Szülők csapjából? :)
Van itt Tétényben egy jókút, mi onnan hozunk ivóvizet, mert jobb, mint a csapvíz. :)
A házba meg kis hidrofor nyomja be a rendszerbe?
Kazes☻2011-11-11 22:50:20 // 8966
Xixo2011-11-11 22:46:13 // 8965
Inni nem isszuk, de azon kívül jó bármire. Arra vettem két 10literes ballont + egy vízadagolót, azokat töltögetjük a szülőknél kéthetente. -13ezer/hó ez is. (Meg nincs már net se és digitv se...)
Xixo2011-11-11 22:43:52 // 8962
Akinek ekkora háza van, az ne sírjon! :))
Kazes☻2011-11-11 22:43:17 // 8961
Remélem is, hogy nem lesz gázos. :)
Mi az, hogy kutazni? Mindenre? Bevizsgálva? Vagy fogyasztásra nem?
MYSKHA2011-11-11 22:40:23 // 8960
mi is a nyáron cseréltünk 40 méter vizvezetéket :D mostmár kpe cső van vagy mia tököm.
Xixo2011-11-11 22:38:15 // 8959
Öröm az ürömben, hogy nem a vízszámlából vetted észre, hogy gebasz van! :)
Ha már vizezünk, akkor elmondanám, hogy én meg elkezdtem kutazni. Így remélhetőleg végleg sikerült kiiktatni ezt a rezsiből. Igaz télen még kíváncsi vagyok, hogy fog működni a kút!?
Kazes☻2011-11-11 20:40:16 // 8958
Nem rossz, de valóban nem sokat használtam. Azért az egy-két alkalomért meg nem kell egy plusz hibalehetőség. Kiiktatva. :)
'gödör'
bekötés
a T idom is off
Sajna valószínűleg a záró hibájából eredő vízfolyás kicsit kimosta, fellazította a cső körül a talajt és mozgott az egész a használatkor és ez meggyengíthette az idomot, ami most az elzárás-rányitás (vízmű) nem viselte el és a T 'nyakánál kirepedt. Egy könyökre cseréltem.
Remélem most már semmi baja sem lesz. :)
'gödör'
bekötés
a T idom is offSajna valószínűleg a záró hibájából eredő vízfolyás kicsit kimosta, fellazította a cső körül a talajt és mozgott az egész a használatkor és ez meggyengíthette az idomot, ami most az elzárás-rányitás (vízmű) nem viselte el és a T 'nyakánál kirepedt. Egy könyökre cseréltem.
Ferke2011-11-11 20:29:36 // 8957
Jaértem, igen, erre tippeltem volna én is. Nem rossz azért a kerti csap, de sajnos ezek a fagyelzárók nem bírnak valami sokat...láttam olyat, aki úgy oldotta meg, hogy a vízóra legaljába visszahozta a csövet, és oda rakott egy sima golyós csapot. Ez elgondolkodtató, nem rossz ötlet.:)
Kazes☻2011-11-11 12:15:43 // 8956
Én is pont arra gondolok. Azt hiszem ki is fogom iktatni, nem kell kerti csap. :) A pinyóba gondolom szép lassan átszivárgott, pár méter csak, de már szárad. :)
Ferke2011-11-11 12:12:54 // 8955
Jaja, az óra után van, úgyhogy ők le fogják xarni...pontosabban vállalnak ilyet, de nem kevés pénzért. Szerintem a fagyelzáród durranhatott szét, legalábbis az szokott. Hát ja, ásás van ilyenkor, de még mindig jobb, mintha a hátban kéne szétvésni...de nem értem, hogy ettől még a pincében, ami ráadásul a túloldalon van, mit keres víz????
