Azt hittem, már lecserélődött a 147 egy GT-re :)))))
Ott én is ki szoktam mosni. Egy picit kiáll az az izé és pont ki lehet mosatni.
Poló2008-02-14 18:45:57 // 384
Tommaso 1592008-02-14 18:44:23 // 383
Én nem az egészet mososm ki, csak a képen bejelölt sarokban lent!
Oda csak a por jut be, olyan mint a liszt, és ha az vizet kap soha nem szárad ki!
Lehet barbár, de én 2 éve megfúrtam ott a karosszériát egy pici lyukkal, és így könnyebben kifolyik a víz, majd még akkor lealvázvédőztem az érintett felületet!
a 147 nek ahol a pirossal jelölt mező van, ki lehet akasztani azt a xart!
Poló2008-02-14 17:04:59 // 382
Hmmm... A filcszerű izé mögött még soha nem mostam ki. Lehet, hogy az lesz tavasszal, hogy kimosom ott is.
Abban egyetértek veled, hogy télen is kell kocsit mosni. Ha volt 5-6 fok, az autó pedig koszos volt, akkor lemostam én is. Lemostam, majd eltettem a garázsba. Szóval a víz nem tudott ráfagyni :)
Ha sáros, akkor sokkal jobban ki van téve a korróziónak, mint ha csak vizes. Mert a víz az megszárad pár perc alatt, a sár viszont napokig nedves marad.
Tommaso 1592008-02-14 15:40:56 // 381
Sokan mondják azt, h télen nem szabad autótmosni, stb stb.
Sztem ez hülyeség, csak kerülni kell egy-két dolgot:
-én pl fagypont közeli időben nem mosok, hiszen nem gyengén lehet összekarcolni a ráfagyó vízzel a verdát, és nyilván akkor se mosok, ha tudom, h a szabadban éjszakázik, és éjjel fagy, mert vagy a kilincset tépem le, vagy ha már sikerült kinyitni akkor a kédergumit.
Utálom a kutas mosókat, de télen annyiból jól jöhet, h a kerékjárati ívekből kivereted a retyót.
Én ezt is otthon slaggal csinálom, és benyúlok az ívbe, h a felült xart kézzel is lenyomassam.
Sztem ez a lelke annak, h a telet a legkisebb korrózióval ússzuk meg, ide jön még a havi 1 alvázmosás is (mélygarázs előtt építek egy kis rámpát, és elég jól meg tudom csinálni az alját), és nem árt, ha a retek idő előtt kap egy jó vaxot is.
Otthon mosás előtt alaposan leveretem, és utána folyamatosan folyó víz mellett mosom.
Nekem ez bejött, én erre esküszök.
Nem tudom a többi típusnál gyerekbetegség e, de a 147-es hátsó kerékjárati ívében lévő filc (??) mögé is bejut a kosz, ami az ív elős alján egy mélyedésben megül....
Minden mosáskor ezt a filc szerű anyagot kiakasztom, és kiveretem ott is.
Poló2008-02-14 12:34:44 // 380
Dobjuk fel egy kicsit a topicot!
Ki mivel készül tavasszal? Mivel tűnteti el a tél nyomait az autójáról / autójából?
Ferke2008-01-07 14:36:16 // 379
A fő baj vele, hogy ha a fényezésedre kerül, akkor azt az elemet az életben nem fényezed le újra normálisan. Valahol van fotóm, ahol egy twingo hátuljára korábban szilikon kerülhetett, és 2-3x próbálták fényezni, folyton hólyagos lett.
Beissza magát teljesen, max ha fémig csiszolod, akkor lehet talán rendesen fényezni...szóval a szilikonnal óvatosan..:)
Cselentano2007-09-22 15:54:27 // 378
Köszöntem a tegnapi szülinapi jó kívánságokat a kocsimosómániásoknak és mindenkinek !!!
Tommaso 1592007-08-30 11:46:32 // 377
A szilikont, és szilikont tartalmazó készítményeket messzire kerüld el!
zozo1452007-08-23 01:03:15 // 376
Ok, köszi!
Poló2007-08-22 21:48:22 // 375
Sonax törlőkenfőt kaptunk a múltkor a Selénián. A műszerfalamon próbáltam ki, nem rossz. Igaz a műszerfalam nem viseletes, utánna eléggé csillogós lett, ami részben tetszett, részben nem.
A szilikont leírta Charlie. Még ami gond vele, hogy mágnesként vonzza a port.
