TSiga ( I am the TSIG)2011-03-05 16:55:55 // 12640
Kis eminens :-))
Szabeee2011-03-05 16:40:33 // 12639
jó lesz az.... én már a másodikra fogok pályázni :)
TSiga ( I am the TSIG)2011-03-05 16:05:13 // 12638
Ilyenről még nem hallottam, de meglepően logikusnak tűnik. Majd teszek fel képeket a blogomba.
GTPeti2011-03-05 16:02:01 // 12637
Majd ne felejts el fúrni egy kb. 0,8mm-es lyukat vhova a ládán. Ez ha levegő hőtágulása miatti "előfeszítést" szünteti meg.
TSiga ( I am the TSIG)2011-03-05 15:44:47 // 12636
Szerintem az első úton fogok elindulni. Nem igazán kísérletesek, mert a könyölkő helyére akartam volna 2 db 16cm-es mélyet betenni egymás fölé. Arról lebeszélt GTVili, így maradt a Hertz.
GTPeti2011-03-05 15:40:08 // 12635
Két út áll előtted.
1. A gyártó ajánlására hagyatkozol és akkora (belső) térfogatú ládát építesz, amekkorát ajánlanak.
2. Beszerzed a hangszóró adatlapját és a Thiele-Small paramétereket beviszed a tervezőprogrammba és kísérletezel.
Persze a láda méretét nem növelheted az egekig, mert akkor nem lesz "csillapítása" a hangszórónak és össze-vissza leng majd, fejfájást okozó hangot okozva. Akármennyire is azt mondja majd a grafikon, hogy 50 liter esetén nagyon mélyre megy majd.
A ládát belülről legalább 3cm-s szivaccsal (prizma kiképzésű) kellene kibélelni. (A szivacs vmelyest megnöveli a láda "virtuális" téfogatát. Szóval ha 13 literest építesz és kibéleled, SZVSZ az jó lesz.)
Én anno ezt a programmot használtam.
TSiga ( I am the TSIG)2011-03-05 15:25:58 // 12634
Most minden infóra vevő vagyok, hiszen ez az első ládám, amit építek. Én vagyok a zöldfülű. :-D
GTPeti2011-03-05 15:23:10 // 12633
Az a rezonanciafrekvencia, nincs sok köze láda alsó határfrekvenciájához.
Persze, létezik méretező programm. Pl. ez.
Én régebben használtam egy másikat, most nem ugrik be a neve. Majd jön Piritu v. Vili és megmondja.
Amit lejjebb írtam, az egy általános érvényű megállapítás volt.
TSiga ( I am the TSIG)2011-03-05 15:10:34 // 12632
Ez a dimension-rovatban volt. A performance-rovatban 17,2 literes volt, amihez 42Hz társult. Ki lehet valahogy számolni, hogy milyen mélyre tud lemenni a ládában? Van a leírásában egy Fs nevű tényező, ami az ES200-nak 33 Hz, az Es300-nak viszont 24 Hz. Lehet, hogy az az?
GTPeti2011-03-05 14:35:13 // 12631
Egy 20cm-s mélynyomó egy 13 literes ládában sztem nem fog túl mélyre menni.
TSiga ( I am the TSIG)2011-03-05 14:24:35 // 12630
Még régebben leszedtem a manualját, abban a zárt ládához 12,8 literest ajánl, aminek az alsó határfrekveniája (?) Fc= 46Hz.
GTPeti2011-03-05 14:07:04 // 12629
Az erősítőt nem csak az RCA kábelen keresztül kell csatlakoztatni, hanem egy ún. Remote szálat is oda kell vezetni.
Vagyis az ISO csatlakozó megelelő (ld. rádió manualja) pontjára ráforrasztani és az RCA kábel mellett elvinni az erősítőig. (Sok RCA kábelen emiatt van középen egy vékony vezérlőszál.) Az erősítőn pedig a Rem v. Remote bemenetre kell kötni.
