SKrisz2005-04-21 16:42:29 // 6218
Mi ebben a hír? Itt reggel óta verőfényes napsütés van!:)))
kod2005-04-21 16:39:35 // 6217
DRAGA TEZSVEREIM A VERALKOHOLBAN!!!!!!
SUT A NAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VAZZE CSAK A HETVEGEN IS ILYEN LEGYEN LEGALABB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SKrisz2005-04-21 16:35:39 // 6216
Miva'? Te most hozzám beszész? Hö? ;DDDDDDDD
SKrisz2005-04-21 16:34:40 // 6215
T.nyomásmérő van ezer féle, 5K-tól a csillagos égig árban. A bekötés nagyon eccerű. A T vákumcsövét valahol könnyen hozzáférhető helyen elnyisszantod, az órához adott T elágot beilleszted, az óra vákumcsövét bevezeted az utastérbe, ott kitalálsz neki egy helyet, bekötöd a villanyt és a vákumcsövet, azt már megy is a méricske!:)))
Nekem ott van bal középen az A oszlopn!:)
Ollah2005-04-21 16:28:31 // 6214
Azt, hogy hova kell bekötni, nemtom és nem is érdekel, mert majd ráuszítom Szilárdot. :))) Ő a szerelőm. :)))
By the way, én a fantasztikus Boombastik-tól rendeltem egyet 16 pénzért. Másfél bar-ig mutassaja a frankót.
Ollah2005-04-21 16:26:42 // 6213
Bármire képes vagyok.
Ja, Veled nem beszélek!!! :PPP
Onil2005-04-21 16:26:40 // 6212
Engem érdekelne egy ilyen turbónyomás-mérő.
Hol lehet ilyet venni és kb. mennyibe kerül?
A bekötése mennyire egyszerű? Külön érzékelője van, vagy csak valahova be kell kötni?
Köszi.
SKrisz2005-04-21 16:20:44 // 6211
Na megy ez ilyen gyorsan is, csak akarni kell!:PPPP
Ollah2005-04-21 16:14:36 // 6210
Na most megsértődtem... :/
Wehhehe... (tm)
SKrisz2005-04-21 16:12:36 // 6209
Hogyha most erre nagyon röviden válaszolnék, akkor abból sértődés lenne, a hosszú válaszhoz, meg nincs kedvem!:PPP
Ollah2005-04-21 15:53:25 // 6208
3 hálószobás, nagynappalis, kétvécés és fürdőszobás, amerikaikonyhás, sokablakos-napfényes, medencés-jakuzás, plazmatévés paplak rendel! Elég 250 nm, nem vagyok nagyravágyó. Ja, egy szintes legyen, nehogymá' lépcsőznöm kelljen vénségemre. 200 négyszögöles telken bőven jó. Valahol demszkigrád külsőn megfelel. :))) Szőrén adok érte egy tunning GTV-t. :/
Tnyomásmérő izé? Kéne venni occsóér' egyet izibe, ez jó ötlet. (De miből?)Hol és mennyiér' kínálják ezeket a szarokat? Be is kötik nekem valahun? A franc akar költeni a verdára már, elég volt, meg elegem van. De ezzel tudnék virítani, ergo hasznos befeketetésnek tünpik. Váffánkúló... Mos' mér kell jó ötleteket adni? :)))
SKrisz2005-04-21 15:38:09 // 6207
Egyébként mikor veszel már egy rohadt T.nyomás mérőt? Amíg nem tudod mennyi az annyi addig nehezen lehet verni az asztalt! Be kell kötni gyorsan (max. 30 perc) és akkor már látod mennyi az annyi!
