Fórum >> Egyebek >> Építkezés
Kazes☻2008-06-12 00:42:56 // 2766
Nem. Mint írtam a régi beton kuka, tehát újat kellett betonozni. Pont jó áron lehetett (akció) kapni az OBI.ban zsákos betont, amihez csak vizet kellett keverni és kész is volt, tehát azzal betonoztam. DE használjatok a padlóra betonozáshoz, kiegyenlítéshez un. kötőhidat. Ez is kapható 1literes és asszem 5 literes változatban. A lényeg, hogy tömíti a pórusokat, megköti a port és egy kötőhidat képez a két felület (beton+kiegyenlítő) között. Csak padlóra. Nem nagy pénz. :)
Xixo2008-06-12 00:40:04 // 2765
A vágással nem szívtatok? Én csak azért nem mertem belevágni. Mondjuk volt rá haver is...
GEORGE2008-06-12 00:38:46 // 2764
Annyi lebegjen szem elött, hogy az alapokon nem szabad sporolni, mert késöbb megbosszulja magát...
Tackry2008-06-12 00:35:57 // 2763
Aljzatkiegyenlítést hogy csináltad? Betonig visszakapartad? Került még valami a beton és az aljzatkiegyenlítő közé? Vagy egyáltalán nem is használtál kiegyenlítőt, hanem mondjuk dupla réteg ragasztót raktál? :)
Kazes☻2008-06-12 00:34:35 // 2762
Persze ahol kell! :)
De a falakat síkra dolgozzuk (azt hittem ezt kihagyhatom), majd portalanítunk, zsírtalanítunk(ha kell), pontosan kimérünk mindent és amit csak lehet felrajzolunk a falra (nem tájképekre gondolok, hanem kiinduló, ill. végpontokra, stb.), felragasztunk egy egyenes deszkát, vagy alu kartucsnit és kenhetjük is a ragasztót a fogazott vasunkkal és így tovább. Ennyi. :D
Tackry2008-06-12 00:33:55 // 2761
Nem sok, ha nem lenne mellette annyi minden egyéb, ami szintén "nem sok", csak épp az is kell. És nem tudsz szelektálni, mert csupa alap dolgokról beszélünk, nem masszázskádról, vagy kandallóról, amire mondhatod azt, hogy majd a következő körben.:)
GEORGE2008-06-12 00:30:13 // 2760
Tizedét? az nem is sok...de ti tudjátok. Ha megtudjátok oldani mester nélkül akkor úgy kell megoldani.
GEORGE2008-06-12 00:29:36 // 2759
Durvább csiszolópapirral csiszold meg és kész.
Kazes☻2008-06-12 00:28:47 // 2758
Mindenki pénzből él. :)))))
Tackry2008-06-12 00:28:22 // 2757
Akkor félreértettük egymást. Te írtad, hogy zsírtalanítottad is a falakat.:)
Tehát simán le kell tisztogatni, és mehet is rá a ragasztó meg a csempe? Nem túrtad le előtte a maradék ragasztót, stb.? :P
Tackry2008-06-12 00:27:07 // 2756
Én sem mondtam azt, hogy drága, ez az átlagár. A gondom az, hogy ha minden négyzetmétert a mesterre bíznánk burkolás terén, akkor csak annak a munkadíja - áfásan - elvinné a költségvetésünk tizedét.:)
Kazes☻2008-06-12 00:26:35 // 2755
Itt Pesten meg inkább olcsó lenne.
Kazes☻2008-06-12 00:25:52 // 2754
A zsíros részre nem kell csempézni, mert az a tűzhely mögött-mellett van és az nem látszik, de ha nagyon muszáj, akkor vegyél valami zsíroldó sprayt, amivel a tűzhelyet is takrítottad esetleg amíg "egyedül" voltál. :)
GEORGE2008-06-12 00:24:39 // 2753
itt pakson is ennyiért melóznak, nem mondanám drágának...
Kazes☻2008-06-12 00:22:51 // 2752
Ez mondjuk nem az 5000ft-s < lapokkal szokott előfordulni, inkább az olcsóbbakkal. :)
Tackry2008-06-12 00:22:23 // 2751
Hát, kettőt kérdeztünk meg, az egyik 2300Ft/nm, áfásan, ő szimpatikus is volt, és másnap hívtuk is, hogy akkor ha áfa mentesen is megoldható, jöhetne.:) De másnapra már bevállalt egy többszintes családi házat, úgyhogy ő ugrott. A másik nagyon kóklernak tűnt, áfásan és anélkül is 2000Ft/nm-t mondott...
