MarcoSimone2009-12-02 17:44:39 // 8590
Grazie, ezek a Dension Gateway cuccok elvileg használhatónak néznek ki, asszem elbeszélgetek majd velük, hogy akkor itt most ki mit dug hova.
ystuc2009-12-02 16:21:04 // 8589
Hű... :-)
Szerintem keresd meg a Dension céget, ők gyártanak iPod-hoz összekötő akármit, talán van neki iPhone-hoz is. Vagy tudnak valami okosat mondani... :-)
MarcoSimone2009-12-02 16:17:21 // 8588
Köszi, a tökéletes megoldás nyilván valami hiperszuper fejegység akvirálása lenne, de most nem feltétlenül akarom megbontani a cuccot. A hangminőség meg nem olyan kardinális kérdés, Metallicát döngetni nem kell a koncertterem minőség, az igazi hangélményt úgyis a V6 adja. Habár lehet, hogy ezért a stílustalan megoldásért kizárnak a fashionvictim yuppieklubból, de szerintem ott már azzal elkapáltam magam, hogy nem a legújabb az ájfónom, és még ha tudnák, hogy nem béjemvével járok :)
Szabeee2009-12-01 10:54:51 // 8587
topiklakó szakik :DDDDDDDD
BL2009-12-01 10:38:22 // 8586
Nekem nincsen tapasztalatom FM transzmitteres megoldással de a helyedben lecserélném a gyári fejegységet egy komolyabbra, amivel usb/ipod kábelen keresztül tudod vezérelni az iphone-od.
A transzmitteres verzió hátránya (a topiclakó szakik majd kijavítanak/bővítenek :) hogy a DA/AD átalakítás (rádióantennás kapcsolat) miatt minőségromlás lesz a rendszerben és lehet hogy olcsóbb mint egy új fejegység, de közel sem annyira elegáns egy fashionvictimnek :P
MarcoSimone2009-11-30 19:47:14 // 8585
Sziasztok, sikeres regisztrálásom örömére gyorsan idegesíteném is kicsit a kollegákat egy hülye kérdéssel (műszakilag teljesen hülye vagyok, bocs):
most vettem egy 2004. januári (fészliftelt) 156-ost, és a gyári fejegységet szeretném valahogy zeneügyileg kommunikációra bírni egy iPhone 3G-vel (tudom, fashionvictim yuppie vagyok...). A gépben már volt kihangosítónak egy Bury baseplate, erre vettem egy iPhone tartót, és az eladó ajánlotta a Bury FM transmitterét, amit a tartónál lehet csatlakoztatni az iPhonehoz, és a fejegység meg a rádióantenna-csatlakozó közé megy be a másik vége.
Van valakinek esetleg tapasztalata ezzel a megoldással, vagy esetleg tudtok jobbat ajánlani?
Mille grazie előre is.
GTVili2009-11-25 16:41:22 // 8584
Nem,akkor még nem...
GTPeti2009-11-24 21:48:48 // 8583
'estét!
De amikor anno a Rábaringen hallottam a GTV-t, akkor még ugye nem voltak benne a Carpower-ek?
GTVili2009-11-23 23:02:48 // 8582
Egyrészt megértelek......;-D...a TangBand fölé kellett a Carpower DT-284.
Másrészt ez a Fountek nagyon betyár.....majd egyszer megfüleled....;-D
GTPeti2009-11-23 22:58:09 // 8581
Nekem viszont szükségem van egy selyem magas lágy részletességére. Ebből nem engedek, mivel ebben nagyon jó a P88+VRx páros. Ezért egy szélessávú max. társ lehet. :)
GTVili2009-11-23 22:53:38 // 8580
Ott 700Hz-től ment.....kb 17kHz-ig szól....
A Fountek már jobb......simán felmegy 20kHz fölé....még magas sem kell fölé...;-D...és érzékenyebb is...nagyobb a terhelhetősége is.
GTVili2009-11-23 22:40:32 // 8578
Igen,ez volt a GTV-ben.....
GTPeti2009-11-23 22:33:11 // 8577
Itt is van egy két érdekes típus. Köztük az előbbiek. :)
GTPeti2009-11-23 22:22:03 // 8576
Ezek már jóval nagyobbak, mint amit kevés kompromisszummal el lehet helyezni. :(
GTPeti2009-11-23 22:20:11 // 8575
Igen kipróbálnám ezt gang bang Tang-band-et. :))
Neked is ilyen volt a GTV-ben?
