Helló!
Igen, azt én is néztem, hogy vannak már nagyon olcsón. A kérdés inkább az, hogy ez a kütyü tud-e valamit, amiért érdemes lenne vele foglalkozni és amit a "maiak" nem tudnak.
(Lehet, hogy ez hülyeség, de én a súlya alapján gondoltam valami kulturáltabb darabnak, de aztán lehet, hogy csak annyira régi... Nem értek ezekhez, azért is kérdeztem, mert nem akarnám elkótyavetyélni sem.)
Mindenesetre megy a szerelőhöz, mondjon rá egy árat, aztán meglátjuk!
Xixo2012-02-16 18:48:57 // 13940
GTVili2012-02-16 16:00:17 // 13939
Minden javítható.....kérdés,hogy kinek mit ér meg...
Sajnos(neked most hála istennek) telített a piac,használt házi-mozi erősítőkkel...
Gyakorlatilag páz tízezer ft-ért hatalmas választékban szemezgethetsz.
Xixo2012-02-16 15:18:34 // 13938
Nem Alfahifi, hanem otthoni, de hátha tudtok segíteni!
Van egy ilyen eltax avr-280-asom, de ahogy felhangosítom egyből búg auxon is meg a rádión is. Semmi zene, csak kúva hangos búgás.
Mi lehet a baja?
Érdemes-e vele foglalkozni?
Ha nem, akkor mit érdemes venni helyette? Semmi komoly dologra nem kell, csak hogy szóljon halkan a rádió róla és rá lehessen kötni 5 hangszórót.
Kössze!
Mi lehet a baja?
Kössze!
Kareszka19842012-02-02 18:33:03 // 13937
Ötlet a közelgő ítéletidőre :)
KLIKK
KLIKK
GTPeti2012-02-01 20:15:32 // 13936
Gerjedés. Földhurok okozza.
Szabeee2012-02-01 11:05:36 // 13935
óhh... eddig azt hittem szabványméret és csak azért kell keret, hogy a mágnes elférjen az ajtóban :O
Forsberg2012-02-01 07:44:15 // 13934
Tudja valaki, hogy mi a gyári hangszóró furattávolsága? Arra vagyok kíváncsi, hogy az autóspecifikus hangszórókhoz is kell beépítőkeret, vagy azok mérete jó-e.
Zselé2012-01-31 09:52:37 // 13933
Amit hallasz az a generátor zaj... érdemes átnéz(et)ni a rendszer testeléseit (mindenhol festékmentes felületen jó szorosan csatlakozzon, normális átmérőjű kábelek, stb.), illetve a generátorhoz is be szoktak tenni egy kondit, ami megszünteti ezt a zajt ;)
Vinnie2012-01-29 19:58:38 // 13932
Valahol közel kerülnek, vagy lehet keresztezik is egymást a hangszórókábelek, vagy az RCA kábelek a tápkábeleket. Szerintem.
Helgi2012-01-29 19:48:32 // 13931
Szerintetek 146-osban mitől lehet az,hogy ha a kárpit hangszórók erősitőjét olyan 30-40%os kihasználtságra állitom akkor semmi,de ha feljebb állitom olyan 60% vagy többre akkor hallom a motor járását és fordulatát. Azt a vékony sivító hangot halkan.
A kábelek 2 oldalt a küszöb felett mennek hátra és a hátsó ülés alatt futnak a csaomagtérbe. Vagy esetleg a test? Az abs zavarhatja? Vagy a gyertya pipát kéne cserélnem?
droberto2012-01-29 12:27:21 // 13930
Nem a zenét szégyenlem, de ne hallja senki, mit hallgatok. Nálam ez ilyen berögzöttség! Az ablakot sem szeretem a letekerni, ha élvezkedem!
GTVili2012-01-28 12:51:55 // 13929
http://www.gulacsigalery.hu/
A Zoli-hoz is benézhetsz....bár általában dudig van munkával....