Kazes☻2011-11-11 12:08:08 // 8954
Szörnyű baj ért minket. A héten tegnap és tegnap előtt némi (pár órás) vízszünet volt nálunk, tehát elzárták valahol a vizet. Viszont mikor visszanyitották észre vettem a pincében egy kis vízfoltot, majd a második alkalom után egy tócsát, ami azért is fura, mert a vízbekötés a ház túloldalán van. Na, ekkor már benéztem a vízaknába is és sajna ott is állt a víz már. Gyorsan elzártam a vízórát.
Sejtésem szerint a házbekötés előtt, a kerti csapnál lesz a gebasz, de gondolom ilyenkor a vízműveket nem érdemes baxtatni, úgyis lerázzák, merthogy a vízóra után van a baj, igaz?!
Én meg mehetek ásni ...
Lobot2011-11-05 19:54:58 // 8950
Szigetelésből megmaradt (kicsit elszámoltam magam :-) ) 45 m2 Austrotherm Grafit Reflex 8 cm-es grafitos hungarocel. A marketing szöveg szerint 20%-val jobb a hőszigetelési tényezője, mint a sima "fehér" hungarocelnek, vagyis ebből a 8 cm-s a sima 10 cm-vel egyenértékű. Van hozzá 50 m2 háló, 325 kg ragasztó, 250 db dübel. Ha esetleg valakit érdekel, akkor akciósan eladó.
Ferke2011-11-01 20:53:16 // 8949
Ez így elég fura. Az utófinanszírozás esetén ütemezett részteljesítések vagy egy összegű teljesítés van, mindez a projekt befejezéséhez kötve, ami meg egy nyertes pályázatnál kőbe vésett szent dolog, tehát itt valami rohadtul sántít, ilyen nincs, hogy nem fizetik ki, max ha valami nem teljesült, vagy nem úgy, ahogy a pályázatban a vállalás szólt.
Ferke2011-11-01 20:50:48 // 8948
Ez valószínűleg annak jó csak, aki épp ilyenen töri a fejét, és mindennek utánajárt már, szóval rákészült. De még úgy is necces, mert mindent számlával igazolva nem lesz olcsó:)
Nekem legalább matekozni nem kell, mert nem pályázhatok, így legalább nem is idegesít:))
W.2011-10-31 12:07:44 // 8947
Nálunk ez nem fog elterjedni, mert drága, sok a kókány kivitelező, a támogatást évek múlva (sem) fizetik ki. A megtérülése min. 10 de inkább 20 év. Anno gondolkodtam rajta de elvetettem. Ismerősöm 3éve kiépítette és azóta várja a támogatást, amellett folyamatosan szerelni kell valamit a rendszeren.
dyRo2011-10-31 11:10:23 // 8946
Elég összetett a dolog. Egyrészt elég nagyvonalú a támogatás, 50% nem valószínű, hogy lesz a közeljövőben, viszont még így is elég kérdéses, hogy belátható időn belül megtérül-e. Egy minőségi HMV rendszer minimum 1 milla 3-4 fő részére. Ezzel évi kb 50eFt-ot lehet megspórolni... Ha most adnak 50%-ot, és csak 500k-ba kerül neked a beruházás, akkor is 10 év mire nominálisan megtérül. De ha korrektül akarjuk nézni, akkor bele kell számolni az 500k-d elvesztett hozamait, ami banki lekötés mellett 5-6% körül van ma, illetve le kell vonni a rendszer karbantartására fordított összegeket is. A kamat az első évben kb 25k, karbantartást nem tudjuk. Másik oldalról ide kell számolni a gáz drágulásának következményeit, és az ingatlan felértékelődését is, amik mind megbecsülhetetlenek. Ja, és mivel a pályázat utófinanszírozású, a támogatás összegét is be kell fektetnünk egy pár hónapra.
