GTVili2009-07-15 07:49:52 //
7740
Ez a ES200....
Ez meg a HX200...
Ezek csak szimpla tekercsesek....de elég sokan csinálnak 8"-os szubokat....Helix---GroundZero....Carpower....Rainbow....stb...
GTVili2009-07-15 07:42:58 //
7739
Aha...akkor valszeg duplatekercses lesz....akkor kell egy fasza kis 20-as mély....a helyét meg rendbe kell rakni....merevítés-szigetelés.
Nekem a GTV-ben egy 20-as Hertz volt.....igaz,hátul a csomagtartóban.Nem vitte le a fejem,de azért segített alulról egy kicsit.
Az enyém ES200-as volt....de van egy nagytesója a HX200.......http://www.hertz-audio.ru/goods/pdf/hx200.pdf
Gyárilag a két ülés között van egy 20 centis a kalaptartó alatti üregbe szól. Kb ugyan olyan mint az ajtókba épített, csak azt nem tudom hogyan hajtják, mert a betett Blau rádió hátsó csatornájára van kötve, vagy két tekercses, vagy valami más turpisság van.
Most megyek melózni, de este csinálok képeket.
GTVili2009-07-14 23:20:46 //
7737
Hol a gyári helye...? Mekkora a hangszóró...? Eddig csak olyat láttam,hogy az ülések mögött volt vmi láda...
Ha az ajtó rendesen meg van építve,és nem akarsz extra hangerőt...lehet hogy el lehet hagyni a szubot.
Persze vmi normális hsz-t kell beépíteni...és természetesen erősítőről hajtani...
Dobhatnál fel képeket,hogy "képbe" kerüljek....;-DDD
GTVili Cartárs!
Egy Spiderbe hová tennéd a mélynyomót? Eddigi tapasztalataim szerint a hangminőség nem éppen elsődleges, mert a szélzaj dominál.
Alternatívák
- szubcsó a "kalaptartóra"
- a gyári helyre egy combosabbat, kicsit nagyobb lyukkal (free air?)
- a hátsó falba egyet, aminek a tere a ponyvát rejtő üreg (free air?)
Mint írtam nincs,de megpróbálok szerezni ...Azért köszöntem ;D
GTVili2009-07-14 18:50:32 //
7734
Az gáz.....:-(((( Esetleg egy taníthatóval érdemes lenne megpróbálni....
Aztmondták ,hogy egy bizonyos "MD" -re kéne állítanom,de nincs function gomb a hifin,szerintem a távirányítón van :S
GTVili2009-07-14 18:12:36 //
7732
Na tehát...van rajta Line In...tehát vonali bemenet....úgy próbáltad már keresni...? Mármint hogy Line....?
Elvileg arra is lehet használni,hogy pl egy külső forrásról fel tudj venni a kazettára...Az sajnos nem találtam meg,hogy hogyan lehetne a hangszórókon megszólaltatni....
GTVili2009-07-14 17:14:24 //
7730
Ja hogy bemenetet szeretnél.....az más! Ha nincs rajta gyárilag...akkor reménytelen.....
Vagy lehet,hogy rosszul fogalmaztam,én azt szeretném,hogy a hifiből hangfalaiból az szoljon ami a gépen megy ..
most úgy próbáltam ,hogy a 2.1 ből kihúztam a jack kábelt,mind a 2fele jack,be a fejhallgató kimenetbe,másik a gépbe,és semmi ...
GTVili2009-07-14 16:19:36 //
7727
Kell egy Jack-RCA átalakító...és a fejhallgató kimenetre rá tudod kötni....
Szereztem egy minihifit,mondom rákötöm a gépre,de nincs rajta aux gomb! RCA van rajta,de nemtudom AUX ra kapcsolni! Csak : Tape,CD,Tuner gomb van rajta :(
Sony CMT-NE5
Erről a típusról van szó!Távirányítója sajnos nincs,a kézikönyv a neten mind angol...
Valami ötlet?
Altair2009-07-13 23:20:23 //
7725
Megnéztem én is a könyvet! Ez van benne, tényleg! Kimentem a rádióhoz, de ha leveszem a gyújtást nem kapcsol ki, ezért kézzel kikapcsolom, és persze ha visszateszem a gyújtást nem kapcsol be... Na és nyomkodtam tovább, van valami olyasmi, hogy húsz percig menjen, vagy 0 percig, itt a húszra volt állítva, gondoltam átállítom 0-ra, mi bajom lehet.... És akkor, na-na-na működik,:-D ha rajt a gyújtás és bekapcsoljuk a rádiót, akkor a gyújtás levételekor elhallgat és ha újra ráadjuk megszólal!!!
Hurrá! Köszi mindenkinek:-D ma sem keltem fel hiába!
Altair2009-07-13 21:55:47 //
7724
óóóó hát ez nagyon jó:-D lenne... de az enyém ilyet nem csinál!
Megnéztem, nem ír programból állítási lehetőségről.
Csak azt írja, ha rajt a gyújtás és bekapcsoljuk a rádiót, akkor a gyújtás levételekor elhallgat és ha újra ráadjuk megszólal.
Nem tudok róla, mindjárt megnézem a könyvben
Altair2009-07-13 20:05:37 //
7720
Ok, de ilyen beállítás nincs valahol?
Elvileg akkor működnie kellene. Még akkor lehet ilyen ha a csatlakozóban a kapcsolt táp bemenet is a fix tápra van kötve. Meg kéne nézetni szakival.
Altair2009-07-13 18:29:41 //
7718
Igen megy gyújtás nélkül! Nem hinném, hogy az előző tulaj cserélgette volna!