Mondjuk a konyha és előterek járólapozását akkor is mi csinálnánk, a fürdő-wc-be kellene mester.
Kazes☻2008-06-12 00:21:23 // 2750
Elég ha egy kicsit sz@rabb a lap és pl. az egyik sarkát az autómata kicsit felkapta és máris nem lesz olyan. :)
Tackry2008-06-12 00:20:21 // 2749
A zsírtalanítást mivel csináltad?
GEORGE2008-06-12 00:19:59 // 2748
mennyiért burkol nm2-ben a mester?
Wickey2008-06-12 00:18:33 // 2747
hát, a fene tudja, én paráznék attól, hogy nem pont olyan lesz mint a nagyalföld...
GEORGE2008-06-12 00:18:19 // 2746
Mint minden szakmának itt is megvannak a spec "fogások" a mestert elnézve könnyűnek tünik, de ha "mi" állunk oda akkor egyből lesz egy csomó kérdés :-)
Kazes☻2008-06-12 00:16:34 // 2745
A problémásabb helyek amik kicsit kényesek, a konyhaszekrény és környéke, ill. a fürdőszobában a kád, mosdó környéke. Ott igazán ki tud ütközni ha el van baxva. :)
Kazes☻2008-06-12 00:14:50 // 2744
Vagy csak drágábban. :)))
Kazes☻2008-06-12 00:13:44 // 2743
Nagyjából zsirtalanítani, portalanítani kell a felületet, jól kenhető nem túl száraz és nem túl híg ragasztót keverni ( én flexibilis ragasztót használtam), betonra, a fa falakra speciálisan arra a felületre gyártott ragasztót kell használni. Mindkettőt az OBI-ban vettük, tehát semmi extra. A fugát gondosan kell kiválasztani és nagyjából kiszámolni, amit a használt fugakereszt mérete befolyásol (3-4-5mm). A Bordürök tudnak cselezni, mert néha vastagabbak mint maga a csempe. Éleknél élvédő használata ajánlott, persze színében passzoljon valahogy a csempéhez, vagy a fugához és az összhang jó lesz. :)))
GEORGE2008-06-12 00:12:49 // 2742
Némi gyakorlat azért kéne hozzá.....mert aztán ha már a "helyre" állitáshoz hivod a szakembert az is lehet már nem is fog jönni...
Tom122008-06-12 00:11:09 // 2741
Szerintem nyugodtan kihagyhatjátok, "nem nagy művészet", csak kicsit oda kell figyelni, én is csak úgy belevágtam az előző "fészkünkben", nem is volt vele semmi gond, persze, akkor még ráértem :-). Itt /ház/ szakemberekre bíztam, volt is vita + "olyan is", van mit kritizálni, legalább is én látom a hibákat, de már nem volt kedvem mégegyszer felszedetni velük....:-/
Tackry2008-06-12 00:01:32 // 2740
Akkor lenne pár kérdésünk.:) Te hogy kezdtél hozzá? Mit csináltál a fallal? Milyen anyagot tettél esetleg még rá a ragasztón kívül? :)
Wickey2008-06-11 23:59:45 // 2739
hogy a kurva anyjába jut eszébe valakinek nyitva hagyni a csapot?!?
Attól még nem lesz víz, ha kinyitja és úgy hagyja. Agyrém.
Kazes☻2008-06-11 23:58:10 // 2738
Igen én csináltam. Amit csak tudok én csinálok. :)))
Tackry2008-06-11 23:57:08 // 2737
Nem is tudom... Az esztétikai érzet miatt? :P
Kazes☻2008-06-11 23:57:06 // 2736
Az áztatás? Szerettük mi is nagyon, pedig csak 1 qrva emelet van felettünk, a 9.em. felett. De volt olyan pl. hogy el volt zárva a víz "ezek" meg nyitvahagyták a csapot a konyhában és elutaztak Bécsbe vagy valamerre arra felé, mi meg a telkünkre. Mikor hazaértünk kb.5 cm víz állt a lakásunkban és már pár helyen a tapéta is máladozott a gőztől. stb, stb, stb. :)))
Wickey2008-06-11 23:54:51 // 2735
minek az.
