Inter156 (il mascalzone)2012-04-29 16:36:52 // 9315
Mivel a rádióban folyamatos buzdítást hallunk,hogy kiránduló idő van,hát úgy döntöttem,hogy a telki kapálás és hasonló munkavégzés helyett,inkább a kismacinkkal elmegyünk hosszú kutya sétáltatásra...mármint a falu másik végére.Több eldugott kis kocsmát találtunk,amiknek a hangulata a holnapi kirándulásnál derül ki,na meg kíváncsi vagyok itt milyen ize van a sörnek:-) Barátságos emberekben sem volt hiány,jókat dumálgattunk,viszont a kitűzött cèlt nem tudtam teljesíteni,ugyanis nem találtuk meg a vasúti megállónkat.Van Erdőkertesnek egy "pályaudvara" és egy bokrok melletti megállója,amit holnap már meg kell találnunk.Ettől függetlenűl az expediciónk sikeresnek mondható.....és persze most jön egy kis kapálás is:-)
Kazes☻2012-04-28 22:32:06 // 9314
"gyomirtós műtrágyát " - ez majd érdekelne, miféle és hogy' működik, stb. :)
Adrián2012-04-28 21:47:02 // 9313
Kb 4 és fél hét! Nálam is van 1-2 folt ott már nem is fog kikelni újra kell szórnom !
GTVili2012-04-28 21:33:12 // 9312
Mennyi idő telt el a két kép között...?
Nekem kb másfél hónapos a gyepem...a múlt hét végén kellett utánvetnem.Vannak részek,ahol kegyetlenül nő...akár heti 6-8cm-t is.De van teljesen kopaszon maradt rész is...
Az is igaz,hogy tiszta homok az egész .Vetés előtt ugyan feljavítottam egy kis virágföld+szerves trágya kombóval.Még várok egy pár hetet,és bevetem a gyomirtós műtrágyát is...
Adrián2012-04-28 21:07:11 // 9311
Kazes☻2012-04-19 20:43:55 // 9310
Csak locsolni. Képek? :)
Fairlane2012-04-19 16:33:27 // 9309
Ok, köszi!
Tehát akkor sűrűsödés végett ne vágjam vissza az ágakat?
Akkor mostanában nincs más dolgom, csak locsolni...:)
Mike.2012-04-19 16:20:28 // 9308
Mi a cél?
Lehet szabadon, így kapirgálhatnak és nem marad fű, viszont minden xaros lesz.. :-)
2 méter körüli kerítésen az átlag tyúk nem repül át, de berepül a veréb is kajálni. Van pár fajta tyúk ami jól repül, az átviszi a 3 méterest is, oda kell felülre is háló.
Egy zárt ólat is építs hozzá, ahová éjszakára elzárhatod őket, főleg ha lesz kakas is mert az a napfelkelte előtt adja a műsort és így hamar a szomszédok kedvence leszel. De lehet, hogy te hamarabb lövöd ki, minthogy elmérgesedjen a helyzet velük. :-)
Mike.2012-04-19 16:09:27 // 9307
A tetejét csak akkor ha elérte azt a magasságot amit te szeretnél. Az oldalát is ráérsz akkor nyírni. Ha van oldalág ami már túl lóg azon amit te szeretnél, akkor azt nyírhatod, és azt is 5-10 cm vel rövidebbre, így a friss hajtás látszik majd.
Fairlane2012-04-19 15:57:49 // 9306
Olyan helyre tedd, hogy ne az ablak felé fújjon a szél :))
Xixo2012-04-19 15:53:49 // 9305
Tart valaki csirkéket?
Hasznos tanácsok a ketrec építéstől kezdve?
Kazes☻2012-03-20 22:53:54 // 9304
Nekem is esedékes lesz, csak épp Smaragd tujákon. :) Szerintem a tied még 'friss', azt nem kéne még.
Fairlane2012-03-20 22:51:25 // 9303
Hamár "zöldségek"... :)
A hétvégén ástunk el 20 leylandi ciprust sövénynek. Kb 130-150 centisek, egymástól 80cm-re kerültek.