SKrisz2005-04-21 15:24:18 // 6206
Az attól függ mennyiben egyezünk meg!:PPPP
Ollah2005-04-21 15:14:53 // 6205
Paplak? Hmmm... hány négyzetméter? :PPP
SKrisz2005-04-21 14:40:28 // 6204
Hát kinek a pap, kinek a paplak!:)
Ollah2005-04-21 14:28:00 // 6203
Nem más skalpja érdekel, főleg nem Alfás brádöröké, főleg nem Piroskáé. Ha majd skalpokra vadászom, veszek impreddzát vagy lánszerevót vagy valami széjjelbüntetett (er)essajudit. :)
SKrisz2005-04-21 13:59:00 // 6202
Nekem az ominózus 2 feltörés 96 és 97-ben volt, de akkor már olyan magas ívben szartak a fiatal fejemre, hogy öröm volt nézni:(((
feszti2005-04-21 13:53:27 // 6201
Persze hogy kijöttek. Az itteni nyomozók főnöke nagyon jó barátom. Rögtön őt hívtam.
A fél mosoly az néha van, de legtöbbször még elsírom magam csak úgy :(
Amúgy az utóbbi 2 napban itt majdnem 20 kocsit törtek fel és tőlem már mentek egy másik autóhoz, amiről a tulaja még nem is tudott, de ők látták amikor engem kerestek :(
kod2005-04-21 13:49:44 // 6200
na latod egy fel mosoly azert van mert van miert!!!! es ez a lenyeg hogy kicsi autod bar a dokinal de NALAD!!!!
azon meg csodalkoztam hogy kiment a zsaru.. amikor nekem 3 het alatt azonos helyen 2x tortek fel a vasat (amit nem ertek mert verseny utan ugy nezett ki mint a malacol es aki bemaszott az szinten koszos lett) akkor megkerdeztek: probaltak elvinni az autot? mondtam nem .. akkor jojjon be ha akar de nem sok ertelme van... bezzeg 92ben ugy keltettek fel a zsaruk hogy menjek helyszinelni mert elfogtak a tolvajt egy ellenorzesnel.. amig az esemenyek tortentek en aludtam...
feszti2005-04-21 13:44:53 // 6199
Igen annak örülök, hogy nem vitték el a kocsit, de amíg meg nem történik ilyesmi az emberrel addig nem hiszi el hogy vele ilyesmi megtörténhet :(
De egy darabig még nagyon szarul leszek. Bár ha kész lesz a szélvédő az kicsit vigasztalni fog :)
kod2005-04-21 13:43:13 // 6198
Sajnalom!
De vigasztaljon ket dolog meg van autod es nem a motorhazra b@sztak ra a szelvedot mert akkor meg fenyezesre is lehet menni vele..
(egyszer nekem siman igy mentek be a vasba.. igaz annak mindegy volt mert egy verseny utan tobb karcolas van rajta mint amit a szelvedo okozott.. )
feszti2005-04-21 13:37:57 // 6197
Köszi!! Azon leszek. Bár van 2 nagyon jó nyomozó barátom ők leállítottak hogy ne akciózzak ha úgy alakul...... de most még nagyon szarul érzem magam. :(
beeep1462005-04-21 13:35:56 // 6196
Ez nagyon durva, ilyen szarrágó rendőröket, csodálkoznak hogy rossz a megitélésük. A köcsög tolvajoknak meg remélem az egész családja kórházi kezelésre költötte a motyó árát.
Feszterg!
Sajnálom ami történt, remélem megtalálod a rohadékokat. :-((
feszti2005-04-21 13:31:53 // 6195
Nem volt belső tér érzékelő, de a kpzár nyitva volt és a riasztó is villogot csak éppen nem szólalt meg. A rendőr simán ki tudta már nyitni!!
Amúgy ami eléggé érdekes, hogy volt a kocsiban kapu és lakáskulcs egybefűzve. Na szóval "véletlenül" csak a lakáskulcsot szedték le!!!
Ez azért elég fura. Úgyhogy otthon ma még zárcsere is lesz.
SKrisz2005-04-21 13:29:09 // 6194
Volt belsőtérmozgásérzékelő a riasztós cuccodban? Vagy ütésérzékelő? Lehet hogy azért nem szólalt meg, mert ezeket a funkciókat nem építették bele?