Charlie 1662007-08-22 21:46:26 // 374
Hadd segítsek. A szilikon tüneti kezelés, nem gyógymód. Egy ideig hat, de utána tönkreteszi az anyagot.A gunminak meg kifejezetten ellensége.
Láttam már a neppereknél jópárat.
Komoly műhelyben, mosóban nem látsz.
zozo1452007-08-22 21:44:49 // 373
Ne?
Miért?
És van valami törlőkendőszerűség, állítólag az is jól vissza hozza a régi fekete színt.
Nem tudom az milyen, Te ismered?
Miért?
Poló2007-08-22 21:33:22 // 372
Szilikont ne használj!
zozo1452007-08-22 21:19:26 // 371
Helló!
Jó ötlet volt ez a kis teszt!
Kipróbáltam a felni és a műszerfaltisztítót és tényleg szuper lett!
Szerinted a visszapillantóra, kilincsre stb. mi lenne a legjobb?
Szilikon, vagy amit Te is írtál az a műanyagápoló?
Poló2007-08-17 23:56:08 // 370
Kárpittsztítónak ajánlom a Wanish-t.
Atesz19872007-08-17 14:31:46 // 369
Üdv Cartársak!
A saját autóm után nem akartam körképet csinálni a LIDL autóápoló szerekről, mert azt nem kihívás kidzsuvázni. Hanem a Boxerünket, ami lassan 5 éve, az átvétel óta nem volt rendesen kitakarítva... Na ez már nem volt egyszerű eset. :))
Tehát a LIDL-ös W5 márkás autóápolás rejtelmei:
Külső ápolás:
Permetezős ROVARELTÁVOLÍTÓ
Ugyanolyan flakonban van, mint keréktárcsa tisztító. Hát, a hatásosságról annyit, hogy az 5 éves rovar maradványokat erőlködés nélkül lekapta a Boxi orráról, pedig ha valaki látott már elhanyagolt céges autót, az tudja hogy tud kinézni. Rég nem volt már ilyen szép fehér az eleje. Ezenkívül a kátrány, gumi, és egyéb makacs dolgokat is lekapja, szóval nem érdemes külön erre a célra venni. 500 Ft-ért, az egész autót rovartalanította, de mostmár nem kell majd ennyit használni, szal mindenképpen takarékos.
Permetezős KERÉKTÁRCSA TISZTÍTÓ
A már említett formályó spriccelős flakon kell keresni. Ez is remek készítvmény, nekem nagyon begyere. Soha nem gondoltam, hogy a boxer acél felnije fog még úgy ragyogni, mint régen, de szerencsére tévedtem. Nagyon szép munkát végez, az Én alu felnim is szinte vakít a használata után. 500 Ft-ba kerül azt hiszem, és ugyanolyan hatékony, és ugyanannyi kell belőle, mint a drágább társaiból.
GUMI ÁPOLÓ
Ez van a legnagyobb dobozban. Ez már spray. A saját autóm 4-5 éves fakó Pirelli gumijainak olyan gyönyörű fekete színt adott, hogy már alig üt el az első keréken lévő 2 hetes Kleber gumuktól, ez is kurvára megéri, és az első pocsojáig szép látványt is nyújt a szép fekete gumi. :) Asszem, kb 400 Ft, és nem fogy el egyhamar. :)
MÜANYAGÁPOLÓ
Ez esetben is csak pozitívan tudok nyilatkozni. Dobozos kiszerelésű ez is, de kisebb, mint a fentebb említett. Gyönyörű munkát végez, ajánlom figyelmébe a 156, 146, 145 tulajoknak, akiknek a két ajtó közti műanyag elem, a tükörnél lévű műanyag, illetve a lökőse csúnyán ki tud fakulni. Ez a cucc helyre hozza, és vissza adja az eredeti feketeségét. Tényleg nagyon szép! A használat: Egyszerre csak egy nagyobb elemet fújj le vele. Ha már nem habzik annyira (2-3 perc, attól függ árnyékban, vagy napon), akkor lehetőleg gyorsan végig kell törölni papírtörlővel és egyenletesen szétkenni, külömben csúnya foltos lesz, és elég kiegyengetni (persze, azért hál'issten sikerült :) ). Megér 400 Ft-t, mert sokáig kitart.
ABLAK TISZTÍTÓ spray(!!!)
Hát, hatásosnak hatásos, de kurva gyorsan elfogy, egyáltalán nem gazdaságos. 400 Ft, egy használattal elfogyott...