A rádió rész talán azért nem szól mert:
- nincs csatlakoztatva az antenna
- aktív antennád van és nem kap remote jelet
Utóbbi azt jelenti, hogy az autó ISO csatlakozóján máshol van gyárilag a Remote szál, mint a rádiód oldalán. (Az autó csatlakozójában át kell tenni a megfelelő helyre. )
Ismét érvényes: nézd meg a rádiód bekötési útmutatóját.
aatis2011-03-05 13:57:41 // 12628
A mélyládát a két jobb oldali lukba dugtam (piros, fehér), viszont nem kap áramot. Legalábbis az erősítőn nem világít a power led. :)
A rádióhoz pedig az a tippem, hogy a 2. kép alsó lejátszó jobb alsó sarkában lévő lyukba kellene valami átalakító a rádió csatlakozójához. (na ezt jól megmondtam :) )
Meg azt mondták az extreme digitalnal (ott vettem), hogy lg szakszervizzel kell beszereltetni, hogy a garancia megmaradjon... jófejek... még fizessek ezért +ba? Bár ha nagyon nem akar sikerülni, akkor sajna ez a megoldás marad. Igaz, hogy nem tudom hol van Debrecenben ilyen. :)
GTVili2011-03-05 13:31:52 // 12627
ISO csatlakozóval szólnia kéne....mint ahogy minden másnak.A mélyládát gondolom az RCA-kra dugtad.....
Az hogy a rádió miért nem szól.....rejtély.....?
aatis2011-03-05 12:07:00 // 12626
Tegnap vettem egy LG LCF600UR típusú lejátszót.
Most be is akartam szerelni, de valahogy nem akar összejönni. A mélynyomó és a rádió nem szól. A többi hangfal rendben teszi a dolgát az új fejegységgel.
Esetleg ötlet, hogy melyik kábel hova való? :)
Felül a régi, alatta az új fejegység.
Szintén felül a régi, alul az új.
Kábelek... :)
Kábelek... :)
GTVili2011-03-03 20:27:00 // 12625
Hát ha ilyen cuccaid vannak,akkor szinte kötelező!!! ;-DDD
sty2011-03-03 17:57:38 // 12624
Hát ezzel már érdemes valamit kezdeni,1000 gratula hozzá
ingegnere2011-03-03 13:18:27 // 12623
Nagyon kíváncsi vagyok rá. És gyakorlatilag gombokért megkaptam.
Ugyanígy vettem vadiúj DLS UR5-ösöket is.
Most visszajön hozzám a régi Alpine 7944-em is.
Lehet, hogy újra elkezdek hifizni én is. :-)
Szabeee2011-03-03 12:53:38 // 12622
hl742011-03-03 11:35:43 // 12621
van egy beépített Blaupunkt CD táram a csomagtartóban, amiből elveszett a magazin. Most vettem egyet (10 lemezes) de első blikkre úgy tűnt nem passzol bele. Létezik, hogy ebből több fajta van, és sikerült pont azt megvennem, ami a másik? :(((
Vagy lehet hogy a tár selejtes? Kb. 3/4 magasságig megy bele a dobozba, és megakad...
Ha vki tud infóval segíteni, megköszönöm!
GTVili2011-03-03 09:23:10 // 12620
Hoppá-hoppá! Ez nem kispálya....;-)
ingegnere2011-03-02 23:48:27 // 12619
GabCsi2011-03-02 18:39:24 // 12618
Köszi.
GabCsi2011-03-02 18:37:05 // 12617
Így akkor értelmet nyer, miért van rajta félúton toldás, hogy fel lehessen cserélni.
Piritu - 1.000.0002011-03-02 18:36:51 // 12616
Elvileg igen.
GabCsi2011-03-02 18:34:16 // 12615
Ha a kapott kábelen a piros és a zöld(sárga éppen de gondolom mindegy) kábel is csatlakozós, akkor ott is felcserélhetem?
Piritu - 1.000.0002011-03-02 18:13:45 // 12614
Ötödik kép.
Piritu - 1.000.0002011-03-02 18:12:56 // 12613
A gyári csatlakozóban fel kell cserélni a fix és a kapcsolt pluszt.
itt a visszaalakítást írom le.
GabCsi2011-03-02 18:06:26 // 12612
Segítség!