Zselé2012-01-28 12:13:45 // 13928
Nekem ki van szigetelve az ajtóm eléggé, de így is kihallatszik, ha nagyon hajtom... viszont legalább tisztán hallatszik ki (a magas persze orrhangon), nem a lemezek rezegnek :D
A szigetelés persze mindenképp ajánlott, sőt, komolyabb rendszerek első lépése szerintem, de a célja a rezgés elnyelés és fázisjavítás, tehát ha ilyen problémád van, azt nem biztos, hogy elfedi..
Piritu - 1.000.0002012-01-28 11:45:06 // 13927
Még nem is figyeltem hogy kihallatszik-e a zene. Eddig nem tűnt fel.
Miért baj ha kihallatszik? Szégyelled a zenét, amit hallgatsz? :-DD
Piritu - 1.000.0002012-01-28 11:42:01 // 13926
Hely van bőven, csak egy kicsit messzebb. A B&M-t az anyós lábához raktam, a középkonzol kárpitját ha leszeded látszik.
A rádió ez az árkategória, azért szól így :-((
Elég sokat írtam a témáról a blogomba, pl itt
droberto2012-01-28 09:34:55 // 13925
Apropó! Még egy dolog! Valaki szigetelt már 59 ajtókat? Egyszerűen borzalmas, hogy kihallatszik a zene! (A magas is) 5-ös hangerőn, normál utcai zajban tisztán kihallatszik az énekhang! Sokszor már szégyenlem felhangosítani a fejet a városban közlekedve! A régi autóm ebből a szempontból bitang jó volt! Bár, ott a műszerfalban volt elhelyezve mind a magas, mind pedig a 13 cm-es mélyközép. Ja, mindkettő a vezető felé fordítva! Kitűnő színpadképe, és még kitűnőbb zajszigetelése volt! Kívül, full hangerőn is csak a 200 Hz alatti hangokat eresztette ki szolidan. Büszke voltam erre!
Remélem az ajtó szigetelése megoldja eme problémám!
droberto2012-01-28 09:10:38 // 13924
Majd, ha meglesz a rádió code-om, akkor kiszedem ás kipróbálom az AVX-1-el! Nem akarom elhinni, hogy a Marelli ekkora tréh...
Egyenlőre marad a gyári bent biztos, mert most viszi a pénzt a nyári kerék!
Az mp3 miatt, viszont, emulátort keresek az 59-be, de olcsón! Lehet használt is! Csak az hova tudnám rakni? Hely az semmi!
A mély(láda) nekem is hiányzik! De legjobban a magas zavar. Akarom mondani, nem zavar, mert, mint olyan, kompletten hiányzik a színpadról! Szerintem 16-17k Hz a plafon! Viccc! GRRR!!!
Majd velük beszélek! Jelenleg ők tűnnek a piacon a legkomplexebbeknek! Árban is tűrhetőek!
Piritu - 1.000.0002012-01-24 19:02:36 // 13923
A gyárit felejtsd el, a dizájn jó, de utólag jobbat csak aftersale ad. Nekem 1 DIN-es van benne, a blogomban megtalálod a keretet is. (Szerintem illik, főleg, mert piros a Blau világítása és nyertem egy plusz fiókot is.)
A kormányról való távvezérlés szintén megoldható, nekem is van adapterem (blog), csak a csatalakozó kábelt kell az adott rádióhoz megvenni.
Már csak olyan rádiót kell keresni, ami távvezérelhető. Sajna én benéztem és a Blaum nem olyan, a régi, amit Bilux megvett működött. A mostani előbb-utóbb cserés lesz, megy a Spiderbe.
A 159 kínai hangszóróinál BÁRMI jobb. Se mélye, se magasa nincs. Mintha egy háromutas rendszerben csak a középsugárzó lenne benne. Ezt ellensúlyozandó a gyári rádió hatalmas mély és magas emelést tartalmaz alapban. A Blau rádió loudnessel szólt úgy a gyári hangszórókkal, mint az eredeti rádió alapban.