Amúgy G. Grabosch, a német autóhifi "pápa" is a szélessávúra esküszik. Talán tőle is begyűjtök egy pár hsz-t. (Anno felajánlotta, hogy kölcsönad pár saját készítésűt.)
GTVili2009-11-23 22:18:24 // 8574
Ja,mindkettőböl van egy pár....;-D Igaz mindkettő használatban....
GTVili2009-11-23 22:17:17 // 8573
GTVili2009-11-23 22:12:33 // 8572
Na ugyi....;-D Akkó' köll a Tang-band póbábul...? He...? ;-D
GTPeti2009-11-23 22:06:14 // 8571
Bocs, elszámoltam. 10cm-sre gondoltam. Vagyis a 2" (5cm) még jó is lehet!!
Inter156 (il mascalzone)2009-11-23 21:22:53 // 8570
Oké...megkukkantom:)))))
GTVili2009-11-23 21:19:44 // 8569
Külömben is...nincs ennél kisebb,értelmes hangszóró. A lekisebb Peerless is 2"-os.....a Vifa meg 3"-os....
GTVili2009-11-23 21:11:52 // 8568
Túl nagy? Ugyan már....akkora mint egy testesebb magassugárzó. Kb 5x5cm-es....
GTVili2009-11-23 21:09:45 // 8567
Liquid2009-11-23 21:07:27 // 8566
alapvetően azért kerestem hátsó USB-set, mert nagyon nem tetszik ha valami lóg kifele a rádióból, az USB aljzatot, meg szépen el lehet rakni valahova, lásd. blogom :)
GTPeti2009-11-23 21:06:40 // 8565
A 2"-os az túl nagy. Ekkorát nem akarok odatenni.
GTPeti2009-11-23 21:05:39 // 8564
Örülök, hogy támogatod az elképzelést! :)
Akkor vágjunk is bele! Miyen hsz-t javasolnál? Esetleg lenne két darabod a polcon kipróbálásra? Ha jól emléxem a GTV-ben is kb. ekkorák voltak.
A hsz-házakat te miből csinálnád? Fa+műgyanta, vagy csak műgyanta? (Persze a legjobb lenne lemodellezni és CNC-vel legyártatni mondjuk alu-ból. És itt (a tömege miatt) egyből jön egy fontos szempont, a rögzítés. Hogyan lehet ezeket biztosan, ám de kultúráltan rögzíteni? (Szerintem a ragasztó kevés, akármilyen is az.)
GTVili2009-11-23 21:02:19 // 8563
GTVili2009-11-23 20:56:49 // 8562
Yessssssss! Végreeeeeeee! ;-D Ez az.....a lehető legjobb ötlet! Hajrá...ha kell segítek,csak szólj bátran...
Inter156 (il mascalzone)2009-11-23 20:36:05 // 8561
Ok..köszi:)))))
Piritu - 1.000.0002009-11-23 20:35:56 // 8560
Örülök, hogy szélesíthettem a világképedet :-))
GTPeti2009-11-23 20:34:46 // 8559
Vili, ma azon tanakodtam, hogy milyen lenne nem csak a magasokat a szélvédő tövébe költöztetni, hanem melléjük tenni még vmi kisméretű kb 3cm-s papírhangszórót is. (Nem PC-speakert, hanem vmi Vifát vagy ilyesmit.) A krosszolást megoldanám okosba passzívan. :)
GTPeti2009-11-23 20:32:52 // 8558
A múltkori karnisos klip azóta is sokkol. :))
GTVili2009-11-23 20:21:37 // 8557
Nézd meg BL Q4-esét.....155-ösbe is lehet fasza kis muzsikát reszelni....;-DDD
Inter156 (il mascalzone)2009-11-23 20:12:56 // 8556
Jó kis Death Metal:))) Jobban utána nézek:)))))Majd összeáll nálam a kép,hogy milyen legyen.Erösítőt nem akarok,asszony kidobna kocsival együtt,viszont távkapcsoló az kell,mert annyira lent van a magnó,hogy életveszélyes menet közben :))
Piritu - 1.000.0002009-11-23 19:56:22 // 8555
Én se vetem meg a metált (pl. Carnifex), viszont cefetül jól tud szólni olyan cuccon is, amin pl B.B.King-et vagy akár komolyzenét is lehet hallgatni :-)))
Inter156 (il mascalzone)2009-11-23 19:53:25 // 8554
Látom nálad sem megy minden simán:))))Eljött a "változás kora" és cserélhetünk:))))))
Inter156 (il mascalzone)2009-11-23 19:51:36 // 8553
