Fórum >> Egyebek >> Építkezés
Cgo2006-02-10 21:14:16 // 516
tul durvanak tunik? valahogy meg kell majd vedeni az otthonom... oszinten szolva nem tudom, mit tegyek, a sima zold PVC-vel boritott drotkeritest szerintem siman leszedik es ellopjak. ez legalabb fix es csak aknavetovel szedik szet, raadasul berakhatok par kutyat is, mig oda nem koltozunk, ill. el nem keszulnek a szomszedok is.
Kilo166 (Droid#1)2006-02-10 15:57:20 // 515
Hova rakod a géppuskaállványt?
Cgo2006-02-09 20:43:02 // 514
rakerdezek...
olcso betonkeritesre keresek otleteket, 60 metert kene elkeritenem, valami ilyesmire gondoltam
de mikor megkaptam az ajanlatot, majdnem fejre alltam: 60 meter = 1.2 millio.
60 cm alap, 30 cm szeles, 2 m magas...
joe752006-02-08 17:32:44 // 513
Ezt nehezen tudom elképzelni. Mármint hogy ez a rendszer hogy néz ki. 85 m cső? Ha azt veszem hogy kb 15-20 centinként fektetik egymás mellé akkor egy méterbe 5-7 szál jut, nekem ez nem jön ki. Ha veszek egy standard 5x6-os szobát akkor mondjuk 5X 30 méter cső vagyis ~ 150 méternyi cső kell egy 30m2-es szobához.......
joe752006-02-08 17:28:34 // 512
A hődiletáció szemét dolog, amúgy 60-65 fokos víznél olyan melegnek kéne lenni a padlónak, hogy szinte égetné a talpad. Nem kevered össze a kazánod "előremenő" vízhőfokával? Mert utána kéne lenni hőcserélőnek ami melegíti a padlófűtés vizét. Olyan 35-45 fok közé.
ruszman2006-02-02 10:26:41 // 511
nem repedezik, járólap alatt van a padlófűtés de nem az egész házban! én eddig nem aggódtam.. :) remélem nem lesz baja.. :)
Cgo2006-02-01 22:22:58 // 510
Joe, erdekes amit irsz,az en ajanlatomban 190 m2-re 1100 darab 25 forintos muanyag vacak korul tekereg 85 meter 16x2 fosta aluminiummal erositett cso. egy meter ara kb. 300 ft. amugy alul 8 kor van, fenn pedig 6.
Cgo2006-02-01 22:05:51 // 509
Cselentano, a szivattyu jo dolog,de sok hercehurca,nincs dotalva es meg nagyon draga (2.5m korul) es mire eszbe kaptam,rajottem,h nincs ra helyem,hatalmas cucc es pince kell ra,ami nekem nincs. beszeltunk rola,vegul nem volt szivem szetverni az alapot. viszont a kazan es az egesz rendszer elo van keszitve a napelemes rendszerre,csak kollektor kell majd,par aprosag es egy modul a kazanba. en nagyon radiator ellenes vagyok,ezert csak a furdoszobaban lesz borda villanyspirallal kombinalva,hogy nyaron is lehessen torulkozot szaritani stb. ami az arat illeti,mindent ellenoriztem az interneten, semmit nem tudok olcsobban megszerezni,meg picit megprobalok alkudni. nekem szamla kell a kolcson miatt,igy adozok,mint az allat. a legnagyobb gondom,hogy a befejezes nem fer bele 12m-ba, kulcsra,nekem meg mar csak 10 van a kolcsonbol... viszont nincs semmi,amit magam a 7vegeken meg tudnek csinalni es nyaron szeretnek koltozni...
joe752006-02-01 08:01:26 // 508
Padlófűtésnél a vízhőfok 60-65 fok????????? És még nem töredezett szét a burkolatod? Nekem 40-45 fokos a víz a padlófűtés rendszerben, igazából ennél melegebb vizet nem is lenne szabad csinálni bele. A hődiletáció csúnya munkát tud végezni. Milyen burkolatod van a padlón?