Szóval, keresni kell egy távvezérelhető jó rádiót, piros világítással. Kell egy kormányillesztő, mint az enyém és ahhoz egy rádióspecifikus csati. Egy pár 16-os hangszóró és minden kiderül. Szerintem már hallgatható lesz a rendszer.
Nekem sajna KELL a mélyláda, mélyfüggő vagyok :-(
droberto2012-01-24 08:16:10 // 13922
Hello hifisek!
159-esemen fejleszteni szeretnék! Alap Marelli van benne, Blue&Me nélkül! Még az MP3-at sem viszi!
A problémám az, hogy nem tudom, merre induljak el! Alap megtartása + emulátor, vagy B&M + Nav (kábelek?), vagy Aftersale? Szívem, a gyári beépítését preferálja (nem akarok már barkácsolni + belső enteriőr), de az eszem azt mondja, hogy az Aftersale-lel minden tekintetben jobban járnék. Funkciók, bővíthetőség, korszerűség. Talán még árban is beljebb lennék.
Az emulátort kizárnám. Vele, álmaimhoz nem kerülnék közelebb!
A gyári megoldás, meg még lóg a levegőben. A bontóban a márkakereskedőhöz irányítottak - a felelősséget letolva magukról -, a kereskedők pedig azt mondják, hogy utólag nem lehet beépíteni! Szóval nevüket ők sem adnák a projekthez. Viszont, ajánlatukban meg kiajánlottak mindent. Még a kábel köteget is! Leginkább ettől tartok. A kábelektől.
Ha ezt választanám, kéne egy B&M doboz, egy USB stekker a kesztűtartóba, és egy gyári nagy kijelzős fej, no meg a hozzá tartozó GPS antenna. Ez biztos. A kormányomon ott figyelnek a vezérlő gombok!
Viszont a kábelek...??? Elő vannak készítve autómban? (Szét még nem szedtem...) Lehet még a compot is kéne írni...?! Sok a kérdés!
A másik út az aftersale! Most ezt venném. Jelenleg ez a legjobb ár/szolgáltatás, minőség arányú parrot BT-s multi fej, amiben igo Primo van. Két hátránya azonban ennek is van. Kék a gombok fénye, nem állítható pirosra (legalábbis jelenlegi infóim alapján), illetve nem levehető előlapos, ami egy ilyen kategóriás terméknél szerintem alapfelszereltség kéne, hogy legyen. Ehhez kéne egy 2DIN-es beépítőkeret, amik szerintem gagyik és rondák (amiatt is, hogy a nyílás sarkai lekerekítettek a fej meg sarkos). Miért csak offos autókhoz adnak csak gyári helyükre beillő fullos fejeket! GRRR! Ezért is kéne lobbiznunk! :) + még kéne kábel, ami a kormánygombokat és a kijelzőt is működőképessé teszi! Ezzel is vannak fenntartásaim, hogy minden megfelelően működne-e?!
Ha ilyet vennék, akkor később vehetnék egy korrekt 16-os komponens szettet, meg erősítőt ládával. Kérdés itt az, hogy a jelenlegi rendszerben mi a szűk keresztmetszet? A fej, vagy a hangszórók! Raktam már VW beta fejhez középkategóriás Impulse komponens szettet hangváltóval, de nem szólt nagyságrendekkel jobban, mint a gyári VW hangszóró szett. Erősítővel biztos ég és föld miatt lenne a különbség, de mint mondtam nem szeretnék barkácsolni! Efféle hajlamaimat már kiéltem. Legalábbis azt hiszem!
Tanács? Vélemény?
Tanács? Vélemény?
Roll19832012-01-22 20:45:06 // 13921
Köszi, utána nézek lg supportnál.
GTPeti2012-01-22 19:41:54 // 13920
Talán akad hozzá egy firmware frissítés.
