Kazes☻2015-10-30 21:02:55 // 10315
MiszöszFőnök2015-10-30 11:49:51 // 10314
Amennyiben nincs hőszigetelés a tetőn akkor az alábbi 2 réteg javasolt:
Alsó réteg:
Villas GV-35 (530Ft/m2)
vagy Villas GV-45 (620 Ft/m2)
Felső réteg:
Villas EOPV 4S/K Extra (1.450 Ft/m2)
vagy
Villas EPV S/K Extra (1.500 Ft/m2)
vagy
A mapei gyártja ezt a Polyglass Plana P 5J t ezt dicsérte most a szigetelő (1.300 Ft/m2)
(Bruttó árak)
Ha úgy érzed és biztos kezed van az alsó réteget éppen el lehet sumákolni, de lehet hogy nem sok a megtakarítás és nagyobb a kockázat ha csak 1 felső réteget teszel.
A tető lejtéséről nem írsz. Reméljük van neki legalább 3% os lejtése. (Lejtés nélküli tető (panelházak teteje) az teljesen más téma, ott 4-5 réteg szigetelő lemez van és belső lefolyó csatorna.)
Alapozó, kellősítő nem igen kell a lemezek alá. Fontosabb hogy a felület legyen sima és tiszta. (Ha a régi szigetelőlemez van rajta és púpos itt ott akkor azt ki kellene vági és arra legelőször foltot tenni a GV lemezből.) Jól lesepregetni a kosztól, portól, mohától.
Ha hőszigetelés van a tetőn akkor az más téma. Akkor más az anyagszükséglet és a hőszigetelést is ki kell szellőztetni.
A lemezek melegítését teliben kell végezni, érzéssel, nem túl szétégetni, de nem is túl hidegen mert akkor nem ragad össze rendesen. Csinálni még nem csináltam ilyet sosem. Szerintem a pasik tudják ezt hogy kell.
Az attika nem tudom milyen magas de a fal alsó részére valamennyire (a hó miatt 40 cm re mondjuk) fel kellene fordítani a szigetelést és ott nem csak rámelegítéssel, hanem mechanikailag is rögzíteni valahogy.
Az attika és tető találkozásánál kellene egy holkert készíteni, vakolóanyagból, vagy valami kis betonból. Itt a hajlatban ha hanyagul csak úgy odamelegíted a lemezt, akkor később elreped, szétszakad, légrés marad, alatta kicsapódik a pára, vagy gőz képződik és felnyomja a szigetelést.
A csatornánál a bádog cseppentő lemezre rá kell melegíteni a szigetelő lemezt.
Nem írod hogy a másik két oldalon mi van de ott is valahogy csatlakozni, vagy végzárni kell gondolom.
Vízszintesen kell a lemezelést csinálni alulról (a csatorna felől) indulva. Így a lefelé folyó csapadék átbukik a vízszintes lemezillesztések puklijain. (Mintha zsindelyt raknál.)
A lényeg mindenképpen a lemez alapos rámelegítése a felületre, hogy levegő ne maradjon alatta.Keresek még neked egy videót, könnyebb mint elmagyarázni.
Alsó réteg:
Felső réteg:
vagy
vagy
(Bruttó árak)
Xixo2015-10-29 18:09:27 // 10313
Anyáméknál lapostető van vagy 30 éve, de sose ázott még be. Nálunk is van egy részen és amióta ilyen bitumenes tekercser rámelegítős megoldással megcsinálták az se ázik.
Hogy pont milyennel az passz, de ismerve magamat, nem a legdrágábbal. :)
vm2015-10-29 15:50:23 // 10312
Garázs. Úgy 35-40 nm betonfelület. Lebádogozott attika van, az alsó oldalon meg ereszcsatorna. Végigmatekoltam minden megoldást, egyik sem egyszerűbb/olcsóbb/megbízhatóbb, mint a bitumenlemezes szigetelés. Csak az a gond hogy vannak fix költségek, amik nm-függetlenek, így a kis felületet kurvadrágán csinálnák. Inkább nekiállok, csak nehéz választani a hetven féle lemez, meg alapozó közül...
