GTPeti2013-01-15 19:38:35 // 14940
Ez már közelebb áll a jóhoz, bár az RCA-k és tápok az erősítők körül még "hurkosan" vannak elrendezve. Mindenesetre már látszik, hogy fizikailag mi pontosan hova van kötve. Ugyanis ez a pufferelésnél számít. (A nagy áramcsúcsokat a két kondenzátor fedezi, csak eztán kerül a képbe a kiegészítő akku és végül a főakku a kábelek által képzett "előtétellenállással".)
A második képen megpróbáltam picit jobban láthatóvá tenni, hogy milyen sorrendben vannak bekötve:
A következő közelítésben az autórádió a végfoktól kapná a tápot és a rádió antennája is be lenne rajzolva. (Ha csak a rádiótól kapja a földet, akkor rendben van. Vagyis az antenna rögzítése helyén a kasztniról nem kaphat földet. Persze emellett is szólna RF-technikailag valami. Itt inkább lehet egy RF-tartományú Entkopplert alkalmazni. Ez esetben maradhat az antenna rögzítése helyén is a földelés.)
Piritu - 1.000.0002013-01-15 19:33:18 // 14939
Ha jól értettem kihúzott RCA-val is zajos, tehát ez nem segít.
Mi van, ha elszállt egy dióda a generátorban? "Eddig jó volt. Most kötöttem rá az első szettet az erősítőre és kb ezután egy héttel kezdte el. "
GTPeti2013-01-15 19:23:32 // 14938
Ez valóban orvosolhatja a problémát. Sajnos a hangminőség rovására a trafós illesztés miatt. (Kérdés, hogy a rendszer amúgy milyen...)
.......................2013-01-15 19:21:57 // 14937
Tegyél be az erősítő bemenete elé egy Földhurok levàlasztót
GTPeti2013-01-15 19:09:33 // 14936
Találtam a neten egy rendszervázlatot. Első körben bejelöltem a hibákat és veszélyes helyeket.
GTPeti2013-01-15 18:52:40 // 14935
"A kábeleket messze tettem egymástól"
Ez is lehet a gond... Aki azt javasolja, hogy tedd távol, még lehet, hogy nem hallott az elektronika legnagyobb mumusáról, a földhurokról.
Egy autós installációnál NAGYON egyszerű ilyen hibát véteni. Az autórádió végfoktól való táplálása erősen megfontolandó. Ezzel ui. pont a fej és a végfok eltérő táplálása okozta hurkot lehet megszűntetni. Onnantól már csak az antenna földelése lehet kritikus.
Piritu - 1.000.0002013-01-15 18:51:50 // 14934
Akkor is zajos, ha nincsenek bedugva az RCA-k?
BalintDkny2013-01-15 18:43:11 // 14933
Sajnos nem vált be a módszer. A kábeleket messze tettem egymástól, széthúzkodtam az RCA-kat is megnéztem, de a zaj nem múlt el. Esetleg lehet, h a fejegység hangszórómeghajtásainak + vagy - pólusa hozzáér valamihez? Az okozhat ilyen jelenséget?
sty2013-01-13 15:41:36 // 14932
Próbáld meg járó motornál olyan hangerőn ahol már hallani a zajt, az erősítőnél eltávolítani egymás közeléből a kábeleket ha megszűnik vagy halkul a zaj akkor mindenképp ott a hiba
sty2013-01-13 15:37:57 // 14931
Nézd meg hogy az erősítő környékén nem-e túl közel futnak a táp és az Rca vagy nem keresztezik valahol egymást,vagy amit Piritu mondott a földeléseket ellenőrizd le
BalintDkny2013-01-13 15:22:22 // 14930
bár az antennám sose volt az igazi, lehet csak az lett még rosszabb...
BalintDkny2013-01-13 15:21:56 // 14929
Eddig jó volt. Most kötöttem rá az első szettet az erősítőre és kb ezután egy héttel kezdte el. Nem vagyok benne biztos, de mintha a rádió is rosszabbul fogná az adást
Piritu - 1.000.0002013-01-13 15:10:50 // 14928
Beépítés óta ilyen, vagy csak később kezdte el?
Ha az első pillanattól ilyen, akkor nagy valószínűséggel valahol "földhurok" van a rendszerben.
Próbáld meg húzd le sorban az RCA-kat. Lehet, hogy az elágazás okozza. (Másik teszt, ha az RCA-t csak annyira dugod be, hogy csak a belseje érintkezzen, a külső nem.)
Aztán meg kellene nézni a testeléseket, pl a rádióét. Nem-e az RCA-n keresztül kap testet.
BalintDkny2013-01-13 12:49:00 // 14927
mármint lehet, hogy valahol túl közel fut a tápkábel hozzá?
(mondjuk az rca-t hifiboltba vettem, 7ezer volt a 3m, azt mondták, hogy ez már egy jó minőség)
BalintDkny2013-01-13 12:47:39 // 14926
Külön megy hátra és jó minőségű RCA, bár a fejegységem egy kimenetes, ezért az erősítőnél ketté van osztva, a 4 csatornás erősítő miatt. Milyen jellegű hibát keressek? Hátul kicsit keszekusza, lehet ha messzibb teszem a táptól akkor megszűnik?
sty2013-01-13 12:28:16 // 14925
Az Rca kábeleknél keresd a hibát,nem feltétlen a kábel a bűnös,bár a jobb minőségű kábeleknél ez nem nagyon fordulhat elő.Együtt megy hátra az erősítőhöz az Rca és a tápkábel,vagy esetleg valahol nem keresztezik egymást mert akkor szokott ilyet csinálni,normál esetben az Rca a kocsi egyik oldalán megy hátra míg a táp a másik oldalt hogy véletlenül se gerjedjenek
BalintDkny2013-01-13 11:54:54 // 14924
Ha járó motornál erős alapzaja van a hifimnek, ami a fordulatszám függvényében magasodik, akkor az erősítő RCA kábeleinél keressem a hibát vagy hangszórók tápkábelénél? (minden erősítőről megy)
Piritu - 1.000.0002013-01-12 20:07:03 // 14922
De nincs se nagyovál a kalaptartóban, se plazmatévé a csomagtartóban, se 15 db hangszóró, se pótakuk, se...