Mikor kell ezeket először metszeni és hogyan? Azt hallottam, hogy a tetejét csak akkor kell elvágni, ha elérte a kívánt magasságot. És az oldalágakat? Vagy egy évig hagyjam békén? :)
Ferke2012-03-20 22:11:57 // 9300
Na,ez jó,köszi, van ezekre forrásod is?:-)
Ferke2012-03-20 22:09:01 // 9299
Ja,a 2 nyomvonal az a+c-ből lett,mert 3féléből sehogy nem jött volna ki a szélesség:-)
Kazes☻2012-03-20 22:08:27 // 9298
Ha még lesz nálatok, akkor javaslom nézzetek utána a többi fajtának is (bár nem vagyok kerttervező), hogy 'színesebb' legyen tőlük a kompozíció. :)
"Fajtái:
- 'Silberfeder' - krémfehér, ezüstösen csillogó bugájú, ősszel szép sárgára színeződik.
- 'Variegatus' - Levelei fehér szíkozásúak. 200 cm magas.
- 'Zebrinus' - vörösesbarna, levelei zöld színűek, keresztirányú halványsárga csíkokkal."
"Fajtái:
Ferke2012-03-20 22:06:50 // 9297
Jaigen!:-) Semmelrock, Appia antica, antikolt vörös, a-b-c méret...kb 200féle minta lehet, csak a fantáziád szab határt..ezt is én találtam ki:-)))
Adrián2012-03-20 22:03:51 // 9296
nálunk is!;) a nagytestűeknél kő kövön nem marad ! kertet el let felejteni de a macska nem jár be:)
Kazes☻2012-03-20 22:02:21 // 9294
Persze, hogy le van! Mert csak szétb..-ná a szép kerteteket, no meg jól össze xarná... :)))
Ferke2012-03-20 22:00:04 // 9293
Olyan dögök itt is garázdálkodnak...volt, hogy egy galambot szedtek miszlikre...mire összeszedtem a gyepen...kéne a kutya, de az is le van szavazva egyelore itthon....:-P
Adrián2012-03-20 21:59:22 // 9292
nem erre gondoltam hanem a kő lerakás mintájára és a kövek méretére:))
Kazes☻2012-03-20 21:57:40 // 9291
Ééés igen! Csodás, nagyon hasonló a pampa fűhöz. Ilyen is kell majd. :)
Miscanthus sinensis Gracillimus - Japán díszfű
Xixo2012-03-20 21:57:38 // 9290
Abban tudnának segíteni! Meg szívesen megmetszik a bokrokat, fákat is, ásni is nagyon szeretnek, kiritkítják a virágokat...
De lagalább minden évben új tervekkel várjuk a tavaszt! :-)
Ferke2012-03-20 21:56:40 // 9289
De! Csak csalóka lehet,hogy a kerités oldalán nincs szegélykő...tehát az keskenyebb 8 centivel,tehát az egyik 98cm, a másik 106...nem mondod,hogy ezt kiszúrtad???:-) Csak mert ezt sasoltam végig,ahogy raktuk, de nem látni...legalábbis eddig nem vette észre senki:-)
Adrián2012-03-20 21:54:59 // 9288
veszek 1 élve fogó csapdát aztán kocsikázunk!;)
Kazes☻2012-03-20 21:53:36 // 9287
Ilyenek ezek a fránya macskák! :)
Adrián2012-03-20 21:51:56 // 9285
jöhetnének ide is ;)nekem 1 tetves macskát kell befognom!azt hiszi neki van itt minden csinálva!
Ferke2012-03-20 21:51:30 // 9284
Ennyit mondott:japán fű...több infohoz ma már nem jutok!:-)
Adrián2012-03-20 21:49:39 // 9283
a 2 nyomvonal srtuktúrája ill mértete nem azonos igaz?;)
Xixo2012-03-20 21:47:26 // 9282
Na lassan tényleg át kell vinnem a kutyákat egy hétre! :-)
Adrián2012-03-20 21:44:18 // 9281
a konkurensek pl lazúrok azonos kiszerelésnél 1-2 ezer forintal drágábbak! viszont annyival egyáltalán nem jobbak.