Annyira nem triviális dolog az USB-programozás, tudom, mert tapasztalt kollégák is eleget szívtak vele a cégünknél. No meg a Pendrive-ok gyártói sem mindig tartják magukat 100%-osan a szabványhoz.Ha ilyen esetek lekezelésére nem gondoltak a koreaiak, akkor sajnos előfordulhat, hogy válogat.
Roll19832012-01-22 19:19:57 // 13919
Van valakinek ötlete, hogy az lg lcs500ur fejegység miért válogat az usb-k között?
3-ból 1 működik, ugyanúgy fat32-re van mindegyik formázva, ráadásul, ami működik az a legnagyobb 8gb-os, tehát a mérettel sem lehet gondja, mindegyik usb2.0.
Wickey2012-01-07 08:57:23 // 13917
az nyitott láda. Ráadásul mintha egy gyújtógyertya kandikálna ki belőle? :-))))))
Exbléx GT2012-01-05 12:13:04 // 13916
Sziasztok Alfások :)
a minap vettem egy gyári alfa 937 HIGH blaupunkt cd-s fejegységet,mondván kivan már ütve,de sajnos nem így van,
Ma beszereltem és kérde azt a francos 4 jegyű kódot.
esetleg vlki nemtudna nekem segíteni,hogy hol tudom kiüttetni vagy kódot szerezni hozz? segítségeteket előreis köszönöm.
Üdv. Ex.
Üdv. Ex.
Piritu - 1.000.0002011-12-26 20:47:54 // 13915
Ennyiért főleg meg kell venni. Nagyon korrekt hangszórónak ismertem meg a Focal-t.
Szabeee2011-12-26 18:18:11 // 13914
+ valahogy biztos meg tudnék egyezni :)
Szabeee2011-12-26 18:10:33 // 13913
99€-ért tudnám megvenni..
Piritu - 1.000.0002011-12-26 17:20:47 // 13912
Szabeee2011-12-26 17:15:52 // 13911
Kinek van valami tapasztalata vagy ki ismeri a Focal Polyglass 165 VB-t? Elég jó áron hozzá tudnék jutni
Piritu - 1.000.0002011-12-22 18:39:08 // 13910
- túlterhelés, pl túl kicsi terhelő ellenállás (2 ohm 4 helyett)
- időszakosan zárlatos terhelés (hangszóró, vezetékek)
- rossz hűtés és "megfő" a végtranzisztor
GTVili2011-12-22 18:19:20 // 13909
Rövidzárlat...
A pólusfelcserélés ellen ,általában egy jól megtermett diódával védettek...
vm2011-12-22 16:36:43 // 13908
+36309640683
1086. Dobozi u. 27.
Varga István
1086. Dobozi u. 27.
Varga István
Kareszka19842011-12-22 15:07:03 // 13907
pólusfelcserélés?
Kareszka19842011-12-22 15:03:20 // 13906
mi okozhassa egy erősítőnél, hogy eldurrognak a tranzisztorok????
Xixo2011-12-16 21:27:01 // 13905
Nem tudtok hangszòrò szerelőt Bp. közelében? Teljesen megkeményedett a membrán, olyan mintha leszakadt volna!(?) Érdemes ezzel foglalkozni?
Szabeee2011-12-10 22:14:53 // 13904
jajj, értem :) jó szett is tud szép mélyet adni :) mindenesetre, ha odajutok végre, hogy fejlesszem a hangrendszert a kocsiban, visszaolvasom ezt a beszélgetést.... mivel azt sem bántam meg, hogy a Hifonics monoblokkját megvettem anno..... bár egy-két hifis csoporttársam a fősulin nem érti, hogy miért nem egy kétcsatornás hídba kötve hajtja a JBL-t
GTPeti2011-12-10 22:13:50 // 13903
Ha muszáj 2 ohmosnak lenni, akkor a hsz.vezetékre kiemelt figyelmet fordíts! Rövid legyen és vastag.
