Sanyi1452008-09-18 14:38:25 // 4740
Adnak hozzá 2 gyári hangfalat is,de a mélynyomó elvan benne öregedve!Azt lehet ,hogy cserélem 300W Rms-es Mélyekre :P remélem elbír vele!amúgy a hangfalakba 30vagy 25cm es mélyek vannak ?!
GTPeti2008-09-18 14:36:41 // 4739
A tag egyéb http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/szetszedtem.htm'' target='_blank'>"szétszedem" projektjeit is ajánlom tanulmányozásra. Tartalmas kikapcsolódás az egész családnak. :)
(Pl. a Maxtor-HDD disassemble process-t)
GTPeti2008-09-18 14:25:47 // 4738
Mit nekünk Nakamichi??
Katt ide!
GTPeti2008-09-18 14:16:35 // 4737
Audiofiles magasságokba biztos nem jutsz egy Videotonnal. De úgy tűnik, hogy annyira nem is ez a célod.
Nekem is volt, régebben, szerettem, ha nem is a hájend hangja miatt. Viszont fillérekért lehetett javítani a sarki boltban kapható tranzisztorok miatt. :)
Ilyenem volt különálló tunerrel. A maga korában nem volt rossz cucc. És emlékszem, elég komoly áron mérték ezeket a 80as években. Egyszer újra veszek egy ilyen cuccot. Pl. a garázsba. :)
Sanyi1452008-09-18 13:28:52 // 4736
A régebbi Videoton ok mennyire jók?!ma hoznak eggyet kipróbálni 15k-t kérnek érte!KB 5 éve volt egy ilyen unokatesómnak azt tudom ,hogy egy régebbi Passatot kapott érte!Szval lehet,hogy nem rossz.
Sanyi1452008-09-15 22:50:46 // 4735
Igen az erősítő cask a mélynek kell!magasak is vannak de az sima 2.1 Philips !
GTVili2008-09-15 22:40:52 // 4734
És van vmi aktív váltó....hogy csak a mély frekvenciát kapja meg a szub...?
Sanyi1452008-09-15 22:17:23 // 4733
Számítógép...Onnan szól a zene.
GTVili2008-09-15 22:14:21 // 4732
Attól függ mire köti......a házimozi erősítőkön van Sub pre out......
Wickey2008-09-15 22:00:34 // 4731
nade ez kőkeményen végfok... ehhez nemártana vmi előfok is.
Sanyi1452008-09-15 21:45:22 // 4730
Szval melyikkel járok a legjobban?:D mindenképpen olyan kell ami jó az infinityhez ugye az 4Ohmos...Meg azé meg is rángatja elég ügyesen?!
GTVili2008-09-15 21:39:29 // 4729
És itt egy PA cucc......240watt-al......http://www.vatera.hu/inkel_pa_9324_240w_os_vegfok_90532958.html
GTVili2008-09-15 21:36:29 // 4728
Vagy itt van mégegy csatahajó.....http://www.vatera.hu/sharp_system_7700_vegfok_2x120w_90955417.html
Sanyi1452008-09-15 21:32:03 // 4727
ohhhhhhh :D Jólvan,de még mindig jobb,mint a denon vuááá :DD
GTVili2008-09-15 21:29:00 // 4726
Nem egészen....;-DDD
A felvett teljesítmény kb fele elvész...hővé alakul........ami kb azt jelenti hogy 500 / 2=250.....és ezt szintén megfelezzük,hiszen két csatorna van....250 / 2=125.....tehát a cucc 2X125Watt-ot tudhat.....ez teljesen valószinű.....
Sanyi1452008-09-15 21:23:10 // 4725
értem!Tehát ha 2csatorna akkor csatornánként 250w RMS ? estevan -_- :)
GTVili2008-09-15 21:19:53 // 4724
Ezek stereo cuccok...ami azt jelenti hogy két csatorna (jobb-bal).....az A+B hangfal csatlakozó csak azért van rajta,hogy át lehessen váltani egyik pár hangfalról a másik párra.....
GTVili2008-09-15 21:16:39 // 4723
Az ilyen 4X100w általában hülyeség.....az hogy két pár hangfal csatlakozó van rajta (A+B) az nem azt jelenti hogy annyiszor akárhány Watt,ahány csatlakozó van rajta....
Ez a másik (A-503R) stabil darab....papíron 2X70 8ohm /2x100 4ohm-on.....de szerintem ezt minden körülmények között tudja.....
2 db csevegős hozzászólás elrejtve
GTVili2008-09-15 21:08:39 // 4720
Ezt felejtsd el! Inkább ezt nézd meg......http://www.vatera.hu/pioneer_a_503_erosito_500watt_90872259.html
Sanyi1452008-09-15 21:00:03 // 4719
Igaz Piot nem mondtátok! 4X100W
Pioneer
Sanyi1452008-09-15 20:54:22 // 4718
Csak az van ráírva,hogy
220V~50Hz
80W
Most mértem le az enyém 5kg és elég kicsi ha azt vesszük!