Piritu - 1.000.0002015-10-29 14:26:13 // 10311
Nem lehet mindenhová magas tetőt tenni. Nálunk pl. most készül egy új garázs, ha magas tetőt tennék rá, akkor rögtön építési engedély köteles lenne, mert túllépné a 3,5m magasságot
MiszöszFőnök2015-10-29 14:21:12 // 10310
Lapostető helyett, magastetőt ajánlok. De komolyan.
Kibaszottul bonyolult, és sosem sikerül, és garanciában soha nem jön vissza senki. Toldozás foldozás, százhúsz réteg és még akkor is beázik, a bádog-szigetelőanyag kapcsolatot normálisan megcsinálni képtelenség.
Lapostető = halál.
Nattyon naty szerencséd lesz ha végül jól sikerül majd.
Egyébként mi ez? Most is lapostető, rajta a régi szigeteléssel, vagy új tető készül? Lakótér van a tető alatt?
Lapostető = halál.
vm2015-10-29 13:08:41 // 10309
Lapostető szigetelésben van valakinek tapasztalata?
Kis felület, a szakmókusok galaktikusan drágák. Amúgy nem lehet egy túl bonyolult dolog, csak azt sem tudom hogy a hetven fajta bitumenes lemezből, meg a kellősítőből (ha egyáltalán kell) melyik jó erre.
Coyote2015-10-16 12:39:33 // 10308
ez csak természetes pajti, hogy is felejthettem el ezt a fontos munka folyamatot :-D
Kazes☻2015-10-15 18:49:14 // 10307
Én meg megyek sörözni... me' azt is ke'...! :D
Coyote2015-10-15 17:48:49 // 10306
majd úgy csináljuk jogy én kitalálom mit kéne, te kitalálod hogyan kéne és Buksi pedig meg valósítja.
na, mit szólsz? szerintem ez így igazságos, így mindenkinek jut feladat :-D
Inter156 (il mascalzone)2015-10-15 16:28:57 // 10305
Buksit befűzzük,aztán kicseréljük nálad a talajt. Utána átugrunk hozzánk a telekre betonozni .
Na...? :-DDD
Na...? :-DDD
MiszöszFőnök2015-10-13 21:00:58 // 10304
Kis homokot hozzáforgatni az agyagos talajhoz, habár ez elég melós.Inkább talajcsere a felső 5-10 centin, vagy egyszerűen ráterítesz az agyagra valami nem agyagos, fekete, barna földet, 5-10 centin és füvesítés ami megköti kicsit a talajt, ilyesmit tudok elképzelni legolcsóbb verziónak.
Coyote2015-10-13 14:51:29 // 10303
sziasztok. kéne egy kis segítség. nemrég bevezeték a csatornát hozzánk. a markoló ki ásta a cső helyét majd le rakták a csövet és vissza is temette. sajnos ennek az lett a következménye hogy le gyalulta a füvet is és azóta ha esik az eső nagy sár lesz és a kocsi el süllyed a sárban, elég nehéz így ki és be állni. a föld elég agyagos és nem vezeti el a vizet. mindig próbálom el egyengetni hogy egyenes legyen, de nem jön össze. ráadásul mióta fel turták azóta pont oda lejt a talaj is a kapuhoz így a víz is meg áll ott.
mit lehet tenni hogy javitsak a talaj víz el vezetésén?
MiszöszFőnök2015-10-12 18:10:35 // 10302
Nyugati földikutya populációt találtak a mi és a szomszédok kertjében.
Betiltottak mindenféle építési, kertészeti tevékenységet.
Jönnek a nemzeti parkból és kimentik az egyedeket.
Ezzel megoldódott az őszi kertészkedés is :-)
Inter156 (il mascalzone)2015-08-05 20:06:23 // 10300
Hát igen,de most épp egyik sincs :-))
Kazes☻2015-08-03 11:11:48 // 10299
Ezt minden ősszel és tavasszal szokás... :)
Kazes☻2015-08-03 11:11:07 // 10298
Cartársak!