joe752006-02-01 07:58:23 // 507
Cgo. Azért nehéz a Te esetedben okosnak lenni, mert nem vagyunk tisztában a Szlovák árakkal. Amúgy 2.1 milla 190 m2 helyiség fűtésére nem feltétlenül sok anyag+munkadíj tekintetében. Az én házam ~ 160 m2. Ebből az alsó szint ~ 80 m2 van padlófűtéssel szerelve. Ebbe a 80-m2 be belement ~500 m fűtéscső. A cső ára itthon 230 Ft/m körül van. Alá megy a hőszigetelő lemez ( az a bütykös hungarocel ) amibe vezetik a csövet. Nekem a 80m2-re ez 100.000 ft-volt úgy hogy jelentős kedvezményt kaptam rá. Aztán ott vannak a gépészeti kütyük, hőcserélő, szivattyú tágulási tartály, osztók, szelepek, légtelenítők, gömbcsapok, szabályzó és vezérlő elektronikák, stb. 190 m2 padlófűtés, az legalább 10 külön kör. Az ehhez kapcsolódó elöbb felsorolt gépészeti cucc, és százezres nagyságrend, függően hogy milyen gyártmányt veszel. Aztán a kazán ami szintén komoly falat már mint anyagilag. Nekem egy Junkers Euromaxx kombi kazánom van, 24KW-os, ez a hozzá tartozó vezérléssel, ~ 300.000 Ft. És akkor még ott a munkadíj, nekem számla minden nélkül 260.000 Ft volt a munkadíj amit felszámoltak. OK. Ebben benne volt a felső szint fűtésének kialakítása ami radiátoros fűtés, viszont azt kevesebbért szerelik mint a padlófütést, mivel lényegesen könnyebb és gyorsabb művelet. Nekem a fűtés rendszerem, anyaggal, munkadíjjal kedvezményekkel együtt is 1.3 Mill. Ft-ba állt meg. Így a Te nagyobb, és ráadásúl full padlófűtött celládért a 2.1 Mill, szerintem reális!
Cselentano2006-02-01 00:34:03 // 506
a fűtésen szerintem ne spórolj buderus tényleg az egyik legjobb anyagra tudok adni jó árakat, és kazánra is csak az a kérdés, hogy hazaszállítva megéri-e neked ha összeírod adhatok rá árajánlatott, hogy itthon mennyiben állna meg én még mindig szenvedek, hogy a padlófűtés mellett mi legyen a radiátorok annyira nem tecc, a falfűtés meg .... szóval még variálok, közben meg már kezdene a víz-gáz-fűtés szerelő :-) geothermikus hőszivattyún nem gondolkodtál?
Cselentano2006-02-01 00:27:41 // 505
sokmindentől :-(
ruszman2006-01-31 15:10:35 // 504
Az én házamban is van padlófűtés és az összes fűtéscső a betonba van. Nekem a fűtésszerelő azt monta hogy a sima műanyagcsővel sem lesz gond. Én hallgattam rá és nincs gond vele.. :) Arra figyelmeztetett hogy 1.2-1.4 bar nál ne legyen nagyobb a nyomás meg ne fűtsem fel a vizet 60-65fok fölé. (volt már 70 fokos is) A házat mikor szigeteled? mert van eladó dreivit hálóm.
Kilo166 (Droid#1)2006-01-27 22:01:51 // 503
Én nem értek hozzá, csak az nem tiszta, hogyha egy cső körbe van öntve, akkor mitől szakadna el?
Cgo2006-01-27 15:53:48 // 502
2.1 millio nem tul sok a futesert? 1.5-el szamoltam... van itt futes szaki? Buderus Logamax kazan, padlofutes 190 m2, Logasol 160 literes tartaly, allitolag azert ilyen draga, mert a legjobb cuccal dolgoznak, aluminium boritasu csovekkel. Azzal riogatnak, hogy ha a cso elszakad, akkor verhetem fel a fel lakast, csempet, ami igaz is, de... Vagy mar megint egy olyan dolog, amin nem szabad sporolni?
Xixo2006-01-24 03:35:57 // 501
Sziasztok!! Tavasszal szeretnénk belekezdeni egy tetőtérbeépítésbe. Nem tud valaki egy jó generál kivitelezőt, aki megoldaná nekünk az egészet? Törökbálinton lakunk, úgyhogy itt a közelben kellene... ELŐRE IS KÖSZI!!
Kilo166 (Droid#1)2006-01-22 21:33:00 // 500
Nincs rendőr ismerősöd, akiket meg lehetne kérni, hogy járőrözzenek sűrűbben arra. Ha bejelentesz 3 lopást sorozatban, szerintem már akkor is hivatalból fokozniuk kell ott a jelenlétet.
csocsi2006-01-22 16:29:27 // 499
Nem semmi környéken laksz te sem :-(
csocsi2006-01-22 16:27:43 // 498
Úgy látszik a készekkel nincs semmi bajuk :-(((
Tom122006-01-22 16:17:00 // 497
Hihetetlen, milyen "vakmerő" emberek vannak, habár ilyenek nem is igazán érdemlik meg ezt a kitüntető megnevezést!! Teljesen "elrettenek" attól, hogy valami nyugodt helyen vegyek telket /ezt tervezzük/, pl. a Duna - parton is van néhány "esélyes", de ezek után... Ott kb. 1 km-re lenne az 1. szomszéd, talán még az alapot is felszednék.:-( Valami vérszomjas kutyát kéne ott tartanod, habár ezeknek gondolom, az sem akadály... Vagy web kamerát inkább? Gondolom, a biztosító ilyenkor nem is fizet, mert nincsenek meg a tettesek. ...ha egyáltalán van ilyen esetre biztosítás./?/
Kilo166 (Droid#1)2006-01-22 08:57:12 // 496
Bameg... te olyan szerencsétlen vagy, mintha magamat látnám. Tipped van, hogy ki volt? Olyan sok nem jöhet szóba, mert ha profi munka, akkor leszűkül a kör pár epítővállalkozóra.