Sanyi1452008-09-15 20:30:35 // 4717
Hát ha már itt tartunk!Ha a vateráról belinkelnél egypárat előrébb lennék+ még meg is köszönném :) ...Én annire nem vágom ,hogy mi mi...! Csak egy a baj...az anyagiak. 25k korlát,ha alatta van az nem baj,csak küldjön nagyobbat,mint a Denon :D
GTVili2008-09-15 19:19:20 // 4716
Feltétlenül nézd meg mennyit vesz fel....és a tömeg is fontos jellemző.....nagy trafó=nagy,stabil teljesítmény.......nagy tömeg....
GTVili2008-09-15 19:16:13 // 4715
Ha kraftot akarsz akkor keress vmi nagy csatahajót......pl egy Nikko végfokot....2X200Watt.....a Rotelnek vannak hidalható tipusai is...
Ha viszont csak az erő számít....akkor nézhetsz hangosítási (PA) cuccot is......ezek piszok olcsók.......és mocskosul erősek......hogy a hangjuk milyen........?
Sanyi1452008-09-15 18:41:04 // 4714
Ahogy nézem a Denon is 220-at vesz fel! Nos akkor szerintetek nem érné meg lecserélni rá?25ezerért elviszik a Denont hétvégén(azt mondta a srác annyit ad érte) 2ezer forint meg nem pénz érte ha JOBB!Hangszórókat nem kötök rá csakis mélyet!
GTPeti2008-09-15 18:09:34 // 4713
Azt nem írtad milyen magasak az igényeid. Attól függ ui., hogy jó választás-e ez az Onkyo. Én rotelpárti vagyok, de mind jó, amit Vili írt. Mondjuk ezek még használtan sem 25eFt-os kategória. Főleg Mo-n. :(
(A német ebay-en azért el lehet csípni ezt-azt....)
GTVili2008-09-15 18:04:57 // 4712
Üdv! Én személy szerint nem csípem az Onkyo-t....de ez az én bajom.
Viszont.....kukkantsd meg hogy a Denon hány Watt-ot vesz fel a hálózatból....
Ez az Onkyo 220-at....ami azt jelenti hogy a folyamatos leadott teljesítménye úgy 90-110watt körül mozoghat.....
Ne értsd félre...nem akarlak lebeszélni róla,de ha van rá lehetőséged akkor halgass meg egy Onkyo-t.....és csak utánna dönts...
Esetleg nézhetsz még....NAD-ot....Rotel-t....H/K-t......Cambridge Audio-t.....Sony ES szériát.......
Sanyi1452008-09-15 17:03:49 // 4711
Szevasztok!Találtam itthonra egy erősítőt!
Szerintetek?
Mostani Denonom 2X80at tud RMS be ez elvilegt a duplája!
Am. Egyszer beírtam ide,hogy meghalt az egyik kimenet a Denon-on!Nos nem sokkal később megadta magát a másik is!Kénytelen voltam elvinni haverom apjához(műszerész)Láttam lelki szemeimmel,hogy csengetem a 10k és nevetséges 1000forintért megcsinálta!De még nem tudtam vele beszélni,hogy mi volt a baja! ;)
GTVili2008-09-11 19:24:09 // 4710
A gyári szubot szeretnéd meghajtani vele....? Csak óvatosan! A gyárilag megadott "űberfrankó ezeröccázháromszázwatt"-os terhelhetőségek nem nevezhetőek valósnak.....
A gyári szubot jó esetben 100-150Watt-al lehet óvatosan megkínálni...
Lehet hogy Peti meg is tudja mondani hány watt-osak a Bose erősítők...(RMS)....?
Amit a TT-be raktak az azthiszem 2X75W-os.....
GTPeti2008-09-11 18:00:24 // 4709
A Bose hangbeállításait a gyári fejegységen lehetett változtatni? Ezt cserélted ugyebár le.
Tudnál róla képet csinálni? Illetve az erősítőről. Az sokat segítene az azonosításban.
GTPeti2008-09-11 17:54:49 // 4708
Nagyon nem fogsz te szeretni engem: A Bose sub vszínüleg nem egy nagy szám. :((
Sőt, el tudom képzelni, hogy felépítéséből adódóan a legjobban a saját végfokával muzsikál. Ami nem azt jelenti, hogy ne verné le bármilyen 30 eFt-ért kapható erősítő+láda kombináció. :(
GTPeti2008-09-11 17:52:54 // 4707
Nekem sajnos nincs időm beépítésre. De Vili topictárs barátja szívesen fogad.
Azt neked kell eldöntened, hogy mit szeretnél. Center-re kizárólag surround-os filmnézésnél van szükség. A klasszikus hifi sztereo, és csak előről jön a hang. (A sub megtűrt szükségmegoldás.)
Szóval ha CD-t esetleg MP3-at szeretnél hallgatni, a center kiesésével nem vesztesz semmit.
A 1000+ hangszórós Bose rendszer amúgy is parasztvakítás.