Jó sakkozást. Én kérek ajánlatot, aztán meglátjuk ;)
Kazes☻2011-10-28 21:06:40 // 8945
Na, hát ez a baj. Nesze semmi fogd meg jól. Ezt be is akartam írni mellé, de gondoltam előbb olvassa el valaki, esetleg véleményezze. :)
Ferke2011-10-28 11:46:54 // 8944
Ja, van még egy apró gond, hogy ezek a minősített kivitelezők nem az olcsó fajták + számlázniuk kell feléd, amivel együtt kb annyiba kerül a cucc, mintha privátban megcsináltatnád egy referencia és ár tényezők alapján kiválasztott tetszőleges kivitelezővel...na jó, mondjuk nem annyi, de egy cs.ház esetében nyersz kb 10%-ot, amiért cserébe azért kell ám melózni (pályázati dokumentációk, igazolások, számlák benyújtása, részteljesítések, stb, stb)
Nagy tételben megérné, ha pl egy 3millás rendszer felét lehetne igényelni, de 800k a limit, tehát 1,6 a beruh. költséggel lehet max számolni.
Ferke2011-10-28 11:41:30 // 8943
Jah, csak eléggé esélyes, hogy kb az első 5 nap után beadottakat forráshiány miatt utasítják is el:))) Szóval hamar elfogy...
Egyébként nagyon jó cucc, kár hogy nem pályázhatok soha az ilyenekre:P
Kazes☻2011-10-27 21:41:31 // 8942
Ferke2011-10-21 10:51:17 // 8940
Kb a hidegburkolás árával számolhatsz, szóval olyan 1800-3000 között.
Föckös2011-10-21 09:02:17 // 8939
na ezért kellenek a haverok, nekik meg a sör, esetleg bogrács kaja, ilyen hűvösben pálinka is :-))
VaG2011-10-21 08:43:37 // 8938
idénre már nem javasolta...
Erhard 242 (Pure Energy)2011-10-20 21:15:10 // 8937
nem értek hozzá :)
Föckös2011-10-20 21:01:05 // 8936
pár óra, de ha van sör meg haverok, akkor kevesebb :-)))
Erhard 242 (Pure Energy)2011-10-20 20:59:28 // 8935
mennyi mostanság a térkő lerakás?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-10-20 08:09:29 // 8934
most már 1,5 hete le van tekerve 15 fokra a termosztát és 1 cm3 gáz sem fogyott igaz csak 17 fok van bent :P
Wickey2011-10-20 07:42:26 // 8933
szomorú. Mondjuk ha jó meleg volt, akkor vagy a 22 fok, vagy a "meleg volt" nemstimmel.
Én 24 fokra állítottam be, és egy köbméter gáz se fogyott (az inverteres klíma még mindig kevesebbet eszik, mintha bedurrantanék a 30 éves gázkazánba). :-)
Kazes☻2011-10-17 11:05:35 // 8932
Okézsoké, köszi! Akkor inkább marad tavaszra. A lényeg, hogy semmi bajuk ne essen, azt nem venném a lelkemre. :)
VaG2011-10-17 11:01:09 // 8931
megkérdezem… de nekünk szeptember elején nyírta meg, tehát volt ideje regenerálódni a növénynek… most, hogy jönnek már a fagyok és éjszaka mindig tartósan mínusz van, szerintem jobban megviselné már a növényt… általában azt mondják, hogy az őszi metszést a tujánál a tartós mínuszok beállta előtt kell megcsinálni 3-4 héttel… sajna az a baj, hogy most bármit is mondok nem lehet tudni, hogyan reagál rá a növény… lehet, hogy nem lenne semmi gond, ha megcsinálnád, de az is lehet, hogy megviselné… ebben nagyon nehéz tanácsot adni… van még sebgél is a növénynek azzal be lehet kenni a levágott ágak helyét a metszésnél és akkor gyorsabban gyógyul… de főleg a hőmérséklet (hideg) számít szerintem….