Nekem annyiból jobb a helyzetem, hogy egyik alaklommal szépen akurátusan kifejtették a gumikédert, kivették a szélvédőt és ügyesem lerakták a fűre, hogy ne legyen baja. Hát édesek?!:(((( Másodszorra meg szétkúrták a zárakat, úgyhogy rohangálhattam komplett zárgarnitúrát cseréltetni. A poén az volt az egészbe, hogy a HI-FI ami benne volt az autóban nem az enyém volt, hanem a cégé ahol dolgoztam. Tesztkészüléknek adták ki és valóban tesztelnem kellett volna, hogy mik a hibái, hogy szól jo-e a szoftvere stb... 1 hét múlva autóban láttam a fejegységet, amit még piacra sem dobtak! Erre mondták a rend büszke őrei, hogy felejtsem el:( Persze a cégnek még ráadául ki is kellett fizetnem a cuccot:(
feszti2005-04-21 13:23:38 // 6193
Ja csak most a kocsim szerelőnél van mert az üveget is kib@szták a kedvesek. És nem tudom, hogy miért nem szólalt meg a risztó?!?!?!?!
Most rettentő dühös vagyok bármit szét tudnék verni és amikor megláttam a kocsit olyan síróroham jött rám.......
SKrisz2005-04-21 13:21:49 // 6192
Nem jó hír:( Sajnálom:((( Nekem 2-szer rámoltak ki autómat a saját udvarunk előtt!!!! Mindkét esetben tudtam hova került a cuccom (Várpalota kisváros és nincsenek titkok) de mindkét esetben a képembe röhögtek a rendőrök, hogy felejtsem el az ügyet, mert még én ütöm meg a bokámat rágalmazásért...
feszti2005-04-21 13:19:37 // 6191
Reggel felnyomták a kocsimat és kipakolták. :((
A rendőrök semmi jóval nem bíztattak, de k.rva dühös vagyok hogy udvaron belül a ház elé simán bejöttek reggel amikor már világos van.
Olyan cuccokat is elvittek amit baromi hamar felismerek úgyogy azon
vagyok hogy meglássam valahol. De akkor nagyon meg akarom őket pakoltatni!!!!!!
SKrisz2005-04-21 13:16:49 // 6190
Persze! Itt van körünkben személyesen Sly? Miért?:P
feszti2005-04-21 13:15:59 // 6189
Fiúk tudtok tutkó verőlegényeket??
SKrisz2005-04-21 13:12:55 // 6188
Ollah!
Vígasztaljon az, hogy Kaposújlakon rommá vertél!:))))
Ollah2005-04-21 12:21:54 // 6187
Meglátjuk...
Boldog éppen nem vagyok, sőt. Hanyagolom is a társas létet, mert csak rossz vért szülne, ha virtuálisan vagy IRL emberek közé kerülnék.
Szántam rá kb. fél percet és "végiggondoltam", hogyan lehetséges a 8,2 0-100. Baromi eccrű. :)
Ave mérése szerint, és a valóságban is, én már 100 előtt elváltok 3ba. Pontosan a mért idő esetén 93 km/h-nál. Egy váltás ezek szerint 8 tized, ha a gyári 7,4 értéket nézem.
Ha a presztízs értékű, a gyakorlatban persze gyakorlatilag információt nem hordozó ,0-100-ra hajtok, akkor valszeg ki kéne húzatni 100-ig 2ben, és máris meglenne a 7,* érték. Tök jó! :P
SKrisz2005-04-21 11:52:59 // 6186
Mintha nem lennél túl boldog... megértem. Már csak azért is, mert Csörivel pécsen (igaz neki bekapcsolt ASR-el, nekem viszont 2 személlyel) szintén kicsivel roszabb rajttal részemről, mentünk egy kb. egált = roszabb rajtom volt, de max 1 motorházat kaptam... Én nem akarlak elkeseríteni mégegyszer, de szvsz a te turbódhoz szigorúan nem nyúltak hozzá:(
Ollah2005-04-21 11:46:05 // 6185
Jó utat!