Azt javaslom konzultálj az ajánlott szakival, szerintem találtok megoldást.
Ernest2008-09-11 17:45:43 // 4706
Ha monoblokk Sinus Live SL A-500 lenne a 25 cm Bose szub meghajtására az OK?
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
GT Ɨ|ѯ2008-09-11 17:20:57 // 4704
asszem svájci,vagy holland cartársi megoldás:-DDD
Ernest2008-09-11 17:12:07 // 4703
Ok, értettem, meglesz, csak sajnáltam volna azt a bose végfokot is a polcra tenni a garázsba.... esetleg Te foglalkozol beépítésekkel? Ja és azt nem lehet, hogy a mélyre veszek egy monoblokkot, az ajtóhangszórót meg a Bose hajtja? Vagy már mindegy is, csak legyen Jó....Akkor meg már azt csinálnám h. monoblokk szubra, 2 csatornás a frontra, és a hátsó ajtót a fej hajtaná meg, v. a fejerősítő nem dolgozik, és akkor 4 csatornás + 1 monoblokk. Még egy bibi van, h. Az Alfa 159 Bose rendszere 5+1 csatornás. Elöl még van egy center is ezt most láttam meg a Bose weblapján. Hmm. Elvesztem:( Szal az egész cuccra nincs több egy 60-80nál mindennel -beépítéssel együtt.. És még mindig nem szeretnék ládát a csomagtartóba...Ki vállalná el:))) ? egyedül nem vágnék bele.. Az a baj, h. nem értem az egész Bose system h. van kitalálva...
GT Ɨ|ѯ2008-09-11 15:51:07 // 4701
GTPeti2008-09-11 13:20:16 // 4700
Natehát. Feltételezem, hogy a 159 Bose erősítője, hagyományos úton, vagyis RCA-n keresztül van meghajtva. (Mivelhogy beépítettél egy utólagos rádiót és azt hallgatod.) Az (Audikban üvegszálon megy a kommunikáció, ezért ott bonyolultabb a helyzet.)
Tehát, HA tényleg így van, akkor a Bose-n keresztül is hallanod kéne, ha állítasz a hangon.
Fontos: Ha a Bose-nél jobb minőséget akarsz, akkor helyből nem jöhet számításba a rádió gyári végfoka hiszen ezek kb. egy szinten vannak. Az autóhifis cégnek tehát igaza volt. Azonban neked elég lenne egy 4 csat erősítő pl.. Már egy 25-30eFt-os típus is összehasonlíthatatnalul javítaná a hangzást. (A nagyságrendekkel nagyobb tartalékok miatt.)
Tehát: Ha rám (ránk) hallgatsz, valóban veszel egy erősítőt, húzol be hozzá kábeleket. Idő és pénz, de megéri. A rádiók beépített végfoka híreket hallgatni jó...
Vinnie2008-09-11 13:03:45 // 4699
Eladó lett az Audison 4.1k erősítőm. Hibátlan állapotban, 11 hónap garanciával.
Ha valakit érdekel keressen meg.
Az ára: 165.000,-
Új ára: 220.000,-
GTPeti2008-09-11 11:49:49 // 4698
Ebédután írok választ. Van az asztalomon pár gyári erősítő többekközöt Bose. (Igaz ez Audiból.)
Wickey2008-09-11 07:49:26 // 4695
erősítő és mélyláda pedig elfér.
mellesleg: ki akar a Vaterán éppen cd-40z-t elpasszolni? :-)
Tegye fel a kezét.
Ernest2008-09-10 23:22:26 // 4693
Hi!
159-es zenében kéne segítség:
Eredetileg Bose hifivel jött.,Most a fej egy Kenwood DNX7200.Hangszórók:első, hátsó szett +szub-Bose. A Kenwood tök sokat tud, Hangszín, keresztfreki , minden állítható, lső szettre, hátsó szettre, külön, meg a szubra is, meg fázis, meg Q faktor meg mindenféle konfigurálható. 4x50w (ami persze semmit sem jelent) . Hátul van egy végfokéle Bose. Na most Szarul szól. A fejen állíthatok bármit mert nem csinál semmit, ugyanis állítólag az összes jel hátra megy a gyári végfokba és az osztja el, jeleket alapban....Ez igaz? Ha igen akkor én nem ezt akarom, hanem: Fej meghajtaná az ajtóhangszórókat a hátsó végfok meg csak a szubot: ezt lehet? (mert a fej sokféle vezérlési beállítást tud és talán ezekkel be lehetne hangolni a rendszert) a végfokcsati valami spéci csatlakozó...Tudvalaki valami részletesebb infót a gyári 159-es Bose rendszerről? illetve autóhifis cég aszonta, h. akkor helyből vegyek 2 erősítőt egyet az első szettre és egyet hídban a hátsó szubra, és csak a hátsó ajtóhangszórók menjenek a fejegységről. Tényleg csak így lehet megoldani???
Bocs a hosszú hozzászólásert
