni...:-)
Egy gépet viszont találtam ami normálisan duplán csapágyazott, fém csapágyházban: egy Fein . Megkérik az árát, de lehet hogy ez lesz a megoldás.
Coyote2018-04-07 16:57:39 // 10969
berobbantam2018-04-07 05:36:08 // 10968
Szia.
Ha akkus fúró akkor én a hitachira esküszök.Azt viszont nem tudom mennyit üt a tokmánya.De tartósságra nekem ez jött be.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 21:23:45 // 10967
Ez van, komolyan vettem :-)
Viszont a levegős fúró nagy ötlet! Köszi!
- Találkozások
- Mo-i utak helyzete: ele...