Kócosw2013-01-12 18:53:19 // 14921
ba hagy män egy kicsit :DD
GTVili2013-01-12 18:47:56 // 14920
Hát azé' egy full ODR rendszerhez (~6milla) képest ölég gagyi....:-)))))))
Kócosw2013-01-12 18:32:22 // 14919
hat azert annyira nem egyszeru.. :D 2 erosito, 2 kondi, audison drotok,JVC Exad fej...
Piritu - 1.000.0002013-01-12 08:22:03 // 14918
Egyértelmű, de ismétlem a Kócosw kocsija volt számomra az élő példa, hogy viszonylag egyszerű eszközökkel is jó hangzást lehet varázsolni.
(pl. nem akartam elhinni, hogy "csak" akkora mélynyomó van benne.)
Kócosw2013-01-12 07:35:08 // 14917
keret van alatta azota mar...
GTVili2013-01-11 22:20:40 // 14916
Azért jó ha van....meg egy rendes keret.
Piritu - 1.000.0002013-01-11 21:59:49 // 14915
Anno nagyon meglepett, mert az enyém bitumenezve volt és nem igazán lehetett érezni a hiányát.
Kócosw2013-01-11 21:44:38 // 14914
sok sido lepörgött mar azota....:)
Kócosw2013-01-11 21:43:34 // 14913
tuti,de nem zörög,es nem is szol rosszul...
GTVili2013-01-11 21:40:36 // 14912
Olyan light-osan......egy kis bitulapot elbírt volna az az ajtó...
Piritu - 1.000.0002013-01-11 21:40:28 // 14911
Tudom, már az is jó pár éve volt, amikor Sido-t hallgattunk benne...
Kócosw2013-01-11 21:38:08 // 14910
köszi,de ezek mar jopar eves kepek,csak most kerültek fel az oldalukra... :)
Kócosw2013-01-11 21:08:38 // 14908
WDavid2013-01-11 17:28:10 // 14907
Bocsi Sparco nem neked akartam írni! :)
WDavid2013-01-11 17:25:58 // 14906
Olyan kérdésem lenne hogy a gyári autórádióhoz kódot honnan tudok szerezni?
Az a helyzet hogy amikor vásároltam a gépet nem kaptam a rádiójához semijen könyvet és emiatt a kódot sem tudom..
sparco2013-01-10 21:30:30 // 14905
Olyan váltógomb után mit vártok? :D
Alfa GT-Csaba2013-01-10 21:26:04 // 14904
Ehhez létezik egy jelszint átalakító 2300ft és abba kell csatlakozni az rca tyúkbéllel ezért nem lesz erős a jel.
Axl Trans2013-01-10 20:24:44 // 14903
Gyanítottam, hogy tetszeni fog!:DD
GTVili2013-01-10 20:01:16 // 14902
Pláne,hogy a hangszóró (erősített) kimenetre kötötte az RCA-t.....
Igazi ökör....;-)
Kb 15éve a haverék is csináltak valami ilyesmit....gyanús volt nekik,hogy egész ki hangerőn még jó....de aztán iszonyatosan torzít a cucc....;-))))
Axl Trans2013-01-10 19:58:08 // 14901
Jól sikerült installáció
GTPeti2012-12-23 13:11:17 // 14900
Köszi. :) Fárasztó Karácsony lenne. B)
BalintDkny2012-12-23 02:27:12 // 14898
nah végül csak találtam egy jól eldugott Pioneert, és hozta is az elérni kívánt szintet :D
kando.2012-12-20 21:54:51 // 14897
uhh.. :D
valamit vagy ittál, vagy ha nem, akkor igyál :D :P
GTPeti2012-12-20 21:26:50 // 14896
A topiclakóknak:
GTVili2012-12-20 19:26:58 // 14895
Attól függ......Roki alapszéria....
BalintDkny2012-12-20 19:21:53 // 14894
Rockfort Fosgate Punch XLC-ről vélemény?
Zselé2012-12-17 21:07:37 // 14893
Bizony, csak most bizományba van egy srácnál, árulja... nagyon gondolkodom, hogy visszakérem, mert bár most nincs rendszer, de egyszer csak jó lesz valamire, és úgyse fizetik meg az árát.. :(
GTPeti2012-12-17 20:29:22 // 14892
Az egy jó kis erősítő!
Zselé2012-12-17 19:36:23 // 14891
Mosconi AS100.4-el... Szerintem egy nagyon jó mélyközép, mélyre megy és nagyon jó a közép tartománya is. Nekem a hangzása is tetszett, bár ez szubjektív. Elég masszív, izmos kick tartományt produkál. Megéri az új árát is, ha van rá 60 pénzed, meg a használt árát is, ha olyan az állapota, ezt neked kell tudni, hogy mennyi van rá. Az viszont biztos, hogy legalább egy normális 100W rms erősítő kell hozzá, hogy kihasználd a tudását!
