Ferke2010-02-23 15:34:12 // 5716
Igen, ettől félek én is, hogy nem tudnám kellően tömöríteni. Nem lenne nagy igénybevétel, de nem tudom, mennyire maradna porózusos, és így mennyire lenne fagyálló....
Mike.2010-02-23 15:28:13 // 5715
Jaa, láttam olyan acél formát amivel a kész betonba lehet belenyomni a hullámos térkőnek a mintáját. Így messziről olyan mintha térkő lenne, közben meg sima beton. :-))
Mike.2010-02-23 15:26:42 // 5714
Persze, több kell neki, de pár perc után már ki lehet venni a formából.
Amúgy ez az öntögetési módszer olyan helyen jó ahol nincs nagy igénybevételnek kitéve. A jobb térköveket géppel préselik, azt kézi módszerrel nem lehet úgy megcsinálni.
Ferke2010-02-23 15:11:12 // 5713
Azért a pár perc szikkadás elég durván hangzik:))Nem kell annak kicsit több idő???:)
Kazes☻2010-02-23 14:46:03 // 5712
Én ezt még nem számolgattam, de ezt tervezgetem, mint írtam korábban, mert jelenleg ez a megoldás. Pár forma, mondjuk 5, azt kiöntöm, pár perc szikkadás és ki lehet fordítani, majd jöhet a következő adag, csak azt nem tudom még, hogy egy 30 kg-os zsákból hány db önthető ki, ezt ki kell próbálnom. Délutánonként vagy így vagy úgy menni fog.:)))
Ferke2010-02-23 14:38:25 // 5711
Az a baj, hogy ehhez legalább kéne 40-50 öntőforma, és azzal is 30x2 nap lenne, erre meg nem lesz időm a meló miatt:(((((
Kazes☻2010-02-23 14:14:35 // 5710
Persze, értem én, csak azt számolgattam, hogy a 3000/nm és 35db/nm, akkor az ~85/db x 1400 az ~119e. Persze ha épp van miből, akkor én is megveszem, de ha épp nincs..... :)))
Ferke2010-02-23 14:06:04 // 5709
A térkőnél én feladtam. kb 35-28db van egy nm-en, amit a 20x10-es kockák tesznek ki. Szóval minimum 1400db-ot kéne kiöntsek ebből, ami meló felér egy Sprint restaurálásával szerintem:))))
Kazes☻2010-02-23 13:58:57 // 5708
Igen, bár kérdés, hogy hány darab van egy nm-ben, mert lehet, hogy érdemes mégis kiöntögetni sablonba.:)))
Ferke2010-02-23 13:55:19 // 5707
Bontottan hülyeség térkövet venni vajon?
Ferke2010-02-23 13:55:05 // 5706
Ez is egy megoldás, sőt, a legolcsóbb:)
Ferke2010-02-23 13:53:30 // 5705
14,50? Bakker, annál azért még olcsóbbal számoltam, ez olyan 4000ft/nm. Én olyan 2500-3000/nm áron számolgattam, ezek szerint ez már olcsónak számít?:(((
Kazes☻2010-02-23 13:38:13 // 5704
5. verzió, hogy hagyja az egészet a 'csába. :)))
Mike.2010-02-23 13:30:20 // 5703
Na igen, ez a 4. verzió ami számításba jöhet. :-)) Viszont ez nem fog megsüllyedni majd az autód alatt. :-))
Cgo2010-02-23 13:30:13 // 5702
nekem mondod, nemreg vettem a leiertol 150 m2-t... bar akcioban megkaptam 14,50 € korul es hazhoz hoztak, ugyhogy meg elegedett lehettem
Ferke2010-02-23 13:21:03 // 5701
Ebben van valami....anya is ezt mondta reggel (akkor még nem olvstam a hsz-edet:) )
Lehet, hogy akkor arra a csíkra is sima térkő megy, csak találjak végre normális áron....iszonyat árak vannak...kb 80nm kellene, kicsit sípolva vettem a levegőt, amikor kiszámoltam:))))
Mike.2010-02-23 07:23:59 // 5700
A beton fölött nem fog megmaradni a gyep. Hiába lesz locsolva, nyáron kiszárad . Vagy felszeded a betont. Vagy a beton gyeprácsot más anyaggal, esetleg zúzott kővel töltöd fel, de ez meg azért nem jó mert a fűnyíró kést tönkreteszi. Vagy elfogadod a száraz gyepet ott.
Szilárd2010-02-22 22:45:10 // 5699
Senkinek semmi ismerőse, ötlete???
Ferke2010-02-22 13:02:40 // 5698
ŰNagyjából igen. Van 2db kb 80cm-es beton sávom, ezt meg kéne emelnem, ezért raknék rá beton gyeprácsot.Ahol nincs betonsávom, oda persze simán föld feltöltés és fű/gyep.
Mike.2010-02-22 12:53:53 // 5697
A betonra akarsz földet, gyeprácsot és füvesíteni?
Szilárd2010-02-22 12:24:59 // 5696
Van valakinek kapcsolata kertépítő valamint öntözőrendszeres céghez?
Ferke2010-02-22 12:21:25 // 5695
No, nagyjából összeállt a kerttervezésem, de lenne még pár kérdés, hátha tudja, aki csinált már ilyet.
Van két betonsávom kocsibeálló gyanánt. A talajszintet mindenképp emelnem kell, így arra gondoltam, hogy ezt meghagyom, erre rakok egy vékony földréteget beszintezve, aztán erre rá a beton gyeprács.