Cgo2006-01-21 20:23:24 // 495
ejjel elloptak a rez esocsatornakat :((( 110 ezer fucccs.... erdekes modon majdnem 20 metert meghagytak, talan tul magasan volt? Ahogy neztem, profi munka, 3-4 cserepet kiveve szepen visszaraktak... Ne lenne ilyen k****a hideg, hogy kinn alhatnek....
Kilo166 (Droid#1)2006-01-20 08:45:39 // 494
Azt a csapatot esténként szépen egyesével meglátogatnám.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-19 19:12:17 // 493
Hát ez azért kicsit durva...
Cgo2006-01-19 18:50:05 // 492
a kollegamnak elrontattak valamit az epitkezesen, kidobta a partit, bosszubol ejjel visszajottek, elmeteltek flexel a gazcsoveket es visszafalaztak. mikor bekoltozott, soka nem ertettek, miert van mindig gazszag. egy szerencse, hogy nem lett nagy baj....
Kilo166 (Droid#1)2006-01-19 15:12:04 // 491
Az ilyen önjelölt kőműveseket egybegyűjteném és alapba bebetonoznám, hogy örök életükben házközelben legyenek.
Chichi2006-01-19 14:32:18 // 490
Ez a szomorú, a sok korlátolt ember, legyen az kics vagy nagy.
Kalex2006-01-19 14:25:28 // 489
Együttérzésem!!!Én tavaly előtt karácsonyra költöztem be és előtte 3 héttel az 530 ezer forintos, ólomüvegbetétes bejárati ajtómat a saját betoblokkommal beverték, aztán meg letették az ajtó elé a blokkot, biztos ku.va nehéz volt... A biztosító adott 26 ezret mert nem vittek el semmit mivel nem betörés csak rongálás volt...Ugyan ezen az építkezésen korábban megnyitották a vizet és a mélygarázsomat teleengedték vele...brahiból.
Cgo2006-01-19 13:53:38 // 488
ennyire masokat nem. a masik kesz hazon nincs egy karcolas sem, a ket felig kesz hazon szinten leteptek a foliakat.
Cgo2006-01-19 13:52:56 // 487
a keritest penzhiany miatt kesobb akartam, raadasul a kapu, stb olyan dolo, hogy ha most berakom, meg el is lopjak... kapu nelkul meg minek kerites... egyebkent majdnem biztos, hogy 7-10 ev koruli gyerekek, mert csokipapirokat es kedvezmenyes autobuszjegyet hagytak maguk utan... a szamlat azert nem ismeri el, mert ez csak az eloleg befizeteserol szol, nekik a vegso kell, de ugy nez ki hetfore megvan az is, hala egy 18 napja ervenyes uj torvenynek. villamharito nem kotelezo? huha, ez milyen marhasag? ... nem tetszik, nekem biztosan kell, azzal kezdtem az evet, de a ho miatt nem volt szivem oket a tetore kuldeni.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2006-01-19 10:46:37 // 486
Szia! Hát,igen,elkeserítő látni egy építésznek az efféle céltalan rombolást... Ilyenkor jön a dilemma,hogy nem kellene -e valami kerítésféle. Az elszántak azon is átugrálnak, de a "brahibólvandálok" talán nem. Meg ugye ennek egy rész pocsékba megy,egy telek körüli kerítés nem teljesen a tulaj dolga,de hát megvárni amíg a szomszédok is megcsinálják a saját oldalukat... :-( Hogy-hogy nem ismeri-el a számlát? A számla/kiadó a sáros vagy szerintük ez a költség nem számolható el? Villámhárító.... aranyos. Nálunk nem is tudom,találkoztam-e már családi házon vele... Ugyanis nem kötelező...
csocsi2006-01-19 09:36:06 // 485
Csak téged piszkálnak vagy másokat is? :-(
Cgo2006-01-19 09:14:32 // 484
40 uj hazhely, az enyemen kivul meg 1 haz all es 2 van felig keszen /also szint/. Tavasszal meg 3-4 haz biztosan elkezd noni meg, elmeletileg 25 telek mar el van adva.
csocsi2006-01-19 08:11:44 // 483
A fényképekről az látszik, hogy a közvetlen közeledben nincs szomszéd. Lehet, hogy ezért merik ezt csinálni a csökkent értelműek. Sajnállak a sok vandál miatt :-(
Kilo166 (Droid#1)2006-01-19 08:08:57 // 482
Szép ház lesz, de azt nézem, hogy raknak még arra emberek? :))))) Én is rövidesen kezdem az építkezést. Az érdekesség az lesz, hogy a nyári esküvőmre jó lenne már valamit összedobni, mert nem igazán akarok bármelyik szülőhöz menni házasként.