Kazes☻2011-10-17 10:49:55 // 8930
Köszi szépen, ez már értékelhető info. Pont amiatt is kellene, merthogy alul szélesedjen és takarjon. A metszést, mint őszi metszést nem lehet ezek szerint? Aki nyírja nektek azt nem tudnád megkérdezni? :)
VaG2011-10-17 10:45:22 // 8929
nekünk rendszeresen nyírják… azóta alul sokkal jobban kiszélesedett, már szinte sövényként összeér… a szomszédban nem nyírták soha, és amikor elérte a kb. 5 méteres magasságot elkezdett elszáradni… szóval a smaragd tuját szerintem lehet nyírni… arra kell vigyázni, hogy egyszerre kb. 50 cm több ne legyen levágva a tetejéből…. alul általában a földtől olyan max. 15-20 cm szoktunk felnyírni… az oldalát mi nem nyírjuk, habár olyanról is hallottam, hogy vannak olyanok, akik úgy nyírják formára, mint a buxust… szerintem ilyen későn már nem jó megnyírni nagyon…. inkább majd tavasszal….
Kazes☻2011-10-16 21:46:22 // 8928
Ezen már túl vagyok, köszi. A probléma az, hogy konkrétan nincs leírva, vagy legalábbis nem találtam, hogy éppen hogyan kell véghez vinni. Mekkora darabokat, mekkora ágakról, mármint átmérőre, vagy mit kell figyelni, van-e valami 'törvény' a nyesésükre,mint pl. a gyümölcsöknél vagy a rózsáknál és a többi? :)
WarbiRunner (Gyuri)2011-10-16 19:57:12 // 8927
Basszus...hobbikertész vagyok, a kertészeti egyetemre csak inni jártunk..:-D
Nekem is ilyen tujáim vannak, de eszembe nem jutott még nyírni. Ellenben ezt dobja a kereső a "smaragd tuja visszavágtam" kombóra..:-) Ez nyírt sövényként is említi, de sokmindentőől függ, hogy mi visel meg egy növényt és mi nem. Egy példányon próbálnám ki az biztos..
Kazes☻2011-10-14 23:15:02 // 8926
Amúgy nekem meg tizenvalahány van. :)))
Kazes☻2011-10-14 23:14:28 // 8925
Az érdekel, hogy a smaragd tuját is lehet-e nyírni, vagy nem,mert megsínyli?! Ugyanis páran már túl magasra nőttek és tudom, hogy többféle tuját lehet nyírni, nyesni, de a smaragdról épp nem tudom. Nagyon szeretjük őket és épp ezért nem örülnénk, ha baj lenne belőle. Ellenben, ha valakinek van tapasztalata, avagy konkrétan tudja, hogy a smaragd tuját is lehet visszavágni, akkor rendben van. A neten is próbáltam keresni,de vagy rosszul tettem, vagy nincs ilyesmi téma, mert nem találtam konkrét infót erre vonatkozólag. :)
WarbiRunner (Gyuri)2011-10-14 22:29:21 // 8924
Öö..ha komolyabb szakemberek nem jelentkeznek, nekem van 9 tujám :-D
Kazes☻2011-10-14 22:03:56 // 8923
Kertészkedősök?! :)
Kazes☻2011-10-14 22:03:24 // 8922
Le se kapcsolt? És kiderült valami, vagy csak 6m3?:)
Kazes☻2011-10-12 20:45:48 // 8921
Vagy aki nagyon ért a növényekhez, azon belül is a tujákhoz? :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-10-12 20:44:53 // 8920
vasárnap véletlen rosszul állítottam be a termosztátot 22 fokra így ment 4 napig meg volt a teszt üzem jó meleg volt ma mikor kimentem na meg fogyott 6m3 gáz is :)
Kazes☻2011-10-12 20:44:52 // 8919
Kertész van köztünk cartársak? :)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-10-12 20:40:30 // 8918
ilyen nincs szerintem
csocsi2011-10-10 19:01:33 // 8917
Ismerek.
Csak sajna már nem bírja a munkát :((((
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