A többi külsős holmit meg mondom őszintén nem próbáltam... A vízlepergető nano solution nem rossz, de nem gazdaságos, és már idegesít is...
Interior
Hát a belcsín terén már nincs annyi remek termék. :)
KÁRPIT TISZTÍTÓ spray
Na, ez az ami egy nagy rakás szar! A 145 minden kárpit felületét lepucoltam: 4 flakon = 2000 Ft... Az illata nem maradt meg, sokkal szebb sem lett, és nem is hiszem, hogy olyan hú de nagy higiéniai áttörést értem el vele, mindenképpen neki fogok esni egy rendes kárpit tisztitóval. Amilyen egyszerű lenne, olyan selejt...
COCKPIT SPRAY
Ez viszont egy remek találmámy. :) A műszerfalam szebben csillog, mint új korában, taszítja a port, nagyon elégedett vagyok vele. Használat: Fújj le egy nagyobb elemet, majd ahogy a műanyagápolónál is, szépen papírtörlővel kend el egyenletesen, külömben csúnya foltos lesz. Nagyon jó illatú amúgy, és meg is marad szolidan. A 145-146 tulajoknak középkonzoljával csodát tesz. ;) 400 Ft nem pénz érte, elég sokáig kitart, ha nem fújjuk ész nélkül.
Hát, azt hiszem Kb ennyi, ezeket a cuccokat nap, mint nap eléri az ember, és szerintem gazdaságosabbak is, mint márkás társaik.
Külső ápolás:
GUMI ÁPOLÓ
MÜANYAGÁPOLÓ
Interior
COCKPIT SPRAY
Tommaso 1592007-08-03 22:21:00 // 368
Egyébként akkor lehet, hogy azt láttam az északban!
csajokat kerestek autómosóba:-O
csak pislogtam:-)
csak pislogtam:-)
Tommaso 1592007-08-03 22:19:14 // 367
Csajok mivel mosnak?
Kefe, szivacs, cici?:-)))))
Lehet át kéne ugrani egy próbára:-))))
Jók?:-))))
Jók?:-))))
Cs.Alfa2007-08-03 22:11:57 // 366
Sajószögeden nyílt egy csajos-kézi mosó......Nagyon szépen és olcsón dolgoznak.Külső-belső pucc 3000 pénz.
Tommaso 1592007-08-03 21:52:56 // 365
Az a helyzet, hogy nem nagyon tudom, hogy milyen autója van Győzikének, ég is a pofám:-))))))
Fater (Norbi)2007-08-03 07:14:08 // 364
Győzikének mosták a kocsiját???
Tommaso 1592007-08-03 00:40:43 // 363
Én múlt héten csináltam egy teljes vaxot, már rossz volt mosni, meg a felniket is leszedtem, és kiatakrítottam a belső peremét!
Cselentano2007-07-29 20:27:42 // 362
na ma 4 órás belső pucolás volt :-)
pedig még mindig olyan a kocsi mintha most jött volna ki a szalonból :-)
Nasty2007-07-23 15:27:35 // 360
Hát, de pont a két uccsó kép nem jön be nagyban. Cenzurázod? :)
Tommaso 1592007-07-23 15:24:13 // 359
AZt én is figyeltem:-))))
Van egy kép, amikor csak egy punciban van a csaj, a gyerek meg csak néz:-DDD
Nasty2007-07-23 15:22:25 // 358
Nagyon nagy !!! :D Kis srácok meg háttérben fényképezővel!!!
Tommaso 1592007-07-23 15:10:30 // 357
Tommaso 1592007-07-13 13:50:49 // 356
Valakinek van valami tapasztalata a nagy áruházakban is kapható tasakban lévő átitatott törlőkendőkről, amiket műszarfalakhoz is ajánlanak!?
Pl pronto por stop kendő
Shane2007-06-12 18:53:17 // 354
De a legjobb, ha már mindenképpen gépibe viszed a viledás. Az tuti nem karcol.
Tibe2007-06-12 18:40:08 // 353
Miért a fényező nem javasolja a waxolást?
Tommaso 1592007-06-12 17:50:39 // 352
Eg bevásárlás????