Ajtó/ablak ki/be szerelő van errefelé? Bp. :)
Thx!
Thx!
Inter156 (il mascalzone)2015-07-06 20:01:19 // 10297
MiszöszFőnök2015-06-16 21:25:35 // 10296
Ez tetszik :-)
---2015-06-13 13:52:56 // 10294
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-09 21:30:00 // 10293
4 sarok meg két középpel elég is, a sarok 1,5m x 4,6m-et tud a közép meg 1,5x9,6m-et, de ha fejtől, fejig akarsz locsolni akkor meg 4 sarok meg 4 közép ...
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-09 21:14:46 // 10292
uhhh de szar egy méret ...sáv locsolóval meg lehet oldani...
'''''2015-06-09 20:48:10 // 10291
Én is gondolkodom rajta.Nekem egy 20méter hosszú és két méter széles fűcsíkot kéne öntöztetnem.Mi kell hozzá?Belinkeled nekem?
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-09 20:25:33 // 10290
jaja kompresszorral kifújatom a vizet ...
'''''2015-06-09 19:58:03 // 10289
Télen mi van a csövekkel meg a fejekkel?Levegővel kinyomatod a vizet vagy hogy nem fagy be?
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-09 14:10:25 // 10288
itt is annyi kb, nekem egy locsolásra 0,8m3 víz fogy el a kút lett volna 3 kiló kb az óra volt 32e...egy szezonban átlagban 70-80x kell locsolni így ez az olcsóbb megoldás számomra..
a bokor jó ötlet nálam is az kerül egy csomó helyre
WarbiRunner (Gyuri)2015-06-09 13:51:45 // 10287
Jahh azzal úgy nem lesz gond :-) Sajna nálunk 225Ft/m3-t számolnak locsolási vízórára, 1m3 egy óra alatt ki is megy, nem vállaltam be. Kútból meg 1m3 kb 60Ft csúcsidőben, a vízóra szerelés árából meg kijött a szivattyú+nyomáskapcsoló+szárazon futás védelem. Napi 2-4 órát megy a szivattyú ilyen időben, mert nem bír esni egy csepp eső sem errefelé. A hátránya ez, hogy 5-6 szórófejet visz el, és akkor már az előírt minimumon dolgozik (2.7Bar). Most épp alatta, 2.55-ön, 20-30 centivel kisebbek a körök amiket szór. Ez pár sarokban és neccesen méretezett helyen gond, nem éri el. Persze csinálhattam volna előírás szerint, sűrűbben rakott fejekkel, csak akkor a mostani 3 kör az 5 lenne, meg még kéne vagy 6. Franc foglalkozik vele :-) Nálam nem kritérium a hibátlan gyep, csak kösse meg valami kultúrált kinézetű dolog ezt a fene jó alföldi zsíros homokot :-)
Az új taktika az lesz, hogy a szárazon maradó részekre valamilyen bokor megy.
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-09 13:27:52 // 10286
nekem nem az unalom, ha nem az időhiány miatt kellett
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-09 12:40:16 // 10285
szerencsémre nekem hálózatról megy szóval állandó a 4 bár nyomás ...eddig :)
WarbiRunner (Gyuri)2015-06-09 11:31:05 // 10284
Ááá ne is mondd. Van azzal is hülyeség. Tavaly csináltam meg a gyerekeknek egy kis játszóteret füvesítve, öntözőrendszerrel. Azelőtti évben meg az előkertet két körrel. Tavaly még szépen minden működött. A játszótérnél volt necces kitalálni, hogy a gyerekek se szórófejeken tapossanak, egy körben meg tudjam oldani és száraz terület se (nagyon) maradjon. Frankón működött is. Tavaly. Idén meg lecsökkent a nyomás, nem bírja elérni amire méreteztem. Hiába takarítottam ki a rendszert már kétszer, átnéztem a fittingeket, a szivattyút szétszedtem összeraktam, nincs meg a nyomás. Zárt csapoknál meg tartja a nyomást, szóval a kúttal van valami. Úgyhogy eddig a legtutibb nálam az "impulzusos" szórófej, ami körbe forog és cicereg :-)
MiszöszFőnök2015-06-09 10:36:32 // 10283
Jaa elég uncsi manuálisan locsolni. Én is akarok öntözőrendszert, habár nekem csak olyan csepegtetős kell a cserepes virágaimhoz a teraszra.