Mennyire kell döngölni a földet ezeknek a gyeprácsoknak a lerakásához? Egyáltalán van ennek valami lerakási szabálya? El lehet ezt rontani? (bár ugye mindent el lehet, szóval költői a kérdés ezen része)
Xixo2010-02-21 22:34:35 // 5694
Majd elkérem inkább a Tiédet! :)
Ferke2010-02-21 17:27:11 // 5693
Dehogy kell. 1600ft-ért postázzák, utánvéttel is. Én holnapra összeírom, hogy mi kell, ha gondolod átküldöm Neked rendelés előtt, és ha az jó, vagy ha Neked is kell még valami, hozzá csaphatjuk.
Xixo2010-02-19 23:34:02 // 5692
Ez sokkal jobb, csak Nyíregyre kell lemenni érte! :))
Azon gondolkozom inkább, hogy vasból csinálni kéne egy formát és azzal szépen lassan kiöntögetni a kocsibeállót...
Kazes☻2010-02-19 14:34:48 // 5689
Én eddig két félét használtam, az OBI-s INTER-Project készre kevert aljzatbetont és az AQUANIL -t.
Haddel2010-02-19 14:24:15 // 5688
Pár éve mi is szoptunk ilyen öntögetéssel ,csak mi betonoszlopokat csináltunk ,mert a társam egyik telkét körbe akartuk keríteni ,kb 8000 nm-t. Egész nyáron oda jártunk meló után. Életemben nem cipekedtem annyit. Aztán körbehúztuk a kerítésdrótot is ,majd kb 1 hónap mulva az egészet lelopták a bennszülöttek :S
Ferke2010-02-19 14:09:39 // 5687
Melyik kevert beton lenne jó ehhez?
Kazes☻2010-02-19 11:51:48 // 5686
Mitől olyan melós? :) Pont ezt találtam ki én is még ősszel, mert az Érdi Piacon találtam ilyeneket. Kimegyek, megveszem, veszek hozzá "jóárasított" készre kevert betont az OBI-ban és amikor ráérek apránként kiöntöm a formákat. És csak egy vödör, egy keverőszáras fúrógép és víz kell hozzá. Kész. :)))
Ferke2010-02-19 11:18:18 // 5685
Van itt még egy megoldás, de ez nagyon melós!
Beton öntőformák
Számolgattam, és csak a beton folyóka készítésén kb a késztermék árából 70%-ot spórolnék....térkő esetén ez még több....de ez kvasok meló, és egyszerre ugye nem is lehet sokat csinálni vele....
Beton öntőformák
Ferke2010-02-19 11:17:00 // 5684
Hát ja, de a hosszú monológomra csak ennyi volt a válasz:
"Tisztelt Cím!
Vállalunk szállítást Budapestre kb 25-30 ezer forint. Szállítás előtt egy héttel kell megrendelni a termékeket."
Háát, nem tudom...tény, hogy ahogy Haddel is mondja, a nm árak nagyon jók.
"Tisztelt Cím!
Ferke2010-02-19 11:16:12 // 5683
Jaja, az ára relatíve nagyon baráti....
Wickey2010-02-18 22:25:54 // 5681
ahhoz képest, hogy műkő, egész pofás.
Haddel2010-02-18 17:12:59 // 5680
Ezt baromi jó ,hogy belinkelted.Nekem most kell majd venni lábazati követ egy melóhoz,és itt 3000 ft/nm.Tavaly 6500ért vettünk ,egy másik házhoz...
Köszi:) Ráadásul közel van Debrecenhez :)
Süti2010-02-15 14:54:55 // 5679
Kösziiii,olyan rég kerestem ily módon,h már nem emlékeztem rá))De nem egyszerűűű
Ferke2010-02-15 14:49:19 // 5678
Fent, bal felül a 'Tagok' menüpont, aztán ott jobb felül a kis diagram, mint 'Statisztika', aztán ott legalul 'Összes város'.....kicsit tényleg el van dugva, nem árt, ha az ember informatikus:)))
Süti2010-02-15 14:37:02 // 5677
Köszi,ezt kerestem,de sehol nem találtam))Hol van ez pontosan?)))
Süti2010-02-15 14:30:46 // 5675
Sziasztok!Tudja valaki,h lakhely szerint hogy tudok keresni a tagok között??
Xixo2010-02-15 14:28:11 // 5674
Na, meglesz a Pásszát? :))
Ferke2010-02-15 14:26:57 // 5673
Az Alfába nem sok, de ha jön végre az arc a Sprint-cserére, akkor a mariska kombiba már igen!:))
Xixo2010-02-15 13:04:19 // 5672
Monnyuk a kombiba sok befér... :))
Ferke2010-02-15 12:39:51 // 5671
Jaja. Írtam nekik, hogy szállítanak-e pöst környékére, és ha igen, akkor mennyiért? Illetve mennyit kell rendelni ahhoz, hogy ingyé elhozzák?:))
Xixo2010-02-15 12:33:17 // 5670
Ezt már én is néztem tavaly, csak egy cseppet kurva messze vannak. :(
Ferke2010-02-15 10:09:04 // 5669
Kazes☻2010-02-11 15:06:15 // 5668
Ha addig el nem viszi egy cunami. :P
Ferke2010-02-11 14:45:47 // 5667
Az szép hely!:) Na ja, az ilyen projektek kicsit könnyebben kivitelezhetőek:)))
Ha idén végzem az összes xarsággal, amiket beterveztem, utána tutira nekem is kijár majd valami brutál trópusi cucc...már nagyon rá vagyok kattanva:)))
Vendég4
519
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