Hogyan tudom elérni, hogy az új fejegység is gyújtásérzékeny legyen?
A fejhez járó kábelkötegen van egy piros madzag, mely egyik vége kétfelé ágazik.
Ha ezt összedugom és úgy teszem be, nem kapcsol be gyújtásra, kézzel kell benyomni, és elfelejti a rádiókat is. Széthúzva még nem próbáltam...
GTPeti2011-03-01 22:52:26 // 12611
Vagy 320. Ööö... jaaa, neeem is. :)
Szabeee2011-03-01 22:27:19 // 12608
legalább jól gondoltam.....
kando.2011-03-01 22:27:17 // 12607
Előnyben vannak, akiknek a csomagtartójában van az akksi :)
GTPeti2011-03-01 22:20:18 // 12606
SZVSZ ennél jobban nem lehet megcsinálni.
GTPeti2011-03-01 22:19:43 // 12605
Legyen inkább párszáz low ESR kondi. Természetesen sokkal jobb lesz az eredmény, ha tisztességesen (az áramút figyelembevételével) van megcsinálva.
Valami ausztrál csóka összedrótozott párszázz Black Gate kondenzátort. (Darabja többezer Ft...) Gondolom elégedett volt az eredménnyel. B)
Szabeee2011-03-01 22:19:02 // 12604
hát én simán csak úgy csinálnám, hogy aksitól jövő + a kondi + pólusára, onnan rögtön az erősítőre.... és a - pólussal is ugyan ez...
pl így:
az előző rajzot pedig erről az oldalról másoltam be
pl így:
kando.2011-03-01 22:17:47 // 12603
Itt nem célszerű több kisebb kapacitású kondit tenni párhuzamosan? Úgy értem, megvan mekkora össz kapacitás kell, de nem egy nagy ,,uborkásüveget'' építesz be, hanem 2-3-4 darabból (jó persze, az ára így biztos több lesz..)
Kócosw2011-03-01 22:09:06 // 12602
meglesz :) egy pillanat :)
GTPeti2011-03-01 22:04:17 // 12601
Már régen alkotott. Lassan ideje lenne. B)
Piritu - 1.000.0002011-03-01 22:03:03 // 12600
Gondol a nyavaja, de tényleg róla van szó :-DDD
GTPeti2011-03-01 22:00:07 // 12599
Erhardra gondolsz? :)
Piritu - 1.000.0002011-03-01 21:57:25 // 12598
A lentebb említett művész azzal szokott magas művészi értékű rajzokat készíteni :-)
GTPeti2011-03-01 21:56:26 // 12597
@Piritu, milyen táccsped?
GTPeti2011-03-01 21:55:17 // 12596
Az előbbi kritika a felső ábrára vonatkozott. Az alsónak a pozitív fele rendben van. A negatív viszont nincs.
GTPeti2011-03-01 21:53:41 // 12595
Ezt egy hozzánemértő rajzolta.
A kondenzátornak nem egyszerűen párhuzamosan kell lennie az erősítővel, hanem az "generátortól folyó" áram útjában. Csak így tudja hatékonyan "fedezni" az áramimpulzusokat.
Az én kondenzátorom is fordítva van, ezáltal a rajta lévő kijelző is. Ez nem fontos. A rendszer ui. hangra van optimalizálva és nem show-ra. (Mellesleg egyenlőre nem is látszik az egész.)
Piritu - 1.000.0002011-03-01 21:50:23 // 12594
Szólni kéne a Gyúrósnak, hogy itt a konkurencia :-DD
Szabeee2011-03-01 21:48:29 // 12593
hát én sem bántam meg.... viszont azt hittem nem lesz ennyire döngethető a dolog.... múltkor elvittem megmutatni rokonoknak és elkezdtek rezegni az ablakok :S
Kócosw2011-03-01 21:48:27 // 12592
enis epp irtam volna hogy Erhard gyuros cimboram baberjaira tör :))
Kócosw2011-03-01 21:47:35 // 12591
nekem ott a kep :)
ugyanez van rajta..csak nem morickaban..
es azert a tavolsag se mindegy sztem..