Adrián2012-03-20 21:40:33 // 9280
Messze vagyok még attol hogy ilyen kocsibehajtóm legyen:) de godolkodom én is rajta hogy ne teli térkő legyen hanem "keréknyom"! Mégis több a zűd!;)és az essővíz sem lenne gond!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-20 21:40:16 // 9279
az ára az nem sok vagy nem tudom mi számít soknak valami 550-600ft/m2...
Kazes☻2012-03-20 21:38:39 // 9278
Valami Japán fű, vagy Japán fű konkrétan? Mer' rákeresnék. :)
Ferke2012-03-20 21:30:29 // 9277
Kvajól néz ki,kell még ilyen sok:-) Most súgtak itt mögöttem,a pampa ósanos, a másik meg valami japánfű, sima mezei kertészetből.
Adrián2012-03-20 21:30:00 // 9276
Német minőség nekem az össze fafelület Düfa lazurral van kezelve hibátlan;)Haverspan tüzépén a beltéri-kültéri festékekig, vakolatokig ezt viszik nem volt rá panasz ja és az árára sem!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-20 21:23:09 // 9275
kis tanács kérés a tapasztalt cartársaktól milyen kültéri vakolatot érdemes venni? csak is műgyantás jöhet szóba gondolom szilikátos annyira nem játszik mivel a lélegző tulajdonságát úgy sem tudom kihasználni :) milyen márkát érdemes? Düfa-t nézegettem kinek mi a tapasztalata?
Kazes☻2012-03-20 21:18:48 // 9274
De szép, ugye?! :) A forrás nekem is megvan, már csak ide kell, hogy érjen. :)))
Ferke2012-03-20 20:54:07 // 9273
Hát ez érdekes volt...anya hozta, mondta, hogy ez majd szép lesz...na mondom, ok, de mikor?:)) Még azon a nyáron megnőtt az 5xösére! Nagyon durván terjeszkedik! Nyár végére meg nőtt egy akkora kalásza/bambusza...vagy mi, hogy csak lestem:))
Megkérdem majd, hogy ez melyik, miféle.
Van egy másik is, az nekem jobban teccik, mer csíkos:) Ez még nyár eleje, azóta ez is kb 1 méteres, és csak nőő:)
Ferke2012-03-20 20:47:41 // 9272
Más: ha már szó volt a kapagépről...van egy kapám, amit megboldogult apósom csinált még vagy 30 éve. Ahogy nézem, a motor és az áttétel kapcsolata amolyan centrifugál-kuplungos, pont most mostanság bármelyik kapáé....nem tud valaki kapagép motort, vagy esetleg hibás, leharcolt kapagépet? Hobbiból megcsinálnám ezt a régit belőle, klassz nosztalgia lenne páromnak, ha újra hallaná járni:))
A régi motorja sajnos úgy beorhadt, hogy vésővel jött ki a dugattyú..:(
Kazes☻2012-03-20 20:46:27 // 9271
Akkor döntsd el...! :)))
Kazes☻2012-03-20 20:45:22 // 9270
Cííp az a pampafű, csípem! Én is szeretnék (már egy ideje) olyat. :)
Ferke2012-03-20 20:44:04 // 9269
Jahh,ez tényleg csúnyán kétértelmű volt, pedig most nem volt szándékos:)))
Ferke2012-03-20 20:42:31 // 9268
Kazes☻2012-03-20 20:37:35 // 9267
:DDD Ezen jót nevettem ugyan, de azért nem tudom eldönteni 100% biztonsággal, hogy mire vigasztalod magad, hogy rádől... , vagy a tiétek miatt...?! :D
Ferke2012-03-20 20:29:34 // 9266
Jaja, anyósnál 2 akkora fa van, hogy ipari alpinisták kellenének, és folyton megy a para, hogy mikor dől rá valamelyik a házra...ezzel vigasztalom magam...
- Belül is érezzük jól ma...
- Fotózás