Ha jól van bekötve a rádió csatlakozója, akkor tudnia kellene. Ha viszont az előző "gazdi" másik rádiót használt benne és az ahhoz átkötött csatlakozót elfelejtette "visszakötni" bizony előáll ez a helyzet.
Gyújtás nélkül be tudod kapcsolni?
Altair2009-07-13 18:02:13 //
7716
köszi:-) Stiloba megy! A fedélzetikomúteren be lehet állítani, hogy menjen így is úgy is!
Liquid2009-07-13 17:55:54 //
7715
pont ez a jó az olasz autókban, hogy gyújtás nem kapcsolja a rádiót,
én pl. utálnám ha csak gyújtással működne, de ízlések és... :))
egyébként egy autóvillanyász átköti neked egy perc alatt
Altair2009-07-13 17:33:29 //
7714
Lehet, hogy tök hülye vagyok, de egyszerűen nem értem... 156 (2004) gyári fejegységet nem lehet úgy beállítani, hogy ha indul az autó menjen a zene, ne keljen bekapcsolni, ha meg leállítom az autót kikapcsoljon, ne keljen kézzel kikapcsolni???
köszönöm szépen az információt :)
nem ugat... olyan, mintha rátolattak volna a farkára egy alfával... és nyüszít :D
na ezt nem tudtam ennyire pontosan!
köszönjuük szépen a felvilágositást!azért is mert igy már tudom hogy nem beszéltem hülyeséget mikor a szigetelést mondtam!
GTVili2009-07-11 21:57:14 //
7710
Natehát a dobozban levő szigetelésről...a dobozban levő levegőt rezgésbe hozza a hangszóró...ez a levegő ide-oda verődik a doboz belsejében. Bizonyos frekvenciákon ez a rezgés megegyezik a doboz saját rezonanciájával...ilyenkor kialakul egy úgynevezett állóhullám,ami erősen,hallhatóan jelentkezik a zenében.
Hogy ez az állóhullám ne alakulhasson ki például megdöntik a doboz egyik oldalfalát....mivel nem párhuzamos a két szemben levő oldalfal...nem verődik oda-vissza a hang a dobozban. Ilyenkor lép be a szigetelés-csillapítás....az állóhullámokat szigeteléssel is lehet csillapítani. A szigetelés másik szerepe....ha nincs a dobozban szigetelés,a doboz oldaláról visszaverődő hullám nekicsapódik a membrán hátoldalának....ilyenkor van jó kis kongós,igazi dobozhangja a cuccnak.
A szigetelés ilyenkor is segít.....
És még valami...a dobozban rezgő levegő,ha nekicsapódik a szigetelőanyagnak,hőenergiává alakul...elnyelődik az anyagban.Minnél több anyag van a dobozban,annál több rezgést tud "elnyelni"...egy optimálisan kitömött dobozt akár 30%-al nagyobbnak érezhet a hangszóró.
Ez mondjuk pont autóban jöhet jól....ahol úgyis mindig gondban vagyunk a nagyranőtt mélyládákkal....
Kócosw2009-07-11 21:56:45 //
7709
de az nem csöformaju es nem ugat...
bar nem hallottam meg eddig a sal boxxer sorozat erösitöjet...
:DD
vau-vau-vau :D az én erősitőmön is egy kutya van vau-vau-vau
Kócosw2009-07-11 18:41:59 //
7707
enis hallottam mar magnat csövet szo szerint ugatni... kutya volt a membranon,olyan hangja volt mintha a kutya tenyleg benne lett volna es az ugatott volna a hangszoro helyett... rettenet volt... soha csövet nem veszek az tuti..szep hangu csövet enmeg nemhallottam....
Kócosw2009-07-11 18:35:38 //
7706
igy van Vili. maximalisan igazad van... csak bòlogatni tudok... :D
és miben segitene nekem???? sajnos én nem tudtam ráönni mire gondolsz a huppogás szó alatt.... :( :S
akkor csak nem mondtam hülyeséget!:)
GTVili2009-07-11 18:00:53 //
7703
Attól függ....mindíg a hangszóró és a doboz méretezésétől függ.
lehet hogy igazad van!
én eddig még csak ezeket a gyáriakat hallottam amiket te is mondtál meg szedtem is szét olyat láttam is hogy nem igazán fa!
én a ládára esküszöm! :)
GTVili2009-07-11 17:57:03 //
7701
Egyébként a cső mint forma jobb a doboznál....a bolti csövekkel az a baj,hogy papírból készülnek,vékony falvastagsággal és csekély tömeggel.
Ha egyszer meghallgatnál egy tisztességesen megépített,pl MDF karikákból készült csövet....lehet hogy nem hallanád a különbséget...
fene tudja minek bele!
mondom nem értek hozzá!
csak nekem is ugy mondták mikor épitettük hogy rakjak bele!állittolag nem hupog tőle!
de a fene tudja! :))
deeee Vili... zárt ládába mennyire nagyon kell szigetelés?
a szubcsö jutott eszembe! azért irtam!
de ez a szigetelés neked mire is szolgál?
senki csak én mondtam a szub szóra!:))
GTVili2009-07-11 17:51:39 //
7695
Miről is van szó....? Ki beszélt itt csőről....?
legalább is én igy csináltam de vannak akik sokkal jobban értenek ehez!
ezek csak a saját tapasztalataim!
mindenki mást használ nekem az egyik ládámnak a belsejében ilyen vatta szerü valami van!lehet gyapot!
mi előtt bele lett téve a mélynyomo elötte az oldallaira ragasztóval tettük fel a szigetelést!de a kapocs jobb nem hullik le!
és... szigetelésnek mit használjak? mi a legjobb?
ja csak ne feletkezz ela a belsejében levő szigetelésről ami nagyon fontos!