Cgo2006-01-18 18:11:12 // 481
lassan? en mar megrendeltem az ablakokat es befejeztek a belso kabelezest es a vizesek is vegeznek nemsokara. Januar vegere elkeszul a villamharito is, aztan megyunk es befejezzuk az egeszet, bar picit azert varni kell, mert az okosok szerint 3 hete fagymentes idojaras kell, hogy vakolni lehessen... es nem lehet 5 fok alatt sem... ugyhogy a tippem marcius kozepe es majusban remelem minden keszen van.
A gondom, hogy teljesen elfogyott a penzem es a bank egy 2.5 millios szamlat nem akar elismerni, ezert nem kuldi a tobbi penzt... pedig januarban meg ki kell fizetnem 1.2 milliot :( majd leverik rajtam...
ami a foliazast illeti:
1. buszke tulaj, elegedett a munkajaval
2. masnak viszont nem tetszik annyira
3. buszke tulaj ujra foliaz
4. masnak ismet nem tetszik
es ha mar lud, legyen kover, rugdaljuk szet a kereteket is
csocsi2006-01-16 16:55:19 // 480
Hát ez felháborító, valamit tudsz ellene tenni? Messze laksz ezek szerint az építkezéstől, mások is jártak így vagy te voltál a kiszemelt áldozat? :-((((
Cselentano2006-01-16 16:49:42 // 479
na lassan beindul nálunk is az év
bb182005-12-21 20:32:53 // 478
ez gáz hogy egyböl osb-vel kellene védeni az uj ablakokat. :-(
Cgo2005-12-20 22:34:00 // 477
na nalam vegeztek a vizesek,ezen a heten befejezik a villanyosok is. holnap jonnek az ablakosok merni, szoval probalok a hideg ellenere tovabblepni. ami baj, hogy a gondosan befoliazott ablakaim valaki kimetelte es a kereteket kirugdosta. a foliat megprobaltak felgyujtani,de nem sikerult,talan a hideg miatt. par helyre oreg ablakot szogeltem,azokat kivertek... ugyhogy nem is merek uj ablakot berakni,ma ujra foliaztam,az uveget majd a vegen rakjuk be...
mszabika2005-12-19 20:12:44 // 476
Hatalmas tappancs a kezedbe öregem!!!! NAGYON FASZA! Nekem is ez a világom! Baszott zsír! Még1szer gratulálok hozzá!!!
swan2005-12-12 14:23:09 // 475
Van változás! Gratula!
SERPENTE2005-12-12 14:13:30 // 474
Nem is tudom mit mondhatnék......egyet mondhatok...a nappalidban s a konyhádban ülve nincs az az érzése az embernek......tudod mikor ott vagy a fehér falak között és arról ábrándozol milyen színre festesd a falakat a megszokott fehér helyett?????Úgy érzem te kész elképzelésekkel- színekkel vártad a festőt....aminek ő nagyon örült:))...hogy a kuncsaft ilyen őrült:)))) Az egész összeségében nem rossz!Mert ahogy kinézett elötte, s amilyen lett az filmbe illő:) Gratulálok
Ollah2005-12-05 13:44:58 // 473
Aztaqrva! Gratulálok, ez nagyon szép! Qvvajók a színek! Well, elismerésem, hajrá tovább! ;)
Ollah2005-12-05 13:43:12 // 472
Mekkora palotát építesz? :O ;)
csocsi2005-12-04 19:15:19 // 471
Akkor külön gratula hozzá :-)) megérte
joe752005-12-04 19:01:23 // 470
Köszönöm. Nem alkalmazok lakberendezőt, saját ötletek vannak megvalósítva, igazából mindig is szerettem a nem hétköznapi szineket, vagy szinkombinációkat. Van akinek nagyon tetszik van akinek kevésbé. De mivel én élek benne azt hiszem elsősorban elég ha nekem tetszik.:)
mszabika2005-12-04 11:26:41 // 469
Iszonyt durva lett!!!! Nagyon szééééép! Gratulálok hozzá! Kérdés: Lakberendező, vagy a Te saját elképzelésed alapján lett ilyen? Mint szín világában, mint elrendezés ill berendezési tárgyak tekintetében?
joe752005-12-02 07:31:02 // 468
Igyexem! :))
joe752005-12-02 07:30:42 // 467
Volt vele meló meg idegeskedés, egyik másik mester miatt elgondolkodtam hogy tudatmódosítókat kezdjek el szedni, mert amúgy meg kell üssem őket! :)