Voltam tunningéknál, normálisak voltak. Szerintük annyi az annyi, amennyi. (Ezzel vitatkozhatok, csak nem érdemes.) De holnapra átfésülik nekem a programot még1* és délután feltöltik. Aztán bármi van, én megyek egy padra és leméretem, meg nézünk egy benzin/levegő keveréket, mert nem akarok nagy bajt. Meg egy turbónyomást is majd. Meg kisf@szom...
Nah, ennyi.
kod2005-04-21 11:04:11 // 6184
Csori jo utat!! ha esetleg van ra kapacitas hozzal legyszi nekem vagy 2 uveg Ramazzotit (a fekete leves piros cimkesre gondoltam) aztan vasarnap lerendezzuk az anyagiakat!
SKrisz2005-04-21 11:02:06 // 6183
Keveset ne is hozz! Limoncello-ból sokat hozz!:)))
Jó utat!:)
Csöri2005-04-21 11:00:39 // 6182
Na elköszönök drága tesókáim.
Holnap estig autóink hazajában boldogítom talján tezsdvéreinket.:)
Ha lehet annyit írjatok, hogy ne kelljen órákig vissza olvasnom.
A következő APASZ-ra, hozok egy kis limoncello-t.:)
Legyetek jók. Ciao.
kod2005-04-21 10:58:56 // 6181
mint azt tudjuk en szertem mindenbol ami magyar .. foleg ha no... no de ebben az esetben inkabb egy olasz not szeretnek valasztani... lehet hogy Pecs mar nem magyar varos? ebben a nagy EUban mar ezen sem csodalkoznek... :-)))
Csöri2005-04-21 10:53:38 // 6180
Én vak?:))
Inkább vakmerő drága tesókám.:)))
kod2005-04-21 10:52:35 // 6179
ne ezert majd kapsz Leontol... szerinte 2 vasnyit... :-))))
ilyen mondani azokra a gyonyoru pecsi lanyokra??? ejnye bejnye Tezsverem... bator vagy vagy vak mint a cigany lova.. de nagy igazsagot mondtal.. :-DDDDDDD
Csöri2005-04-21 10:51:07 // 6178
Hát az olasz csajok nagy része olyan mint a pécsiek.
F@pinák.:))))
kod2005-04-21 10:47:53 // 6177
azt inkabb ne!!! mar bocsi de inkabb forro not hozzal mint meleget... van itt ebben az orszagban eleg es egyre hangosabbak is .... igaz D meg akarmi is lehet... :-PPPP
SKrisz2005-04-21 10:46:06 // 6176
Csöri2005-04-21 10:45:47 // 6175
Hát izzadni nem fogunk az biztos.:)
Majd hozok egy kis meleget az olaszoktól.:))
kod2005-04-21 10:41:32 // 6174
de a borok jok ... Villany megmiegymas.. :-))) nem azzal van a baj!!! de tuzeles ugyileg stail hely... :-))) biztos azert ilyen jo a klimaja... hallottam is tobbszor este: Te Pista ez a Julis ez olyan egetni valo asszony.. :-))) vajon miert??? :-))))
SKrisz2005-04-21 10:38:32 // 6173
Miért? Pécsen nincsenek jó borok? ;PPPPPPPPPP
kod2005-04-21 10:36:38 // 6172
hat nem Pecsen az biztos.... :-))))) igaz ott akkora tezet lehetne rakni... :-)))
SKrisz2005-04-21 10:35:42 // 6171
Ez jó, de mégis hol?:)
kod2005-04-21 10:24:56 // 6170
egy jo forralt bor es bor tarsasagaban... :-)))
SKrisz2005-04-21 10:23:32 // 6169
Tényleg mi lesz ha rossz idő lesz? Akkor mndenki fekszik majd a medvebundán a kandaló előtt?:)))