Erhard 242 (Pure Energy)2015-06-08 21:14:53 // 10282
locsoloprojekt :) a négyből 2 zóna már müxik, holnap megy a maradék kettő is már...mondjuk azt hittem bonyolultabb lesz szerencsére tiszta legoland
Inter156 (il mascalzone)2015-06-08 20:37:05 // 10281
Barátom! Akkor óvatosan fogunk mindent csinálni! Tudod,velem lehet beszélni :-DD
Coyote2015-06-08 10:20:27 // 10280
egy-két szörpi nekem is le gurul majd :-) bár én még vezetek az nap. egy Alfas barátomnál fogunk majd aludni ott. szóval csak óvatosan fogok üdítőt inni, de veletek biztos iszom egyet ;-)
Inter156 (il mascalzone)2015-06-06 17:49:45 // 10279
Persze,Cityn megdumálnuk! Jó lesz összefutni.. Én úgy alakìtom hogy tudok majd szörpöz i,nem kell vezetnem. Nálad hogy alakul?
Coyote2015-06-05 06:10:13 // 10278
szép kis Alfas lagzi lenne az tuti. majd AC-n lesz a ceremónia :-D
azért előtte még össze kell ülni hogy meg beszéljük a két klán egyesítését ;-)
Inter156 (il mascalzone)2015-06-04 19:58:09 // 10277
Hát persze!
Szerintem eliszogatnánk ott a háttérbe ,míg a gyerekek lagziznak :-DD
Coyote2015-06-03 20:33:34 // 10276
gondolom mind a kettőt tőled tanulta :-D
aztán nehogy majd a végén még lakodakom legyen belőle :-)
Inter156 (il mascalzone)2015-06-03 19:13:09 // 10275
Hoppá!
Mind a kettőben jó,úgy hogy vállalja :-D
Coyote2015-06-02 20:53:25 // 10274
majd akkor mi dolgozunk ő meg hordja majd az üdítőket nekünk :-)
vagy majd udvarol a lányomnak ;-)
Inter156 (il mascalzone)2015-06-02 18:18:30 // 10273
Persze benne vagyunk,csak ne legyen piszkos a lapát,mert akkor nem nyúl hozzá!
Viszont hajtani nagyon tud,jó munka felügyelő lenne belőle :-D
Coyote2015-06-02 13:36:01 // 10272
hát ha ilyen nagyszerű a segítség akkor hamar el készül majd. utána jöhettek hozzám is segíteni az Alfas grill megépitéshez :-D
Inter156 (il mascalzone)2015-06-01 19:20:26 // 10271
Inter156 (il mascalzone)2015-06-01 19:16:25 // 10270
Hát sajnos pont ilyenem nincs,úgy hogy egyenlőre marad mindenki ahol lakik! Egyenlőre!!!
:-DD
:-DD
Coyote2015-06-01 18:10:19 // 10269
ez csak természetes Barátom :-)
Zsoltikj ૐ2015-06-01 18:06:53 // 10268
ez nem egészen igaz, mivel van pl a tondach-nak xxl méretű cserepe ami 8,8-10,6 db/nm
Inter156 (il mascalzone)2015-06-01 17:58:26 // 10267
És ha nekem ilyen van,ide költözöl? :-D
Coyote2015-05-31 08:50:12 // 10266
hát ha ilyen kádad lesz akkor oda költözök a szomszédba ;-)