Szeretem a zenét,kocsiba mindig szól,de már nem vagyunk húszon évesek,tehát a hangerő nem dominál,de a mély hangokat csípem:))))) Én igazából első USB-ben gondolkodtam,de most elbizonytalanodtam.Neked miért jobb a hátsós? Egyébkén rohadtul Panasonic-os vagyok,sajnálom hogy itt teljesen leálltak:)))))
Inter156 (il mascalzone)2009-11-23 19:41:49 // 8552
Jó-Jó! A 155-be a műszerfalba van előre beépítve és mivel régi vágású vagyok, a kalaptartós megoldás hátul ,az nekem bejön:)))) Aztán lehet keverni,hogy hátul jobban szóljon,elöl kevésbé,bár az a védtelen hátul ülőket,sokkolhatja ....kemény METALban utazok:)))))) Minden irányból szeretem a torzított gitárt,és koncerteken néha úgy alakul,hogy bizony háttal állunk ,igaz ott már külső tényezők is belépnek(pl.alcohol:)))
Szabeee2009-11-22 22:24:09 // 8551
jah, én is ezt a tanácsot kaptam... de igaz is, furcsa, hogy hátulról jön a hang.... azaz mostanában nem, mert nyáron elfüstölt az erősitő, utána elment a rádió is, szóval lassacskán széthullott a hifi a kocsiban.... (most motor sincs benne rendesen)
Liquid2009-11-22 21:01:11 // 8550
attól függ mennyit akarsz rákölteni és mik az elvárásaid. Én hátsó USB-set kerestem értelmes áron, és Blaupunkt lett....
Piritu - 1.000.0002009-11-22 20:24:47 // 8549
Na, erre meg azt fogják írni, hogy a hátsó ajtóba és a kalaptartóba nem teszünk hangszórót, mert nem szoktunk háttal ülni a színpadnak - tehát csak kettő kell előre az ajtókba :-))
Inter156 (il mascalzone)2009-11-22 19:14:49 // 8548
Köszi mindenkinek:)...jól átgondolom ezt a dolgot még,közbe a jobb első hangszóróm is elkezdett recsegni...lehet ott is csere lesz,de akkor már lehet mind a négyet:))))))
GTPeti2009-11-22 18:11:40 // 8547
Igaza van Piritunak, tényleg azt fogjuk mondani. :)
A Sony felejtős, a Pana sem alkotott eddig még túl maradandót (de nem rossz). Pio, Alpine, Clarion, ezek a nagy nevek. (És kb. 5 éve már a JVC is.)
(Európaiak közül talán a Blaupunkt.)
GTVili2009-11-22 17:48:00 // 8546
Más nem is jön számításba.....? Alpine.....JVC.....Pioneer.....Clarion.....? Nem rossz a Sony...de inkább csak az alsó és közép kategóriában van jelen.
Inter156 (il mascalzone)2009-11-22 17:41:39 // 8545
Igen tudom,de mégis sok kocsiban látni Sonyt.....Csak nem halott ez a dolog?!!...legalább is remélem:))))))
Piritu - 1.000.0002009-11-22 17:36:58 // 8544
Most azt fogják a szakik mondani, hogy a Sony nem éppen nagy név autóhifi-ben :-))
Inter156 (il mascalzone)2009-11-22 17:34:57 // 8543
Mit javasoltok milyen magnót vegyek a gépembe?Panasonic a kedvenc,de az halott,marad a SONY.Ott viszont van választék:)))) USB verziós! :)))
Piritu - 1.000.0002009-11-22 15:15:29 // 8542
Pont akkora átmérőjű kell, minta lyukak...
Piritu - 1.000.0002009-11-22 15:14:20 // 8541
Ha a tápkábelre gondolsz, a motorház-utastér viszonylatban egy Cartárs ezt javasolta itt, és is így csináltam, műxik:
"vezetõ felõli oldal,szélvédõ alatti szellõzõ rács le,
ott találsz két gumi dugót,a bizti tábla mögött nagyon fennt,
ott érkezik be,hanyatt be a pedálok közé,és meglátod
ilyen eccerü :-)"
Aztán a küszöb alatt végig. Egyik oldalon a táp, a másik oldalon z RCA - (itt jegyezném meg halkan, hogy pl nekem az RCA középen megy hátra a kardánboxban, majd a szőnyeg alatt)
ilyen eccerü :-)"