Kössz:-))))))))))))
Kössz:-))))))))))))
ath2007-06-12 17:05:27 // 351
fogalmam sincs, nagyon szép lett és a kereket is csillogóra pucolták.
mennyi idő? egy bevásárlás, bár ez vasárnap volt, velem többször előfordult, hogy csúcsidőben nem vállalták.
ystuc2007-06-12 14:20:10 // 350
Még nincs két éves a többrétegű friss lakkozás az autómon... Úgyhogy én inkább a fényezőre halgatok, és nem waxolok. :-)
BenGa2007-06-12 14:15:33 // 349
Én kétem:D
pl: ha jóki szintetikus kemény waxxal letolnád, akkor tovább megmaradna a lakkod szép állapota. A viasznak védő szerepe is van nem csak "féynesítő". nyáros van pl a bogarkbeégésétől, télen meg a sótól.
Tommaso 1592007-06-12 14:11:21 // 348
Csak méregetem a helyzetet,majd ha bemegyek hozzád,akkor beszélünk részletesebben is!
ystuc2007-06-12 14:06:52 // 347
Jól van, legyen... Akkor sincs rá szükségem. :-)
BenGa2007-06-12 14:06:03 // 346
hi
sok a tévedés:D
ystuc: WAX= VIASZ csak angolul
Tomi te meg milyne waxra godlosz? A forróviaszra vagy rendes, kezi waxolásra? :D
nem mind1
mert a forróviaszt ( gyorswax) az OMV -n is megkapod. a rednes waxolás meg több rugó (lehet). mivel azzal elmegy vagy 2 óra mile lewaxolsz egy autót rendesen. Mondjuk annak van értelme, ha jó termékkel van csinéálva. PL: a bogarak se égnek rá.
De ha sajátod akarod akkor szólj.
sok a tévedés:D
nem mind1
ystuc2007-06-12 14:02:01 // 345
A Megyeri úton Bp-n van az Auto World-nek egy telephelye. Itt az udvarban van kézi mosó, én ide járok. A külső mosás olyan 1200 körül van, a porszívózás 200 ft. Én ezeket szoktam csináltatni. Waxra nincs szükségem, mint ahogy viaszra sincs, azok nélkül is csillog a kocsim. :-)
Tommaso 1592007-06-12 13:55:30 // 344
És ez mennyi idő,kb?
bocsi a sok kérdésért,csak érdekel!
ath2007-06-12 13:48:59 // 342
én borravalóval 4ezret fizettem a mom parkban. szépen dologoznak egyébként, szinte csak hatalmas és nagyon drága autók járnak oda, úgyhogy nem kell félteni. :)
a mészáros utcai shellnél is kb ennyi, csak ott közben nem lehet elintézni a bevásárlást.
Tommaso 1592007-06-12 13:42:03 // 341
a komplett???
És ez pesti ár?
És ez pesti ár?
Tommaso 1592007-06-12 13:36:19 // 339
Jah,és az is érdekelne,hogy pesti vagy védéki ár!
Tommaso 1592007-06-12 13:35:56 // 338
Az aktuális szavazásnál látom,hogy elég sokan járnak kozmetikába!
Valami aktuális árakat be tudnátok írni,hogy hogy mibe fáj ha kompletten valaki autót akarna rendbe tenni?
Gondolok itt kézi mosásra
-alvázmosásra
-komplett belső takarítás (porszívó,műszerfal,ablakok,ajtó falcok,középkonzol)
-wax
-alvázmosásra
-wax
Tommaso 1592007-06-10 18:41:58 // 337
Én minden olajcserénél (10.000 km,)cserélem az összes szűrőt is!
Selmak2007-06-10 13:10:49 // 336
Na tegnap pollenszűrő csere volt. Hát halott orosz katonán, és kiskígyón kívül sok érdekes artifact volt a szellőzőrendszerben. Pollenszűrő úgy nézett ki mint egy elhanyagolt diesel légszűrője. Mitán kipucoltam mindent amit elértem utána elsütöttem a klimaferőtlenítő bombát úgy ahogy kell. Belső levegőkeringtetém ,klima enabled 20 perc zárt ajtókkal ablakokkal. Azóta nincs penésszag, csak fogorvosi rendelőszag.
Tommaso 1592007-06-09 17:27:20 // 335
Lehet,hogy igazatok van,bár én azt az elvet vallom,hogy a problémát megelőzni kell!
Igy a klimámat nem kapcsolom be 2 percre,megállás előtt pedig 5 perccel kikapcsolom,hogy a nedvesség száradjon ki a kinti,meleg levegő beáramoltatásával,igy a büdös gombásodást nagyrészt el is lehet kerülni!
Vendég4
1154