télen meleg, nyáron meg úgyis nyaral az ember :D
Tackry2008-06-11 23:54:23 // 2734
A pokrócon vajon hogy fog a csemperagasztó? :D
Tackry2008-06-11 23:54:00 // 2733
Láttad a képeket, hasonló az állapot nálunk is.:)
A csempézést te csináltad? Csak mert erős a késztetés nálunk, hogy kihagyjuk a jóból a burkolót. Mégegyszer annyi pénz az ő munkadíja, mint amennyi az össz anyagköltsége a burkolásnak...
Kazes☻2008-06-11 23:50:34 // 2732
Ilyesmi volt, de több kép sajna nincs csak vidiófelvétel. :)))
Wickey2008-06-11 23:48:37 // 2731
ááááá, le kell borítani egy pokróccal, és jó az :D
Tackry2008-06-11 23:44:29 // 2730
A konyhában a linóleum alatti fehér izé is olyan, hogy vésővel simán fel lehet majd túrni, ahogyan a falakról is a glettet, de ez akkor is mind munka és idő, ami alatt nem lehet mást csinálni. Ezért idegesítő.:) Utána jöhet az aljzatkiegyenlítő, a falak glettelése, és csak aztán lehet burkolni, vagy festeni...
Wickey2008-06-11 23:43:59 // 2729
kedves tőle
Kazes☻2008-06-11 23:37:19 // 2728
Nem biztos, hogy minden sz@r anyagból lett csinálva, csak eltelt 20-30 év és annyi. Én tavaly csináltam egy kis konyha + előszoba felújítást. A linóleum (régi~30éves) alatti vékony (5cm) betonréteg porlott, még szinte véső kalapács sem kellett a felszedéséhez. Mondjuk az is kellett hozzá, hogy párszor a felső lakó eláztatott minket. :)))
Kazes☻2008-06-11 23:30:44 // 2727
Igen, de hol van olyan, a lakcsin biztos nem!? :)))
Tackry2008-06-11 23:27:48 // 2726
Tudod, az van ingyen.:))
Bár a falkibontás pont nem ez a kategória, ezért meg a hozzá kellő konténerért már kellett szépen fizetni.:) De már megvan a járólap is a konyhába meg az előterekbe, holnap szerelik fel a két kis szobába a redőnyt, sőt, egy tolóajtós szekrényünk is van már, ami az egyik kibontott beépített szekrény helyére kerül. Szóval azért építkezünk is, bár az még nem nagyon látszik.:))
Az a baj, hogy tényleg sok romboló munka kell ahhoz, hogy bármit is lerakj. A talajról is végig fel kell vésni azt a fehér máló izét, ahogyan a falakról is, ahol csempe volt, de a szobákban is a régi glettet le kell szedni, mert annyira szar anyagokból csinálták, hogy azokra nem lehet ráfesteni, vagy ráburkolni... És ezek a hülye szöszölős munkák. Addig nem tudsz semmi látványosat sem alkotni.:(
Tom122008-06-11 23:27:22 // 2725
Akkor itt az ideje, hogy nekiláss egy medence öszedobásához...:-))
GEORGE2008-06-11 23:24:03 // 2724
egy 180-as hosszú kád az már jó lenne, csak kéne hozzá fűrdoszobaméret... .-)
Kazes☻2008-06-11 23:19:50 // 2723
Nem is lehet. :)))
GEORGE2008-06-11 23:18:12 // 2722
Azon vagyok :-DDDDDDD
Kazes☻2008-06-11 23:17:28 // 2721
Megy a rombolás keményen! :)))
Tackry2008-06-11 23:14:59 // 2720
Legközelebb válassz rövidebb lábú asszonyt.:D
GEORGE2008-06-11 23:14:06 // 2719
Én a 160-as sima egyenes kádat is kicsinylem.....abban is csak szüken lehet elférni...
Tackry2008-06-11 23:10:29 // 2718
A 140-150 x 100-105-ös kádak azért már nem olyan kicsik.:)
GEORGE2008-06-11 23:09:27 // 2717
Na de ehhez rendes méretű kád is szükségeltetik, hogy ne csak egymás mellett állva férjetek el benne :-))