Piritu - 1.000.0002011-12-10 22:13:19 // 13902
A négy hangszóró vezetékét külön-külön vittem hátra az erősítőhöz és ott párhuzamosítom őket.
Piritu - 1.000.0002011-12-10 22:12:24 // 13901
Azért csináltam (és fogom is), mert néha ki kell venni a ládát a kocsiból. Akkor jól jön a plusz membránfelület, hogy legyen egy kis mély.
Szabeee2011-12-10 22:08:21 // 13900
a u-Dimension is dolgozik 2 Ohm-mal...... de nem gondoltam arra, hogy párhuzamosan kötöm a hangszórókat.... megfontolandó :) bár lehet nem fogok vele vacakolni... elvégre nem ülök hátul a saját autómban :)
Piritu - 1.000.0002011-12-10 22:00:00 // 13899
Nálam az elsővel voltak a 156-ban párhuzamosan kötve. Egy jobb erősítő simán elbírja a 2 ohmos terhelést. Most sem lesz másként, csak lesz egy plusz kapcsoló is. Ha a hátsó utasok igénylik bekapcsolom.
Piritu - 1.000.0002011-12-10 21:57:42 // 13898
Az eredeti francia árak: klatty
Szabeee2011-12-10 21:56:10 // 13897
hát jelenleg rádióról mennek simán..... ha erősítőt veszek, akkor már jobb szettet akarok vele hajtani, nem a papírmembrános hulladékot :) de nem szeretnék 4 csatornás erősítőt, a hátsó ajtóknál azon gondolkoztam, hogy vagy rádióról hajtva a gyári szett, vagy egy sima JBL szett, de az is rádióról hajtva.... viszont az első szett mindenképp erősítőről
Piritu - 1.000.0002011-12-10 21:48:18 // 13896
A 159-ből kikötöttem a hangszórókat. sokkal tisztább lett a hangkép. Azt hiszem eszek valami kevésbé húzós árú szettet és kapcsolható lesz.
A gyári hangszórókkal vigyázz, vannak vagy 10 Wattosak. Könnyű lesz elfüstölni őket ha erősítőről mennek. Vagy a rádióról mennek?
Szabeee2011-12-10 21:40:31 // 13895
Egyébként úgy terveztem, hogy a 2x125W-os u-Dimension fogja hajtani az első szettet, viszont a hátsó ajtóban maradnának a gyári hangszórók, a család miatt.... ez nagyon nagy hülyeség lenne?
Szabeee2011-12-10 21:35:42 // 13894
jó árakat? :) ez tetszik... nos amit be tudok szerezni Focal téren(165mm) :
Focal A1 - 129 €
Foca lA3 - 199 €
Focal V1 - 169 €
Focal V30 Jubelee - 269 €
többről nincs hírem a szlovák piacon.... szóval milyen jó árak? :)
Focal A1 - 129 €
Foca lA3 - 199 €
Focal V1 - 169 €
Piritu - 1.000.0002011-12-10 21:34:00 // 13893
Pontosabban V-Edition
Piritu - 1.000.0002011-12-10 21:29:34 // 13892
Nekem is JBL-Hifonics van. Szerintem nagyon is megy hozzá a Focal. Sok és sokféle zenével hallgattam (Carnifex-től, B.B. King-en át Sido-ig)
Bár nekem a Focalból a 165V van :-)
Vinnie2011-12-10 21:07:18 // 13891
Szerintem a Focal A series nem fog tetszeni, vagyis inkább nem való a JBL-Hifonics vonalhoz. Ehhez inkább már a Focal K2 seriest javaslom. Az A1 nagyon gyenge, nem sok előrelépés a gyárihoz képest. Régen nekem volt ilyen a 156ban.
Amúgy ha jobb Focalra vágysz, akkor van kapcsolatom az ausztriai márkaképviselővel. Jó árakat tud adni. Az Utopia Be szettem is tőle van. :)
